- ioBroker Community Home
- Deutsch
- Skripten / Logik
- JavaScript
- Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis
@sigi234 ich glaube, dass wäre ein eigenes thema - da ich keinen dieser datenpunkte selber habe und ich keine ahnung habe, welche logik hinter diesen punkten steckt - also welche sensoren das sind, oder was es da so geben kann, sollten wir vielleicht einen neun thread aufmachen um dies mal etwas auszuarbeiten
man könnte es zwar auch hier integrieren, aber ich würde gerne mehr infos dazu haben - ich denke - ich sehe das in einer eigenen tabelle, da es sich ja um homematic handelt bzw verschiedene hersteller sein könnten
mach doch bitte einen thread auf (setze mich rein) - und wenn da was rauskommt, erstelle ich ein script
was ich aber unbedingt dazu brauche, ist ein json der datenpunkte (hm-rpc1) - damit ich einen überblick bekomme und die anzahl der spalten - gerätename - strom - volt - energie,.... - was du da so brauchen würdest
@Glasfaser Hey, Du hast ja da die Werte von gestern. Wie hast Du die eingestellt? Bei mir sieht es so aus:
Proxmox und HA ...
Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis es funktioniert. -
Habe den " BlitzWolf SHP" und eine 10 Spalte dazu genommen ( vorhanden Gosund SP1 v23 )
@Glasfaser respect - sich in dieses script-chaos so einzuarbeiten - kannst du mir die 10 spalten geben - dann muss ich sie nicht machen - ich bräuchte sie für meine sammlung der tabellen scripte - wäre echt nett von dir
Logo …. habe es für mich angepasst ;)
//@liv-in-sky Januar 2020 Gestern //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT const path = "/htmlakku.html"; //FIlenamen definieren const home ='vis.0' //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta) let braucheEinFile=false; // bei true wird ein file geschrieben let braucheEinVISWidget=true; // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile let dpVIS="javascript.0.Datenpunkt.DP1" //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !! dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget let dpAnzahl="javascript.0.Datenpunkt.DP2"; //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien let htmlColorDeviceUeberschrift="white" let triggerBySonoffPower=false; // ------------------------ hier einstellen, was man für ein device hat - die nicht gebraucht werden auf false setzen !!! var pow=false; var generic=false; var basic=false; var externalMitInfo=false; //noch nicht integriert var externalOhneInfo=false; //noch nicht integriert var schalter2ch=false; var schalter3ch=false; var dual=false; var schalter1ch=false; var channel4=false; //Sonoff 4CH var rfbridge=false; var stdoseS2X=false; var teckin=false; var sv=false; var blitzwolf_shp=true; var sonoffDev=false; var ohneInfo=false; // bei manchen fehlt der INFO ordner - diese werden hier erfasst //Sonderfall Status var linganSteckdose =false; let mySchedule=" * * * * * "; //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5 var htmlFeld1='Device'; var Feld1lAlign="left"; // überschrift Tabellen Spalte1 und Ausrichtung left,right or center var htmlFeld2='Status'; var Feld2lAlign="center"; // überschrift Tabellen Spalte2 und Ausrichtung left,right or center var htmlFeld3='Version'; var Feld3lAlign="center"; // überschrift Tabellen Spalte3 und Ausrichtung left,right or center var htmlFeld4='WLAN'; var Feld4lAlign="right"; // überschrift Tabellen Spalte4 und Ausrichtung left,right or center var htmlFeld5='IP'; var Feld5lAlign="left"; // überschrift Tabellen Spalte5 und Ausrichtung left,right or center var htmlFeld6=''; var Feld6lAlign="center"; // überschrift Tabellen Spalte5 und Ausrichtung left,right or center var htmlFeld7=''; var Feld7lAlign="center"; // überschrift Tabellen Spalte5 und Ausrichtung left,right or center var htmlFeld8=''; var Feld8lAlign="center"; // überschrift Tabellen Spalte5 und Ausrichtung left,right or center var htmlFeld9=''; var Feld9lAlign="center"; var htmlFeld10=''; var Feld10lAlign="center"; //----------------------------------- //hier werden die styles für die tabelle definiert //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE let htmlUberschrift=true; // mit Überschrift über der tabelle let htmlSignature=true; // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend const htmlFeldUeber='Sonoff Devices'; // Überschrift und Signature const htmlFarbUber="white"; // Farbe der Überschrift const htmlSchriftWeite="normal"; // bold, normal - Fettschrift für Überschrift const htmlÜberFontGroesse="18px"; // schriftgröße überschrift //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER let mehrfachTabelle=1; // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben- verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!! const htmlFarbZweiteTabelle="white"; // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD"; // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten //GANZE TABELLE let abstandZelle="1"; let weite="auto"; //Weite der Tabelle let zentriert=true; //ganze tabelle zentriert const backgroundAll="#000000"; //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget const htmlSchriftart="Helvetica"; const htmlSchriftgroesse="14px"; //FELDER UND RAHMEN let UeberschriftSpalten=true; // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD"; // SchriftFarbe der Felder const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8"; // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle const htmlFarbTableColorGradient1="#424242"; // Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe const htmlFarbTableColorGradient2="#424242"; // Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf const htmlFarbTableBorderColor="gray"; // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar let htmlRahmenLinien="cols"; // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows" const htmlSpalte1Weite="auto"; // Weite der ersten beiden Spalten oder z.b. 115px // HIER NICHTS ÄNDERN let borderHelpBottum; let borderHelpRight; let htmlcenterHelp; let htmlcenterHelp2; if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;} if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;} if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;} if(htmlRahmenLinien=="all") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;} zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left"; zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left"; const htmlZentriert='<center>' const htmlStart= "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+ "<style> * { margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto; }"+ " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+ // " div { margin: 0 auto; margin-left: auto; margin-right: auto;}"+ " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+ " table { width: "+weite+"; margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+ // margin macht center "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+ " </style></head><body> <div>"; //const htmlUeber= "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>"; const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+"; font-size:"+htmlSchriftgroesse+ "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">"; const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">"; const htmlTabUeber3="</tr>"; //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5 var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+"> "+htmlFeld1+" </td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+"> "+htmlFeld2+" </td><td align="+Feld3lAlign+"> "+htmlFeld3+" </td><td align="+Feld4lAlign+"> "+htmlFeld4+" </td><td align="+Feld5lAlign+"> "+htmlFeld5+" </td><td align="+Feld6lAlign+"> "+htmlFeld6+" </td><td align="+Feld7lAlign+"> "+htmlFeld7+" </td><td align="+Feld8lAlign+"> "+htmlFeld8+" </td><td align="+Feld9lAlign+"> "+htmlFeld9+" </td></td><td align="+Feld10lAlign+"> "+htmlFeld10+" </td>"; var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"> "+htmlFeld1+" </td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"> "+htmlFeld3+ " </td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"> "+htmlFeld3+" </td><td align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"> "+htmlFeld4+ " </td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\" >"+htmlFeld5+" </td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\" >"+htmlFeld6+" </td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\" >"+htmlFeld7+" </td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\" >"+htmlFeld8+" </td><td align="+Feld9lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\" >"+htmlFeld9+" </td>"; //------------------------------------------------------ let triggerBySonoffSwitch=false; var anzahl; var AkkuAlarm=[]; var htmlOut=""; var mix; var counter; var arrTrigger=[]; var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5; var val6; var val7; var val8; var val9; var val10; var htmlTabUeber=""; function writeHTML(){ anzahl=0; htmlOut=""; counter=-1; htmlTabUeber=""; switch (mehrfachTabelle) { case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break; case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break; case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break; case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break; }; if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""} //-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------ //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------ //-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- if (triggerBySonoffPower) { $('sonoff.*.*.POWER*').each(function(id, i) { // trigger für power datenpunkte !!! //log(id) arrTrigger.push(id) });} if (triggerBySonoffSwitch) { $('sonoff.*.*.Switch*').each(function(id, i) { // trigger für power datenpunkte !!! //log(id) arrTrigger.push(id) });} //log(arrTrigger.toString()) var myColl=[]; var val1help; if (pow){ // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE tabelleAusbessern(); counter=0; val0=val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";val9="";val8=""; tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden tabelleAusbessern(); counter=0; val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Pow (R2)</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Gesamt";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Heute";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power" tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden tabelleAusbessern(); counter=-1 //sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!! if (getState(id).val=="Gosund SP1 v23" || getState(id).val=="RGB Smart Plug") { // log (id) anzahl++; var ida = id.split('.'); counter++; //log("dad "+getState(id.replace("Info.Module","alive")).val + " ----" +id.replace("Info.Module","alive")) val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val; //sonoff.0.SonoffPow1.alive sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; val4=getState(id.replace("Module","IPAddress")).val val2=getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"") //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER val3=getState(id.replace("INFO.Module","Wifi_RSSI")).val.toString()+" %"; let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val; val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF"; val6=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val.toString(); val5=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val.toString(); if (!getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val) { val1="❌"; val4=(" <font color=\"red\"> ")+val1; val2=(" <font color=\"red\"> ")+val2; val3=(" <font color=\"red\"> ")+" 0 %"; val5=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val6=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val7=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val0=(" <font color=\"red\"> ")+val0} else{ val1="✅"; // val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1 // val2=(" <font color=\"green\"> ")+val2 // val3=(" <font color=\"green\"> ")+val3 // val0=(" <font color=\"green\"> ")+val0 } tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!! } //ende fritzdect if (teckin){ // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE tabelleAusbessern(); counter=0; val0=val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7=""; tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden tabelleAusbessern(); counter=0; val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Teckin</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Gesamt";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Heute";val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power" tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden tabelleAusbessern(); counter=-1 //sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!! if (getState(id).val=="Teckin") { // log (id) anzahl++; var ida = id.split('.'); counter++; //log("dad "+getState(id.replace("Info.Module","alive")).val + " ----" +id.replace("Info.Module","alive")) val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val; //sonoff.0.SonoffPow1.alive sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; val4=getState(id.replace("Module","IPAddress")).val val2=getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"") //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER val3=getState(id.replace("INFO.Module","Wifi_RSSI")).val.toString()+" %"; let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val; val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF"; val6=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val.toString(); val5=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val.toString(); if (!getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val) { val1="❌"; val4=(" <font color=\"red\"> ")+val1; val2=(" <font color=\"red\"> ")+val2; val3=(" <font color=\"red\"> ")+" 0 %"; val5=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val6=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val7=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val0=(" <font color=\"red\"> ")+val0} else{ val1="✅"; // val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1 // val2=(" <font color=\"green\"> ")+val2 // val3=(" <font color=\"green\"> ")+val3 // val0=(" <font color=\"green\"> ")+val0 } tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!! } //ende fritzdect if (blitzwolf_shp){ // punkt 2497 tabelle dazu UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE tabelleAusbessern(); counter=0; val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";val8="";val9=""; tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden tabelleAusbessern(); counter=0; val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>BlitzWolf SHP</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Gesamt";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Heute";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Gestern";val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val9="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power" tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden tabelleAusbessern(); counter=-1 //sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!! if (getState(id).val=="RGB Smart Plug" || getState(id).val=="Gosund SP1 v23") { // log (id) anzahl++; var ida = id.split('.'); counter++; //log("dad "+getState(id.replace("Info.Module","alive")).val + " ----" +id.replace("Info.Module","alive")) val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val; //sonoff.0.SonoffPow1.alive sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; val4=getState(id.replace("Module","IPAddress")).val val2=getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"") //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER val3=getState(id.replace("INFO.Module","Wifi_RSSI")).val.toString()+" %"; val7=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Yesterday")).val.toString(); // val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF"; let val9_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val; val9_1 ? val9=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val9=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF"; val6=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val.toString(); val5=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val.toString(); val8=getState(id.replace("INFO.Module","Uptime")).val.toString() if (!getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val) { val1="❌"; val4=(" <font color=\"red\"> ")+val1; val2=(" <font color=\"red\"> ")+val2; val3=(" <font color=\"red\"> ")+" 0 %"; val5=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val6=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val7=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val9=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val0=(" <font color=\"red\"> ")+val0} else{ val1="✅"; // val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1 // val2=(" <font color=\"green\"> ")+val2 // val3=(" <font color=\"green\"> ")+val3 // val0=(" <font color=\"green\"> ")+val0 } tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!! } //ende fritzdect if (generic){ // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE tabelleAusbessern(); counter=0; val0=val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";val8="";val9=""; tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden tabelleAusbessern(); counter=0; val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Generic</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">" tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden tabelleAusbessern(); counter=-1 //sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!! if (getState(id).val=="Gosund SP1 v23") { //log (id) anzahl++; var ida = id.split('.'); counter++; //log("dad "+getState(id.replace("Info.Module","alive")).val + " ----" +id.replace("Info.Module","alive")) val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val; //sonoff.0.SonoffPow1.alive sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; val4=getState(id.replace("Module","IPAddress")).val val5=getState(id.replace("INFO.Module","Uptime")).val.toString() val2=getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"") //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER val3=getState(id.replace("INFO.Module","Wifi_RSSI")).val.toString()+" %"; // let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val; // val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF"; val7=""; // let val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","Switch1")).val; // val6_1 ? val6=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val6=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF"; // val6=getState(id.replace("INFO.Module","SWITCH1")).val.toString(); //val7=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val.toString(); // val6="" val6=""; if (!getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val) { val1="❌"; val4=(" <font color=\"red\"> ")+val4; val2=(" <font color=\"red\"> ")+val2; val3=(" <font color=\"red\"> ")+" 0 %"; val5=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val6=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val7=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val0=(" <font color=\"red\"> ")+val0} else{ val1="✅"; // val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1 // val2=(" <font color=\"green\"> ")+val2 // val3=(" <font color=\"green\"> ")+val3 // val0=(" <font color=\"green\"> ")+val0 } tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!! } //ende xiaomi if (basic){ // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE tabelleAusbessern(); counter=0; val0=val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7=""; tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden tabelleAusbessern(); counter=0; val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Basic</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power" tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden tabelleAusbessern(); counter=-1 //sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!! if (getState(id).val=="Sonoff Basic") { // log (id) var ida = id.split('.'); anzahl++; counter++; //log("dad "+getState(id.replace("Info.Module","alive")).val + " ----" +id.replace("Info.Module","alive")) val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val; //sonoff.0.SonoffPow1.alive sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; val4=getState(id.replace("Module","IPAddress")).val val2=getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"") //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER val3=getState(id.replace("INFO.Module","Wifi_RSSI")).val.toString()+" %"; let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val; val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF"; // let val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","Switch1")).val; // val6_1 ? val6=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val6=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF"; // let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","Switch1")).val; // val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF"; // val6=getState(id.replace("INFO.Module","SWITCH1")).val.toString(); //val7=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val.toString(); val6="" val5=getState(id.replace("INFO.Module","Uptime")).val.toString() if (!getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val) { val1="❌"; val4=(" <font color=\"red\"> ")+val4; val2=(" <font color=\"red\"> ")+val2; val3=(" <font color=\"red\"> ")+" 0 %"; val5=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val6=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val7=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val0=(" <font color=\"red\"> ")+val0} else{ val1="✅"; // val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1 // val2=(" <font color=\"green\"> ")+val2 // val3=(" <font color=\"green\"> ")+val3 // val0=(" <font color=\"green\"> ")+val0 } tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!! } //ende xiaomi if (schalter1ch){ // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE tabelleAusbessern(); counter=0; val0=val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7=""; tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden tabelleAusbessern(); counter=0; val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Schalter T1 1CH</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">" tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden tabelleAusbessern(); counter=-1 //sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!! if (getState(id).val=="Sonoff T1 1CH") { // log (id) anzahl++; var ida = id.split('.'); counter++; //log("dad "+getState(id.replace("Info.Module","alive")).val + " ----" +id.replace("Info.Module","alive")) val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val; //sonoff.0.SonoffPow1.alive sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; val4=getState(id.replace("Module","IPAddress")).val val2=getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"") //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER val3=getState(id.replace("INFO.Module","Wifi_RSSI")).val.toString()+" %"; val5=getState(id.replace("INFO.Module","Uptime")).val.toString() let val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val; val6_1 ? val6=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val6=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF"; // let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER2")).val; // val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF"; val7=""; // let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","Switch1")).val; // val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF"; // val6=getState(id.replace("INFO.Module","SWITCH1")).val.toString(); //val7=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val.toString(); // val6="" if (!getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val) { val1="❌"; val4=(" <font color=\"red\"> ")+val4; val2=(" <font color=\"red\"> ")+val2; val3=(" <font color=\"red\"> ")+" 0 %"; val5=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val6=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val7=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val0=(" <font color=\"red\"> ")+val0} else{ val1="✅"; // val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1 // val2=(" <font color=\"green\"> ")+val2 // val3=(" <font color=\"green\"> ")+val3 // val0=(" <font color=\"green\"> ")+val0 } tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!! } //ende xiaomi if (schalter2ch){ // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE tabelleAusbessern(); counter=0; val0=val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7=""; tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden tabelleAusbessern(); counter=0; val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Schalter T1 2CH</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 1";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 2" tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden tabelleAusbessern(); counter=-1 //sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!! if (getState(id).val=="Sonoff T1 2CH") { // log (id) anzahl++; var ida = id.split('.'); counter++; //log("dad "+getState(id.replace("Info.Module","alive")).val + " ----" +id.replace("Info.Module","alive")) val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val; //sonoff.0.SonoffPow1.alive sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; val4=getState(id.replace("Module","IPAddress")).val val2=getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"") //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER val3=getState(id.replace("INFO.Module","Wifi_RSSI")).val.toString()+" %"; val5=getState(id.replace("INFO.Module","Uptime")).val.toString() let val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER1")).val; val6_1 ? val6=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val6=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF"; let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER2")).val; val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF"; // let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","Switch1")).val; // val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF"; // val6=getState(id.replace("INFO.Module","SWITCH1")).val.toString(); //val7=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val.toString(); // val6="" if (!getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val) { val1="❌"; val4=(" <font color=\"red\"> ")+val4; val2=(" <font color=\"red\"> ")+val2; val3=(" <font color=\"red\"> ")+" 0 %"; val5=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val6=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val7=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val0=(" <font color=\"red\"> ")+val0} else{ val1="✅"; // val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1 // val2=(" <font color=\"green\"> ")+val2 // val3=(" <font color=\"green\"> ")+val3 // val0=(" <font color=\"green\"> ")+val0 } tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!! } //ende xiaomi if (schalter3ch){ // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE tabelleAusbessern(); counter=0; val0=val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7=""; tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden tabelleAusbessern(); counter=0; // val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Schalter CH4 </b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Switch 1";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Switch 2" val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Schalter T1 3CH </b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 1/2";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 3"; tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden tabelleAusbessern(); counter=-1 //sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!! if (getState(id).val=="Sonoff 3CH" ) { // log (id) anzahl++; var ida = id.split('.'); counter++; //log("dad "+getState(id.replace("Info.Module","alive")).val + " ----" +id.replace("Info.Module","alive")) val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val; //sonoff.0.SonoffPow1.alive sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; val4=getState(id.replace("Module","IPAddress")).val val2=getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"") //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER val3=getState(id.replace("INFO.Module","Wifi_RSSI")).val.toString()+" %"; val5=getState(id.replace("INFO.Module","Uptime")).val.toString() let val50; let val50_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER3")).val; val50_1 ? val50=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val50=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF"; let val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER2")).val; val6_1 ? val6=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val6=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF"; let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER4")).val; val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF"; val6= val50+" "+val6; if (!getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val) { val1="❌"; val4=(" <font color=\"red\"> ")+val4; val2=(" <font color=\"red\"> ")+val2; val3=(" <font color=\"red\"> ")+" 0 %"; val5=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val6=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val7=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val0=(" <font color=\"red\"> ")+val0} else{ val1="✅"; // val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1 // val2=(" <font color=\"green\"> ")+val2 // val3=(" <font color=\"green\"> ")+val3 // val0=(" <font color=\"green\"> ")+val0 } tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!! } // ende ch4 if (channel4){ // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE tabelleAusbessern(); counter=0; val0=val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7=""; tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden tabelleAusbessern(); counter=0; // val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Schalter CH4 </b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Switch 1";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Switch 2" val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Schalter 4CH </b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 1/2";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 3/4"; tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden tabelleAusbessern(); counter=-1 //sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!! if (getState(id).val=="Sonoff 4CH" ) { // log (id) anzahl++; var ida = id.split('.'); counter++; //log("dad "+getState(id.replace("Info.Module","alive")).val + " ----" +id.replace("Info.Module","alive")) val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val; //sonoff.0.SonoffPow1.alive sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; val4=getState(id.replace("Module","IPAddress")).val val2=getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"") //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER val3=getState(id.replace("INFO.Module","Wifi_RSSI")).val.toString()+" %"; val5=getState(id.replace("INFO.Module","Uptime")).val.toString() let val40;let val50; let val40_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER1")).val; val40_1 ? val40=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val40=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF"; let val50_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER3")).val; val50_1 ? val50=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val50=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF"; let val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER2")).val; val6_1 ? val6=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val6=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF"; let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER4")).val; val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF"; val6= val40+" "+val6; val7= val50+" "+val7; if (!getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val) { val1="❌"; val4=(" <font color=\"red\"> ")+val4; val2=(" <font color=\"red\"> ")+val2; val3=(" <font color=\"red\"> ")+" 0 %"; val5=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val6=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val7=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val0=(" <font color=\"red\"> ")+val0} else{ val1="✅"; // val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1 // val2=(" <font color=\"green\"> ")+val2 // val3=(" <font color=\"green\"> ")+val3 // val0=(" <font color=\"green\"> ")+val0 } tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!! } // ende ch4 if (dual){ // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE tabelleAusbessern(); counter=0; val0=val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7=""; tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden tabelleAusbessern(); counter=0; val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Dual (R2) </b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 1";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 2" tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden tabelleAusbessern(); counter=-1 //sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!! if (getState(id).val=="Sonoff Dual" || getState(id).val=="Sonoff Dual R2") { // log (id) anzahl++; var ida = id.split('.'); counter++; //log("dad "+getState(id.replace("Info.Module","alive")).val + " ----" +id.replace("Info.Module","alive")) val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val; //sonoff.0.SonoffPow1.alive sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; val4=getState(id.replace("Module","IPAddress")).val val2=getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"") //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER val3=getState(id.replace("INFO.Module","Wifi_RSSI")).val.toString()+" %"; val5=getState(id.replace("INFO.Module","Uptime")).val.toString() let val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER1")).val; val6_1 ? val6=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val6=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF"; let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER2")).val; val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF"; // let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","Switch1")).val; // val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF"; // val6=getState(id.replace("INFO.Module","SWITCH1")).val.toString(); //val7=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val.toString(); // val6="" if (!getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val) { val1="❌"; val4=(" <font color=\"red\"> ")+val4; val2=(" <font color=\"red\"> ")+val2; val3=(" <font color=\"red\"> ")+" 0 %"; val5=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val6=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val7=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val0=(" <font color=\"red\"> ")+val0} else{ val1="✅"; // val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1 // val2=(" <font color=\"green\"> ")+val2 // val3=(" <font color=\"green\"> ")+val3 // val0=(" <font color=\"green\"> ")+val0 } tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!! } //ende xiaomi if (stdoseS2X){ // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE tabelleAusbessern(); counter=0; val0=val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7=""; tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden tabelleAusbessern(); counter=0; val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Steckdose S2X</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power" tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden tabelleAusbessern(); counter=-1 //sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!! if (getState(id).val=="Sonoff S2X" ) { // log (id) anzahl++; var ida = id.split('.'); counter++; //log("dad "+getState(id.replace("Info.Module","alive")).val + " ----" +id.replace("Info.Module","alive")) val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val; //sonoff.0.SonoffPow1.alive sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; val4=getState(id.replace("Module","IPAddress")).val val2=getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"") //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER val3=getState(id.replace("INFO.Module","Wifi_RSSI")).val.toString()+" %"; val5=getState(id.replace("INFO.Module","Uptime")).val.toString() let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val; val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF"; // let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","Switch1")).val; // val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF"; // val6=getState(id.replace("INFO.Module","SWITCH1")).val.toString(); //val7=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val.toString(); val6="" if (!getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val) { val1="❌"; val4=(" <font color=\"red\"> ")+val4; val2=(" <font color=\"red\"> ")+val2; val3=(" <font color=\"red\"> ")+" 0 %"; val5=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val6=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val7=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val0=(" <font color=\"red\"> ")+val0} else{ val1="✅"; // val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1 // val2=(" <font color=\"green\"> ")+val2 // val3=(" <font color=\"green\"> ")+val3 // val0=(" <font color=\"green\"> ")+val0 } tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!! } //ende xiaomi if (linganSteckdose){ // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE tabelleAusbessern(); counter=0; val0=val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7=""; tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden tabelleAusbessern(); counter=0; val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Lingan Steckdose</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power" tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden tabelleAusbessern(); counter=-1 //sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!! if (getState(id).val=="Lingan SWA1") { // log (id) var ida = id.split('.'); anzahl++; counter++; //log("dad "+getState(id.replace("Info.Module","alive")).val + " ----" +id.replace("Info.Module","alive")) val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val; //sonoff.0.SonoffPow1.alive sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; val4=getState(id.replace("Module","IPAddress")).val val2=getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"") //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER val3="na"; //getState(id.replace("INFO.Module","Wifi_RSSI")).val.toString()+" %"; val5="na"; //val3=getState(id.replace("INFO.Module","Uptime")).val.toString() let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val; val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF"; // let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","Switch1")).val; // val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF"; // val6=getState(id.replace("INFO.Module","SWITCH1")).val.toString(); //val7=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val.toString(); val6="" if (!getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val) { val1="❌"; val4=(" <font color=\"red\"> ")+val4; val2=(" <font color=\"red\"> ")+val2; val3=(" <font color=\"red\"> ")+" 0 %"; val5=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val6=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val7=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val0=(" <font color=\"red\"> ")+val0} else{ val1="✅"; // val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1 // val2=(" <font color=\"green\"> ")+val2 // val3=(" <font color=\"green\"> ")+val3 // val0=(" <font color=\"green\"> ")+val0 } tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!! } //ende xiaomi if (rfbridge){ // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE tabelleAusbessern(); counter=0; val0=val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7=""; tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden tabelleAusbessern(); counter=0; val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>RF Bridge</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Received";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power " tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden tabelleAusbessern(); counter=-1 //sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!! if (getState(id).val=="Sonoff Bridge") { // log (id) var ida = id.split('.'); anzahl++; counter++; //log("dad "+getState(id.replace("Info.Module","alive")).val + " ----" +id.replace("Info.Module","alive")) val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val; //sonoff.0.SonoffPow1.alive sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; val4=getState(id.replace("Module","IPAddress")).val val2=getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"") //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER val3=getState(id.replace("INFO.Module","Wifi_RSSI")).val.toString()+" %"; let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val; val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF"; // let val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","Switch1")).val; // val6_1 ? val6=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val6=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF"; // let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","Switch1")).val; // val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF"; // val6=getState(id.replace("INFO.Module","SWITCH1")).val.toString(); //val7=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val.toString(); val6=getState(id.replace("INFO.Module","RfReceived_Data")).val; val5=getState(id.replace("INFO.Module","Uptime")).val.toString() if (!getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val) { val1="❌"; val4=(" <font color=\"red\"> ")+val4; val2=(" <font color=\"red\"> ")+val2; val3=(" <font color=\"red\"> ")+" 0 %"; val5=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val6=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val7=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val0=(" <font color=\"red\"> ")+val0} else{ val1="✅"; // val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1 // val2=(" <font color=\"green\"> ")+val2 // val3=(" <font color=\"green\"> ")+val3 // val0=(" <font color=\"green\"> ")+val0 } tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!! } //ende xiaomi if (ohneInfo){ // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE tabelleAusbessern(); counter=0; val0=val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7=""; tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden tabelleAusbessern(); counter=0; val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Sonderfälle ohne INFO</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power Switch" tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden tabelleAusbessern(); counter=-1 var arrFilt=[]; //sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module $('sonoff.*.*').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!! var ida = id.split('.'); // log(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"INFO.IPAddress") $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"INFO.IPAddress").each(function(id, i) { // kontrolliere ob vorhanden var idc = id.split('.'); if(!arrFilt.includes(idc[2])){ // log(idc[2]) arrFilt.push(idc[2])} }); }); //log("filter: "+arrFilt.toString()) //sonoff.0.ShellyWC.alive $('sonoff.*.*.alive').