  4. JavaScript
  5. Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis
javascriptmonitoringtemplate
632 Beiträge 34 Kommentatoren 250.8k Aufrufe 39 Beobachtet
    @liv-in-sky kleinigkeit ist mir grad noch aufgefallen, find es auf die schnelle aber nicht( kann ja nicht scripten😁 )
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #136
    @crunchip
    eigentlich nicht falsch
    in spalte 7 wird power1 agezeigt , wenn man einen 2er oder 3 schalter schalter hat würde man es erkennen
    aber vielleicht schau ich nochmal durch - um es besser darzustellen - vielleicht macht es sinn alle powerx in eine spalte zu tun
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @crunchip
      ChaotC
      ChaotC
      Chaot
      #137
      @liv-in-sky
      Fehler gefunden.
      Du hast beim val1 immer ein Fragezeichen zugeordnet und die Sonderzeichen aus dem anderen Script sind nicht drin ✅ und ❌
      Siehe z.B. Zeile 185
      Ich habe das korrigiert und jetzt funktioniert es einwandfrei.
      Ganz herzlichen Dank dafür.
      • ChaotC Chaot
        @liv-in-sky
        Danke dir.
        Das habe ich glatt übersehen.
        Was habe ich da falsch eingestellt:
        entfernt
        Ich habe an der VarWerten noch nichts verändert. Also dein Orignal. Aber der Status kommt nicht. Mit dem anderen Script ist er da.
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #138
        @Chaot
        habe es bei mir nochmal getestet, das sind die symbole da
        ein problem ist, dass ich das script in ein txt file kopieren mußte, da sonst das forum nörgelt
        kopier dier die symbole vom anderen script in das setting hinein
        • ChaotC Chaot
          @liv-in-sky
          Fehler gefunden.
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #139
          @Chaot
          ach das habe ich verwechselt - die symbole als variablen ganz oben, sind in einem anderen script - aber du hast es ja gefunden
          • K
            K
            Kuddel
            #140
            leider konnte ich in den letzten Tagen diesem Thread zeitlich nicht folgen.
            Jetzt wollte ich in die Tabelle für meine 4 Sonoff Geräte (1x Basic, 2x S20, 1x 4CH Pro 2) in Angriff nehmen.
            Ist das aktuellste Skript auf Seite 1 zu finden ?
            • K Kuddel
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #141
              @Kuddel ja post 1
              aber gebe mir vorher bitte den wert , der unter dem ch4 pro r2 unter INFO.Module steht - dann binde ich den noch ein - in das script - und gebe dir bescheid , wenn fertig
              • K Kuddel
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #142
                @Kuddel habe es mal probiert - du kannst das script vom ersten post verwenden - habe gerade neues drauf getan - gibt mir bitte bescheid, ob deine channel4 zu sehen sind
                K ? 2 Antworten Letzte Antwort
                  K
                  K
                  Kuddel
                  schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                  #143
                  @liv-in-sky hier das ertes Ergebnis von meinem Test.
                  Ich habe das Skript von Seite 1 kopiert und dann die Erstellung meiner DPs mit in der Skript geschrieben:
                  let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                  createState('javascript.0.Tabellen.Sonoff-Tabelle', false, {type: 'String',name: 'Sonoff-Tabelle'}); // Datenpunkt anlegen
                  let dpVIS="javascript.0.Tabellen.Sonoff-Tabelle"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                  createState('javascript.0.Tabellen.Sonoff-Tabelle-Anzahl', false, {type: 'number',name: 'Sonoff-Tabelle-Anzahl'}); // Datenpunkt anlegen
                  let dpAnzahl="javascript.0.Tabellen.Sonoff-Tabelle-Anzahl";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                  Beim ersten Start werden die neuen DPs noch nicht gefunden. Ist zwar unschön, aber nicht weiter schlimm:
                  Beim zweiten Durchlauf, wird dann der Typ vom DP angemeckert:
                  Beide DPs werden auf jeden Fall befüllt:
                  So sieht die Tabelle dann in der VIS aus:
                  EDIT:
                  So sieht die Tabelle mit 8 Spalten aus:
                    #144
                    @liv-in-sky
                    darf ich eine Bitte äußern? Könntest du vielleicht eine Versionsnummer einbauen? Kann sein, dass ich bald den Überblick verliere, stets das neueste Skript zu haben :-)
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #145
                      @HeinrichB ist ein gutes argument
                      • K Kuddel
                        EDIT:
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #146
                        @Kuddel ich weiß aber eine warnung ist noch vertretbar beim ersten start :-)
                        hast du den datenpunkt als string angelegt - wegen der type warnung ?
