  4. Test Adapter Somfy Tahoma v0.3.x GitHub
somfytahomarollladensteuerung
294 Beiträge 34 Kommentatoren 75.4k Aufrufe 33 Beobachtet
  • StrathColeS StrathCole
    @integer63 Bitte mit aktuellstem Git noch mal testen.
    integer63I Offline
    integer63I Offline
    integer63
    @StrathCole Jetzt wird beim Rausfahren up(1) und beim Reinfahern down(2) gesetzt :-)
    Umgekehrt wäre evtl. logischer (Ansichtssache) ...? Aber egal wie, ich muss es ja nur entsprechend auswerten.
    Danke!
    StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
    • integer63I integer63
      Danke!
      StrathColeS Offline
      StrathColeS Offline
      StrathCole
      schrieb am zuletzt editiert von StrathCole
      @integer63 sagte in Test Adapter Somfy Tahoma v0.2.x GitHub:
      Danke!
      Tja sehr gute Frage. Das war Absicht, denn 1 ist ja bei closure-Devices "hochfahren", also öffnen. Da war für mich entsprechend "deploy" die Wahl für 1.
      Habe die States aber für die Zukunft umbenannt in up/deploy und down/undeploy. Dann hat man in der Objektliste direkt alles deutlich.
      SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
      integer63I 1 Antwort Letzte Antwort
        Danke!
        integer63I Offline
        integer63I Offline
        integer63
        #66
        @StrathCole Aber wenn bei einem Rollladen up = hoch/reinfahren ist, dann entspräche das doch eher einem undeploy, oder?
        StrathColeS 2 Antworten Letzte Antwort
          StrathColeS Offline
          StrathColeS Offline
          StrathCole
          #67
          Du hast völlig recht. Ich vertausche es noch mal.
            StrathColeS Offline
            StrathColeS Offline
            StrathCole
            #68
            @integer63 Neue Version ist online.
              integer63I Offline
              integer63I Offline
              integer63
              #69
              @StrathCole So macht Testen Spaß 😀 Wenn kleine Fehlerchen so schnell behoben werden 👍
              • StrathColeS Offline
                StrathColeS Offline
                StrathCole
                #70
                Dann warte ich jetzt mal, ob noch Fehler auftreten oder gemeldet werden und begebe mich an die README und Beschreibung der Objekte. Dann kann ich den Adapter danach fürs Latest-Repo einreichen.
                  blackeagle998
                  schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
                  #71
                  Ich teste morgen / Montag nochmal das Verhalten bei der gleichzeitigen Ansteuerung aller Rollläden und gebe dann eine Rückmeldung.
                  Bei mir lief bisher auch alles sauber, was automatisiert ist.
                  Top Job bisher!
                  • 9 Offline
                    9 Offline
                    9_Mad-Max_5
                    #72
                    Hi
                    Ich wollte den Adapter gerade testweise installieren.
                    Leider bekomme ich nach der Installation keine Instanz aufgeführt oder ein Objekt angelegt.
                    Bei den Adaptern taucht es allerdings aus.
                    Müsste ich es normal nicht als Instanz sehen um es zu konfigurieren?
                    • 9 9_Mad-Max_5
                      Hi
                      StrathColeS Offline
                      StrathColeS Offline
                      StrathCole
                      #73
                      @9_Mad-Max_5 Du musst nach dem Installieren auch erst noch das Plus in der Adapterliste anklicken, um vom installierten Adapter eine Instanz zu aktivieren.
                      • 9 Offline
                        9 Offline
                        9_Mad-Max_5
                        #74
                        Ah vielen dank😬
                        Wieder ganz vergessen
                          blackeagle998
                          #75
                          @StrathCole
                          Version 0.2.5 vom Adapter installiert.
                          Bei der gleichzeitigen Ansteuerung von mehr als 9 Rollläden bekomme ich weiterhin Payload Meldungen.
                          Gesteuert wird das in einer Funktion, wo per setState Anweisung der jeweilige Button per true gesteuert wird.
                          Dies erfolgt für alle Rollläden ohne Verzögerung hintereinander.
                          Wenn ich das ausführe, werden leider immer noch nur die ersten 9 Rollläden tatsächlich gesteuert.
                          • B blackeagle998
                            @StrathCole
                            StrathColeS Offline
                            StrathColeS Offline
                            StrathCole
                            #76
                            @blackeagle998 kannst du probieren, ob das auch passiert, wenn du nicht die Buttons setzt, sondern die ClosureStates?
                            StrathColeS B 2 Antworten Letzte Antwort
                              StrathColeS Offline
                              StrathColeS Offline
                              StrathCole
                              #77
                              @StrathCole sagte in Test Adapter Somfy Tahoma v0.2.x GitHub:
                              Ich habe die Batch-Verarbeitung von Befehlen bisher nur für die States, nicht für die Buttons umgesetzt. Das kommt in der nächsten Version, dann sollte es bei dir auch mit den einfachen Button-States gehen.
                                blackeagle998
                                #78
                                Ich habe jetzt alles darauf umgebaut, teste es morgen, die Kiddies schlafen schon 😜
                                Spätestens beim Stop Befehl geht es aber nur über den Button, das teste ich dann bei deiner neuen Version.
                                Danke dir!
                                • B blackeagle998
                                  Danke dir!
                                  StrathColeS Offline
                                  StrathColeS Offline
                                  StrathCole
                                  #79
                                  @blackeagle998 sagte in Test Adapter Somfy Tahoma v0.2.x GitHub:
                                  Danke dir!
                                  ;-) Ich sags ja ungern, aber 0.2.6 ist raus.
                                    Danke dir!
                                    blackeagle998
                                    #80
                                    @StrathCole
                                    Adapter Version: 0.2.6
                                    Funzt astrein, trotzdem noch eine kleine Sache, folgendes Szenario:
                                    1. Alle Rollläden hoch (oder runter)
                                    2. kurz danach alle Rollläden stop
                                      --> bis hier hin funktioniert das
                                    Nach etwa 15 - 30 Sekunden gehen die Rollläden dann trotzdem weiter hoch (oder runter).
                                    Hier wird irgendwo der Befehl vor STOP trotzdem weiter ausgeführt, das macht aber keinen Sinn, wenn ich STOP drücke 😉
                                    Kannst du danach bitte nochmal schauen?
                                    • B blackeagle998
                                      @StrathCole
                                      StrathColeS Offline
                                      StrathColeS Offline
                                      StrathCole
                                      #81
                                      @blackeagle998 Oha. Da muss ich mal schauen, ob ich das bei mir irgendwie reproduzieren kann.
                                        blackeagle998
                                        #82
                                        @StrathCole
                                        Vielleicht liegt es an der ClosureState Steuerung, weil er trotz Stop den Zielwert drin behält.
                                        Ich teste das nachher nochmal per Button Steuerung.
                                        • B blackeagle998
                                          @StrathCole
                                          StrathColeS Offline
                                          StrathColeS Offline
                                          StrathCole
                                          #83
                                          @StrathCole
                                          Das dürfte nicht sein, denn er prüft ja die Änderungen in den States nur, wenn sie initial gesetzt werden. Ich versuche es mal nachzustellen.
