  4. JavaScript
  5. Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis
javascriptmonitoringtemplate
632 Beiträge 34 Kommentatoren 250.0k Aufrufe 39 Beobachtet
  • crunchipC
    crunchipC
    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
    #124
    @liv-in-sky es gibt mehrere Modelle
    • SP1 mit Verbrauchsmessung
    • SP111 mit Verbrauchmessung
    • SP112 mit USB Anschlüssen und Verbrauchsmessung
    • Sp211 Doppelzwischenstecker
    ich habe aber nur die Variante SP1
    so viel ich weiß, laufen die SP111 unter Blitzwolf SHP 45
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #125
      @crunchip
      wenn du testen magst - allses ab zeile 15 muss kopiert werden
      //@liv-in-sky Januar 2020
      //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
      const path = "/htmlakku.html";                   //FIlenamen definieren
      const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
      let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
      let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
      let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.SONOFF"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
      let dpAnzahl="controll-own.0.TABELLEN.AnzahlSonoff";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
      let htmlColorDeviceUeberschrift="white"
      let triggerBySonoffPower=true;
      // ------------------------    hier einstellen, was man für ein device  hat - die nicht gebraucht werden auf false setzen !!!
      var pow=true;
      var generic=true;
      var basic=true;
      var externalMitInfo=false; //noch nicht integriert
      var externalOhneInfo=false;  //noch nicht integriert
      var schalter2ch=true;
      var schalter3ch=true;
      var dual=true;
      var schalter1ch=true;
      var channel4=true;             //Sonoff 4CH
      var rfbridge=true;
      var stdoseS2X=true;
      var teckin=true;
      var sv=true;
      var blitzwolf_shp=true;
      var sonoffDev=true;
      var gosundSP1x=true;
      var ohneInfo=true;             // bei manchen fehlt der INFO ordner - diese werden hier erfasst
      //Sonderfall
      var linganSteckdose =true;
      let mySchedule="  * * * * * ";
      //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
      var htmlFeld1='Device';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld2='Status';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld3='Version';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld4='WLAN';        var Feld4lAlign="right";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld5='IP';        var Feld5lAlign="left";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld6='';        var Feld6lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld7='';        var Feld7lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
      var htmlFeld8='';        var Feld8lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
      //hier werden die styles für die tabelle definiert
      //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
      let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
      let   htmlSignature=true;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
      const htmlFeldUeber='Sonoff Devices';              // Überschrift und Signature
      const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
      const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
      const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
      //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
      let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
      const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
      const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
      //GANZE TABELLE
      let abstandZelle="1";
      let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
      let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
      const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
      const htmlSchriftart="Helvetica";
      const htmlSchriftgroesse="14px";
      //FELDER UND RAHMEN
      let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
      const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
      const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
      const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
      const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
      const htmlFarbTableBorderColor="gray";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
      let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
      const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
      // HIER NICHTS  ÄNDERN
      let borderHelpBottum;
      let borderHelpRight;
      let htmlcenterHelp;
      let htmlcenterHelp2;
      if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
      if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
      if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
      if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
      zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
      zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
      const htmlZentriert='<center>'
      const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                         "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                         " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                        // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                         " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                         " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                         "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                         " </style></head><body> <div>";
      //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
      const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                            "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
      const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
      const htmlTabUeber3="</tr>";
      //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
      var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td  align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td  align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+htmlFeld8+"&ensp;</td>";
      var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                         "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                         "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld8+"&ensp;</td>";
      let triggerBySonoffSwitch=false;
      var anzahl;
      var AkkuAlarm=[];
      var htmlOut="";
      var mix;
      var counter;
      var arrTrigger=[];
      var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5; var val6; var val7;
      var htmlTabUeber="";
      function writeHTML(){
      anzahl=0;
      htmlOut="";
      counter=-1;
      htmlTabUeber="";
      switch (mehrfachTabelle) {
         case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
         case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
         case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
         case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
      if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
      //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
      //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
      if (triggerBySonoffPower) {
       $('sonoff.*.*.POWER*').each(function(id, i) {           // trigger für power datenpunkte  !!!
              //log(id)
              arrTrigger.push(id) });}
        if (triggerBySonoffSwitch) {
       $('sonoff.*.*.Switch*').each(function(id, i) {           // trigger für power datenpunkte  !!!