                          K
                          K
                          Kuddel
                          #147
                          @liv-in-sky
                          • K Kuddel
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #148
                            @Kuddel oh - dann weiß ich auch nicht - hast du die eigenschaften nochmal gecheckt - im object -tab
                            ich schreibe def. einen string in den tabellen-dp
                            ist die warnung immer noch da
                              K
                              K
                              Kuddel
                              #149
                              @liv-in-sky
                              • K Kuddel
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #150
                                @Kuddel
                                bei mir sieht es so aus :
                                das false gehört da nicht hin bei deinem createState
                                createState("avascript.0.Tabellen.Sonoff-Tabelle"  , "" { name: 'Sonoff-Tabelle',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
                                datenpunkt musst du aber löschen um neu anzulegen - existiert er schon wird er vom script nicht gemacht
                                  @Kuddel
                                  K
                                  K
                                  Kuddel
                                  #151
                                  @liv-in-sky ja das "false" war der Fehler. Jetzt habe ich keine Fehler mehr.
                                  • K Kuddel
                                    Meister MopperM
                                    Meister MopperM
                                    Meister Mopper
                                    schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                                    #152
                                    Hey Leute, hat jemand eine Idee, warum ich nach einem Neustart keine Info-Objekte mehr habe?
                                    Proxmox und HA ...
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #153
                                      @Meister-Mopper gute frage - bei mir sind sie nach einem neustart gekommen und nach weiteren neustarts auch nicht wieder verschwunden
                                      werden sie weingstens in der tabelle unter "ohne info" angezeigt?
                                        Meister MopperM
                                        Meister MopperM
                                        Meister Mopper
                                        #154
                                        @liv-in-sky Sind über Nacht wieder alle mit Info da. Manchmal blickt man es nicht.
                                        Proxmox und HA ...
                                          @liv-in-sky
                                          • Shelly 1
                                          • Shelly 1PM
                                          • Shelly 2.5 (alte Version Shelly 2)
                                            aktuell verbaut bis jetzt aber nur der Shelly 1 mit Tasmota
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #155
                                          @crunchip
                                          kannst du bei gelegenheit die shelly testen ? welche shelly haben eigentlich energie anzeige und wie sehen die datenpunkte dazu aus
                                          ich habe sie jetzt erstmal wie tasmota basic eingebunden
                                          //@liv-in-sky Januar 2020
                                          //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                                          const path = "/htmlakku.html";                   //FIlenamen definieren
                                          const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                                          let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                                          let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.SONOFF"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                                          let dpAnzahl="controll-own.0.TABELLEN.AnzahlSonoff";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                                          let htmlColorDeviceUeberschrift="white"
                                          let triggerBySonoffPower=true;
                                          // ------------------------    hier einstellen, was man für ein device  hat - die nicht gebraucht werden auf false setzen !!!
