  4. Test Adapter Somfy Tahoma v0.3.x GitHub
somfytahomarollladensteuerung
294 Beiträge 34 Kommentatoren 75.4k Aufrufe 33 Beobachtet
  • integer63I Offline
    integer63I Offline
    integer63
    schrieb am zuletzt editiert von integer63
    Dann mach ich einfach mal den Anfang hier. Bisher läuft alles super! Aber ich habe auch ein paar Antriebe, bei denen der Datenpunkt nicht core:ClosureState, sondern core:DeploymentState heißt und sich darüber im Adapter nicht steuern lassen (mit dem Skript vorher ging es). Kann man das noch einbauen?
    edit: ich bin mir nicht mehr sicher, ob es im Skript wirklich funktioniert hatte, da ich dort nur die commands verwendet habe (ist schon ne Weile her, ich bin vor einiger Zeit auf den ham Adapter umgestiegen und da gibt es den Datenpunkt Target-Position.
    StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
      blackeagle998
      Bisher läuft auch bei mir der Adapter sehr stabil ohne Fehlermeldungen.
      Zwei kleine Dinge habe ich aber gefunden:
      • Wenn ich den "commands" einen true / false Wert zuweise, bekomme ich folgende Meldung im LOG:
      javascript.0	2020-01-17 09:24:01.123	warn	(1917) You are assigning a boolean to the state "tahoma.0.devices.xxxxxxxx.commands.down" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to boolean.
      Kannst du hier noch einbauen, dass es egal ist ob man 0/false oder 1/true zuweist?
      • Bisher war mein Problem immer, dass ich nur Befehle für 9 Rollläden auf einmal senden konnte und danach einen Timeout einbauen musste, um die restlichen zu steuern. Ab dem 10ten Rollladen gab es immer einen Fehler im Log, das ist leider immer noch so, siehe nachfolgende Meldungen. Gibt es hier irgendeine Möglichkeit das zu fixen? Irgendwie alle Rollladen auf muss gehen, der zentrale Funktaster schafft es ja auch 🤔
      tahoma.0	2020-01-17 09:21:04.722	warn	(29047) error during tahomalink request: 400: null, request path: exec/apply with payload:{"label":"command my from ioBroker","actions":[{"deviceURL":"io://xxxx-xxxx-xxxx/xxxxxxxx","commands":[{"name
      tahoma.0	2020-01-17 09:21:04.721	warn	(29047) error during tahomalink request: 400: null, request path: exec/apply with payload:{"label":"command my from ioBroker","actions":[{"deviceURL":"io://xxxx-xxxx-xxxx/xxxxxxxx","commands":[{"name"
      tahoma.0	2020-01-17 09:21:04.720	warn	(29047) error during tahomalink request: 400: null, request path: exec/apply with payload:{"label":"command my from ioBroker","actions":[{"deviceURL":"io://xxxx-xxxx-xxxx/xxxxxxxx","commands":[{"name"
      tahoma.0	2020-01-17 09:21:04.707	warn	(29047) error during tahomalink request: 400: null, request path: exec/apply with payload:{"label":"command my from ioBroker","actions":[{"deviceURL":"io://xxxx-xxxx-xxxx/xxxxxxxx","commands":[{"name
      Ansonsten top Arbeit, bin schwer begeistert und sage herzlichst DANKE 👏
        blackeagle998
        Noch ein weiterer Punkt:
        • Der HAM Adapter liefert einen Position-State, über den man die Richtung des Rollladens auslesen kann
          0 = fährt gerade runter
          1 = fährt gerade hoch
          2 = bewegt sich nicht
        Lässt sich das auch noch einbauen?
        • integer63I integer63
          StrathColeS Offline
          StrathColeS Offline
          StrathCole
          @integer63 sagte in Test Adapter Somfy Tahoma v0.1.x GitHub:
          Gerade geschaut, im Skript gab es den Datenpunkt nicht. Ich schaue mal, dass ich den eingebaut bekomme. Kann ihn aber selbst nicht testen.
          SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
          integer63I 1 Antwort Letzte Antwort
          • B blackeagle998
            StrathColeS Offline
            StrathColeS Offline
            StrathCole
            @blackeagle998 sagte in Test Adapter Somfy Tahoma v0.1.x GitHub:
            Ich werd die Typen auf boolean ändern. 0 und 1 ergibt für mich bei Commands nicht viel Sinn.
            Ich habe jetzt einen eigenen "retry" eingebaut, wenn der Fehler 400 kommt. Müsste im Git schon online sein, ich mache aber gleich noch weitere Updates, also am besten etwas warten.
            • B blackeagle998
              StrathColeS Offline
              StrathColeS Offline
              StrathCole
              Danke für den Hinweis, schaue ich nach.
              • StrathColeS StrathCole
                integer63I Offline
                integer63I Offline
                integer63
                @StrathCole "Okay, muss ich übersehen haben. Mache ich direkt."