              //log(id)
      //log(arrTrigger.toString())
      var myColl=[];
      var val1help;
        if (pow){
                   // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE
            tabelleAusbessern();
            counter=0;
            val0=val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";
            tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
            counter=0;
            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Pow (R2)</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Gesamt";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Heute";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power"
            counter=-1
      //sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module
       $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
            if (getState(id).val=="Sonoff Pow" || getState(id).val=="Sonoff Pow R2") {
               // log (id)
               anzahl++;
              var ida = id.split('.');
                counter++;
                  //log("dad   "+getState(id.replace("Info.Module","alive")).val + " ----" +id.replace("Info.Module","alive"))
                val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val;                   //sonoff.0.SonoffPow1.alive          sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module
                val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                val4=getState(id.replace("Module","IPAddress")).val
                val2=getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"")     //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER
                val3=getState(id.replace("INFO.Module","Wifi_RSSI")).val.toString()+" %";
                let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                val6=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val.toString();
                val5=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val.toString();
                if (!getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val) {
                    val1="❌";
                    val4=(" <font color=\"red\"> ")+val1;
                    val2=(" <font color=\"red\"> ")+val2;
                    val3=(" <font color=\"red\"> ")+" 0 %";
                    val5=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                    val6=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                    val7=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                    val0=(" <font color=\"red\"> ")+val0}
                else{
                    val1="✅";
                   // val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1
                   // val2=(" <font color=\"green\"> ")+val2
                   // val3=(" <font color=\"green\"> ")+val3
                   // val0=(" <font color=\"green\"> ")+val0
        } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
      } //ende fritzdect
        if (gosundSP1x){
            counter=0;
            counter=0;
            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Gosund</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Gesamt";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Heute";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power"
            counter=-1
            if (getState(id).val.includes("Gosund SP1")) {
               // log (id)
               anzahl++;
                counter++;
                    val1="❌";
                else{
                    val1="✅";
      } //ende fritzdect
      if (teckin){
            counter=0;
            counter=0;
            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Teckin</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Gesamt";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Heute";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power"
            counter=-1
            if (getState(id).val=="Teckin") {
               // log (id)
               anzahl++;
                counter++;
                    val1="❌";
                else{
                    val1="✅";
      } //ende fritzdect
          if (blitzwolf_shp){
            counter=0;
            counter=0;
            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>BlitzWolf SHP</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Gesamt";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Heute";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Gestern"
            counter=-1
            if (getState(id).val=="BlitzWolf SHP") {
               // log (id)
               anzahl++;
                counter++;
                let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Yesterday")).val.toString();
               // val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                    val1="❌";
                else{
                    val1="✅";
      } //ende fritzdect
       if (generic){
            counter=0;
            counter=0;
            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Generic</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">"
            counter=-1
            if (getState(id).val=="Generic") {
               //log (id)
               anzahl++;
                counter++;
                val5=getState(id.replace("INFO.Module","Uptime")).val.toString()
              //   let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                   val7="";
              //  let val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","Switch1")).val;
              //  val6_1 ? val6=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val6=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
               // val6=getState(id.replace("INFO.Module","SWITCH1")).val.toString();
                //val7=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val.toString();
               // val6=""
                 val6="";
                    val1="❌";
                    val4=(" <font color=\"red\"> ")+val4;
                else{
                    val1="✅";
       } //ende xiaomi
      if (basic){
            counter=0;
            counter=0;
            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Basic</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power"
            counter=-1
            if (getState(id).val=="Sonoff Basic") {
             //  log (id)
             anzahl++;
                counter++;
             //   let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","Switch1")).val;
                val6=""
                    val1="❌";
                else{
                    val1="✅";
       } //ende xiaomi
        if (schalter1ch){
            counter=0;
            counter=0;
            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Schalter T1 1CH</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">"
            counter=-1
            if (getState(id).val=="Sonoff T1 1CH") {
             //  log (id)