                                          var pow=true;
                                          var generic=true;
                                          var basic=true;
                                          var externalMitInfo=false; //noch nicht integriert
                                          var externalOhneInfo=false;  //noch nicht integriert
                                          var schalter2ch=true;
                                          var schalter3ch=true;
                                          var dual=true;
                                          var schalter1ch=true;
                                          var channel4=true;             //Sonoff 4CH
                                          var rfbridge=true;
                                          var stdoseS2X=true;
                                          var teckin=true;
                                          var sv=true;
                                          var blitzwolf_shp=true;
                                          var sonoffDev=true;
                                          var gosundSP1x=true;
                                          var shelly=true;
                                          var ohneInfo=true;             // bei manchen fehlt der INFO ordner - diese werden hier erfasst
                                          //Sonderfall
                                          var linganSteckdose =true;
                                          let mySchedule="  * * * * * ";
                                          //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
                                          var htmlFeld1='Device';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                                          var htmlFeld2='Status';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                                          var htmlFeld3='Version';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                                          var htmlFeld4='WLAN';        var Feld4lAlign="right";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
                                          var htmlFeld5='IP';        var Feld5lAlign="left";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                          var htmlFeld6='';        var Feld6lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                          var htmlFeld7='';        var Feld7lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                          var htmlFeld8='';        var Feld8lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                          //hier werden die styles für die tabelle definiert
                                          //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                                          let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
                                          let   htmlSignature=true;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                                          const htmlFeldUeber='Sonoff Devices';              // Überschrift und Signature
                                          const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                                          const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                                          const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                                          //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                                          let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                                          const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                                          const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                                          //GANZE TABELLE
                                          let abstandZelle="1";
                                          let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                                          let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                                          const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                                          const htmlSchriftart="Helvetica";
                                          const htmlSchriftgroesse="14px";
                                          //FELDER UND RAHMEN
                                          let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                                          const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
                                          const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                                          const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                                          const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                                          const htmlFarbTableBorderColor="gray";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                                          let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                                          const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                                          // HIER NICHTS  ÄNDERN
                                          let borderHelpBottum;
                                          let borderHelpRight;
                                          let htmlcenterHelp;
                                          let htmlcenterHelp2;
                                          if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                                          if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                                          if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                                          if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                                          zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                                          zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                                          const htmlZentriert='<center>'
                                          const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                                             "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                                             " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                                            // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                                             " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                                             " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                                             "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                                             " </style></head><body> <div>";
                                          //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                                          const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
        "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                                          const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
                                          const htmlTabUeber3="</tr>";
                                          //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
                                          var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td  align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td  align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+htmlFeld8+"&ensp;</td>";
                                          var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                                                             "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                                             "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld8+"&ensp;</td>";
                                          let triggerBySonoffSwitch=false;
                                          var anzahl;
                                          var AkkuAlarm=[];
                                          var htmlOut="";
                                          var mix;
                                          var counter;
                                          var arrTrigger=[];
                                          var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5; var val6; var val7;
                                          var htmlTabUeber="";
                                          function writeHTML(){
                                          anzahl=0;
                                          htmlOut="";
                                          counter=-1;
                                          htmlTabUeber="";
                                          switch (mehrfachTabelle) {
                                             case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                                             case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                             case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                                             case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                          if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                                          //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                                          //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
                                          if (triggerBySonoffPower) {
                                           $('sonoff.*.*.POWER*').each(function(id, i) {           // trigger für power datenpunkte  !!!
                                                  //log(id)
                                                  arrTrigger.push(id) });}
                                            if (triggerBySonoffSwitch) {
                                           $('sonoff.*.*.Switch*').each(function(id, i) {           // trigger für power datenpunkte  !!!
