  4. Test Adapter Somfy Tahoma v0.3.x GitHub
somfytahomarollladensteuerung
294 Beiträge 34 Kommentatoren 75.4k Aufrufe 33 Beobachtet
  • integer63I Offline
    integer63I Offline
    integer63
    Ich könnte das ja alles entsprechend anpassen, wenn 100 als Eingabe auch 100 als Ergebnis hat, aber wenn aus 100 dann am Ende 0 wird, dann wird es mystisch.
    StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
    • integer63I integer63
      StrathColeS Offline
      StrathColeS Offline
      StrathCole
      @integer63 sagte in Test Adapter Somfy Tahoma v0.1.x GitHub:
      Könntest du mal bitte zum Testen den Wert direkt in das Feld bei core:DeploymentState eingeben und Enter drücken? Also nicht via Vis Widget. Closed = 0 ist ja korrekt für Deployment (deploy -> ausfahren).
      SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
      integer63I 1 Antwort Letzte Antwort
      • StrathColeS StrathCole
        integer63I Offline
        integer63I Offline
        integer63
        @StrathCole Hatte ich schon probiert, ist genau das gleiche. Wenn ich unter command deploy auslöse, fährt sie ganz raus und in DeploymentState steht zwischendurch mal ein Zwischenwert und dann am Ende 100. Wenn ich dann 0 eingebe, passiert gar nichts und die 0 bleibt drin stehen. Wenn ich dann 100 eingebe, fährt er wieder rein und am Ende steht 0 drin 🙃
        StrathColeS M 2 Antworten Letzte Antwort
          StrathColeS Offline
          StrathColeS Offline
          StrathCole
          Wirklich erstaunliches Verhalten 😯
          Ich schaue mir das noch mal an. Habe leider selbst keine Geräte mit DeploymentState.
          integer63I 2 Antworten Letzte Antwort
            integer63I Offline
            integer63I Offline
            integer63
            @StrathCole Um die Verwirrung noch etwas zu erhöhen, im ham/tahoma Adapter werden die States umgekehrt (aber eigentlich einleuchtend) angewendet:
            • bei senkrechten Screens/Rollläden - Behanghöhe: 100% ganz oben, 0% ganz unten
            • bei waagerechten Markisen - Ausfahrweite: 0% eingefahren, 100% ganz ausgefahren
            Aber wenn das so von Somfy angewendet wird, warum funktionieren dann die ClosureStates richtg? Es wird immer verwirrender ...
              integer63I Offline
              integer63I Offline
              integer63
              @StrathCole Hier noch zwei Screenshots der Datenpunkte im ham Adapter:
              Markise ganz reingefahren:
              Screen ganz hochgefahren:
                StrathColeS Offline
                StrathColeS Offline
                StrathCole
                Ich denke, es liegt daran, dass die Logik eine andere ist. ClosureState gibt ja den Zustand des Schließens an, also 100% = ganz geschlossen. DeploymentState gibt den Zustand des Öffnens, bzw. Rausfahrens an, also 100% = ganz "geöffnet". Ich vermute, dass Somfy beim Deployment dann intern die Logik umkehrt, ich sie also wieder umkehren muss beim Senden der Änderung. Das schau ich mir aber gerade an.
                  StrathColeS Offline
                  StrathColeS Offline
                  StrathCole
                  @integer63 Kannst du mit dem aktuellen Git noch einmal probieren?
                    integer63I Offline
                    integer63I Offline
                    integer63
                    @StrathCole Leider keine Veränderung, 20 eingeben, er fährt aber auf 80 und zeigt dann auch 80 an. Woran sehe ich, ob ich auch wirklich die neue Version verwende?
                      integer63I Offline
                      integer63I Offline
                      integer63
                      @StrathCole kannst du mir denn noch mal diese Version zur Verfügung stellen:
                      Denn damit bin ich mir sicher, hat es funktioniert. Und wenn Somfy jetzt nicht plötzlich andere Werte zurück liefert, müsste es ja damit dann ja wieder gehen - nur zum testen.
                      StrathColeS 2 Antworten Letzte Antwort
                        StrathColeS Offline
                        StrathColeS Offline
                        StrathCole
                        @integer63 Okay, moment. Gebe dir gleich den Link.
                        Bitte aber noch mal mit aktuellem Git testen. Im Log sollte dann nach dem Update stehen: Starte adapter xxx v0.2.1.1
                          StrathColeS Offline
                          StrathColeS Offline
                          StrathCole
                          schrieb am zuletzt editiert von StrathCole
                          https://github.com/StrathCole/ioBroker.tahoma/archive/2c35a0770d241e989f1f4f0440c27837f9df515c.tar.gz
                          Das einfach bei dem Eingabefeld für die Installation/Update im ioBroker eingeben statt des normalen gitHub Pfades.
                          Edit: Link getauscht, war der falsche.
                          integer63I 3 Antworten Letzte Antwort
                            integer63I Offline
                            integer63I Offline
                            integer63
                            schrieb am zuletzt editiert von integer63
                            @StrathCole Ja, da steht v0.2.1.1 aber leider unverändertes Verhalten. Sorry, dass ich dich damit so lange beschäftige ... hast du schon über die ältere Version (vermutlich 0.2.0) nachgedacht?
                              integer63I Offline
                              integer63I Offline
                              integer63
                              @StrathCole Ups, jetzt hast du mich verloren. Was mache ich mit dem tar.gz File?
                                integer63I Offline
                                integer63I Offline
                                integer63
                                @StrathCole Ok, alles klar, habs geschafft die alte Version wieder einzuspielen - und es funktioniert!! Ich schwöre.
                                edit: Ich gebe 20 ein und er fährt auf 20 und zeigt auch weiterhin 20 an.
                                  StrathColeS Offline
                                  StrathColeS Offline
                                  StrathCole
                                  Ich dreh am Rad 😵
                                  Dann muss ich mal suchen, wie das sein kann. Erschließt sich mir absolut nicht.
                                    Ich dreh am Rad 😵
                                    integer63I Offline
                                    integer63I Offline
                                    integer63
                                    @StrathCole Danke für deine Geduld. Für heute ist jetzt erst mal Schluss mit Testen - meine Nachbarn müssen eh schon denken, dass ich einen an der Waffel habe, weil meine Markisen und Screens im Dunkeln ständig rein und raus fahren 😁
                                      StrathColeS Offline
                                      StrathColeS Offline
                                      StrathCole
                                      @integer63 Oh mann, ich habs gefunden. Blöder Fehler. Jetzt sollte es mit der neuesten 0.2.2 aber wirklich richtig sein :-/
                                        integer63I Offline
                                        integer63I Offline
                                        integer63
                                        @StrathCole Läuft wie'n Länderspiel 👍
                                        Wie kann ich das nur je wieder gut machen ... 🤝 danke!
                                          StrathColeS Offline
                                          StrathColeS Offline
                                          StrathCole
                                          @integer63 sagte in Test Adapter Somfy Tahoma v0.2.x GitHub:
                                          Vielleicht hast du ja die passende Hardware, auch meine anderen Adapter zu testen ;-)