             anzahl++;
                counter++;
                let val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
              //  let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER2")).val;
              val7="";
              //  val6=""
                    val1="❌";
                else{
                    val1="✅";
       } //ende xiaomi
      if (schalter2ch){
            counter=0;
            counter=0;
            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Schalter T1 2CH</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 1";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 2"
            counter=-1
            if (getState(id).val=="Sonoff T1 2CH") {
             //  log (id)
             anzahl++;
                counter++;
                let val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER1")).val;
              //  val6=""
                    val1="❌";
                else{
                    val1="✅";
       } //ende xiaomi
          if (schalter3ch){
            counter=0;
            counter=0;
           // val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Schalter CH4 </b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Switch 1";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Switch 2"
            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Schalter T1 3CH </b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 1/2";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 3";
            counter=-1
            if (getState(id).val=="Sonoff 3CH" ) {
             //  log (id)
             anzahl++;
                counter++;
                let val50;
                let val50_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER3")).val;
                val50_1 ? val50=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val50=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                let val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER2")).val;
                let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER4")).val;
                val6= val50+"&ensp;"+val6;
                    val1="❌";
                else{
                    val1="✅";
      } // ende ch4
          if (channel4){
            counter=0;
            counter=0;
            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Schalter 4CH </b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 1/2";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 3/4";
            counter=-1
            if (getState(id).val=="Sonoff 4CH" ) {
             //  log (id)
             anzahl++;
                counter++;
                let val40;let val50;
                let val40_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER1")).val;
                val40_1 ? val40=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val40=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                val6= val40+"&ensp;"+val6;
                val7= val50+"&ensp;"+val7;
                    val1="❌";
                else{
                    val1="✅";
      } // ende ch4
        if (dual){
            counter=0;
            counter=0;
            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Dual (R2) </b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 1";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 2"
            counter=-1
            if (getState(id).val=="Sonoff Dual" || getState(id).val=="Sonoff Dual R2") {
             //  log (id)
             anzahl++;
                counter++;
              //  val6=""
                    val1="❌";
                else{
                    val1="✅";
       } //ende xiaomi
      if (stdoseS2X){
            counter=0;
            counter=0;
            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Steckdose S2X</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power"
            counter=-1
            if (getState(id).val=="Sonoff S2X"  ) {
             //  log (id)
             anzahl++;
                counter++;
                val6=""
                    val1="❌";
                else{
                    val1="✅";
       } //ende xiaomi
      if (linganSteckdose){
            counter=0;
            counter=0;
            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Lingan Steckdose</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power"
            counter=-1
            if (getState(id).val=="Lingan SWA1") {
             //  log (id)
                anzahl++;
                counter++;
                val3="na"; //getState(id.replace("INFO.Module","Wifi_RSSI")).val.toString()+" %";
                val5="na"; //val3=getState(id.replace("INFO.Module","Uptime")).val.toString()
                val6=""
                    val1="❌";
                else{
                    val1="✅";
       } //ende xiaomi
      if (rfbridge){
            counter=0;
            counter=0;
            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>RF Bridge</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Received";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power "
            counter=-1
            if (getState(id).val=="Sonoff Bridge") {
             //  log (id)
             anzahl++;
                counter++;
                val6=getState(id.replace("INFO.Module","RfReceived_Data")).val;
                    val1="❌";
                else{
                    val1="✅";
       } //ende xiaomi
       if (ohneInfo){
            counter=0;
            counter=0;
            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Sonderfälle ohne INFO</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power Switch"
            counter=-1
      var arrFilt=[];
       $('sonoff.*.*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
              //  log(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"INFO.IPAddress")
                $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"INFO.IPAddress").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob  vorhanden
                    var idc = id.split('.');
                    if(!arrFilt.includes(idc[2])){
                  //  log(idc[2])
                 arrFilt.push(idc[2])}
      //log("filter: "+arrFilt.toString())
      //sonoff.0.ShellyWC.alive
       $('sonoff.*.*.alive').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
         //log(ida[2])
            //  log (" hier die werte: "+id)
          //  if (filterArray.includes) {
                if (!arrFilt.includes(ida[2])) {
            //   log (id)
             anzahl++;
                counter++;
                val1=getState(id).val;                   //sonoff.0.SonoffPow1.alive          sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module
                val4=" na "; //getState(id.replace("Module","IPAddress")).val
                val2=" na "; //getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"")     //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER
