Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis
@Glasfaser mal sehen wieviele spalten wir in der strom tabelle brauchen - vielleicht wird es ja deine version mit 10 spalten
Ich denke mal .... da wirst du nicht mit auskommen . Mal sehen was da kommt
@liv-in-sky Das wird ja langsam perfekt!
Hast du irgendwo eine Idee was ich falsch mache beim Spalten bearbeiten?
Ich will nur bis Spalte 6 darstellen.
Zuerst dachte ich das ich das in Zeile 119 korrigieren kann, aber da scheine ich was falsch zu machen. -
@liv-in-sky kleinigkeit ist mir grad noch aufgefallen, find es auf die schnelle aber nicht( kann ja nicht scripten
Zuerst dachte ich das ich das in Zeile 119 korrigieren kann, aber da scheine ich was falsch zu machen.@Chaot im ersten post gibt es ein 6 spalten script - darin kannst u einfach die var werte ändern und damit anzeigen, was du möchtest
@liv-in-sky
Danke dir.
Das habe ich glatt übersehen.
Was habe ich da falsch eingestellt:
entfernt
Ich habe an der VarWerten noch nichts verändert. Also dein Orignal. Aber der Status kommt nicht. Mit dem anderen Script ist er da. -
eigentlich nicht falsch
in spalte 7 wird power1 agezeigt , wenn man einen 2er oder 3 schalter schalter hat würde man es erkennen
aber vielleicht schau ich nochmal durch - um es besser darzustellen - vielleicht macht es sinn alle powerx in eine spalte zu tun
Fehler gefunden.
Du hast beim val1 immer ein Fragezeichen zugeordnet und die Sonderzeichen aus dem anderen Script sind nicht drin ✅ und ❌
Siehe z.B. Zeile 185Ich habe das korrigiert und jetzt funktioniert es einwandfrei.
Ganz herzlichen Dank dafür. -
@liv-in-sky
Danke dir.
entfernt
Ich habe an der VarWerten noch nichts verändert. Also dein Orignal. Aber der Status kommt nicht. Mit dem anderen Script ist er da.habe es bei mir nochmal getestet, das sind die symbole da
ein problem ist, dass ich das script in ein txt file kopieren mußte, da sonst das forum nörgelt
kopier dier die symbole vom anderen script in das setting hinein
Fehler gefunden.
Ganz herzlichen Dank dafür.ach das habe ich verwechselt - die symbole als variablen ganz oben, sind in einem anderen script - aber du hast es ja gefunden
leider konnte ich in den letzten Tagen diesem Thread zeitlich nicht folgen.
Jetzt wollte ich in die Tabelle für meine 4 Sonoff Geräte (1x Basic, 2x S20, 1x 4CH Pro 2) in Angriff nehmen.
Ist das aktuellste Skript auf Seite 1 zu finden ?
@Kuddel ja post 1
aber gebe mir vorher bitte den wert , der unter dem ch4 pro r2 unter INFO.Module steht - dann binde ich den noch ein - in das script - und gebe dir bescheid , wenn fertig
@Kuddel habe es mal probiert - du kannst das script vom ersten post verwenden - habe gerade neues drauf getan - gibt mir bitte bescheid, ob deine channel4 zu sehen sind
@liv-in-sky hier das ertes Ergebnis von meinem Test.
Ich habe das Skript von Seite 1 kopiert und dann die Erstellung meiner DPs mit in der Skript geschrieben:
Beim ersten Start werden die neuen DPs noch nicht gefunden. Ist zwar unschön, aber nicht weiter schlimm:
Beim zweiten Durchlauf, wird dann der Typ vom DP angemeckert:
Beide DPs werden auf jeden Fall befüllt:
So sieht die Tabelle dann in der VIS aus:
EDIT:
So sieht die Tabelle mit 8 Spalten aus:
darf ich eine Bitte äußern? Könntest du vielleicht eine Versionsnummer einbauen? Kann sein, dass ich bald den Überblick verliere, stets das neueste Skript zu haben :-)
@HeinrichB ist ein gutes argument
EDIT:
@Kuddel ich weiß aber eine warnung ist noch vertretbar beim ersten start :-)
hast du den datenpunkt als string angelegt - wegen der type warnung ?
createState('javascript.0.Tabellen.Sonoff-Tabelle', false, {type: 'String',name: 'Sonoff-Tabelle'}); // Datenpunkt anlegen -
createState('javascript.0.Tabellen.Sonoff-Tabelle', false, {type: 'String',name: 'Sonoff-Tabelle'}); // Datenpunkt anlegen@Kuddel oh - dann weiß ich auch nicht - hast du die eigenschaften nochmal gecheckt - im object -tab
ich schreibe def. einen string in den tabellen-dp
ist die warnung immer noch da
bei mir sieht es so aus :
das false gehört da nicht hin bei deinem createState
createState('javascript.0.Tabellen.Sonoff-Tabelle', false, {type: 'String',name: 'Sonoff-Tabelle'}); // Datenpunkt anlegencreateState("avascript.0.Tabellen.Sonoff-Tabelle" , "" { name: 'Sonoff-Tabelle', type: 'string', read: true, write: true,});datenpunkt musst du aber löschen um neu anzulegen - existiert er schon wird er vom script nicht gemacht