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!! var ida = id.split('.'); //log(ida[2]) // log (" hier die werte: "+id) // if (filterArray.includes) { if (!arrFilt.includes(ida[2])) { // log (id) anzahl++; counter++; //log("dad "+getState(id.replace("Info.Module","alive")).val + " ----" +id.replace("Info.Module","alive")) val1=getState(id).val; //sonoff.0.SonoffPow1.alive sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; val4=" na "; //getState(id.replace("Module","IPAddress")).val val2=" na "; //getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"") //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER val3="na"; //getState(id.replace("INFO.Module","Wifi_RSSI")).val.toString()+" %"; val5="na"; //val3=getState(id.replace("INFO.Module","Uptime")).val.toString() val7="na" // let val7_1=getState(id.replace("alive","POWER")).val; // val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF"; // let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","Switch1")).val; // val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF"; // val6=getState(id.replace("INFO.Module","SWITCH1")).val.toString(); //val7=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val.toString(); ida[2].includes("Bridge") ? val6=getState(id.replace("alive","RfReceived_Data")).val : val6=""; if (!getState(id).val) { val1="❌"; val4=(" <font color=\"red\"> ")+val4; val2=(" <font color=\"red\"> ")+val1; val3=(" <font color=\"red\"> ")+" 0 %"; val5=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val6=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val7=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val0=(" <font color=\"red\"> ")+val0} else{ val1="✅"; // val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1 // val2=(" <font color=\"green\"> ")+val2 // val3=(" <font color=\"green\"> ")+val3 // val0=(" <font color=\"green\"> ")+val0 } tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!! } //ende xiaomi if (sv){ // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE tabelleAusbessern(); counter=0; val0=val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7=""; tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden tabelleAusbessern(); counter=0; val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Sonoff SV</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">" tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden tabelleAusbessern(); counter=-1 //sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!! if (getState(id).val=="Sonoff SV") { // log (id) var ida = id.split('.'); anzahl++; counter++; //log("dad "+getState(id.replace("Info.Module","alive")).val + " ----" +id.replace("Info.Module","alive")) val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val; //sonoff.0.SonoffPow1.alive sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; val4=getState(id.replace("Module","IPAddress")).val val2=getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"") //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER val3=getState(id.replace("INFO.Module","Wifi_RSSI")).val.toString()+" %"; // let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val; //val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF"; val7=""; // let val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","Switch1")).val; // val6_1 ? val6=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val6=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF"; // let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","Switch1")).val; // val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF"; // val6=getState(id.replace("INFO.Module","SWITCH1")).val.toString(); //val7=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val.toString(); val6="" val5=getState(id.replace("INFO.Module","Uptime")).val.toString() if (!getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val) { val1="❌"; val4=(" <font color=\"red\"> ")+val4; val2=(" <font color=\"red\"> ")+val2; val3=(" <font color=\"red\"> ")+" 0 %"; val5=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val6=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val7=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val0=(" <font color=\"red\"> ")+val0} else{ val1="✅"; // val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1 // val2=(" <font color=\"green\"> ")+val2 // val3=(" <font color=\"green\"> ")+val3 // val0=(" <font color=\"green\"> ")+val0 } tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!! } //ende xiaomi if (sonoffDev){ // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE tabelleAusbessern(); counter=0; val0=val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7=""; tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden tabelleAusbessern(); counter=0; val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Sonoff Dev</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">" tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden tabelleAusbessern(); counter=-1 //sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!! if (getState(id).val=="Sonoff Dev") { // log (id) var ida = id.split('.'); anzahl++; counter++; //log("dad "+getState(id.replace("Info.Module","alive")).val + " ----" +id.replace("Info.Module","alive")) val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val; //sonoff.0.SonoffPow1.alive sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; val4=getState(id.replace("Module","IPAddress")).val val2=getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"") //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER val3=getState(id.replace("INFO.Module","Wifi_RSSI")).val.toString()+" %"; // let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val; //val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF"; val7=""; // let val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","Switch1")).val; // val6_1 ? val6=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val6=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF"; // let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","Switch1")).val; // val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF"; // val6=getState(id.replace("INFO.Module","SWITCH1")).val.toString(); //val7=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val.toString(); val6="" val5=getState(id.replace("INFO.Module","Uptime")).val.toString() if (!getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val) { val1="❌"; val4=(" <font color=\"red\"> ")+val4; val2=(" <font color=\"red\"> ")+val2; val3=(" <font color=\"red\"> ")+" 0 %"; val5=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val6=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val7=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val0=(" <font color=\"red\"> ")+val0} else{ val1="✅"; // val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1 // val2=(" <font color=\"green\"> ")+val2 // val3=(" <font color=\"green\"> ")+val3 // val0=(" <font color=\"green\"> ")+val0 } tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!! } //ende xiaomi // if (AkkuAlarm.length >=1 ) {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)} else {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)} // log("BATTERIE Alarm : "+AkkuAlarm.length.toString()); //------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------ //------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen setState(dpAnzahl,anzahl); } // function ende //MAIN: schedule(mySchedule, function () { writeHTML(); if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/ });} }); writeHTML(); function tabelleBind(){ //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 5 Felder definiert, braucht man hier 5 Werte switch (mehrfachTabelle) { case 1: htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" > "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+"> "+val2+" </td><td align="+Feld4lAlign+"> "+val3+" </td><td align="+Feld5lAlign+"> "+val4+" </td><td align="+Feld6lAlign+"> "+val5+" </td><td align="+Feld7lAlign+"> "+val6+" </td><td align="+Feld8lAlign+"> "+val7+" </td><td align="+Feld9lAlign+"> "+val8+" </td><td align="+Feld10lAlign+"> "+val9+" </td></tr>"; break; case 2: if(counter%2==0) {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" > "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+"> "+val2+" </td><td align="+Feld4lAlign+"> "+val3+" </td><td align="+Feld5lAlign+"> "+val4+" </td><td align="+Feld6lAlign+"> "+val5+" </td><td align="+Feld7lAlign+"> "+val6+" </td><td align="+Feld8lAlign+"> "+val7+" </td>"; } else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val2+" </td><td align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val3+" </td><td align="+Feld5lAlign+"> "+val4+" </td><td align="+Feld6lAlign+"> "+val5+" </td><td align="+Feld7lAlign+"> "+val6+" </td><td align="+Feld8lAlign+"> "+val7+" </td></tr>";} break; case 3: if(counter%3==0 ) {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" > "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+"> "+val2+" </td><td align="+Feld4lAlign+"> "+val3+" </td><td align="+Feld5lAlign+"> "+val4+" </td><td align="+Feld6lAlign+"> "+val5+" </td><td align="+Feld7lAlign+"> "+val6+" </td><td align="+Feld8lAlign+"> "+val7+" </td>"; } else { if(counter%3==1 ) { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val2+" </td><td align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val3+" </td><td align="+Feld5lAlign+"> "+val4+" </td><td align="+Feld6lAlign+"> "+val5+" </td><td align="+Feld7lAlign+"> "+val6+" </td><td align="+Feld8lAlign+"> "+val7+" </td>";} else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" > "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+"> "+val2+" </td><td align="+Feld4lAlign+"> "+val3+" </td><td align="+Feld5lAlign+"> "+val4+" </td><td align="+Feld6lAlign+"> "+val5+" </td><td align="+Feld7lAlign+"> "+val6+" </td><td align="+Feld8lAlign+"> "+val7+" </td></tr>";} } break; case 4: if(counter%4==0) {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" > "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+"> "+val2+" </td><td align="+Feld4lAlign+"> "+val4+" </td><td align="+Feld5lAlign+"> "+val3+" </td><td align="+Feld6lAlign+"> "+val5+" </td><td align="+Feld7lAlign+"> "+val6+" </td><td align="+Feld8lAlign+"> "+val7+" </td>"; } else {if(counter%2==1 ) { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val2+" </td><td align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val3+" </td><td align="+Feld5lAlign+"> "+val4+" </td><td align="+Feld6lAlign+"> "+val5+" </td><td align="+Feld7lAlign+"> "+val6+" </td><td align="+Feld8lAlign+"> "+val7+" </td>";} else {if(counter%2==1 && counter%4==3) { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val2+" </td><td align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val3+" </td><td align="+Feld5lAlign+"> "+val4+" </td><td align="+Feld6lAlign+"> "+val5+" </td><td align="+Feld7lAlign+"> "+val6+" </td><td align="+Feld8lAlign+"> "+val7+" </td></tr>";} else {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" > "+val0+" </td><td> "+val1+" </td><td align="+Feld2lAlign+"> "+val2+" </td><td align="+Feld3lAlign+"> "+val3+" </td><td align="+Feld4lAlign+"> "+val4+" </td><td align="+Feld6lAlign+"> "+val5+" </td><td align="+Feld7lAlign+"> "+val6+" </td><td align="+Feld8lAlign+"> "+val7+" </td>";}} } break; } //switch ende } function tabelleAusbessern() { switch (mehrfachTabelle) { case 1: break; case 2: mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle); if(mix==1) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>'); break; case 3: mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle); if(mix==1) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>'); if(mix==2) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>'); break; case 4: mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle); if(mix==1) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>'); if(mix==2) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>'); if(mix==3) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>'); break; } } function tabelleFinish() { // tabelle fertigstellen switch (mehrfachTabelle) { case 1: break; case 2: mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle); if(mix==1) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>'); break; case 3: mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle); if(mix==1) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>'); if(mix==2) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>'); break; case 4: mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle); if(mix==1) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>'); if(mix==2) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>'); if(mix==3) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>'); break; } var htmlUeber= "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"  Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"  Anzahl: "+anzahl+"</p>"; var htmlUnter= "<div style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: center;\" >"+htmlFeldUeber+"  Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"  Anzahl: "+anzahl+"</div>" if (!htmlSignature) htmlUnter=""; //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body var htmlOutVIS=""; // htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"; if (htmlUberschrift) { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ; } else { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter; } // log("bin raus aus tabelleBind"); if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS ); var htmlUnter= "<div style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%; text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"  Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>" var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>"; if (!htmlSignature) htmlUnter=""; //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd; //log(htmlOut); } on({id: arrTrigger, ack: false, change: "any"}, function (obj) { log("TRIGGERED"); writeHTML(); if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/ });} });Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..
@Glasfaser Hey, Du hast ja da die Werte von gestern. Wie hast Du die eingestellt? Bei mir sieht es so aus:
@Meister-Mopper es wird gerade eine tabelle entwickelt, bei der es um diese strom und leistungswerte geht - vielleicht ist das was für dich
https://forum.iobroker.net/topic/29022/strom-geräte-als-html-tabelle-vis-iqontrol/13
da wird das gestern sichlich drin sein
@liv-in-sky es gibt mehrere Modelle
- SP1 mit Verbrauchsmessung
- SP111 mit Verbrauchmessung
- SP112 mit USB Anschlüssen und Verbrauchsmessung
- Sp211 Doppelzwischenstecker
ich habe aber nur die Variante SP1
so viel ich weiß, laufen die SP111 unter Blitzwolf SHP 45umgestiegen von Proxmox auf Unraid
so viel ich weiß, laufen die SP111 unter Blitzwolf SHP 45wenn du testen magst - allses ab zeile 15 muss kopiert werden
//@liv-in-sky Januar 2020 //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT const path = "/htmlakku.html"; //FIlenamen definieren const home ='vis.0' //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta) let braucheEinFile=false; // bei true wird ein file geschrieben let braucheEinVISWidget=true; // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.SONOFF" //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !! dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget let dpAnzahl="controll-own.0.TABELLEN.AnzahlSonoff"; //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien let htmlColorDeviceUeberschrift="white" let triggerBySonoffPower=true; // ------------------------ hier einstellen, was man für ein device hat - die nicht gebraucht werden auf false setzen !!! var pow=true; var generic=true; var basic=true; var externalMitInfo=false; //noch nicht integriert var externalOhneInfo=false; //noch nicht integriert var schalter2ch=true; var schalter3ch=true; var dual=true; var schalter1ch=true; var channel4=true; //Sonoff 4CH var rfbridge=true; var stdoseS2X=true; var teckin=true; var sv=true; var blitzwolf_shp=true; var sonoffDev=true; var gosundSP1x=true; var ohneInfo=true; // bei manchen fehlt der INFO ordner - diese werden hier erfasst //Sonderfall var linganSteckdose =true; let mySchedule=" * * * * * "; //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5 var htmlFeld1='Device'; var Feld1lAlign="left"; // überschrift Tabellen Spalte1 und Ausrichtung left,right or center var htmlFeld2='Status'; var Feld2lAlign="center"; // überschrift Tabellen Spalte2 und Ausrichtung left,right or center var htmlFeld3='Version'; var Feld3lAlign="center"; // überschrift Tabellen Spalte3 und Ausrichtung left,right or center var htmlFeld4='WLAN'; var Feld4lAlign="right"; // überschrift Tabellen Spalte4 und Ausrichtung left,right or center var htmlFeld5='IP'; var Feld5lAlign="left"; // überschrift Tabellen Spalte5 und Ausrichtung left,right or center var htmlFeld6=''; var Feld6lAlign="center"; // überschrift Tabellen Spalte5 und Ausrichtung left,right or center var htmlFeld7=''; var Feld7lAlign="center"; // überschrift Tabellen Spalte5 und Ausrichtung left,right or center var htmlFeld8=''; var Feld8lAlign="center"; // überschrift Tabellen Spalte5 und Ausrichtung left,right or center //----------------------------------- //hier werden die styles für die tabelle definiert //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE let htmlUberschrift=true; // mit Überschrift über der tabelle let htmlSignature=true; // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend const htmlFeldUeber='Sonoff Devices'; // Überschrift und Signature const htmlFarbUber="white"; // Farbe der Überschrift const htmlSchriftWeite="normal"; // bold, normal - Fettschrift für Überschrift const htmlÜberFontGroesse="18px"; // schriftgröße überschrift //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER let mehrfachTabelle=1; // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben- verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!! const htmlFarbZweiteTabelle="white"; // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD"; // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten //GANZE TABELLE let abstandZelle="1"; let weite="auto"; //Weite der Tabelle let zentriert=true; //ganze tabelle zentriert const backgroundAll="#000000"; //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget const htmlSchriftart="Helvetica"; const htmlSchriftgroesse="14px"; //FELDER UND RAHMEN let UeberschriftSpalten=true; // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD"; // SchriftFarbe der Felder const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8"; // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle const htmlFarbTableColorGradient1="#424242"; // Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe const htmlFarbTableColorGradient2="#424242"; // Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf const htmlFarbTableBorderColor="gray"; // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar let htmlRahmenLinien="cols"; // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows" const htmlSpalte1Weite="auto"; // Weite der ersten beiden Spalten oder z.b. 115px // HIER NICHTS ÄNDERN let borderHelpBottum; let borderHelpRight; let htmlcenterHelp; let htmlcenterHelp2; if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;} if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;} if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;} if(htmlRahmenLinien=="all") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;} zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left"; zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left"; const htmlZentriert='<center>' const htmlStart= "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+ "<style> * { margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto; }"+ " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+ // " div { margin: 0 auto; margin-left: auto; margin-right: auto;}"+ " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+ " table { width: "+weite+"; margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+ // margin macht center "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+ " </style></head><body> <div>"; //const htmlUeber= "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>"; const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+"; font-size:"+htmlSchriftgroesse+ "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">"; const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">"; const htmlTabUeber3="</tr>"; //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5 var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+"> "+htmlFeld1+" </td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+"> "+htmlFeld2+" </td><td align="+Feld3lAlign+"> "+htmlFeld3+" </td><td align="+Feld4lAlign+"> "+htmlFeld4+" </td><td align="+Feld5lAlign+"> "+htmlFeld5+" </td><td align="+Feld6lAlign+"> "+htmlFeld6+" </td><td align="+Feld7lAlign+"> "+htmlFeld7+" </td><td align="+Feld8lAlign+"> "+htmlFeld8+" </td>"; var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"> "+htmlFeld1+" </td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"> "+htmlFeld3+ " </td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"> "+htmlFeld3+" </td><td align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"> "+htmlFeld4+ " </td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\" >"+htmlFeld5+" </td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\" >"+htmlFeld6+" </td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\" >"+htmlFeld7+" </td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\" >"+htmlFeld8+" </td>"; //------------------------------------------------------ let triggerBySonoffSwitch=false; var anzahl; var AkkuAlarm=[]; var htmlOut=""; var mix; var counter; var arrTrigger=[]; var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5; var val6; var val7; var htmlTabUeber=""; function writeHTML(){ anzahl=0; htmlOut=""; counter=-1; htmlTabUeber=""; switch (mehrfachTabelle) { case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break; case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break; case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break; case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break; }; if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""} //-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------ //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------ //-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- if (triggerBySonoffPower) { $('sonoff.