  4. Test Adapter Somfy Tahoma v0.3.x GitHub
somfytahomarollladensteuerung
294 Beiträge 34 Kommentatoren 75.4k Aufrufe 33 Beobachtet
  • integer63I integer63
    @StrathCole kannst du mir denn noch mal diese Version zur Verfügung stellen:
    Denn damit bin ich mir sicher, hat es funktioniert. Und wenn Somfy jetzt nicht plötzlich andere Werte zurück liefert, müsste es ja damit dann ja wieder gehen - nur zum testen.
    StrathColeS Offline
    StrathColeS Offline
    StrathCole
    @integer63 Okay, moment. Gebe dir gleich den Link.
    Bitte aber noch mal mit aktuellem Git testen. Im Log sollte dann nach dem Update stehen: Starte adapter xxx v0.2.1.1
    SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
      StrathColeS Offline
      StrathColeS Offline
      StrathCole
      schrieb am zuletzt editiert von StrathCole
      @integer63 sagte in Test Adapter Somfy Tahoma v0.1.x GitHub:
      https://github.com/StrathCole/ioBroker.tahoma/archive/2c35a0770d241e989f1f4f0440c27837f9df515c.tar.gz
      Das einfach bei dem Eingabefeld für die Installation/Update im ioBroker eingeben statt des normalen gitHub Pfades.
      Edit: Link getauscht, war der falsche.
      integer63I 3 Antworten Letzte Antwort
      • StrathColeS StrathCole
        integer63I Offline
        integer63I Offline
        integer63
        schrieb am zuletzt editiert von integer63
        @StrathCole Ja, da steht v0.2.1.1 aber leider unverändertes Verhalten. Sorry, dass ich dich damit so lange beschäftige ... hast du schon über die ältere Version (vermutlich 0.2.0) nachgedacht?
          integer63I Offline
          integer63I Offline
          integer63
          @StrathCole Ups, jetzt hast du mich verloren. Was mache ich mit dem tar.gz File?
            integer63I Offline
            integer63I Offline
            integer63
            @StrathCole Ok, alles klar, habs geschafft die alte Version wieder einzuspielen - und es funktioniert!! Ich schwöre.
            edit: Ich gebe 20 ein und er fährt auf 20 und zeigt auch weiterhin 20 an.
            StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
              StrathColeS Offline
              StrathColeS Offline
              StrathCole
              Ich dreh am Rad 😵
              Dann muss ich mal suchen, wie das sein kann. Erschließt sich mir absolut nicht.
              integer63I 1 Antwort Letzte Antwort
                Ich dreh am Rad 😵
                integer63I Offline
                integer63I Offline
                integer63
                @StrathCole Danke für deine Geduld. Für heute ist jetzt erst mal Schluss mit Testen - meine Nachbarn müssen eh schon denken, dass ich einen an der Waffel habe, weil meine Markisen und Screens im Dunkeln ständig rein und raus fahren 😁
                  StrathColeS Offline
                  StrathColeS Offline
                  StrathCole
                  @integer63 Oh mann, ich habs gefunden. Blöder Fehler. Jetzt sollte es mit der neuesten 0.2.2 aber wirklich richtig sein :-/
                    integer63I Offline
                    integer63I Offline
                    integer63
                    @StrathCole Läuft wie'n Länderspiel 👍
                    Wie kann ich das nur je wieder gut machen ... 🤝 danke!
                      StrathColeS Offline
                      StrathColeS Offline
                      StrathCole
                      @integer63 sagte in Test Adapter Somfy Tahoma v0.2.x GitHub:
                      Vielleicht hast du ja die passende Hardware, auch meine anderen Adapter zu testen ;-)
                        @blackeagle998 sagte in Test Adapter Somfy Tahoma v0.1.x GitHub:
                        Was jetzt irgendwie nicht mehr angelegt wird, ist der "moving" state.
                        Habe gerade einen Rollladen runter und hoch fahren lassen, aber es ist kein "moving" state da 🤔
                        Der State ist nur verfügbar, wenn der Befehl auch via ioBroker gegeben wurde. Wenn man manuell einen Schalter oder so drückt, bekommt Tahoma die Info nicht.
                        integer63I Offline
                        integer63I Offline
                        integer63
                        @StrathCole Schade, hab mal deine Themen/Adapter durchgesehen und leider keine weitere Überschneidung mit meinen Komponenten gefunden. Einzig Rainbird wäre interessant, aber ich habe genau das Konkurrenzprodukt von Hunter im Einsatzhydrawise.png
                        Es wird sich aber bestimmt noch mal eine Gelegenheit ergeben ...
                          StrathColeS Offline
                          StrathColeS Offline
                          StrathCole
                          Ich danke dir auf jeden Fall schon mal fürs Testen des Tahoma. :-)
                            integer63I Offline
                            integer63I Offline
                            integer63
                            @StrathCole Apropos tahoma testen :-) Wenn du dir bei Gelegenheit noch mal den Datenpunkt moving bei den DeploymentState devices ansehen könntest - es sieht so aus, als wenn er zwar am Ende stopped einträgt, aber kein up oder drown während des Fahrens. Bei den ClosureState devices funktioniert es.
                              StrathColeS Offline
                              StrathColeS Offline
                              StrathCole
                              Was trägt er denn ein? Eine 3?
                                integer63I Offline
                                integer63I Offline
                                integer63
                                @StrathCole Nein, er aktualisiert den Datenpunkt moving gar nicht, erst am Ende wieder mit 0 (laut Zeitstempel).
                                  StrathColeS Offline
                                  StrathColeS Offline
                                  StrathCole
                                  @integer63 Bitte mit aktuellstem Git noch mal testen.
                                    integer63I Offline
                                    integer63I Offline
                                    integer63
                                    @StrathCole Jetzt wird beim Rausfahren up(1) und beim Reinfahern down(2) gesetzt :-)
                                    Umgekehrt wäre evtl. logischer (Ansichtssache) ...? Aber egal wie, ich muss es ja nur entsprechend auswerten.
                                    Danke!
                                      Danke!
                                      StrathColeS Offline
                                      StrathColeS Offline
                                      StrathCole
                                      Danke!
                                      Tja sehr gute Frage. Das war Absicht, denn 1 ist ja bei closure-Devices "hochfahren", also öffnen. Da war für mich entsprechend "deploy" die Wahl für 1.
                                      Habe die States aber für die Zukunft umbenannt in up/deploy und down/undeploy. Dann hat man in der Objektliste direkt alles deutlich.
                                        Danke!
                                        integer63I Offline
                                        integer63I Offline
                                        integer63
                                        #66
                                        @StrathCole Aber wenn bei einem Rollladen up = hoch/reinfahren ist, dann entspräche das doch eher einem undeploy, oder?
                                        StrathColeS 2 Antworten Letzte Antwort
                                          StrathColeS Offline
                                          StrathColeS Offline
                                          StrathCole
                                          #67
                                          Du hast völlig recht. Ich vertausche es noch mal.
