  4. Test Adapter Somfy Tahoma v0.3.x GitHub
somfytahomarollladensteuerung
294 Beiträge 34 Kommentatoren 75.4k Aufrufe 33 Beobachtet
  • integer63I integer63
    @StrathCole Ok, alles klar, habs geschafft die alte Version wieder einzuspielen - und es funktioniert!! Ich schwöre.
    edit: Ich gebe 20 ein und er fährt auf 20 und zeigt auch weiterhin 20 an.
    StrathColeS Offline
    StrathColeS Offline
    StrathCole
    @integer63 sagte in Test Adapter Somfy Tahoma v0.1.x GitHub:
    Ich dreh am Rad 😵
    Dann muss ich mal suchen, wie das sein kann. Erschließt sich mir absolut nicht.
    SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
    integer63I 1 Antwort Letzte Antwort
    • StrathColeS StrathCole
      Ich dreh am Rad 😵
      integer63I Offline
      integer63I Offline
      integer63
      @StrathCole Danke für deine Geduld. Für heute ist jetzt erst mal Schluss mit Testen - meine Nachbarn müssen eh schon denken, dass ich einen an der Waffel habe, weil meine Markisen und Screens im Dunkeln ständig rein und raus fahren 😁
      StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
        StrathColeS Offline
        StrathColeS Offline
        StrathCole
        @integer63 Oh mann, ich habs gefunden. Blöder Fehler. Jetzt sollte es mit der neuesten 0.2.2 aber wirklich richtig sein :-/
          integer63I Offline
          integer63I Offline
          integer63
          @StrathCole Läuft wie'n Länderspiel 👍
          Wie kann ich das nur je wieder gut machen ... 🤝 danke!
            StrathColeS Offline
            StrathColeS Offline
            StrathCole
            @integer63 sagte in Test Adapter Somfy Tahoma v0.2.x GitHub:
            Vielleicht hast du ja die passende Hardware, auch meine anderen Adapter zu testen ;-)
              @blackeagle998 sagte in Test Adapter Somfy Tahoma v0.1.x GitHub:
              Was jetzt irgendwie nicht mehr angelegt wird, ist der "moving" state.
              Habe gerade einen Rollladen runter und hoch fahren lassen, aber es ist kein "moving" state da 🤔
              Der State ist nur verfügbar, wenn der Befehl auch via ioBroker gegeben wurde. Wenn man manuell einen Schalter oder so drückt, bekommt Tahoma die Info nicht.
              integer63I Offline
              integer63I Offline
              integer63
              @StrathCole Schade, hab mal deine Themen/Adapter durchgesehen und leider keine weitere Überschneidung mit meinen Komponenten gefunden. Einzig Rainbird wäre interessant, aber ich habe genau das Konkurrenzprodukt von Hunter im Einsatzhydrawise.png
              Es wird sich aber bestimmt noch mal eine Gelegenheit ergeben ...
                StrathColeS Offline
                StrathColeS Offline
                StrathCole
                Ich danke dir auf jeden Fall schon mal fürs Testen des Tahoma. :-)
                  integer63I Offline
                  integer63I Offline
                  integer63
                  @StrathCole Apropos tahoma testen :-) Wenn du dir bei Gelegenheit noch mal den Datenpunkt moving bei den DeploymentState devices ansehen könntest - es sieht so aus, als wenn er zwar am Ende stopped einträgt, aber kein up oder drown während des Fahrens. Bei den ClosureState devices funktioniert es.
                    StrathColeS Offline
                    StrathColeS Offline
                    StrathCole
                    Was trägt er denn ein? Eine 3?
                      integer63I Offline
                      integer63I Offline
                      integer63
                      @StrathCole Nein, er aktualisiert den Datenpunkt moving gar nicht, erst am Ende wieder mit 0 (laut Zeitstempel).
                        StrathColeS Offline
                        StrathColeS Offline
                        StrathCole
                        @integer63 Bitte mit aktuellstem Git noch mal testen.
                          integer63I Offline
                          integer63I Offline
                          integer63
                          @StrathCole Jetzt wird beim Rausfahren up(1) und beim Reinfahern down(2) gesetzt :-)
                          Umgekehrt wäre evtl. logischer (Ansichtssache) ...? Aber egal wie, ich muss es ja nur entsprechend auswerten.
                          Danke!
                            Danke!
                            StrathColeS Offline
                            StrathColeS Offline
                            StrathCole
                            schrieb am zuletzt editiert von StrathCole
                            Danke!
                            Tja sehr gute Frage. Das war Absicht, denn 1 ist ja bei closure-Devices "hochfahren", also öffnen. Da war für mich entsprechend "deploy" die Wahl für 1.
                            Habe die States aber für die Zukunft umbenannt in up/deploy und down/undeploy. Dann hat man in der Objektliste direkt alles deutlich.
                              Danke!
                              integer63I Offline
                              integer63I Offline
                              integer63
                              #66
                              @StrathCole Aber wenn bei einem Rollladen up = hoch/reinfahren ist, dann entspräche das doch eher einem undeploy, oder?
                              StrathColeS 2 Antworten Letzte Antwort
                                StrathColeS Offline
                                StrathColeS Offline
                                StrathCole
                                #67
                                Du hast völlig recht. Ich vertausche es noch mal.
                                  StrathColeS Offline
                                  StrathColeS Offline
                                  StrathCole
                                  #68
                                  @integer63 Neue Version ist online.
                                    integer63I Offline
                                    integer63I Offline
                                    integer63
                                    #69
                                    @StrathCole So macht Testen Spaß 😀 Wenn kleine Fehlerchen so schnell behoben werden 👍
                                    • StrathColeS Offline
                                      StrathColeS Offline
                                      StrathCole
                                      #70
                                      Dann warte ich jetzt mal, ob noch Fehler auftreten oder gemeldet werden und begebe mich an die README und Beschreibung der Objekte. Dann kann ich den Adapter danach fürs Latest-Repo einreichen.
                                        blackeagle998
                                        schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
                                        #71
                                        Ich teste morgen / Montag nochmal das Verhalten bei der gleichzeitigen Ansteuerung aller Rollläden und gebe dann eine Rückmeldung.
                                        Bei mir lief bisher auch alles sauber, was automatisiert ist.
                                        Top Job bisher!
                                        • 9 Offline
                                          9 Offline
                                          9_Mad-Max_5
                                          #72
                                          Hi
                                          Ich wollte den Adapter gerade testweise installieren.
                                          Leider bekomme ich nach der Installation keine Instanz aufgeführt oder ein Objekt angelegt.
                                          Bei den Adaptern taucht es allerdings aus.
                                          Müsste ich es normal nicht als Instanz sehen um es zu konfigurieren?