                val7="na" // let val7_1=getState(id.replace("alive","POWER")).val;
                ida[2].includes("Bridge") ?  val6=getState(id.replace("alive","RfReceived_Data")).val : val6="";
                if (!getState(id).val) {
                    val1="❌";
                    val2=(" <font color=\"red\"> ")+val1;
                else{
                    val1="✅";
       } //ende xiaomi
        if (sv){
            counter=0;
            counter=0;
            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Sonoff SV</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">"
            counter=-1
            if (getState(id).val=="Sonoff SV") {
             //  log (id)
             anzahl++;
                counter++;
                //val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                val7="";
                val6=""
                    val1="❌";
                else{
                    val1="✅";
       } //ende xiaomi
          if (sonoffDev){
            counter=0;
            counter=0;
            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Sonoff Dev</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">"
            counter=-1
            if (getState(id).val=="Sonoff Dev") {
             //  log (id)
             anzahl++;
                counter++;
                val7="";
                val6=""
                    val1="❌";
                else{
                    val1="✅";
       } //ende xiaomi
       //   if (AkkuAlarm.length >=1 ) {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)} else {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)}
         // log("BATTERIE Alarm     : "+AkkuAlarm.length.toString());
      //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
          tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
          setState(dpAnzahl,anzahl);
      } // function ende
      //MAIN:
      schedule(mySchedule,  function () {
       writeHTML();
       if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
       writeHTML();
         				 function tabelleBind(){
           //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 5 Felder definiert, braucht man hier 5 Werte
               case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>"; break;
              case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                    else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";} break;
              case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                    else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
                                                     else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";}
                                               } break;
              case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                        else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
                                                     else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}}
                                               } break;
           } //switch ende
      function tabelleAusbessern() {
               case 1:    break;
               case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                          if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                          break;
               case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                          if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                          break;
               case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                          if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                          break; }
      function tabelleFinish() {
            // tabelle fertigstellen
               case 1:    break;
                          break;
                          break;
                          break; }
                          var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"&ensp;&ensp;Anzahl: "+anzahl+"</p>";
             var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"&ensp;&ensp;Anzahl: "+anzahl+"</div>"
              if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                 var htmlOutVIS="";
               //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                  if (htmlUberschrift)
                      { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                    } else {
                     zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
      // log("bin raus aus tabelleBind");
                 if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
       var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
       var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
       //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
      htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
       //log(htmlOut);
          on({id: arrTrigger, ack: false, change: "any"}, function (obj) {
            // log("TRIGGERED");
          writeHTML();
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @crunchip
        var pow=true;
        var generic=true;
        var basic=true;
        var dual=true;
        var rfbridge=true;
        var stdoseS2X=true;
        var teckin=true;
        var sv=true;
        var sonoffDev=true;
        //Sonderfall
        //GANZE TABELLE
        //FELDER UND RAHMEN
        let htmlcenterHelp;
        var anzahl;
        var AkkuAlarm=[];
        var htmlOut="";
        var mix;
        var counter;
        var arrTrigger=[];
        anzahl=0;
        htmlOut="";
        counter=-1;
        htmlTabUeber="";
                //log(id)
                //log(id)
        var myColl=[];
        var val1help;
          if (pow){
              counter=0;
              counter=0;
              counter=-1
                 // log (id)
                 anzahl++;
                  counter++;
                      val1="❌";
                  else{
                      val1="✅";
        } //ende fritzdect
          if (gosundSP1x){
              counter=0;
              counter=0;
              counter=-1
                 // log (id)
                 anzahl++;
                  counter++;
                      val1="❌";
                  else{
                      val1="✅";
        } //ende fritzdect
        if (teckin){
              counter=0;
              counter=0;
              counter=-1
                 // log (id)
                 anzahl++;
                  counter++;
                      val1="❌";
                  else{
                      val1="✅";
        } //ende fritzdect
            if (blitzwolf_shp){
              counter=0;
              counter=0;
              counter=-1
                 // log (id)
                 anzahl++;
                  counter++;
