  4. Test Adapter Somfy Tahoma v0.3.x GitHub
somfytahomarollladensteuerung
294 Beiträge 34 Kommentatoren 75.4k Aufrufe 33 Beobachtet
  • B blackeagle998
    Update auf 0.2.1 gemacht, der Adapter wirft folgende Fehler:
    tahoma.0	2020-01-17 18:26:03.532	error	at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
    tahoma.0	2020-01-17 18:26:03.532	error	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12)
    tahoma.0	2020-01-17 18:26:03.532	error	at Request.emit (events.js:198:13)
    tahoma.0	2020-01-17 18:26:03.532	error	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10)
    tahoma.0	2020-01-17 18:26:03.532	error	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
    tahoma.0	2020-01-17 18:26:03.532	error	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/lib/tahoma.js:174:5)
    tahoma.0	2020-01-17 18:26:03.532	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/lib/tahoma.js:581:20
    tahoma.0	2020-01-17 18:26:03.532	error	at Tahoma.updateDeviceStateFromEvent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/lib/tahoma.js:594:18)
    tahoma.0	2020-01-17 18:26:03.532	error	at Tahoma.updateDeviceState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma/lib/tahoma.js:793:17)
    tahoma.0	2020-01-17 18:26:03.532	error	(30688) TypeError: Cannot read property 'indexOf' of undefined
    tahoma.0	2020-01-17 18:26:03.531	error	(30688) uncaught exception: Cannot read property 'indexOf' of undefined
    StrathColeS Offline
    StrathColeS Offline
    StrathCole
    schrieb am zuletzt editiert von StrathCole
    @blackeagle998 Sorry, da scheint er bei dir ein Device nicht zu finden. Habe die Logmeldung mal erweitert und den Fehler abgefangen.
    SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
    • B blackeagle998
      @blackeagle998 sagte in Test Adapter Somfy Tahoma v0.1.x GitHub:
      Äh bin gerade etwas verwirrt.
      Als ich alles eingerichtet habe, musste ich im iQontrol (Visualisierung) angeben, dass das Level invertiert werden soll, also 0% = offen, das lief auch super.
      Jetzt sind die Rollläden geschlossen und der Level State steht bei 0% 🤔
      Hat sich das von Version 0.1.0 zu 0.2.0 geändert?
      Bitte den obigen Text vergessen, keine Ahnung wo ich hingeschaut habe, aber bei geschlossen ist das Level bei 100%, so wie es vorher auch war.
      integer63I Offline
      integer63I Offline
      integer63
      Na ja, irgendetwas hat sich schon geändert. Bei meinen devices, die DeploymentState als Höhenangabe haben, passiert plötzlich folgendes: ich steuere z. B. 60% in DeploymentState an, er fährt aber auf 40% und zeigt dann auch 40% in DeploymentState an - das war vorher anders. Ich gebe 100% ein, er fährt ganz rein und zeigt dann 0% an. Kann man das wieder rückgängig machen?
      Bei den devices mit ClosureState stimmt es nach wie vor überein. Mir war schon mal aufgefallen, dass Somfy offensichtlich Markiesen und Rollläden unterschiedlich behandelt.
      StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
      • integer63I integer63
        StrathColeS Offline
        StrathColeS Offline
        StrathCole
        @integer63 sagte in Test Adapter Somfy Tahoma v0.1.x GitHub:
        Den DeploymentState hatte ich vorher ja nicht drin. An der Behandlung hab ich eigentlich nichts geändert, aber dann muss ich da die Logik mal umkehren, ist ja kein Problem das auf 100 - Wert zu setzen.
        integer63I 1 Antwort Letzte Antwort
        • StrathColeS StrathCole
          integer63I Offline
          integer63I Offline
          integer63
          @StrathCole Strange, denn als ich geschrieben hatte, dass jetzt auch mit DeploymentState alles super funktioniert, war 100 noch 100 und 0 noch 0 🤔
          Aber egal, Hauptsache es passt am Ende ...
            StrathColeS Offline
            StrathColeS Offline
            StrathCole
            :-) Kein Problem. Aber du hast schon recht, ich verstehe gerade nicht, wieso das nicht funktioniert. Eigentlich müsste, wenn du 100 eingibst, sie auch auf 100 rausfahren.
            Edit: Gerade noch mal geschaut, habe am Deployment-Code nichts geändert an der Funktionsweise :-/
            Änderst du den Wert direkt in der Objektansicht?
              integer63I Offline
              integer63I Offline
              integer63
              @StrathCole Nun, ich steuere den Datenpunkt über ein Widget in VIS an. So sieht es aus, wenn ich 100 wähle und er fertig ist:
              Bis dahin steht 100 drin.
              • integer63I Offline
                integer63I Offline
                integer63
                Ich könnte das ja alles entsprechend anpassen, wenn 100 als Eingabe auch 100 als Ergebnis hat, aber wenn aus 100 dann am Ende 0 wird, dann wird es mystisch.