                                                  //log(id)
                                          //log(arrTrigger.toString())
                                          var myColl=[];
                                          var val1help;
                                            if (pow){
                                                       // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE
                                                tabelleAusbessern();
                                                counter=0;
                                                val0=val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";
                                                tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                                                counter=0;
                                                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Pow (R2)</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Gesamt";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Heute";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power"
                                                counter=-1
                                          //sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module
                                           $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                                if (getState(id).val=="Sonoff Pow" || getState(id).val=="Sonoff Pow R2") {
                                                   // log (id)
                                                   anzahl++;
                                                  var ida = id.split('.');
                                                    counter++;
                                                      //log("dad   "+getState(id.replace("Info.Module","alive")).val + " ----" +id.replace("Info.Module","alive"))
                                                    val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val;                   //sonoff.0.SonoffPow1.alive          sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module
                                                    val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                                                    val4=getState(id.replace("Module","IPAddress")).val
                                                    val2=getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"")     //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER
                                                    val3=getState(id.replace("INFO.Module","Wifi_RSSI")).val.toString()+" %";
                                                    let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                                                    val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                                                    val6=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val.toString();
                                                    val5=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val.toString();
                                                    if (!getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val) {
                                                        val1="❌";
                                                        val4=(" <font color=\"red\"> ")+val1;
                                                        val2=(" <font color=\"red\"> ")+val2;
                                                        val3=(" <font color=\"red\"> ")+" 0 %";
                                                        val5=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                                                        val6=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                                                        val7=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                                                        val0=(" <font color=\"red\"> ")+val0}
                                                    else{
                                                        val1="✅";
                                                       // val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1
                                                       // val2=(" <font color=\"green\"> ")+val2
                                                       // val3=(" <font color=\"green\"> ")+val3
                                                       // val0=(" <font color=\"green\"> ")+val0
                                            } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                                          } //ende fritzdect
                                            if (gosundSP1x){
                                                counter=0;
                                                counter=0;
                                                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Gosund</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Gesamt";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Heute";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power"
                                                counter=-1
                                                if (getState(id).val.includes("Gosund SP1")) {
                                                   // log (id)
                                                   anzahl++;
                                                    counter++;
                                                        val1="❌";
                                                    else{
                                                        val1="✅";
                                          } //ende fritzdect
                                          if (teckin){
                                                counter=0;
                                                counter=0;
                                                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Teckin</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Gesamt";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Heute";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power"
                                                counter=-1
                                                if (getState(id).val=="Teckin") {
                                                   // log (id)
                                                   anzahl++;
                                                    counter++;
                                                        val1="❌";
                                                    else{
                                                        val1="✅";
                                          } //ende fritzdect
                                              if (blitzwolf_shp){
                                                counter=0;
                                                counter=0;
                                                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>BlitzWolf SHP</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Gesamt";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Heute";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Gestern"
                                                counter=-1
                                                if (getState(id).val=="BlitzWolf SHP") {
                                                   // log (id)
                                                   anzahl++;
                                                    counter++;
                                                    let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Yesterday")).val.toString();
                                                   // val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                                                        val1="❌";
                                                    else{
                                                        val1="✅";
                                          } //ende fritzdect
                                           if (generic){
                                                counter=0;
                                                counter=0;
                                                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Generic</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">"
                                                counter=-1
                                                if (getState(id).val=="Generic") {
                                                   //log (id)
                                                   anzahl++;
                                                    counter++;
                                                    val5=getState(id.replace("INFO.Module","Uptime")).val.toString()
                                                  //   let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                                                       val7="";
                                                  //  let val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","Switch1")).val;
                                                  //  val6_1 ? val6=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val6=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                                                   // val6=getState(id.replace("INFO.Module","SWITCH1")).val.toString();
                                                    //val7=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val.toString();
                                                   // val6=""
                                                     val6="";
                                                        val1="❌";
                                                        val4=(" <font color=\"red\"> ")+val4;
                                                    else{
                                                        val1="✅";
                                           } //ende xiaomi
                                          if (basic){
                                                counter=0;
                                                counter=0;
                                                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Basic</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power"
                                                counter=-1
                                                if (getState(id).val=="Sonoff Basic") {
                                                 //  log (id)
                                                 anzahl++;
                                                    counter++;
                                                 //   let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","Switch1")).val;
                                                    val6=""
                                                        val1="❌";
