  4. Test Adapter Somfy Tahoma v0.3.x GitHub
somfytahomarollladensteuerung
294 Beiträge 34 Kommentatoren 75.4k Aufrufe 33 Beobachtet
  • StrathColeS StrathCole
    @integer63 sagte in Test Adapter Somfy Tahoma v0.2.x GitHub:
    @StrathCole Jetzt wird beim Rausfahren up(1) und beim Reinfahern down(2) gesetzt :-)
    Umgekehrt wäre evtl. logischer (Ansichtssache) ...? Aber egal wie, ich muss es ja nur entsprechend auswerten.
    Danke!
    Tja sehr gute Frage. Das war Absicht, denn 1 ist ja bei closure-Devices "hochfahren", also öffnen. Da war für mich entsprechend "deploy" die Wahl für 1.
    Habe die States aber für die Zukunft umbenannt in up/deploy und down/undeploy. Dann hat man in der Objektliste direkt alles deutlich.
    integer63I Offline
    integer63I Offline
    integer63
    #66
    @StrathCole Aber wenn bei einem Rollladen up = hoch/reinfahren ist, dann entspräche das doch eher einem undeploy, oder?
    StrathColeS 2 Antworten Letzte Antwort
    • integer63I integer63
      StrathColeS Offline
      StrathColeS Offline
      StrathCole
      #67
      Du hast völlig recht. Ich vertausche es noch mal.
      SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
        StrathColeS Offline
        StrathColeS Offline
        StrathCole
        #68
        @integer63 Neue Version ist online.
        integer63I 1 Antwort Letzte Antwort
          integer63I Offline
          integer63I Offline
          integer63
          #69
          @StrathCole So macht Testen Spaß 😀 Wenn kleine Fehlerchen so schnell behoben werden 👍
          • StrathColeS Offline
            StrathColeS Offline
            StrathCole
            #70
            Dann warte ich jetzt mal, ob noch Fehler auftreten oder gemeldet werden und begebe mich an die README und Beschreibung der Objekte. Dann kann ich den Adapter danach fürs Latest-Repo einreichen.
              blackeagle998
              schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
              #71
              Ich teste morgen / Montag nochmal das Verhalten bei der gleichzeitigen Ansteuerung aller Rollläden und gebe dann eine Rückmeldung.
              Bei mir lief bisher auch alles sauber, was automatisiert ist.
              Top Job bisher!
              • 9 Offline
                9 Offline
                9_Mad-Max_5
                #72
                Hi
                Ich wollte den Adapter gerade testweise installieren.
                Leider bekomme ich nach der Installation keine Instanz aufgeführt oder ein Objekt angelegt.
                Bei den Adaptern taucht es allerdings aus.
                Müsste ich es normal nicht als Instanz sehen um es zu konfigurieren?
                StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
                • 9 9_Mad-Max_5
                  Hi
                  StrathColeS Offline
                  StrathColeS Offline
                  StrathCole
                  #73
                  @9_Mad-Max_5 Du musst nach dem Installieren auch erst noch das Plus in der Adapterliste anklicken, um vom installierten Adapter eine Instanz zu aktivieren.
                  • 9 Offline
                    9 Offline
                    9_Mad-Max_5
                    #74
                    Ah vielen dank😬
                    Wieder ganz vergessen
                      blackeagle998
                      #75
                      @StrathCole
                      Version 0.2.5 vom Adapter installiert.
                      Bei der gleichzeitigen Ansteuerung von mehr als 9 Rollläden bekomme ich weiterhin Payload Meldungen.
                      Gesteuert wird das in einer Funktion, wo per setState Anweisung der jeweilige Button per true gesteuert wird.
                      Dies erfolgt für alle Rollläden ohne Verzögerung hintereinander.
                      Wenn ich das ausführe, werden leider immer noch nur die ersten 9 Rollläden tatsächlich gesteuert.
                      • B blackeagle998
                        @StrathCole
                        StrathColeS Offline
                        StrathColeS Offline
                        StrathCole
                        #76
                        @blackeagle998 kannst du probieren, ob das auch passiert, wenn du nicht die Buttons setzt, sondern die ClosureStates?
                        StrathColeS B 2 Antworten Letzte Antwort
                          StrathColeS Offline
                          StrathColeS Offline
                          StrathCole
                          #77
                          @StrathCole sagte in Test Adapter Somfy Tahoma v0.2.x GitHub:
                          Ich habe die Batch-Verarbeitung von Befehlen bisher nur für die States, nicht für die Buttons umgesetzt. Das kommt in der nächsten Version, dann sollte es bei dir auch mit den einfachen Button-States gehen.
                            blackeagle998
                            #78
                            Ich habe jetzt alles darauf umgebaut, teste es morgen, die Kiddies schlafen schon 😜
                            Spätestens beim Stop Befehl geht es aber nur über den Button, das teste ich dann bei deiner neuen Version.
                            Danke dir!
                            • B blackeagle998
                              Danke dir!
                              StrathColeS Offline
                              StrathColeS Offline
                              StrathCole
                              #79
                              @blackeagle998 sagte in Test Adapter Somfy Tahoma v0.2.x GitHub:
                              Danke dir!