                      val1="❌";
                  else{
                      val1="✅";
        } //ende fritzdect
         if (generic){
              counter=0;
              counter=0;
              counter=-1
                 //log (id)
                 anzahl++;
                  counter++;
                     val7="";
                 // val6=""
                   val6="";
                      val1="❌";
                  else{
                      val1="✅";
         } //ende xiaomi
        if (basic){
              counter=0;
              counter=0;
              counter=-1
               //  log (id)
               anzahl++;
                  counter++;
                  val6=""
                      val1="❌";
                  else{
                      val1="✅";
         } //ende xiaomi
          if (schalter1ch){
              counter=0;
              counter=0;
              counter=-1
               //  log (id)
               anzahl++;
                  counter++;
                val7="";
                //  val6=""
                      val1="❌";
                  else{
                      val1="✅";
         } //ende xiaomi
        if (schalter2ch){
              counter=0;
              counter=0;
              counter=-1
               //  log (id)
               anzahl++;
                  counter++;
                //  val6=""
                      val1="❌";
                  else{
                      val1="✅";
         } //ende xiaomi
            if (schalter3ch){
              counter=0;
              counter=0;
              counter=-1
               //  log (id)
               anzahl++;
                  counter++;
                  let val50;
                      val1="❌";
                  else{
                      val1="✅";
        } // ende ch4
            if (channel4){
              counter=0;
              counter=0;
              counter=-1
               //  log (id)
               anzahl++;
                  counter++;
                      val1="❌";
                  else{
                      val1="✅";
        } // ende ch4
          if (dual){
              counter=0;
              counter=0;
              counter=-1
               //  log (id)
               anzahl++;
                  counter++;
                //  val6=""
                      val1="❌";
                  else{
                      val1="✅";
         } //ende xiaomi
        if (stdoseS2X){
              counter=0;
              counter=0;
              counter=-1
               //  log (id)
               anzahl++;
                  counter++;
                  val6=""
                      val1="❌";
                  else{
                      val1="✅";
         } //ende xiaomi
              counter=0;
              counter=0;
              counter=-1
               //  log (id)
                  anzahl++;
                  counter++;
                  val6=""
                      val1="❌";
                  else{
                      val1="✅";
         } //ende xiaomi
        if (rfbridge){
              counter=0;
              counter=0;
              counter=-1
               //  log (id)
               anzahl++;
                  counter++;
                      val1="❌";
                  else{
                      val1="✅";
         } //ende xiaomi
         if (ohneInfo){
              counter=0;
              counter=0;
              counter=-1
        var arrFilt=[];
                    //  log(idc[2])
           //log(ida[2])
              //   log (id)
               anzahl++;
                  counter++;
                      val1="❌";
                  else{
                      val1="✅";
         } //ende xiaomi
          if (sv){
              counter=0;
              counter=0;
              counter=-1
               //  log (id)
               anzahl++;
                  counter++;
                  val7="";
                  val6=""
                      val1="❌";
                  else{
                      val1="✅";
         } //ende xiaomi
            if (sonoffDev){
              counter=0;
              counter=0;
              counter=-1
               //  log (id)
               anzahl++;
                  counter++;
                  val7="";
                  val6=""
                      val1="❌";
                  else{
                      val1="✅";
         } //ende xiaomi
        } // function ende
        //MAIN:
         writeHTML();
         writeHTML();
                                                 } break;
                                                 } break;
             } //switch ende
                 case 1:    break;
                            break;
                            break;
                            break; }
                 case 1:    break;
                            break;
                            break;
                            break; }
                   var htmlOutVIS="";
                      } else {
         //log(htmlOut);
            writeHTML();
        crunchipC
        crunchipC
        #126
        @liv-in-sky Perfekt, jetzt fehlen mir nur noch die Shelly
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #127
          @crunchip dann her damit
          tasmota geflasht - dann hier
          falls es auch über shelly instanz geht - dann unter strom tabelle
          crunchipC GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
            crunchipC
            crunchipC
            #128
            @liv-in-sky
            • Shelly 1
            • Shelly 1PM
            • Shelly 2.5 (alte Version Shelly 2)
              aktuell verbaut bis jetzt aber nur der Shelly 1 mit Tasmota
              GlasfaserG
              GlasfaserG
              #129
              @liv-in-sky
              Sieht gut aus :)
              Wäre dann so wie bei mir mit den Gosund SP1 v23 ,wie oben schon gezeigt . 😎
              • GlasfaserG Glasfaser
                @liv-in-sky
                Sieht gut aus :)
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #130
                @Glasfaser mal sehen wieviele spalten wir in der strom tabelle brauchen - vielleicht wird es ja deine version mit 10 spalten
                GlasfaserG ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                  GlasfaserG
                  GlasfaserG
                  #131
                  @liv-in-sky
                  Ich denke mal .... da wirst du nicht mit auskommen . Mal sehen was da kommt 😎
                    ChaotC
                    ChaotC
                    Chaot
                    #132
                    @liv-in-sky Das wird ja langsam perfekt!
                    Hast du irgendwo eine Idee was ich falsch mache beim Spalten bearbeiten?
                    Ich will nur bis Spalte 6 darstellen.
                    Zuerst dachte ich das ich das in Zeile 119 korrigieren kann, aber da scheine ich was falsch zu machen.