                                                    else{
                                                        val1="✅";
                                           } //ende xiaomi
                                           if (shelly){
                                                counter=0;
                                                counter=0;
                                                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Shelly</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power"
                                                counter=-1
                                                if (getState(id).val=="Shelly 1" || getState(id).val=="Shelly 1PM" || getState(id).val=="Shelly 2.5" || getState(id).val=="Shelly 2") {
                                                 //  log (id)
                                                 anzahl++;
                                                    counter++;
                                                    val6=""
                                                        val1="❌";
                                                    else{
                                                        val1="✅";
                                           } //ende xiaomi
                                            if (schalter1ch){
                                                counter=0;
                                                counter=0;
                                                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Schalter T1 1CH</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">"
                                                counter=-1
                                                if (getState(id).val=="Sonoff T1 1CH") {
                                                 //  log (id)
                                                 anzahl++;
                                                    counter++;
                                                    let val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                                                  //  let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER2")).val;
                                                  val7="";
                                                  //  val6=""
                                                        val1="❌";
                                                    else{
                                                        val1="✅";
                                           } //ende xiaomi
                                          if (schalter2ch){
                                                counter=0;
                                                counter=0;
                                                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Schalter T1 2CH</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 1";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 2"
                                                counter=-1
                                                if (getState(id).val=="Sonoff T1 2CH") {
                                                 //  log (id)
                                                 anzahl++;
                                                    counter++;
                                                    let val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER1")).val;
                                                  //  val6=""
                                                        val1="❌";
                                                    else{
                                                        val1="✅";
                                           } //ende xiaomi
                                              if (schalter3ch){
                                                counter=0;
                                                counter=0;
                                               // val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Schalter CH4 </b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Switch 1";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Switch 2"
                                                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Schalter T1 3CH </b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 1/2";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 3";
                                                counter=-1
                                                if (getState(id).val=="Sonoff 3CH" ) {
                                                 //  log (id)
                                                 anzahl++;
                                                    counter++;
                                                    let val50;
                                                    let val50_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER3")).val;
                                                    val50_1 ? val50=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val50=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                                                    let val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER2")).val;
                                                    let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER4")).val;
                                                    val6= val50+"&ensp;"+val6;
                                                        val1="❌";
                                                    else{
                                                        val1="✅";
                                          } // ende ch4
                                              if (channel4){
                                                counter=0;
                                                counter=0;
                                                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Schalter 4CH </b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 1/2";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 3/4";
                                                counter=-1
                                                if (getState(id).val.includes("Sonoff 4CH") ) {
                                                 //  log (id)
                                                 anzahl++;
                                                    counter++;
                                                    let val40;let val50;
                                                    let val40_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER1")).val;
                                                    val40_1 ? val40=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val40=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                                                    val6= val40+"&ensp;"+val6;
                                                    val7= val50+"&ensp;"+val7;
                                                        val1="❌";
                                                    else{
                                                        val1="✅";
                                          } // ende ch4
                                            if (dual){
                                                counter=0;
                                                counter=0;
                                                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Dual (R2) </b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 1";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 2"
                                                counter=-1
                                                if (getState(id).val=="Sonoff Dual" || getState(id).val=="Sonoff Dual R2") {
                                                 //  log (id)
                                                 anzahl++;
                                                    counter++;
                                                  //  val6=""
                                                        val1="❌";
                                                    else{
                                                        val1="✅";
                                           } //ende xiaomi
                                          if (stdoseS2X){
                                                counter=0;
                                                counter=0;
                                                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Steckdose S2X</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power"
                                                counter=-1
                                                if (getState(id).val=="Sonoff S2X"  ) {
                                                 //  log (id)
                                                 anzahl++;
                                                    counter++;
                                                    val6=""
                                                        val1="❌";
                                                    else{
                                                        val1="✅";
                                           } //ende xiaomi
                                          if (linganSteckdose){
                                                counter=0;
                                                counter=0;
                                                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Lingan Steckdose</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power"
                                                counter=-1
                                                if (getState(id).val=="Lingan SWA1") {
                                                 //  log (id)
                                                    anzahl++;
                                                    counter++;
                                                    val3="na"; //getState(id.replace("INFO.Module","Wifi_RSSI")).val.toString()+" %";
                                                    val5="na"; //val3=getState(id.replace("INFO.Module","Uptime")).val.toString()
                                                    val6=""
                                                        val1="❌";
                                                    else{
                                                        val1="✅";
                                           } //ende xiaomi
                                          if (rfbridge){
                                                counter=0;
                                                counter=0;
                                                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>RF Bridge</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Received";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power "
                                                counter=-1
