  4. Parser bzw FLOT Einstellungen
parserflot
76 Beiträge 2 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 1 Beobachtet
  • SMSS SMS
    An die Funktion "inf" komm ich nicht ... Zumindest wird mir die Möglichkeit nicht angezeigt. (PIN habe ich aktiviert)
    Über welchen Adapter läuft das denn und was muss ich einstellen? Abgesehen von der Baudrate.
    @SMS sagte in Parser bzw FLOT Einstellungen:
    Smartmeter
    hast du dir keine Bedienungsanleitung zu deinem Zähler heruntergeladen
    SMSS 1 Antwort Letzte Antwort
      Smartmeter
      SMSS Offline
      SMSS Offline
      SMS
      @Homoran said in Parser bzw FLOT Einstellungen:
      Ähm, eine damals bekommen, da steht nichts davon drin.
      Im Internet findet man mehrere Anleitungen, mal steht was von "inf -> on/off" drin, mal nicht.
      • SMSS SMS
        Bei dem was mein Netzbetreiber geschickt hatte stand davon auch nichts
        welchen Zähler hast du denn?
        Aber ich weiß nicht ob die inf on/off auch Auswirkungen auf den wMbus ausgang hat
        • SMSS Offline
          SMSS Offline
          SMS
          ISKRA MT 175
          • SMSS SMS
            ISKRA MT 175
            ISKRA MT 175
            Den habe ich nicht - meiner ist von EMH
            • SMSS Offline
              SMSS Offline
              SMS
              Ich werd's mal so versuchen
              • SMSS Offline
                SMSS Offline
                SMS
                So, IR Lesekopf angeschlossen uns Adapter SMARTMETER installiert. Läuft! Bekomme aktuellen Verbrauch, Gesamtbezug und Gesamtabgabe angezeigt.
                Danke!
                Kennst du dich mit Parser aus?
                Meine Temperatursensoren bekomme ich in der Konsole angezeigt und auch ausgelesen. In Parser bekomme ich sie nicht ausgelesen. Ich habe daraufhin den Adapter DS18B20 installiert. Dort kommt als LOG das sie nicht verbunden werden können. Unter dem Adapter DS18B20 kann man die angeschlossenen Sensoren automatisch suchen lassen, was auch geklappt hat.
                • SMSS SMS
                  Danke!
                  @SMS
                  Der Parser liest Dateien oder Webseiten aus.
                  Wie liegen die Daten denn vor?
                  • SMSS Offline
                    SMSS Offline
                    SMS
                    In der Konsole kann ich mit sudo cat /sys/bus/w1/device/ID/w1_slave den Sensor auslesen.
                    Mit sudo ls /sys/bus/w1/devices/ werden mir alle angeschlossen Sensoren angezeigt.
                    /sys/bus/w1/device/ID/w1_slave steht auch so in Parser drin.
                    • SMSS SMS
                      Was kommt dabei raus?
                      • SMSS Offline
                        SMSS Offline
                        SMS
                        pi@ioBroker-RasPi4:~ $ cat /sys/bus/w1/devices/28-0319a2795cd5/w1_slave
                        b3 00 55 05 7f a5 a5 66 e4 : crc=e4 YES
                        b3 00 55 05 7f a5 a5 66 e4 t=11187
                        • SMSS SMS
                          b3 00 55 05 7f a5 a5 66 e4 : crc=e4 YES b3 00 55 05 7f a5 a5 66 e4 t=11187
                          Und was davon ist die Temperatur???
                          Welchen Wert brauchst du?
                          • SMSS Offline
                            SMSS Offline
                            SMS
                            Die 11187 mal Faktor 0.001 = 11,187°C
                            • SMSS SMS
                              @SMS RegEx ist t=(\d+)
                              Bitte Screenshot vom Parser-Editor
                              • SMSS Offline
                                SMSS Offline
                                SMS
                                • SMSS SMS
                                  @SMS bitte vom EDITOR
                                  Dazu auf den Bleistift der entsprechenden Zeile klicken
                                  • SMSS SMS
                                    #66
                                    @SMS
                                    Wieso fragst du ALLE Werte jede Sekunde ab?
                                    so schnell ändern sich die Temperaturen sicher nicht
                                    • SMSS Offline
                                      SMSS Offline
                                      SMS
                                      #67
                                      Bild kommt später, mein Laptop ist irgendwie im Schlafmodus 😄
                                      Ich hatte eigentlich 10000 drin stehen, war nur zum schauen ob es daran liegen könnte.
                                      Bei RegEx steht bei mir noch ein ? . Ist das richtig? Lief ja bis Sonntag und da habe ich nichts geändert.
                                      • SMSS SMS
                                        #68
                                        Da steht noch ne ganze Menge ;-)
                                        Ich hoffte ich könne das mit dem Screenshot auflösen.
                                        Das war mir nicht bewusst
                                        Das -? ist sogar besser - da kommen ja auch mal Minusgrade vor
                                        • SMSS Offline
                                          SMSS Offline
                                          SMS
                                          #69
                                          Würde ich schicken aber mein Laptop spinnt grad ...