                    • crunchipC
                      crunchipC
                      #133
                      @liv-in-sky kleinigkeit ist mir grad noch aufgefallen, find es auf die schnelle aber nicht( kann ja nicht scripten😁 )
                      • ChaotC Chaot
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #134
                        @Chaot im ersten post gibt es ein 6 spalten script - darin kannst u einfach die var werte ändern und damit anzeigen, was du möchtest
                          ChaotC
                          ChaotC
                          Chaot
                          schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                          #135
                          @liv-in-sky
                          Danke dir.
                          Das habe ich glatt übersehen.
                          Was habe ich da falsch eingestellt:
                          entfernt
                          Ich habe an der VarWerten noch nichts verändert. Also dein Orignal. Aber der Status kommt nicht. Mit dem anderen Script ist er da.
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #136
                            @crunchip
                            eigentlich nicht falsch
                            in spalte 7 wird power1 agezeigt , wenn man einen 2er oder 3 schalter schalter hat würde man es erkennen
                            aber vielleicht schau ich nochmal durch - um es besser darzustellen - vielleicht macht es sinn alle powerx in eine spalte zu tun
                              @crunchip
                              ChaotC
                              ChaotC
                              Chaot
                              #137
                              @liv-in-sky
                              Fehler gefunden.
                              Du hast beim val1 immer ein Fragezeichen zugeordnet und die Sonderzeichen aus dem anderen Script sind nicht drin ✅ und ❌
                              Siehe z.B. Zeile 185
                              Ich habe das korrigiert und jetzt funktioniert es einwandfrei.
                              Ganz herzlichen Dank dafür.
                              • ChaotC Chaot
                                @liv-in-sky
                                Danke dir.
                                entfernt
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #138
                                @Chaot
                                habe es bei mir nochmal getestet, das sind die symbole da
                                ein problem ist, dass ich das script in ein txt file kopieren mußte, da sonst das forum nörgelt
                                kopier dier die symbole vom anderen script in das setting hinein
                                • ChaotC Chaot
                                  @liv-in-sky
                                  Fehler gefunden.
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #139
                                  @Chaot
                                  ach das habe ich verwechselt - die symbole als variablen ganz oben, sind in einem anderen script - aber du hast es ja gefunden
                                  • K
                                    K
                                    Kuddel
                                    #140
                                    leider konnte ich in den letzten Tagen diesem Thread zeitlich nicht folgen.
                                    Jetzt wollte ich in die Tabelle für meine 4 Sonoff Geräte (1x Basic, 2x S20, 1x 4CH Pro 2) in Angriff nehmen.
                                    Ist das aktuellste Skript auf Seite 1 zu finden ?
                                    • K Kuddel
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #141
                                      @Kuddel ja post 1
                                      aber gebe mir vorher bitte den wert , der unter dem ch4 pro r2 unter INFO.Module steht - dann binde ich den noch ein - in das script - und gebe dir bescheid , wenn fertig
                                      • K Kuddel
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #142
                                        @Kuddel habe es mal probiert - du kannst das script vom ersten post verwenden - habe gerade neues drauf getan - gibt mir bitte bescheid, ob deine channel4 zu sehen sind
                                        K ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                          K
                                          K
                                          Kuddel
                                          schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                                          #143
                                          @liv-in-sky hier das ertes Ergebnis von meinem Test.
                                          Ich habe das Skript von Seite 1 kopiert und dann die Erstellung meiner DPs mit in der Skript geschrieben:
                                          createState('javascript.0.Tabellen.Sonoff-Tabelle', false, {type: 'String',name: 'Sonoff-Tabelle'}); // Datenpunkt anlegen
                                          let dpVIS="javascript.0.Tabellen.Sonoff-Tabelle"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                                          createState('javascript.0.Tabellen.Sonoff-Tabelle-Anzahl', false, {type: 'number',name: 'Sonoff-Tabelle-Anzahl'}); // Datenpunkt anlegen
                                          let dpAnzahl="javascript.0.Tabellen.Sonoff-Tabelle-Anzahl";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                                          Beim ersten Start werden die neuen DPs noch nicht gefunden. Ist zwar unschön, aber nicht weiter schlimm:
                                          Beim zweiten Durchlauf, wird dann der Typ vom DP angemeckert:
                                          Beide DPs werden auf jeden Fall befüllt:
                                          So sieht die Tabelle dann in der VIS aus:
                                          EDIT:
                                          So sieht die Tabelle mit 8 Spalten aus:
                                          84.2k