                                                if (getState(id).val=="Sonoff Bridge") {
                                                 //  log (id)
                                                 anzahl++;
                                                    counter++;
                                                    val6=getState(id.replace("INFO.Module","RfReceived_Data")).val;
                                                        val1="❌";
                                                    else{
                                                        val1="✅";
                                           } //ende xiaomi
                                           if (ohneInfo){
                                                counter=0;
                                                counter=0;
                                                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Sonderfälle ohne INFO</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power"
                                                counter=-1
                                          var arrFilt=[];
                                           $('sonoff.*.*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                                  //  log(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"INFO.IPAddress")
                                                    $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"INFO.IPAddress").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob  vorhanden
                                                        var idc = id.split('.');
                                                        if(!arrFilt.includes(idc[2])){
                                                      //  log(idc[2])
                                                     arrFilt.push(idc[2])}
                                          //log("filter: "+arrFilt.toString())
                                          //sonoff.0.ShellyWC.alive
                                           $('sonoff.*.*.alive').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                             //log(ida[2])
                                                //  log (" hier die werte: "+id)
                                              //  if (filterArray.includes) {
                                                    if (!arrFilt.includes(ida[2])) {
                                                //   log (id)
                                                 anzahl++;
                                                    counter++;
                                                    val1=getState(id).val;                   //sonoff.0.SonoffPow1.alive          sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module
                                                    val4=" na "; //getState(id.replace("Module","IPAddress")).val
                                                    val2=" na "; //getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"")     //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER
                                                    val7="na" // let val7_1=getState(id.replace("alive","POWER")).val;
                                                    ida[2].includes("Bridge") ?  val6=getState(id.replace("alive","RfReceived_Data")).val : val6="";
                                                    if (!getState(id).val) {
                                                        val1="❌";
                                                        val2=(" <font color=\"red\"> ")+val1;
                                                    else{
                                                        val1="✅";
                                           } //ende xiaomi
                                            if (sv){
                                                counter=0;
                                                counter=0;
                                                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Sonoff SV</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">"
                                                counter=-1
                                                if (getState(id).val=="Sonoff SV") {
                                                 //  log (id)
                                                 anzahl++;
                                                    counter++;
                                                    //val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                                                    val7="";
                                                    val6=""
                                                        val1="❌";
                                                    else{
                                                        val1="✅";
                                           } //ende xiaomi
                                              if (sonoffDev){
                                                counter=0;
                                                counter=0;
                                                val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Sonoff Dev</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">"
                                                counter=-1
                                                if (getState(id).val=="Sonoff Dev") {
                                                 //  log (id)
                                                 anzahl++;
                                                    counter++;
                                                    val7="";
                                                    val6=""
                                                        val1="❌";
                                                    else{
                                                        val1="✅";
                                           } //ende xiaomi
                                           //   if (AkkuAlarm.length >=1 ) {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)} else {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)}
                                             // log("BATTERIE Alarm     : "+AkkuAlarm.length.toString());
                                          //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                                              tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                                              setState(dpAnzahl,anzahl);
                                          } // function ende
                                          //MAIN:
                                          schedule(mySchedule,  function () {
                                           writeHTML();
                                           if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                                           writeHTML();
                                             				 function tabelleBind(){
                                               //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 5 Felder definiert, braucht man hier 5 Werte
                                                   case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>"; break;
                                                  case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                                  case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
        else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;
                                                  case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
        else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}}
        } break;
                                               } //switch ende
                                          function tabelleAusbessern() {
                                                   case 1:    break;
                                                   case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                                                              if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                              break;
                                                   case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                                                              if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                              break;
                                                   case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                                                              if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                              break; }
                                          function tabelleFinish() {
                                                // tabelle fertigstellen
                                                   case 1:    break;
                                                              break;
                                                              break;
                                                              break; }
                                                              var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"&ensp;&ensp;Anzahl: "+anzahl+"</p>";
                                                 var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"&ensp;&ensp;Anzahl: "+anzahl+"</div>"
                                                  if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                                    //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                                                     var htmlOutVIS="";
                                                   //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                                      if (htmlUberschrift)
                                                          { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                                        } else {
                                                         zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                                          // log("bin raus aus tabelleBind");
                                                     if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                                           var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                                           var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                                           //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                                          htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                                           //log(htmlOut);
                                              on({id: arrTrigger, ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                                                // log("TRIGGERED");
                                              writeHTML();
                                          84.2k