                  StrathColeS Offline
                  StrathColeS Offline
                  StrathCole
                  Könntest du mal bitte zum Testen den Wert direkt in das Feld bei core:DeploymentState eingeben und Enter drücken? Also nicht via Vis Widget. Closed = 0 ist ja korrekt für Deployment (deploy -> ausfahren).
                    integer63I Offline
                    integer63I Offline
                    integer63
                    @StrathCole Hatte ich schon probiert, ist genau das gleiche. Wenn ich unter command deploy auslöse, fährt sie ganz raus und in DeploymentState steht zwischendurch mal ein Zwischenwert und dann am Ende 100. Wenn ich dann 0 eingebe, passiert gar nichts und die 0 bleibt drin stehen. Wenn ich dann 100 eingebe, fährt er wieder rein und am Ende steht 0 drin 🙃
                    StrathColeS M 2 Antworten Letzte Antwort
                      StrathColeS Offline
                      StrathColeS Offline
                      StrathCole
                      Wirklich erstaunliches Verhalten 😯
                      Ich schaue mir das noch mal an. Habe leider selbst keine Geräte mit DeploymentState.
                      integer63I 2 Antworten Letzte Antwort
                        integer63I Offline
                        integer63I Offline
                        integer63
                        @StrathCole Um die Verwirrung noch etwas zu erhöhen, im ham/tahoma Adapter werden die States umgekehrt (aber eigentlich einleuchtend) angewendet:
                        • bei senkrechten Screens/Rollläden - Behanghöhe: 100% ganz oben, 0% ganz unten
                        • bei waagerechten Markisen - Ausfahrweite: 0% eingefahren, 100% ganz ausgefahren
                        Aber wenn das so von Somfy angewendet wird, warum funktionieren dann die ClosureStates richtg? Es wird immer verwirrender ...
                          integer63I Offline
                          integer63I Offline
                          integer63
                          @StrathCole Hier noch zwei Screenshots der Datenpunkte im ham Adapter:
                          Markise ganz reingefahren:
                          Screen ganz hochgefahren:
                            StrathColeS Offline
                            StrathColeS Offline
                            StrathCole
                            Ich denke, es liegt daran, dass die Logik eine andere ist. ClosureState gibt ja den Zustand des Schließens an, also 100% = ganz geschlossen. DeploymentState gibt den Zustand des Öffnens, bzw. Rausfahrens an, also 100% = ganz "geöffnet". Ich vermute, dass Somfy beim Deployment dann intern die Logik umkehrt, ich sie also wieder umkehren muss beim Senden der Änderung. Das schau ich mir aber gerade an.
                              StrathColeS Offline
                              StrathColeS Offline
                              StrathCole
                              @integer63 Kannst du mit dem aktuellen Git noch einmal probieren?
                                integer63I Offline
                                integer63I Offline
                                integer63
                                @StrathCole Leider keine Veränderung, 20 eingeben, er fährt aber auf 80 und zeigt dann auch 80 an. Woran sehe ich, ob ich auch wirklich die neue Version verwende?
                                  integer63I Offline
                                  integer63I Offline
                                  integer63
                                  @StrathCole kannst du mir denn noch mal diese Version zur Verfügung stellen:
                                  Denn damit bin ich mir sicher, hat es funktioniert. Und wenn Somfy jetzt nicht plötzlich andere Werte zurück liefert, müsste es ja damit dann ja wieder gehen - nur zum testen.
                                  StrathColeS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    StrathColeS Offline
                                    StrathColeS Offline
                                    StrathCole
                                    @integer63 Okay, moment. Gebe dir gleich den Link.
                                    Bitte aber noch mal mit aktuellem Git testen. Im Log sollte dann nach dem Update stehen: Starte adapter xxx v0.2.1.1
                                      StrathColeS Offline
                                      StrathColeS Offline
                                      StrathCole
                                      https://github.com/StrathCole/ioBroker.tahoma/archive/2c35a0770d241e989f1f4f0440c27837f9df515c.tar.gz
                                      Das einfach bei dem Eingabefeld für die Installation/Update im ioBroker eingeben statt des normalen gitHub Pfades.
                                      Edit: Link getauscht, war der falsche.
                                      integer63I 3 Antworten Letzte Antwort
                                        integer63I Offline
                                        integer63I Offline
                                        integer63
                                        schrieb am zuletzt editiert von integer63
                                        @StrathCole Ja, da steht v0.2.1.1 aber leider unverändertes Verhalten. Sorry, dass ich dich damit so lange beschäftige ... hast du schon über die ältere Version (vermutlich 0.2.0) nachgedacht?
                                          integer63I Offline
                                          integer63I Offline
                                          integer63
                                          @StrathCole Ups, jetzt hast du mich verloren. Was mache ich mit dem tar.gz File?