                              ;-) Ich sags ja ungern, aber 0.2.6 ist raus.
                                Danke dir!
                                blackeagle998
                                #80
                                @StrathCole
                                Adapter Version: 0.2.6
                                Funzt astrein, trotzdem noch eine kleine Sache, folgendes Szenario:
                                1. Alle Rollläden hoch (oder runter)
                                2. kurz danach alle Rollläden stop
                                  --> bis hier hin funktioniert das
                                Nach etwa 15 - 30 Sekunden gehen die Rollläden dann trotzdem weiter hoch (oder runter).
                                Hier wird irgendwo der Befehl vor STOP trotzdem weiter ausgeführt, das macht aber keinen Sinn, wenn ich STOP drücke 😉
                                Kannst du danach bitte nochmal schauen?
                                • B blackeagle998
                                  @StrathCole
                                  StrathColeS Offline
                                  StrathColeS Offline
                                  StrathCole
                                  #81
                                  @blackeagle998 Oha. Da muss ich mal schauen, ob ich das bei mir irgendwie reproduzieren kann.
                                    blackeagle998
                                    #82
                                    @StrathCole
                                    Vielleicht liegt es an der ClosureState Steuerung, weil er trotz Stop den Zielwert drin behält.
                                    Ich teste das nachher nochmal per Button Steuerung.
                                    • B blackeagle998
                                      @StrathCole
                                      StrathColeS Offline
                                      StrathColeS Offline
                                      StrathCole
                                      #83
                                      @StrathCole
                                      Das dürfte nicht sein, denn er prüft ja die Änderungen in den States nur, wenn sie initial gesetzt werden. Ich versuche es mal nachzustellen.
                                        @StrathCole
                                        integer63I Offline
                                        integer63I Offline
                                        integer63
                                        #84
                                        @StrathCole Ich habe gerade im Log ein paar warnings gesehen und gleich auch mal auf die neue 0.2.6 upgedatet - kommen aber weiter warnings:
                                        tahoma.0	2020-01-21 11:40:03.829	warn	refresh device state failed
                                        tahoma.0	2020-01-21 11:40:03.829	warn	error during tahomalink request: 503: null, request path: /setup/devices/states/refresh with payload:{}
                                        tahoma.0	2020-01-21 11:38:53.754	info	eventRegisterID = c7af0521-d9b6-8679-0606-16dacfe2135f
                                        tahoma.0	2020-01-21 11:38:52.482	info	[INFO] Configured polling interval: 10000
                                        tahoma.0	2020-01-21 11:38:52.479	info	[START] Starting adapter tahoma v0.2.6
                                        tahoma.0	2020-01-21 11:38:52.471	info	starting. Version 0.2.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma, node: v8.15.1
                                        tahoma.0	2020-01-21 11:38:52.368	info	States connected to redis: 192.168.11.31:6379
                                        tahoma.0	2020-01-21 11:25:06.589	warn	error during tahomalink request: 503: null, request path: events/c79e6daa-d9b6-8679-0606-16da8ec89b1e/fetch with payload:{}
                                        tahoma.0	2020-01-21 11:21:56.451	warn	error during tahomalink request: 503: null, request path: events/c79e6daa-d9b6-8679-0606-16da8ec89b1e/fetch with payload:{}
                                        tahoma.0	2020-01-21 11:20:46.399	info	eventRegisterID = c79e6daa-d9b6-8679-0606-16da8ec89b1e
                                        tahoma.0	2020-01-21 11:20:44.365	info	[INFO] Configured polling interval: 10000
                                        tahoma.0	2020-01-21 11:20:44.361	info	[START] Starting adapter tahoma v0.2.4
                                        tahoma.0	2020-01-21 11:20:44.353	info	starting. Version 0.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tahoma, node: v8.15.1
                                        tahoma.0	2020-01-21 11:20:44.251	info	States connected to redis: 192.168.11.31:6379
                                        tahoma.0	2020-01-21 11:16:23.779	warn	error during tahomalink request: 503: null, request path: events/c78950de-d9b6-8679-0606-16da86bf1b15/fetch with payload:{}
                                        tahoma.0	2020-01-21 11:14:43.692	warn	error during tahomalink request: 503: null, request path: events/c78950de-d9b6-8679-0606-16da86bf1b15/fetch with payload:{}
                                        tahoma.0	2020-01-21 11:13:33.632	warn	error during tahomalink request: 503: null, request path: events/c78950de-d9b6-8679-0606-16da86bf1b15/fetch with payload:{}
                                        tahoma.0	2020-01-21 11:03:03.112	warn	refresh device state failed
                                        tahoma.0	2020-01-21 11:03:03.112	warn	error during tahomalink request: 503: null, request path: /setup/devices/states/refresh with payload:{}
                                        Muss ich mir da Sorgen machen?
                                          StrathColeS Offline
                                          StrathColeS Offline
                                          StrathCole
                                          #85
                                          @integer63 Somfy macht heute große Serverupdates. 503 heißt, dass der Dienst nicht erreichbar ist. Ich denke, es müsste auf der Tahomalink Plattform das gleiche sein.