                Nein, ich denke du hast da nichts übersehen - es war auch im alten Skript nicht drin. Daher hatte ich mir mit den commands so gut es ging beholfen, aber auch diese Motore über Prozentwerte ansteuern zu können, wäre super :-)
                • StrathColeS Offline
                  StrathColeS Offline
                  StrathCole
                  schrieb am zuletzt editiert von StrathCole
                  So.
                  Ich habe jetzt den DeploymentState beschreibbar gemacht, sodass er darauf hoffentlich auch reagiert. Kann es aber selbst nicht testen.
                  Außerdem habe ich eine Bewgungsrichtung hinzugefügt (state.moving). Dabei gibt es:
                  • 0 = gestoppt
                  • 1 = aufwärts
                  • 2 = abwärts
                  • 3 = unbekannte Richtung (in Bewegung)
                  Die Commando-States sind nun boolean, also mit true zu beschreiben, um sie auszulösen.
                  Aktuelle Version ist im Git (0.2.0)
                  integer63I 2 Antworten Letzte Antwort
                    So.
                    • 0 = gestoppt
                    • 1 = aufwärts
                    • 2 = abwärts
                    integer63I Offline
                    integer63I Offline
                    integer63
                    @StrathCole DeploymentState funktioniert jetzt auch einwandfrei! Vielen Dank!
                      So.
                      • 0 = gestoppt
                      • 1 = aufwärts
                      • 2 = abwärts
                      integer63I Offline
                      integer63I Offline
                      integer63
                      @StrathCole Eine Kleinigkeit ist mir doch noch aufgefallen, bei Namen, die zwei Leerzeichen enthalten, legt er zuerst einen Datenpunkt mit nur einem Unterstrich an und dann später (wenn es eine Bewegung gab) einen weiteren Datenpunkt, diesmal mit zwei Unterstrichen:
                        StrathColeS Offline
                        StrathColeS Offline
                        StrathCole
                        @integer63 Danke sehr, bitte noch mal mit latest git testen. Hab es geändert.
                          StrathColeS Offline
                          StrathCole
                          Übrigens hat Somfy für den 21.1. ein großes Tahoma-Update angekündigt inkl. Updates am Server. Ich hoffe, danach funktioniert alles wie gewohnt, allerdings wird der Adapter wohl in der Zeit von ca. 10 - 12 Uhr keinen Zugriff auf den Server haben. Also nicht wundern, falls nix gehen sollte ;-)
                            blackeagle998
                            @StrathCole sagte in Test Adapter Somfy Tahoma v0.1.x GitHub:
                            Ich habe gerade auf Version 0.2.0 aktualisiert:
                            • die Warnmeldungen bezüglich 0/false und 1/true kommen noch (nur als Hinweis, weiß nicht ob du das schon gefixt hattest)
                            • mehr als 9 Rollläden lassen sich nicht gleichzeitig steuern, dann kommt der 400er Fehler mit Payload.
                              --> Hast du den automatischen Retry jetzt schon eingebaut? Wenn ja mit welchem Zeitintervall?
                            Das soll nicht ungeduldig klingen, wusste jetzt nur nicht genau, was schon in Version 0.2.0 drin sein sollte.
                            • B blackeagle998
                              StrathColeS Offline
                              StrathColeS Offline
                              StrathCole
                              @blackeagle998 Kein Problem :-) Klingt nicht ungeduldig.
                              Also, den Typ auf boolean habe ich geändert. Kann aber sein, dass du die Objekte einmal löschen müsstest, bevor das funktioniert. Ich glaube, da gibt es kein Update, sondern nur beim Anlegen die boolean Types.
                              Der Retry kommt eigentlich automatisch nach 5 Sekunden. Hat das bei dir nicht geklappt?
                                StrathColeS Offline
                                StrathCole
                                Oh, ich sehe gerade, die 5 Sekunden scheinen nicht zu reichen. Bei mir hatte ich das Problem auch gerade. Ich überlege mir noch eine Lösung.
                                  blackeagle998
                                  Genau, ich hatte im Skript auf 15 Sekunden gestellt, das ging immer. Wo da genau die Grenze ist, weiß ich auch nicht.
                                  • B blackeagle998
                                    StrathColeS Offline
                                    StrathColeS Offline
                                    StrathCole
                                    Ich habe gerade noch ne ganz andere Idee. Muss ich aber erst testen.
                                      blackeagle998
                                      Die Typ-Änderung hat funktioniert, nachdem ich die States alle gelöscht hatte und diese neu geschrieben wurden.
                                      Was jetzt irgendwie nicht mehr angelegt wird, ist der "moving" state.
                                      Habe gerade einen Rollladen runter und hoch fahren lassen, aber es ist kein "moving" state da 🤔
                                      • B blackeagle998
                                        StrathColeS Offline
                                        StrathColeS Offline
                                        StrathCole
                                        Der State ist nur verfügbar, wenn der Befehl auch via ioBroker gegeben wurde. Wenn man manuell einen Schalter oder so drückt, bekommt Tahoma die Info nicht.
                                          integer63I Offline
                                          integer63I Offline
                                          integer63
                                          @StrathCole Hm, bei mir erscheint moving jetzt hier:
                                          Und dafür nicht mehr unter den devices.