*.*.POWER*').each(function(id, i) { // trigger für power datenpunkte !!! //log(id) arrTrigger.push(id) });} if (triggerBySonoffSwitch) { $('sonoff.*.*.Switch*').each(function(id, i) { // trigger für power datenpunkte !!! //log(id) arrTrigger.push(id) });} //log(arrTrigger.toString()) var myColl=[]; var val1help; if (pow){ // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE tabelleAusbessern(); counter=0; val0=val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7=""; tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden tabelleAusbessern(); counter=0; val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Pow (R2)</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Gesamt";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Heute";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power" tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden tabelleAusbessern(); counter=-1 //sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!! if (getState(id).val=="Sonoff Pow" || getState(id).val=="Sonoff Pow R2") { // log (id) anzahl++; var ida = id.split('.'); counter++; //log("dad "+getState(id.replace("Info.Module","alive")).val + " ----" +id.replace("Info.Module","alive")) val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val; //sonoff.0.SonoffPow1.alive sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; val4=getState(id.replace("Module","IPAddress")).val val2=getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"") //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER val3=getState(id.replace("INFO.Module","Wifi_RSSI")).val.toString()+" %"; let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val; val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF"; val6=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val.toString(); val5=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val.toString(); if (!getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val) { val1="❌"; val4=(" <font color=\"red\"> ")+val1; val2=(" <font color=\"red\"> ")+val2; val3=(" <font color=\"red\"> ")+" 0 %"; val5=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val6=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val7=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val0=(" <font color=\"red\"> ")+val0} else{ val1="✅"; // val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1 // val2=(" <font color=\"green\"> ")+val2 // val3=(" <font color=\"green\"> ")+val3 // val0=(" <font color=\"green\"> ")+val0 } tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!! } //ende fritzdect if (gosundSP1x){ // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE tabelleAusbessern(); counter=0; val0=val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7=""; tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden tabelleAusbessern(); counter=0; val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Gosund</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Gesamt";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Heute";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power" tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden tabelleAusbessern(); counter=-1 //sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!! if (getState(id).val.includes("Gosund SP1")) { // log (id) anzahl++; var ida = id.split('.'); counter++; //log("dad "+getState(id.replace("Info.Module","alive")).val + " ----" +id.replace("Info.Module","alive")) val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val; //sonoff.0.SonoffPow1.alive sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; val4=getState(id.replace("Module","IPAddress")).val val2=getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"") //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER val3=getState(id.replace("INFO.Module","Wifi_RSSI")).val.toString()+" %"; let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val; val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF"; val6=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val.toString(); val5=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val.toString(); if (!getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val) { val1="❌"; val4=(" <font color=\"red\"> ")+val1; val2=(" <font color=\"red\"> ")+val2; val3=(" <font color=\"red\"> ")+" 0 %"; val5=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val6=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val7=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val0=(" <font color=\"red\"> ")+val0} else{ val1="✅"; // val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1 // val2=(" <font color=\"green\"> ")+val2 // val3=(" <font color=\"green\"> ")+val3 // val0=(" <font color=\"green\"> ")+val0 } tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!! } //ende fritzdect if (teckin){ // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE tabelleAusbessern(); counter=0; val0=val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7=""; tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden tabelleAusbessern(); counter=0; val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Teckin</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Gesamt";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Heute";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power" tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden tabelleAusbessern(); counter=-1 //sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!! if (getState(id).val=="Teckin") { // log (id) anzahl++; var ida = id.split('.'); counter++; //log("dad "+getState(id.replace("Info.Module","alive")).val + " ----" +id.replace("Info.Module","alive")) val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val; //sonoff.0.SonoffPow1.alive sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; val4=getState(id.replace("Module","IPAddress")).val val2=getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"") //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER val3=getState(id.replace("INFO.Module","Wifi_RSSI")).val.toString()+" %"; let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val; val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF"; val6=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val.toString(); val5=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val.toString(); if (!getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val) { val1="❌"; val4=(" <font color=\"red\"> ")+val1; val2=(" <font color=\"red\"> ")+val2; val3=(" <font color=\"red\"> ")+" 0 %"; val5=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val6=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val7=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val0=(" <font color=\"red\"> ")+val0} else{ val1="✅"; // val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1 // val2=(" <font color=\"green\"> ")+val2 // val3=(" <font color=\"green\"> ")+val3 // val0=(" <font color=\"green\"> ")+val0 } tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!! } //ende fritzdect if (blitzwolf_shp){ // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE tabelleAusbessern(); counter=0; val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7=""; tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden tabelleAusbessern(); counter=0; val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>BlitzWolf SHP</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Gesamt";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Heute";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Gestern" tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden tabelleAusbessern(); counter=-1 //sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!! if (getState(id).val=="BlitzWolf SHP") { // log (id) anzahl++; var ida = id.split('.'); counter++; //log("dad "+getState(id.replace("Info.Module","alive")).val + " ----" +id.replace("Info.Module","alive")) val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val; //sonoff.0.SonoffPow1.alive sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; val4=getState(id.replace("Module","IPAddress")).val val2=getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"") //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER val3=getState(id.replace("INFO.Module","Wifi_RSSI")).val.toString()+" %"; let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Yesterday")).val.toString(); // val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF"; val6=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val.toString(); val5=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val.toString(); if (!getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val) { val1="❌"; val4=(" <font color=\"red\"> ")+val1; val2=(" <font color=\"red\"> ")+val2; val3=(" <font color=\"red\"> ")+" 0 %"; val5=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val6=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val7=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val0=(" <font color=\"red\"> ")+val0} else{ val1="✅"; // val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1 // val2=(" <font color=\"green\"> ")+val2 // val3=(" <font color=\"green\"> ")+val3 // val0=(" <font color=\"green\"> ")+val0 } tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!! } //ende fritzdect if (generic){ // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE tabelleAusbessern(); counter=0; val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7=""; tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden tabelleAusbessern(); counter=0; val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Generic</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">" tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden tabelleAusbessern(); counter=-1 //sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!! if (getState(id).val=="Generic") { //log (id) anzahl++; var ida = id.split('.'); counter++; //log("dad "+getState(id.replace("Info.Module","alive")).val + " ----" +id.replace("Info.Module","alive")) val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val; //sonoff.0.SonoffPow1.alive sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; val4=getState(id.replace("Module","IPAddress")).val val5=getState(id.replace("INFO.Module","Uptime")).val.toString() val2=getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"") //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER val3=getState(id.replace("INFO.Module","Wifi_RSSI")).val.toString()+" %"; // let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val; // val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF"; val7=""; // let val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","Switch1")).val; // val6_1 ? val6=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val6=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF"; // val6=getState(id.replace("INFO.Module","SWITCH1")).val.toString(); //val7=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val.toString(); // val6="" val6=""; if (!getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val) { val1="❌"; val4=(" <font color=\"red\"> ")+val4; val2=(" <font color=\"red\"> ")+val2; val3=(" <font color=\"red\"> ")+" 0 %"; val5=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val6=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val7=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val0=(" <font color=\"red\"> ")+val0} else{ val1="✅"; // val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1 // val2=(" <font color=\"green\"> ")+val2 // val3=(" <font color=\"green\"> ")+val3 // val0=(" <font color=\"green\"> ")+val0 } tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!! } //ende xiaomi if (basic){ // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE tabelleAusbessern(); counter=0; val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7=""; tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden tabelleAusbessern(); counter=0; val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Basic</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power" tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden tabelleAusbessern(); counter=-1 //sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!! if (getState(id).val=="Sonoff Basic") { // log (id) var ida = id.split('.'); anzahl++; counter++; //log("dad "+getState(id.replace("Info.Module","alive")).val + " ----" +id.replace("Info.Module","alive")) val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val; //sonoff.0.SonoffPow1.alive sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; val4=getState(id.replace("Module","IPAddress")).val val2=getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"") //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER val3=getState(id.replace("INFO.Module","Wifi_RSSI")).val.toString()+" %"; let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val; val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF"; // let val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","Switch1")).val; // val6_1 ? val6=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val6=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF"; // let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","Switch1")).val; // val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF"; // val6=getState(id.replace("INFO.Module","SWITCH1")).val.toString(); //val7=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val.toString(); val6="" val5=getState(id.replace("INFO.Module","Uptime")).val.toString() if (!getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val) { val1="❌"; val4=(" <font color=\"red\"> ")+val4; val2=(" <font color=\"red\"> ")+val2; val3=(" <font color=\"red\"> ")+" 0 %"; val5=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val6=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val7=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val0=(" <font color=\"red\"> ")+val0} else{ val1="✅"; // val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1 // val2=(" <font color=\"green\"> ")+val2 // val3=(" <font color=\"green\"> ")+val3 // val0=(" <font color=\"green\"> ")+val0 } tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!! } //ende xiaomi if (schalter1ch){ // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE tabelleAusbessern(); counter=0; val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7=""; tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden tabelleAusbessern(); counter=0; val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Schalter T1 1CH</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">" tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden tabelleAusbessern(); counter=-1 //sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!! if (getState(id).val=="Sonoff T1 1CH") { // log (id) anzahl++; var ida = id.split('.'); counter++; //log("dad "+getState(id.replace("Info.Module","alive")).val + " ----" +id.replace("Info.Module","alive")) val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val; //sonoff.0.SonoffPow1.alive sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; val4=getState(id.replace("Module","IPAddress")).val val2=getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"") //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER val3=getState(id.replace("INFO.Module","Wifi_RSSI")).val.toString()+" %"; val5=getState(id.replace("INFO.Module","Uptime")).val.toString() let val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val; val6_1 ? val6=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val6=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF"; // let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER2")).val; // val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF"; val7=""; // let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","Switch1")).val; // val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF"; // val6=getState(id.replace("INFO.Module","SWITCH1")).val.toString(); //val7=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val.toString(); // val6="" if (!getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val) { val1="❌"; val4=(" <font color=\"red\"> ")+val4; val2=(" <font color=\"red\"> ")+val2; val3=(" <font color=\"red\"> ")+" 0 %"; val5=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val6=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val7=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val0=(" <font color=\"red\"> ")+val0} else{ val1="✅"; // val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1 // val2=(" <font color=\"green\"> ")+val2 // val3=(" <font color=\"green\"> ")+val3 // val0=(" <font color=\"green\"> ")+val0 } tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!! } //ende xiaomi if (schalter2ch){ // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE tabelleAusbessern(); counter=0; val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7=""; tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden tabelleAusbessern(); counter=0; val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Schalter T1 2CH</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 1";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 2" tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden tabelleAusbessern(); counter=-1 //sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!! if (getState(id).val=="Sonoff T1 2CH") { // log (id) anzahl++; var ida = id.split('.'); counter++; //log("dad "+getState(id.replace("Info.Module","alive")).val + " ----" +id.replace("Info.Module","alive")) val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val; //sonoff.0.SonoffPow1.alive sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; val4=getState(id.replace("Module","IPAddress")).val val2=getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"") //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER val3=getState(id.replace("INFO.Module","Wifi_RSSI")).val.toString()+" %"; val5=getState(id.replace("INFO.Module","Uptime")).val.toString() let val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER1")).val; val6_1 ? val6=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val6=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF"; let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER2")).val; val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF"; // let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","Switch1")).val; // val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF"; // val6=getState(id.replace("INFO.Module","SWITCH1")).val.toString(); //val7=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val.toString(); // val6="" if (!getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val) { val1="❌"; val4=(" <font color=\"red\"> ")+val4; val2=(" <font color=\"red\"> ")+val2; val3=(" <font color=\"red\"> ")+" 0 %"; val5=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val6=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val7=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val0=(" <font color=\"red\"> ")+val0} else{ val1="✅"; // val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1 // val2=(" <font color=\"green\"> ")+val2 // val3=(" <font color=\"green\"> ")+val3 // val0=(" <font color=\"green\"> ")+val0 } tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!! } //ende xiaomi if (schalter3ch){ // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE tabelleAusbessern(); counter=0; val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7=""; tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden tabelleAusbessern(); counter=0; // val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Schalter CH4 </b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Switch 1";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Switch 2" val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Schalter T1 3CH </b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 1/2";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 3"; tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden tabelleAusbessern(); counter=-1 //sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!! if (getState(id).val=="Sonoff 3CH" ) { // log (id) anzahl++; var ida = id.split('.'); counter++; //log("dad "+getState(id.replace("Info.Module","alive")).val + " ----" +id.replace("Info.Module","alive")) val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val; //sonoff.0.SonoffPow1.alive sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; val4=getState(id.replace("Module","IPAddress")).val val2=getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"") //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER val3=getState(id.replace("INFO.Module","Wifi_RSSI")).val.toString()+" %"; val5=getState(id.replace("INFO.Module","Uptime")).val.toString() let val50; let val50_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER3")).val; val50_1 ? val50=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val50=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF"; let val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER2")).val; val6_1 ? val6=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val6=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF"; let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER4")).val; val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF"; val6= val50+" "+val6; if (!getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val) { val1="❌"; val4=(" <font color=\"red\"> ")+val4; val2=(" <font color=\"red\"> ")+val2; val3=(" <font color=\"red\"> ")+" 0 %"; val5=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val6=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val7=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val0=(" <font color=\"red\"> ")+val0} else{ val1="✅"; // val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1 // val2=(" <font color=\"green\"> ")+val2 // val3=(" <font color=\"green\"> ")+val3 // val0=(" <font color=\"green\"> ")+val0 } tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!! } // ende ch4 if (channel4){ // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE tabelleAusbessern(); counter=0; val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7=""; tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden tabelleAusbessern(); counter=0; // val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Schalter CH4 </b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Switch 1";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Switch 2" val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Schalter 4CH </b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 1/2";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 3/4"; tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden tabelleAusbessern(); counter=-1 //sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!! if (getState(id).val=="Sonoff 4CH" ) { // log (id) anzahl++; var ida = id.split('.'); counter++; //log("dad "+getState(id.replace("Info.Module","alive")).val + " ----" +id.replace("Info.Module","alive")) val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val; //sonoff.0.SonoffPow1.alive sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; val4=getState(id.replace("Module","IPAddress")).val val2=getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"") //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER val3=getState(id.replace("INFO.Module","Wifi_RSSI")).val.toString()+" %"; val5=getState(id.replace("INFO.Module","Uptime")).val.toString() let val40;let val50; let val40_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER1")).val; val40_1 ? val40=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val40=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF"; let val50_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER3")).val; val50_1 ? val50=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val50=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF"; let val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER2")).val; val6_1 ? val6=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val6=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF"; let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER4")).val; val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF"; val6= val40+" "+val6; val7= val50+" "+val7; if (!getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val) { val1="❌"; val4=(" <font color=\"red\"> ")+val4; val2=(" <font color=\"red\"> ")+val2; val3=(" <font color=\"red\"> ")+" 0 %"; val5=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val6=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val7=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val0=(" <font color=\"red\"> ")+val0} else{ val1="✅"; // val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1 // val2=(" <font color=\"green\"> ")+val2 // val3=(" <font color=\"green\"> ")+val3 // val0=(" <font color=\"green\"> ")+val0 } tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!! } // ende ch4 if (dual){ // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE tabelleAusbessern(); counter=0; val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7=""; tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden tabelleAusbessern(); counter=0; val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Dual (R2) </b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 1";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 2" tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden tabelleAusbessern(); counter=-1 //sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!! if (getState(id).val=="Sonoff Dual" || getState(id).val=="Sonoff Dual R2") { // log (id) anzahl++; var ida = id.split('.'); counter++; //log("dad "+getState(id.replace("Info.Module","alive")).val + " ----" +id.replace("Info.Module","alive")) val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val; //sonoff.0.SonoffPow1.alive sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; val4=getState(id.replace("Module","IPAddress")).val val2=getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"") //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER val3=getState(id.replace("INFO.Module","Wifi_RSSI")).val.toString()+" %"; val5=getState(id.replace("INFO.Module","Uptime")).val.toString() let val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER1")).val; val6_1 ? val6=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val6=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF"; let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER2")).val; val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF"; // let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","Switch1")).val; // val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF"; // val6=getState(id.replace("INFO.Module","SWITCH1")).val.toString(); //val7=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val.toString(); // val6="" if (!getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val) { val1="❌"; val4=(" <font color=\"red\"> ")+val4; val2=(" <font color=\"red\"> ")+val2; val3=(" <font color=\"red\"> ")+" 0 %"; val5=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val6=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val7=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val0=(" <font color=\"red\"> ")+val0} else{ val1="✅"; // val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1 // val2=(" <font color=\"green\"> ")+val2 // val3=(" <font color=\"green\"> ")+val3 // val0=(" <font color=\"green\"> ")+val0 } tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!! } //ende xiaomi if (stdoseS2X){ // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE tabelleAusbessern(); counter=0; val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7=""; tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden tabelleAusbessern(); counter=0; val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Steckdose S2X</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power" tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden tabelleAusbessern(); counter=-1 //sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!! if (getState(id).val=="Sonoff S2X" ) { // log (id) anzahl++; var ida = id.split('.'); counter++; //log("dad "+getState(id.replace("Info.Module","alive")).val + " ----" +id.replace("Info.Module","alive")) val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val; //sonoff.0.SonoffPow1.alive sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; val4=getState(id.replace("Module","IPAddress")).val val2=getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"") //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER val3=getState(id.replace("INFO.Module","Wifi_RSSI")).val.toString()+" %"; val5=getState(id.replace("INFO.Module","Uptime")).val.toString() let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val; val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF"; // let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","Switch1")).val; // val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF"; // val6=getState(id.replace("INFO.Module","SWITCH1")).val.toString(); //val7=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val.toString(); val6="" if (!getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val) { val1="❌"; val4=(" <font color=\"red\"> ")+val4; val2=(" <font color=\"red\"> ")+val2; val3=(" <font color=\"red\"> ")+" 0 %"; val5=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val6=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val7=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val0=(" <font color=\"red\"> ")+val0} else{ val1="✅"; // val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1 // val2=(" <font color=\"green\"> ")+val2 // val3=(" <font color=\"green\"> ")+val3 // val0=(" <font color=\"green\"> ")+val0 } tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!! } //ende xiaomi if (linganSteckdose){ // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE tabelleAusbessern(); counter=0; val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7=""; tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden tabelleAusbessern(); counter=0; val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Lingan Steckdose</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power" tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden tabelleAusbessern(); counter=-1 //sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!! if (getState(id).val=="Lingan SWA1") { // log (id) var ida = id.split('.'); anzahl++; counter++; //log("dad "+getState(id.replace("Info.Module","alive")).val + " ----" +id.replace("Info.Module","alive")) val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val; //sonoff.0.SonoffPow1.alive sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; val4=getState(id.replace("Module","IPAddress")).val val2=getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"") //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER val3="na"; //getState(id.replace("INFO.Module","Wifi_RSSI")).val.toString()+" %"; val5="na"; //val3=getState(id.replace("INFO.Module","Uptime")).val.toString() let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val; val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF"; // let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","Switch1")).val; // val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF"; // val6=getState(id.replace("INFO.Module","SWITCH1")).val.toString(); //val7=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val.toString(); val6="" if (!getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val) { val1="❌"; val4=(" <font color=\"red\"> ")+val4; val2=(" <font color=\"red\"> ")+val2; val3=(" <font color=\"red\"> ")+" 0 %"; val5=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val6=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val7=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val0=(" <font color=\"red\"> ")+val0} else{ val1="✅"; // val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1 // val2=(" <font color=\"green\"> ")+val2 // val3=(" <font color=\"green\"> ")+val3 // val0=(" <font color=\"green\"> ")+val0 } tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!! } //ende xiaomi if (rfbridge){ // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE tabelleAusbessern(); counter=0; val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7=""; tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden tabelleAusbessern(); counter=0; val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>RF Bridge</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Received";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power " tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden tabelleAusbessern(); counter=-1 //sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!! if (getState(id).val=="Sonoff Bridge") { // log (id) var ida = id.split('.'); anzahl++; counter++; //log("dad "+getState(id.replace("Info.Module","alive")).val + " ----" +id.replace("Info.Module","alive")) val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val; //sonoff.0.SonoffPow1.alive sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; val4=getState(id.replace("Module","IPAddress")).val val2=getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"") //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER val3=getState(id.replace("INFO.Module","Wifi_RSSI")).val.toString()+" %"; let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val; val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF"; // let val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","Switch1")).val; // val6_1 ? val6=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val6=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF"; // let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","Switch1")).val; // val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF"; // val6=getState(id.replace("INFO.Module","SWITCH1")).val.toString(); //val7=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val.toString(); val6=getState(id.replace("INFO.Module","RfReceived_Data")).val; val5=getState(id.replace("INFO.Module","Uptime")).val.toString() if (!getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val) { val1="❌"; val4=(" <font color=\"red\"> ")+val4; val2=(" <font color=\"red\"> ")+val2; val3=(" <font color=\"red\"> ")+" 0 %"; val5=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val6=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val7=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val0=(" <font color=\"red\"> ")+val0} else{ val1="✅"; // val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1 // val2=(" <font color=\"green\"> ")+val2 // val3=(" <font color=\"green\"> ")+val3 // val0=(" <font color=\"green\"> ")+val0 } tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!! } //ende xiaomi if (ohneInfo){ // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE tabelleAusbessern(); counter=0; val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7=""; tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden tabelleAusbessern(); counter=0; val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Sonderfälle ohne INFO</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power Switch" tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden tabelleAusbessern(); counter=-1 var arrFilt=[]; //sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module $('sonoff.*.*').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!! var ida = id.split('.'); // log(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"INFO.IPAddress") $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"INFO.IPAddress").each(function(id, i) { // kontrolliere ob vorhanden var idc = id.split('.'); if(!arrFilt.includes(idc[2])){ // log(idc[2]) arrFilt.push(idc[2])} }); }); //log("filter: "+arrFilt.toString()) //sonoff.0.ShellyWC.alive $('sonoff.*.*.alive').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!! var ida = id.split('.'); //log(ida[2]) // log (" hier die werte: "+id) // if (filterArray.includes) { if (!arrFilt.includes(ida[2])) { // log (id) anzahl++; counter++; //log("dad "+getState(id.replace("Info.Module","alive")).val + " ----" +id.replace("Info.Module","alive")) val1=getState(id).val; //sonoff.0.SonoffPow1.alive sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; val4=" na "; //getState(id.replace("Module","IPAddress")).val val2=" na "; //getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"") //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER val3="na"; //getState(id.replace("INFO.Module","Wifi_RSSI")).val.toString()+" %"; val5="na"; //val3=getState(id.replace("INFO.Module","Uptime")).val.toString() val7="na" // let val7_1=getState(id.replace("alive","POWER")).val; // val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF"; // let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","Switch1")).val; // val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF"; // val6=getState(id.replace("INFO.Module","SWITCH1")).val.toString(); //val7=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val.toString(); ida[2].includes("Bridge") ? val6=getState(id.replace("alive","RfReceived_Data")).val : val6=""; if (!getState(id).val) { val1="❌"; val4=(" <font color=\"red\"> ")+val4; val2=(" <font color=\"red\"> ")+val1; val3=(" <font color=\"red\"> ")+" 0 %"; val5=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val6=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val7=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val0=(" <font color=\"red\"> ")+val0} else{ val1="✅"; // val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1 // val2=(" <font color=\"green\"> ")+val2 // val3=(" <font color=\"green\"> ")+val3 // val0=(" <font color=\"green\"> ")+val0 } tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!! } //ende xiaomi if (sv){ // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE tabelleAusbessern(); counter=0; val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7=""; tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden tabelleAusbessern(); counter=0; val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Sonoff SV</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">" tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden tabelleAusbessern(); counter=-1 //sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!! if (getState(id).val=="Sonoff SV") { // log (id) var ida = id.split('.'); anzahl++; counter++; //log("dad "+getState(id.replace("Info.Module","alive")).val + " ----" +id.replace("Info.Module","alive")) val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val; //sonoff.0.SonoffPow1.alive sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; val4=getState(id.replace("Module","IPAddress")).val val2=getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"") //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER val3=getState(id.replace("INFO.Module","Wifi_RSSI")).val.toString()+" %"; // let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val; //val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF"; val7=""; // let val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","Switch1")).val; // val6_1 ? val6=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val6=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF"; // let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","Switch1")).val; // val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF"; // val6=getState(id.replace("INFO.Module","SWITCH1")).val.toString(); //val7=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val.toString(); val6="" val5=getState(id.replace("INFO.Module","Uptime")).val.toString() if (!getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val) { val1="❌"; val4=(" <font color=\"red\"> ")+val4; val2=(" <font color=\"red\"> ")+val2; val3=(" <font color=\"red\"> ")+" 0 %"; val5=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val6=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val7=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val0=(" <font color=\"red\"> ")+val0} else{ val1="✅"; // val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1 // val2=(" <font color=\"green\"> ")+val2 // val3=(" <font color=\"green\"> ")+val3 // val0=(" <font color=\"green\"> ")+val0 } tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!! } //ende xiaomi if (sonoffDev){ // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE tabelleAusbessern(); counter=0; val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7=""; tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden tabelleAusbessern(); counter=0; val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Sonoff Dev</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">" tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden tabelleAusbessern(); counter=-1 //sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!! if (getState(id).val=="Sonoff Dev") { // log (id) var ida = id.split('.'); anzahl++; counter++; //log("dad "+getState(id.replace("Info.Module","alive")).val + " ----" +id.replace("Info.Module","alive")) val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val; //sonoff.0.SonoffPow1.alive sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; val4=getState(id.replace("Module","IPAddress")).val val2=getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"") //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER val3=getState(id.replace("INFO.Module","Wifi_RSSI")).val.toString()+" %"; // let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val; //val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF"; val7=""; // let val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","Switch1")).val; // val6_1 ? val6=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val6=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF"; // let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","Switch1")).val; // val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF"; // val6=getState(id.replace("INFO.Module","SWITCH1")).val.toString(); //val7=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val.toString(); val6="" val5=getState(id.replace("INFO.Module","Uptime")).val.toString() if (!getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val) { val1="❌"; val4=(" <font color=\"red\"> ")+val4; val2=(" <font color=\"red\"> ")+val2; val3=(" <font color=\"red\"> ")+" 0 %"; val5=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val6=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val7=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val0=(" <font color=\"red\"> ")+val0} else{ val1="✅"; // val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1 // val2=(" <font color=\"green\"> ")+val2 // val3=(" <font color=\"green\"> ")+val3 // val0=(" <font color=\"green\"> ")+val0 } tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!! } //ende xiaomi // if (AkkuAlarm.length >=1 ) {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)} else {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)} // log("BATTERIE Alarm : "+AkkuAlarm.length.toString()); //------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------ //------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen setState(dpAnzahl,anzahl); } // function ende //MAIN: schedule(mySchedule, function () { writeHTML(); if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/ });} }); writeHTML(); function tabelleBind(){ //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 5 Felder definiert, braucht man hier 5 Werte switch (mehrfachTabelle) { case 1: htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" > "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+"> "+val2+" </td><td align="+Feld4lAlign+"> "+val3+" </td><td align="+Feld5lAlign+"> "+val4+" </td><td align="+Feld6lAlign+"> "+val5+" </td><td align="+Feld7lAlign+"> "+val6+" </td><td align="+Feld8lAlign+"> "+val7+" </td></tr>"; break; case 2: if(counter%2==0) {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" > "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+"> "+val2+" </td><td align="+Feld4lAlign+"> "+val3+" </td><td align="+Feld5lAlign+"> "+val4+" </td><td align="+Feld6lAlign+"> "+val5+" </td><td align="+Feld7lAlign+"> "+val6+" </td><td align="+Feld8lAlign+"> "+val7+" </td>"; } else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val2+" </td><td align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val3+" </td><td align="+Feld5lAlign+"> "+val4+" </td><td align="+Feld6lAlign+"> "+val5+" </td><td align="+Feld7lAlign+"> "+val6+" </td><td align="+Feld8lAlign+"> "+val7+" </td></tr>";} break; case 3: if(counter%3==0 ) {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" > "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+"> "+val2+" </td><td align="+Feld4lAlign+"> "+val3+" </td><td align="+Feld5lAlign+"> "+val4+" </td><td align="+Feld6lAlign+"> "+val5+" </td><td align="+Feld7lAlign+"> "+val6+" </td><td align="+Feld8lAlign+"> "+val7+" </td>"; } else { if(counter%3==1 ) { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val2+" </td><td align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val3+" </td><td align="+Feld5lAlign+"> "+val4+" </td><td align="+Feld6lAlign+"> "+val5+" </td><td align="+Feld7lAlign+"> "+val6+" </td><td align="+Feld8lAlign+"> "+val7+" </td>";} else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" > "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+"> "+val2+" </td><td align="+Feld4lAlign+"> "+val3+" </td><td align="+Feld5lAlign+"> "+val4+" </td><td align="+Feld6lAlign+"> "+val5+" </td><td align="+Feld7lAlign+"> "+val6+" </td><td align="+Feld8lAlign+"> "+val7+" </td></tr>";} } break; case 4: if(counter%4==0) {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" > "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+"> "+val2+" </td><td align="+Feld4lAlign+"> "+val4+" </td><td align="+Feld5lAlign+"> "+val3+" </td><td align="+Feld6lAlign+"> "+val5+" </td><td align="+Feld7lAlign+"> "+val6+" </td><td align="+Feld8lAlign+"> "+val7+" </td>"; } else {if(counter%2==1 ) { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val2+" </td><td align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val3+" </td><td align="+Feld5lAlign+"> "+val4+" </td><td align="+Feld6lAlign+"> "+val5+" </td><td align="+Feld7lAlign+"> "+val6+" </td><td align="+Feld8lAlign+"> "+val7+" </td>";} else {if(counter%2==1 && counter%4==3) { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val2+" </td><td align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val3+" </td><td align="+Feld5lAlign+"> "+val4+" </td><td align="+Feld6lAlign+"> "+val5+" </td><td align="+Feld7lAlign+"> "+val6+" </td><td align="+Feld8lAlign+"> "+val7+" </td></tr>";} else {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" > "+val0+" </td><td> "+val1+" </td><td align="+Feld2lAlign+"> "+val2+" </td><td align="+Feld3lAlign+"> "+val3+" </td><td align="+Feld4lAlign+"> "+val4+" </td><td align="+Feld6lAlign+"> "+val5+" </td><td align="+Feld7lAlign+"> "+val6+" </td><td align="+Feld8lAlign+"> "+val7+" </td>";}} } break; } //switch ende } function tabelleAusbessern() { switch (mehrfachTabelle) { case 1: break; case 2: mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle); if(mix==1) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>'); break; case 3: mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle); if(mix==1) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>'); if(mix==2) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>'); break; case 4: mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle); if(mix==1) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>'); if(mix==2) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>'); if(mix==3) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>'); break; } } function tabelleFinish() { // tabelle fertigstellen switch (mehrfachTabelle) { case 1: break; case 2: mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle); if(mix==1) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>'); break; case 3: mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle); if(mix==1) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>'); if(mix==2) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>'); break; case 4: mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle); if(mix==1) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>'); if(mix==2) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>'); if(mix==3) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>'); break; } var htmlUeber= "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"  Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"  Anzahl: "+anzahl+"</p>"; var htmlUnter= "<div style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"  Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"  Anzahl: "+anzahl+"</div>" if (!htmlSignature) htmlUnter=""; //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body var htmlOutVIS=""; // htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"; if (htmlUberschrift) { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ; } else { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter; } // log("bin raus aus tabelleBind"); if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS ); var htmlUnter= "<div style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%; text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"  Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>" var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>"; if (!htmlSignature) htmlUnter=""; //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd; //log(htmlOut); } on({id: arrTrigger, ack: false, change: "any"}, function (obj) { // log("TRIGGERED"); writeHTML(); if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/ });} });nach einem gelösten Thread wäre es sinnvoll dies in der Überschrift des ersten Posts einzutragen [gelöst]-... Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat. Forum-Tools: PicPick https://picpick.app/en/download/ und ScreenToGif https://www.screentogif.com/downloads.html
wenn du testen magst - allses ab zeile 15 muss kopiert werden
//@liv-in-sky Januar 2020 //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT const path = "/htmlakku.html"; //FIlenamen definieren const home ='vis.0' //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta) let braucheEinFile=false; // bei true wird ein file geschrieben let braucheEinVISWidget=true; // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.SONOFF" //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !! dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget let dpAnzahl="controll-own.0.TABELLEN.AnzahlSonoff"; //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien let htmlColorDeviceUeberschrift="white" let triggerBySonoffPower=true; // ------------------------ hier einstellen, was man für ein device hat - die nicht gebraucht werden auf false setzen !!! var pow=true; var generic=true; var basic=true; var externalMitInfo=false; //noch nicht integriert var externalOhneInfo=false; //noch nicht integriert var schalter2ch=true; var schalter3ch=true; var dual=true; var schalter1ch=true; var channel4=true; //Sonoff 4CH var rfbridge=true; var stdoseS2X=true; var teckin=true; var sv=true; var blitzwolf_shp=true; var sonoffDev=true; var gosundSP1x=true; var ohneInfo=true; // bei manchen fehlt der INFO ordner - diese werden hier erfasst //Sonderfall var linganSteckdose =true; let mySchedule=" * * * * * "; //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5 var htmlFeld1='Device'; var Feld1lAlign="left"; // überschrift Tabellen Spalte1 und Ausrichtung left,right or center var htmlFeld2='Status'; var Feld2lAlign="center"; // überschrift Tabellen Spalte2 und Ausrichtung left,right or center var htmlFeld3='Version'; var Feld3lAlign="center"; // überschrift Tabellen Spalte3 und Ausrichtung left,right or center var htmlFeld4='WLAN'; var Feld4lAlign="right"; // überschrift Tabellen Spalte4 und Ausrichtung left,right or center var htmlFeld5='IP'; var Feld5lAlign="left"; // überschrift Tabellen Spalte5 und Ausrichtung left,right or center var htmlFeld6=''; var Feld6lAlign="center"; // überschrift Tabellen Spalte5 und Ausrichtung left,right or center var htmlFeld7=''; var Feld7lAlign="center"; // überschrift Tabellen Spalte5 und Ausrichtung left,right or center var htmlFeld8=''; var Feld8lAlign="center"; // überschrift Tabellen Spalte5 und Ausrichtung left,right or center //----------------------------------- //hier werden die styles für die tabelle definiert //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE let htmlUberschrift=true; // mit Überschrift über der tabelle let htmlSignature=true; // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend const htmlFeldUeber='Sonoff Devices'; // Überschrift und Signature const htmlFarbUber="white"; // Farbe der Überschrift const htmlSchriftWeite="normal"; // bold, normal - Fettschrift für Überschrift const htmlÜberFontGroesse="18px"; // schriftgröße überschrift //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER let mehrfachTabelle=1; // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben- verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!! const htmlFarbZweiteTabelle="white"; // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD"; // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten //GANZE TABELLE let abstandZelle="1"; let weite="auto"; //Weite der Tabelle let zentriert=true; //ganze tabelle zentriert const backgroundAll="#000000"; //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget const htmlSchriftart="Helvetica"; const htmlSchriftgroesse="14px"; //FELDER UND RAHMEN let UeberschriftSpalten=true; // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD"; // SchriftFarbe der Felder const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8"; // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle const htmlFarbTableColorGradient1="#424242"; // Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe const htmlFarbTableColorGradient2="#424242"; // Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf const htmlFarbTableBorderColor="gray"; // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar let htmlRahmenLinien="cols"; // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows" const htmlSpalte1Weite="auto"; // Weite der ersten beiden Spalten oder z.b. 115px // HIER NICHTS ÄNDERN let borderHelpBottum; let borderHelpRight; let htmlcenterHelp; let htmlcenterHelp2; if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;} if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;} if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;} if(htmlRahmenLinien=="all") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;} zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left"; zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left"; const htmlZentriert='<center>' const htmlStart= "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+ "<style> * { margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto; }"+ " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+ // " div { margin: 0 auto; margin-left: auto; margin-right: auto;}"+ " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+ " table { width: "+weite+"; margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+ // margin macht center "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+ " </style></head><body> <div>"; //const htmlUeber= "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>"; const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+"; font-size:"+htmlSchriftgroesse+ "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">"; const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">"; const htmlTabUeber3="</tr>"; //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5 var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+"> "+htmlFeld1+" </td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+"> "+htmlFeld2+" </td><td align="+Feld3lAlign+"> "+htmlFeld3+" </td><td align="+Feld4lAlign+"> "+htmlFeld4+" </td><td align="+Feld5lAlign+"> "+htmlFeld5+" </td><td align="+Feld6lAlign+"> "+htmlFeld6+" </td><td align="+Feld7lAlign+"> "+htmlFeld7+" </td><td align="+Feld8lAlign+"> "+htmlFeld8+" </td>"; var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"> "+htmlFeld1+" </td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"> "+htmlFeld3+ " </td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"> "+htmlFeld3+" </td><td align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"> "+htmlFeld4+ " </td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\" >"+htmlFeld5+" </td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\" >"+htmlFeld6+" </td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\" >"+htmlFeld7+" </td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\" >"+htmlFeld8+" </td>"; //------------------------------------------------------ let triggerBySonoffSwitch=false; var anzahl; var AkkuAlarm=[]; var htmlOut=""; var mix; var counter; var arrTrigger=[]; var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5; var val6; var val7; var htmlTabUeber=""; function writeHTML(){ anzahl=0; htmlOut=""; counter=-1; htmlTabUeber=""; switch (mehrfachTabelle) { case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break; case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break; case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break; case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break; }; if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""} //-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------ //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------ //-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- if (triggerBySonoffPower) { $('sonoff.*.*.POWER*').each(function(id, i) { // trigger für power datenpunkte !!! //log(id) arrTrigger.push(id) });} if (triggerBySonoffSwitch) { $('sonoff.*.*.Switch*').each(function(id, i) { // trigger für power datenpunkte !!! //log(id) arrTrigger.push(id) });} //log(arrTrigger.toString()) var myColl=[]; var val1help; if (pow){ // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE tabelleAusbessern(); counter=0; val0=val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7=""; tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden tabelleAusbessern(); counter=0; val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Pow (R2)</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Gesamt";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Heute";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power" tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden tabelleAusbessern(); counter=-1 //sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!! if (getState(id).val=="Sonoff Pow" || getState(id).val=="Sonoff Pow R2") { // log (id) anzahl++; var ida = id.split('.'); counter++; //log("dad "+getState(id.replace("Info.Module","alive")).val + " ----" +id.replace("Info.Module","alive")) val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val; //sonoff.0.SonoffPow1.alive sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; val4=getState(id.replace("Module","IPAddress")).val val2=getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"") //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER val3=getState(id.replace("INFO.Module","Wifi_RSSI")).val.toString()+" %"; let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val; val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF"; val6=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val.toString(); val5=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val.toString(); if (!getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val) { val1="❌"; val4=(" <font color=\"red\"> ")+val1; val2=(" <font color=\"red\"> ")+val2; val3=(" <font color=\"red\"> ")+" 0 %"; val5=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val6=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val7=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val0=(" <font color=\"red\"> ")+val0} else{ val1="✅"; // val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1 // val2=(" <font color=\"green\"> ")+val2 // val3=(" <font color=\"green\"> ")+val3 // val0=(" <font color=\"green\"> ")+val0 } tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!! } //ende fritzdect if (gosundSP1x){ // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE tabelleAusbessern(); counter=0; val0=val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7=""; tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden tabelleAusbessern(); counter=0; val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Gosund</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Gesamt";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Heute";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power" tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden tabelleAusbessern(); counter=-1 //sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!! if (getState(id).val.includes("Gosund SP1")) { // log (id) anzahl++; var ida = id.split('.'); counter++; //log("dad "+getState(id.replace("Info.Module","alive")).val + " ----" +id.replace("Info.Module","alive")) val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val; //sonoff.0.SonoffPow1.alive sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; val4=getState(id.replace("Module","IPAddress")).val val2=getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"") //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER val3=getState(id.replace("INFO.Module","Wifi_RSSI")).val.toString()+" %"; let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val; val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF"; val6=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val.toString(); val5=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val.toString(); if (!getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val) { val1="❌"; val4=(" <font color=\"red\"> ")+val1; val2=(" <font color=\"red\"> ")+val2; val3=(" <font color=\"red\"> ")+" 0 %"; val5=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val6=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val7=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val0=(" <font color=\"red\"> ")+val0} else{ val1="✅"; // val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1 // val2=(" <font color=\"green\"> ")+val2 // val3=(" <font color=\"green\"> ")+val3 // val0=(" <font color=\"green\"> ")+val0 } tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!! } //ende fritzdect if (teckin){ // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE tabelleAusbessern(); counter=0; val0=val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7=""; tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden tabelleAusbessern(); counter=0; val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Teckin</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Gesamt";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Heute";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power" tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden tabelleAusbessern(); counter=-1 //sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!! if (getState(id).val=="Teckin") { // log (id) anzahl++; var ida = id.split('.'); counter++; //log("dad "+getState(id.replace("Info.Module","alive")).val + " ----" +id.replace("Info.Module","alive")) val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val; //sonoff.0.SonoffPow1.alive sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; val4=getState(id.replace("Module","IPAddress")).val val2=getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"") //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER val3=getState(id.replace("INFO.Module","Wifi_RSSI")).val.toString()+" %"; let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val; val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF"; val6=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val.toString(); val5=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val.toString(); if (!getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val) { val1="❌"; val4=(" <font color=\"red\"> ")+val1; val2=(" <font color=\"red\"> ")+val2; val3=(" <font color=\"red\"> ")+" 0 %"; val5=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val6=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val7=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val0=(" <font color=\"red\"> ")+val0} else{ val1="✅"; // val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1 // val2=(" <font color=\"green\"> ")+val2 // val3=(" <font color=\"green\"> ")+val3 // val0=(" <font color=\"green\"> ")+val0 } tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!! } //ende fritzdect if (blitzwolf_shp){ // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE tabelleAusbessern(); counter=0; val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7=""; tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden tabelleAusbessern(); counter=0; val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>BlitzWolf SHP</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Gesamt";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Heute";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Gestern" tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden tabelleAusbessern(); counter=-1 //sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!! if (getState(id).val=="BlitzWolf SHP") { // log (id) anzahl++; var ida = id.split('.'); counter++; //log("dad "+getState(id.replace("Info.Module","alive")).val + " ----" +id.replace("Info.Module","alive")) val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val; //sonoff.0.SonoffPow1.alive sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; val4=getState(id.replace("Module","IPAddress")).val val2=getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"") //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER val3=getState(id.replace("INFO.Module","Wifi_RSSI")).val.toString()+" %"; let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Yesterday")).val.toString(); // val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF"; val6=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val.toString(); val5=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val.toString(); if (!getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val) { val1="❌"; val4=(" <font color=\"red\"> ")+val1; val2=(" <font color=\"red\"> ")+val2; val3=(" <font color=\"red\"> ")+" 0 %"; val5=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val6=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val7=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val0=(" <font color=\"red\"> ")+val0} else{ val1="✅"; // val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1 // val2=(" <font color=\"green\"> ")+val2 // val3=(" <font color=\"green\"> ")+val3 // val0=(" <font color=\"green\"> ")+val0 } tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!! } //ende fritzdect if (generic){ // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE tabelleAusbessern(); counter=0; val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7=""; tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden tabelleAusbessern(); counter=0; val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Generic</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">" tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden tabelleAusbessern(); counter=-1 //sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!! if (getState(id).val=="Generic") { //log (id) anzahl++; var ida = id.split('.'); counter++; //log("dad "+getState(id.replace("Info.Module","alive")).val + " ----" +id.replace("Info.Module","alive")) val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val; //sonoff.0.SonoffPow1.alive sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; val4=getState(id.replace("Module","IPAddress")).val val5=getState(id.replace("INFO.Module","Uptime")).val.toString() val2=getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"") //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER val3=getState(id.replace("INFO.Module","Wifi_RSSI")).val.toString()+" %"; // let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val; // val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF"; val7=""; // let val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","Switch1")).val; // val6_1 ? val6=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val6=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF"; // val6=getState(id.replace("INFO.Module","SWITCH1")).val.toString(); //val7=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val.toString(); // val6="" val6=""; if (!getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val) { val1="❌"; val4=(" <font color=\"red\"> ")+val4; val2=(" <font color=\"red\"> ")+val2; val3=(" <font color=\"red\"> ")+" 0 %"; val5=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val6=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val7=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val0=(" <font color=\"red\"> ")+val0} else{ val1="✅"; // val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1 // val2=(" <font color=\"green\"> ")+val2 // val3=(" <font color=\"green\"> ")+val3 // val0=(" <font color=\"green\"> ")+val0 } tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!! } //ende xiaomi if (basic){ // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE tabelleAusbessern(); counter=0; val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7=""; tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden tabelleAusbessern(); counter=0; val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Basic</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power" tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden tabelleAusbessern(); counter=-1 //sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!! if (getState(id).val=="Sonoff Basic") { // log (id) var ida = id.split('.'); anzahl++; counter++; //log("dad "+getState(id.replace("Info.Module","alive")).val + " ----" +id.replace("Info.Module","alive")) val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val; //sonoff.0.SonoffPow1.alive sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; val4=getState(id.replace("Module","IPAddress")).val val2=getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"") //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER val3=getState(id.replace("INFO.Module","Wifi_RSSI")).val.toString()+" %"; let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val; val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF"; // let val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","Switch1")).val; // val6_1 ? val6=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val6=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF"; // let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","Switch1")).val; // val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF"; // val6=getState(id.replace("INFO.Module","SWITCH1")).val.toString(); //val7=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val.toString(); val6="" val5=getState(id.replace("INFO.Module","Uptime")).val.toString() if (!getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val) { val1="❌"; val4=(" <font color=\"red\"> ")+val4; val2=(" <font color=\"red\"> ")+val2; val3=(" <font color=\"red\"> ")+" 0 %"; val5=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val6=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val7=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val0=(" <font color=\"red\"> ")+val0} else{ val1="✅"; // val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1 // val2=(" <font color=\"green\"> ")+val2 // val3=(" <font color=\"green\"> ")+val3 // val0=(" <font color=\"green\"> ")+val0 } tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!! } //ende xiaomi if (schalter1ch){ // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE tabelleAusbessern(); counter=0; val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7=""; tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden tabelleAusbessern(); counter=0; val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Schalter T1 1CH</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">" tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden tabelleAusbessern(); counter=-1 //sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!! if (getState(id).val=="Sonoff T1 1CH") { // log (id) anzahl++; var ida = id.split('.'); counter++; //log("dad "+getState(id.replace("Info.Module","alive")).val + " ----" +id.replace("Info.Module","alive")) val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val; //sonoff.0.SonoffPow1.alive sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; val4=getState(id.replace("Module","IPAddress")).val val2=getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"") //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER val3=getState(id.replace("INFO.Module","Wifi_RSSI")).val.toString()+" %"; val5=getState(id.replace("INFO.Module","Uptime")).val.toString() let val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val; val6_1 ? val6=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val6=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF"; // let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER2")).val; // val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF"; val7=""; // let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","Switch1")).val; // val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF"; // val6=getState(id.replace("INFO.Module","SWITCH1")).val.toString(); //val7=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val.toString(); // val6="" if (!getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val) { val1="❌"; val4=(" <font color=\"red\"> ")+val4; val2=(" <font color=\"red\"> ")+val2; val3=(" <font color=\"red\"> ")+" 0 %"; val5=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val6=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val7=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val0=(" <font color=\"red\"> ")+val0} else{ val1="✅"; // val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1 // val2=(" <font color=\"green\"> ")+val2 // val3=(" <font color=\"green\"> ")+val3 // val0=(" <font color=\"green\"> ")+val0 } tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!! } //ende xiaomi if (schalter2ch){ // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE tabelleAusbessern(); counter=0; val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7=""; tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden tabelleAusbessern(); counter=0; val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Schalter T1 2CH</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 1";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 2" tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden tabelleAusbessern(); counter=-1 //sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!! if (getState(id).val=="Sonoff T1 2CH") { // log (id) anzahl++; var ida = id.split('.'); counter++; //log("dad "+getState(id.replace("Info.Module","alive")).val + " ----" +id.replace("Info.Module","alive")) val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val; //sonoff.0.SonoffPow1.alive sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; val4=getState(id.replace("Module","IPAddress")).val val2=getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"") //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER val3=getState(id.replace("INFO.Module","Wifi_RSSI")).val.toString()+" %"; val5=getState(id.replace("INFO.Module","Uptime")).val.toString() let val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER1")).val; val6_1 ? val6=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val6=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF"; let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER2")).val; val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF"; // let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","Switch1")).val; // val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF"; // val6=getState(id.replace("INFO.Module","SWITCH1")).val.toString(); //val7=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val.toString(); // val6="" if (!getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val) { val1="❌"; val4=(" <font color=\"red\"> ")+val4; val2=(" <font color=\"red\"> ")+val2; val3=(" <font color=\"red\"> ")+" 0 %"; val5=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val6=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val7=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val0=(" <font color=\"red\"> ")+val0} else{ val1="✅"; // val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1 // val2=(" <font color=\"green\"> ")+val2 // val3=(" <font color=\"green\"> ")+val3 // val0=(" <font color=\"green\"> ")+val0 } tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!! } //ende xiaomi if (schalter3ch){ // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE tabelleAusbessern(); counter=0; val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7=""; tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden tabelleAusbessern(); counter=0; // val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Schalter CH4 </b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Switch 1";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Switch 2" val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Schalter T1 3CH </b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 1/2";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 3"; tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden tabelleAusbessern(); counter=-1 //sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!! if (getState(id).val=="Sonoff 3CH" ) { // log (id) anzahl++; var ida = id.split('.'); counter++; //log("dad "+getState(id.replace("Info.Module","alive")).val + " ----" +id.replace("Info.Module","alive")) val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val; //sonoff.0.SonoffPow1.alive sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; val4=getState(id.replace("Module","IPAddress")).val val2=getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"") //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER val3=getState(id.replace("INFO.Module","Wifi_RSSI")).val.toString()+" %"; val5=getState(id.replace("INFO.Module","Uptime")).val.toString() let val50; let val50_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER3")).val; val50_1 ? val50=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val50=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF"; let val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER2")).val; val6_1 ? val6=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val6=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF"; let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER4")).val; val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF"; val6= val50+" "+val6; if (!getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val) { val1="❌"; val4=(" <font color=\"red\"> ")+val4; val2=(" <font color=\"red\"> ")+val2; val3=(" <font color=\"red\"> ")+" 0 %"; val5=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val6=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val7=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val0=(" <font color=\"red\"> ")+val0} else{ val1="✅"; // val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1 // val2=(" <font color=\"green\"> ")+val2 // val3=(" <font color=\"green\"> ")+val3 // val0=(" <font color=\"green\"> ")+val0 } tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!! } // ende ch4 if (channel4){ // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE tabelleAusbessern(); counter=0; val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7=""; tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden tabelleAusbessern(); counter=0; // val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Schalter CH4 </b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Switch 1";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Switch 2" val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Schalter 4CH </b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 1/2";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 3/4"; tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden tabelleAusbessern(); counter=-1 //sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!! if (getState(id).val=="Sonoff 4CH" ) { // log (id) anzahl++; var ida = id.split('.'); counter++; //log("dad "+getState(id.replace("Info.Module","alive")).val + " ----" +id.replace("Info.Module","alive")) val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val; //sonoff.0.SonoffPow1.alive sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; val4=getState(id.replace("Module","IPAddress")).val val2=getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"") //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER val3=getState(id.replace("INFO.Module","Wifi_RSSI")).val.toString()+" %"; val5=getState(id.replace("INFO.Module","Uptime")).val.toString() let val40;let val50; let val40_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER1")).val; val40_1 ? val40=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val40=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF"; let val50_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER3")).val; val50_1 ? val50=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val50=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF"; let val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER2")).val; val6_1 ? val6=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val6=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF"; let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER4")).val; val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF"; val6= val40+" "+val6; val7= val50+" "+val7; if (!getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val) { val1="❌"; val4=(" <font color=\"red\"> ")+val4; val2=(" <font color=\"red\"> ")+val2; val3=(" <font color=\"red\"> ")+" 0 %"; val5=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val6=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val7=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val0=(" <font color=\"red\"> ")+val0} else{ val1="✅"; // val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1 // val2=(" <font color=\"green\"> ")+val2 // val3=(" <font color=\"green\"> ")+val3 // val0=(" <font color=\"green\"> ")+val0 } tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!! } // ende ch4 if (dual){ // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE tabelleAusbessern(); counter=0; val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7=""; tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden tabelleAusbessern(); counter=0; val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Dual (R2) </b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 1";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 2" tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden tabelleAusbessern(); counter=-1 //sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!! if (getState(id).val=="Sonoff Dual" || getState(id).val=="Sonoff Dual R2") { // log (id) anzahl++; var ida = id.split('.'); counter++; //log("dad "+getState(id.replace("Info.Module","alive")).val + " ----" +id.replace("Info.Module","alive")) val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val; //sonoff.0.SonoffPow1.alive sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; val4=getState(id.replace("Module","IPAddress")).val val2=getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"") //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER val3=getState(id.replace("INFO.Module","Wifi_RSSI")).val.toString()+" %"; val5=getState(id.replace("INFO.Module","Uptime")).val.toString() let val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER1")).val; val6_1 ? val6=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val6=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF"; let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER2")).val; val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF"; // let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","Switch1")).val; // val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF"; // val6=getState(id.replace("INFO.Module","SWITCH1")).val.toString(); //val7=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val.toString(); // val6="" if (!getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val) { val1="❌"; val4=(" <font color=\"red\"> ")+val4; val2=(" <font color=\"red\"> ")+val2; val3=(" <font color=\"red\"> ")+" 0 %"; val5=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val6=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val7=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val0=(" <font color=\"red\"> ")+val0} else{ val1="✅"; // val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1 // val2=(" <font color=\"green\"> ")+val2 // val3=(" <font color=\"green\"> ")+val3 // val0=(" <font color=\"green\"> ")+val0 } tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!! } //ende xiaomi if (stdoseS2X){ // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE tabelleAusbessern(); counter=0; val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7=""; tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden tabelleAusbessern(); counter=0; val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Steckdose S2X</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power" tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden tabelleAusbessern(); counter=-1 //sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!! if (getState(id).val=="Sonoff S2X" ) { // log (id) anzahl++; var ida = id.split('.'); counter++; //log("dad "+getState(id.replace("Info.Module","alive")).val + " ----" +id.replace("Info.Module","alive")) val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val; //sonoff.0.SonoffPow1.alive sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; val4=getState(id.replace("Module","IPAddress")).val val2=getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"") //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER val3=getState(id.replace("INFO.Module","Wifi_RSSI")).val.toString()+" %"; val5=getState(id.replace("INFO.Module","Uptime")).val.toString() let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val; val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF"; // let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","Switch1")).val; // val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF"; // val6=getState(id.replace("INFO.Module","SWITCH1")).val.toString(); //val7=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val.toString(); val6="" if (!getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val) { val1="❌"; val4=(" <font color=\"red\"> ")+val4; val2=(" <font color=\"red\"> ")+val2; val3=(" <font color=\"red\"> ")+" 0 %"; val5=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val6=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val7=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val0=(" <font color=\"red\"> ")+val0} else{ val1="✅"; // val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1 // val2=(" <font color=\"green\"> ")+val2 // val3=(" <font color=\"green\"> ")+val3 // val0=(" <font color=\"green\"> ")+val0 } tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!! } //ende xiaomi if (linganSteckdose){ // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE tabelleAusbessern(); counter=0; val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7=""; tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden tabelleAusbessern(); counter=0; val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Lingan Steckdose</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power" tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden tabelleAusbessern(); counter=-1 //sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!! if (getState(id).val=="Lingan SWA1") { // log (id) var ida = id.split('.'); anzahl++; counter++; //log("dad "+getState(id.replace("Info.Module","alive")).val + " ----" +id.replace("Info.Module","alive")) val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val; //sonoff.0.SonoffPow1.alive sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; val4=getState(id.replace("Module","IPAddress")).val val2=getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"") //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER val3="na"; //getState(id.replace("INFO.Module","Wifi_RSSI")).val.toString()+" %"; val5="na"; //val3=getState(id.replace("INFO.Module","Uptime")).val.toString() let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val; val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF"; // let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","Switch1")).val; // val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF"; // val6=getState(id.replace("INFO.Module","SWITCH1")).val.toString(); //val7=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val.toString(); val6="" if (!getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val) { val1="❌"; val4=(" <font color=\"red\"> ")+val4; val2=(" <font color=\"red\"> ")+val2; val3=(" <font color=\"red\"> ")+" 0 %"; val5=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val6=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val7=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val0=(" <font color=\"red\"> ")+val0} else{ val1="✅"; // val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1 // val2=(" <font color=\"green\"> ")+val2 // val3=(" <font color=\"green\"> ")+val3 // val0=(" <font color=\"green\"> ")+val0 } tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!! } //ende xiaomi if (rfbridge){ // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE tabelleAusbessern(); counter=0; val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7=""; tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden tabelleAusbessern(); counter=0; val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>RF Bridge</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Received";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power " tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden tabelleAusbessern(); counter=-1 //sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!! if (getState(id).val=="Sonoff Bridge") { // log (id) var ida = id.split('.'); anzahl++; counter++; //log("dad "+getState(id.replace("Info.Module","alive")).val + " ----" +id.replace("Info.Module","alive")) val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val; //sonoff.0.SonoffPow1.alive sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; val4=getState(id.replace("Module","IPAddress")).val val2=getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"") //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER val3=getState(id.replace("INFO.Module","Wifi_RSSI")).val.toString()+" %"; let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val; val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF"; // let val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","Switch1")).val; // val6_1 ? val6=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val6=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF"; // let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","Switch1")).val; // val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF"; // val6=getState(id.replace("INFO.Module","SWITCH1")).val.toString(); //val7=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val.toString(); val6=getState(id.replace("INFO.Module","RfReceived_Data")).val; val5=getState(id.replace("INFO.Module","Uptime")).val.toString() if (!getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val) { val1="❌"; val4=(" <font color=\"red\"> ")+val4; val2=(" <font color=\"red\"> ")+val2; val3=(" <font color=\"red\"> ")+" 0 %"; val5=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val6=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val7=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val0=(" <font color=\"red\"> ")+val0} else{ val1="✅"; // val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1 // val2=(" <font color=\"green\"> ")+val2 // val3=(" <font color=\"green\"> ")+val3 // val0=(" <font color=\"green\"> ")+val0 } tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!! } //ende xiaomi if (ohneInfo){ // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE tabelleAusbessern(); counter=0; val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7=""; tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden tabelleAusbessern(); counter=0; val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Sonderfälle ohne INFO</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power Switch" tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden tabelleAusbessern(); counter=-1 var arrFilt=[]; //sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module $('sonoff.*.*').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!! var ida = id.split('.'); // log(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"INFO.IPAddress") $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"INFO.IPAddress").each(function(id, i) { // kontrolliere ob vorhanden var idc = id.split('.'); if(!arrFilt.includes(idc[2])){ // log(idc[2]) arrFilt.push(idc[2])} }); }); //log("filter: "+arrFilt.toString()) //sonoff.0.ShellyWC.alive $('sonoff.*.*.alive').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!! var ida = id.split('.'); //log(ida[2]) // log (" hier die werte: "+id) // if (filterArray.includes) { if (!arrFilt.includes(ida[2])) { // log (id) anzahl++; counter++; //log("dad "+getState(id.replace("Info.Module","alive")).val + " ----" +id.replace("Info.Module","alive")) val1=getState(id).val; //sonoff.0.SonoffPow1.alive sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; val4=" na "; //getState(id.replace("Module","IPAddress")).val val2=" na "; //getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"") //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER val3="na"; //getState(id.replace("INFO.Module","Wifi_RSSI")).val.toString()+" %"; val5="na"; //val3=getState(id.replace("INFO.Module","Uptime")).val.toString() val7="na" // let val7_1=getState(id.replace("alive","POWER")).val; // val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF"; // let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","Switch1")).val; // val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF"; // val6=getState(id.replace("INFO.Module","SWITCH1")).val.toString(); //val7=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val.toString(); ida[2].includes("Bridge") ? val6=getState(id.replace("alive","RfReceived_Data")).val : val6=""; if (!getState(id).val) { val1="❌"; val4=(" <font color=\"red\"> ")+val4; val2=(" <font color=\"red\"> ")+val1; val3=(" <font color=\"red\"> ")+" 0 %"; val5=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val6=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val7=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val0=(" <font color=\"red\"> ")+val0} else{ val1="✅"; // val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1 // val2=(" <font color=\"green\"> ")+val2 // val3=(" <font color=\"green\"> ")+val3 // val0=(" <font color=\"green\"> ")+val0 } tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!! } //ende xiaomi if (sv){ // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE tabelleAusbessern(); counter=0; val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7=""; tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden tabelleAusbessern(); counter=0; val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Sonoff SV</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">" tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden tabelleAusbessern(); counter=-1 //sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!! if (getState(id).val=="Sonoff SV") { // log (id) var ida = id.split('.'); anzahl++; counter++; //log("dad "+getState(id.replace("Info.Module","alive")).val + " ----" +id.replace("Info.Module","alive")) val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val; //sonoff.0.SonoffPow1.alive sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; val4=getState(id.replace("Module","IPAddress")).val val2=getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"") //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER val3=getState(id.replace("INFO.Module","Wifi_RSSI")).val.toString()+" %"; // let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val; //val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF"; val7=""; // let val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","Switch1")).val; // val6_1 ? val6=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val6=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF"; // let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","Switch1")).val; // val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF"; // val6=getState(id.replace("INFO.Module","SWITCH1")).val.toString(); //val7=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val.toString(); val6="" val5=getState(id.replace("INFO.Module","Uptime")).val.toString() if (!getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val) { val1="❌"; val4=(" <font color=\"red\"> ")+val4; val2=(" <font color=\"red\"> ")+val2; val3=(" <font color=\"red\"> ")+" 0 %"; val5=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val6=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val7=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val0=(" <font color=\"red\"> ")+val0} else{ val1="✅"; // val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1 // val2=(" <font color=\"green\"> ")+val2 // val3=(" <font color=\"green\"> ")+val3 // val0=(" <font color=\"green\"> ")+val0 } tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!! } //ende xiaomi if (sonoffDev){ // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE tabelleAusbessern(); counter=0; val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7=""; tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden tabelleAusbessern(); counter=0; val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Sonoff Dev</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">" tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden tabelleAusbessern(); counter=-1 //sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) { // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen !!! if (getState(id).val=="Sonoff Dev") { // log (id) var ida = id.split('.'); anzahl++; counter++; //log("dad "+getState(id.replace("Info.Module","alive")).val + " ----" +id.replace("Info.Module","alive")) val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val; //sonoff.0.SonoffPow1.alive sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ; val4=getState(id.replace("Module","IPAddress")).val val2=getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"") //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER val3=getState(id.replace("INFO.Module","Wifi_RSSI")).val.toString()+" %"; // let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val; //val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF"; val7=""; // let val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","Switch1")).val; // val6_1 ? val6=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val6=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF"; // let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","Switch1")).val; // val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF"; // val6=getState(id.replace("INFO.Module","SWITCH1")).val.toString(); //val7=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val.toString(); val6="" val5=getState(id.replace("INFO.Module","Uptime")).val.toString() if (!getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val) { val1="❌"; val4=(" <font color=\"red\"> ")+val4; val2=(" <font color=\"red\"> ")+val2; val3=(" <font color=\"red\"> ")+" 0 %"; val5=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val6=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val7=(" <font color=\"red\"> ")+" --- "; val0=(" <font color=\"red\"> ")+val0} else{ val1="✅"; // val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1 // val2=(" <font color=\"green\"> ")+val2 // val3=(" <font color=\"green\"> ")+val3 // val0=(" <font color=\"green\"> ")+val0 } tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!! } //ende xiaomi // if (AkkuAlarm.length >=1 ) {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)} else {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)} // log("BATTERIE Alarm : "+AkkuAlarm.length.toString()); //------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------ //------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen setState(dpAnzahl,anzahl); } // function ende //MAIN: schedule(mySchedule, function () { writeHTML(); if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/ });} }); writeHTML(); function tabelleBind(){ //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 5 Felder definiert, braucht man hier 5 Werte switch (mehrfachTabelle) { case 1: htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" > "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+"> "+val2+" </td><td align="+Feld4lAlign+"> "+val3+" </td><td align="+Feld5lAlign+"> "+val4+" </td><td align="+Feld6lAlign+"> "+val5+" </td><td align="+Feld7lAlign+"> "+val6+" </td><td align="+Feld8lAlign+"> "+val7+" </td></tr>"; break; case 2: if(counter%2==0) {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" > "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+"> "+val2+" </td><td align="+Feld4lAlign+"> "+val3+" </td><td align="+Feld5lAlign+"> "+val4+" </td><td align="+Feld6lAlign+"> "+val5+" </td><td align="+Feld7lAlign+"> "+val6+" </td><td align="+Feld8lAlign+"> "+val7+" </td>"; } else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val2+" </td><td align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val3+" </td><td align="+Feld5lAlign+"> "+val4+" </td><td align="+Feld6lAlign+"> "+val5+" </td><td align="+Feld7lAlign+"> "+val6+" </td><td align="+Feld8lAlign+"> "+val7+" </td></tr>";} break; case 3: if(counter%3==0 ) {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" > "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+"> "+val2+" </td><td align="+Feld4lAlign+"> "+val3+" </td><td align="+Feld5lAlign+"> "+val4+" </td><td align="+Feld6lAlign+"> "+val5+" </td><td align="+Feld7lAlign+"> "+val6+" </td><td align="+Feld8lAlign+"> "+val7+" </td>"; } else { if(counter%3==1 ) { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val2+" </td><td align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val3+" </td><td align="+Feld5lAlign+"> "+val4+" </td><td align="+Feld6lAlign+"> "+val5+" </td><td align="+Feld7lAlign+"> "+val6+" </td><td align="+Feld8lAlign+"> "+val7+" </td>";} else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" > "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+"> "+val2+" </td><td align="+Feld4lAlign+"> "+val3+" </td><td align="+Feld5lAlign+"> "+val4+" </td><td align="+Feld6lAlign+"> "+val5+" </td><td align="+Feld7lAlign+"> "+val6+" </td><td align="+Feld8lAlign+"> "+val7+" </td></tr>";} } break; case 4: if(counter%4==0) {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" > "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+"> "+val2+" </td><td align="+Feld4lAlign+"> "+val4+" </td><td align="+Feld5lAlign+"> "+val3+" </td><td align="+Feld6lAlign+"> "+val5+" </td><td align="+Feld7lAlign+"> "+val6+" </td><td align="+Feld8lAlign+"> "+val7+" </td>"; } else {if(counter%2==1 ) { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val2+" </td><td align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val3+" </td><td align="+Feld5lAlign+"> "+val4+" </td><td align="+Feld6lAlign+"> "+val5+" </td><td align="+Feld7lAlign+"> "+val6+" </td><td align="+Feld8lAlign+"> "+val7+" </td>";} else {if(counter%2==1 && counter%4==3) { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val0+" </td><td align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val1+" </td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val2+" </td><td align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\"> "+val3+" </td><td align="+Feld5lAlign+"> "+val4+" </td><td align="+Feld6lAlign+"> "+val5+" </td><td align="+Feld7lAlign+"> "+val6+" </td><td align="+Feld8lAlign+"> "+val7+" </td></tr>";} else {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" > "+val0+" </td><td> "+val1+" </td><td align="+Feld2lAlign+"> "+val2+" </td><td align="+Feld3lAlign+"> "+val3+" </td><td align="+Feld4lAlign+"> "+val4+" </td><td align="+Feld6lAlign+"> "+val5+" </td><td align="+Feld7lAlign+"> "+val6+" </td><td align="+Feld8lAlign+"> "+val7+" </td>";}} } break; } //switch ende } function tabelleAusbessern() { switch (mehrfachTabelle) { case 1: break; case 2: mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle); if(mix==1) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>'); break; case 3: mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle); if(mix==1) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>'); if(mix==2) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>'); break; case 4: mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle); if(mix==1) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>'); if(mix==2) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>'); if(mix==3) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>'); break; } } function tabelleFinish() { // tabelle fertigstellen switch (mehrfachTabelle) { case 1: break; case 2: mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle); if(mix==1) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>'); break; case 3: mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle); if(mix==1) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>'); if(mix==2) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>'); break; case 4: mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle); if(mix==1) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>'); if(mix==2) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>'); if(mix==3) htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr>'); break; } var htmlUeber= "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"  Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"  Anzahl: "+anzahl+"</p>"; var htmlUnter= "<div style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"  Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"  Anzahl: "+anzahl+"</div>" if (!htmlSignature) htmlUnter=""; //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body var htmlOutVIS=""; // htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"; if (htmlUberschrift) { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ; } else { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter; } // log("bin raus aus tabelleBind"); if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS ); var htmlUnter= "<div style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%; text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"  Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>" var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>"; if (!htmlSignature) htmlUnter=""; //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd; //log(htmlOut); } on({id: arrTrigger, ack: false, change: "any"}, function (obj) { // log("TRIGGERED"); writeHTML(); if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/ });} });@liv-in-sky Perfekt, jetzt fehlen mir nur noch die Shelly
@crunchip dann her damit
tasmota geflasht - dann hier
falls es auch über shelly instanz geht - dann unter strom tabelle
- Shelly 1
- Shelly 1PM
- Shelly 2.5 (alte Version Shelly 2)
aktuell verbaut bis jetzt aber nur der Shelly 1 mit Tasmota
Sieht gut aus :)
Wäre dann so wie bei mir mit den Gosund SP1 v23 ,wie oben schon gezeigt .
Sieht gut aus :)
@Glasfaser mal sehen wieviele spalten wir in der strom tabelle brauchen - vielleicht wird es ja deine version mit 10 spalten
Ich denke mal .... da wirst du nicht mit auskommen . Mal sehen was da kommt
@liv-in-sky Das wird ja langsam perfekt!
Hast du irgendwo eine Idee was ich falsch mache beim Spalten bearbeiten?
Ich will nur bis Spalte 6 darstellen.
Zuerst dachte ich das ich das in Zeile 119 korrigieren kann, aber da scheine ich was falsch zu machen.ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.
@liv-in-sky kleinigkeit ist mir grad noch aufgefallen, find es auf die schnelle aber nicht( kann ja nicht scripten
Zuerst dachte ich das ich das in Zeile 119 korrigieren kann, aber da scheine ich was falsch zu machen.@Chaot im ersten post gibt es ein 6 spalten script - darin kannst u einfach die var werte ändern und damit anzeigen, was du möchtest
@liv-in-sky
Danke dir.
Das habe ich glatt übersehen.
Was habe ich da falsch eingestellt:
entfernt
Ich habe an der VarWerten noch nichts verändert. Also dein Orignal. Aber der Status kommt nicht. Mit dem anderen Script ist er da.ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.
eigentlich nicht falsch
in spalte 7 wird power1 agezeigt , wenn man einen 2er oder 3 schalter schalter hat würde man es erkennen
aber vielleicht schau ich nochmal durch - um es besser darzustellen - vielleicht macht es sinn alle powerx in eine spalte zu tun
Fehler gefunden.
Du hast beim val1 immer ein Fragezeichen zugeordnet und die Sonderzeichen aus dem anderen Script sind nicht drin ✅ und ❌
Siehe z.B. Zeile 185Ich habe das korrigiert und jetzt funktioniert es einwandfrei.
Ganz herzlichen Dank dafür.ioBroker auf NUC unter Proxmox; VIS: 12" Touchscreen und 17" Touch; Lichtsteuerung, Thermometer und Sensoren: Tasmota (39); Ambiente Beleuchtung: WLED (9); Heizung: DECT Thermostate (9) an Fritz 6690; EMS-ESP; 1 Echo V2; 3 Echo DOT; 1 Echo Connect; 2 Echo Show 5; Unifi Ap-Ac Lite.
