  4. Parser bzw FLOT Einstellungen
parserflot
76 Beiträge 2 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 1 Beobachtet
  • SMSS SMS
    Wie funktioniert das dann?
    Wenn ich das richtig verstehe, benötige ich auch einen Access Point, welcher per LAN am Heimnetz verbunden ist.
    Dieser hier:
    "Homematic IP Access Point HMIP-HAP für Smart Home / Hausautomation"
    Und der kommuniziert dann über das Funkmodul mit meinem Pi?
    Zum Anschluss von Sensoren bräuchte ich aber das hier:
    "Homematic Wired RS485 I/O-Modul 12 Eingänge 14 Ausgänge HMW-IO-12-Sw14-DR"
    Ist aber Kabelgebunden.
    Kapier gerade nicht wie das mit dem Funkmodul vom Pi kommunizieren soll.
    Kannst mir da helfen?
    Danke!!
    @SMS sagte in Parser bzw FLOT Einstellungen:
    Nein!
    entweder lokale Steuerung über CCU oder Steuerung über Cloud mit Access-Point.
    Das hier zum Beispiel.
    Bild Text
    Da ist rechts unten der Transceiver drauf
    Oder jede Menge Funksensoren oder -aktoren.
    (https://de.elv.com/technik-fuer-ihr-zuhause/smart-home-systeme/homematic-ip/ oder https://de.elv.com/technik-fuer-ihr-zuhause/smart-home-systeme/homematic/ [Menü bis <mit ohne> Homematic wired Produkte])
    • SMSS Offline
      SMSS Offline
      SMS
      Ich bräuchte also das Funkmodul "HM-MOD-RPI-PCB", welches ich auf den Pi setze. Das Funkmodul kommuniziert dann mit der "Homematic IP Komplettbausatz Multi IO Modulplatine - 4x4 -HmIP-MIO16-PCB". Das Ganze kann ich dann über iobroker Steuern?
      Kann ich die Ausgänge der Platine unabhängig von den Eingängen steuern? Klinkt so als wäre das Abhängig? Die Ausgänge können nur 24V, sprich ich brauche 24V DC Relais um 230V AC schalten zu können?
      • SMSS SMS
        @SMS
        Ich habe das Modul selber nicht, war auch mehr für die Sensoren gedacht.
        Zum schalten von 230v gibt es jede Menge Aktoren (Einbau, hutschiene, wetterfest)
        • SMSS Offline
          SMSS Offline
          SMS
          Hast du mal ausprobiert was dein neuer Zähler für Daten ausspuckt?
          • SMSS SMS
            @SMS im Moment nur ganze kWh von Einspeisung und Bezug.
            Ich warte auf die Freischalt PIN
            • SMSS Offline
              SMSS Offline
              SMS
              Lass es mich bitte wissen wenn du den PIN hast, ob dann mehr Daten ankommen.
              An meinem Wechselrichter könnte ich einen RS-232 -> USB Adapter anschließen. Laut Datenblatt kann der WR Modbus. Wie könnte ich die Daten weiter verarbeiten?
              Hier gibt es zwar ein gelöste Anleitung, könnte mir aber vorstellen dass das auch mit dem Adapter gehen könnte.
              Danke!
              • SMSS SMS
                Danke!
                @SMS
                Habe endlich meine PIN bekommen.
                Jetzt läuft wieder alles.
                Nach Freischaltung musst du noch "inf" auf on schalten, sonst hilft es nix.
                • SMSS Offline
                  SMSS Offline
                  SMS
                  schrieb am zuletzt editiert von SMS
                  Hast du den gleichen Zähler wie ich? Habe das nämlich auch gelesen, aber in meiner Beschreibung steht das nicht drin wie das geht.
                  Welche Daten empfängst jetzt?
                  An einer USB Buchse habe ich meinen WR angeschlossen und lese die Daten mittels modbus.0 aus. Nehme ich richtig an, das wenn ich an einer anderen USB Buchse was anschließe, modbus nochmal installieren muss? Was muss ich beim Register eintragen?
                  • SMSS SMS
                    @SMS
                    Ich lese per optischem lesekopf aus
                    • aktuelle Bilanz (Verbrauch/Einspeisung)
                    • Gesamtwerte mit Nachkommastellen
                    • SMSS Offline
                      SMSS Offline
                      SMS
                      An die Funktion "inf" komm ich nicht ... Zumindest wird mir die Möglichkeit nicht angezeigt. (PIN habe ich aktiviert)
                      Über welchen Adapter läuft das denn und was muss ich einstellen? Abgesehen von der Baudrate.
                      • SMSS SMS
                        Smartmeter
                        hast du dir keine Bedienungsanleitung zu deinem Zähler heruntergeladen
                        SMSS 1 Antwort Letzte Antwort
                          Smartmeter
                          SMSS Offline
                          SMSS Offline
                          SMS
                          @Homoran said in Parser bzw FLOT Einstellungen:
                          Ähm, eine damals bekommen, da steht nichts davon drin.
                          Im Internet findet man mehrere Anleitungen, mal steht was von "inf -> on/off" drin, mal nicht.
                          • SMSS SMS
                            Bei dem was mein Netzbetreiber geschickt hatte stand davon auch nichts
                            welchen Zähler hast du denn?
                            Aber ich weiß nicht ob die inf on/off auch Auswirkungen auf den wMbus ausgang hat
                            • SMSS Offline
                              SMSS Offline
                              SMS
                              ISKRA MT 175
                              • SMSS SMS
                                ISKRA MT 175
                                ISKRA MT 175
                                Den habe ich nicht - meiner ist von EMH
                                • SMSS Offline
                                  SMSS Offline
                                  SMS
                                  Ich werd's mal so versuchen
                                  • SMSS Offline
                                    SMSS Offline
                                    SMS
                                    So, IR Lesekopf angeschlossen uns Adapter SMARTMETER installiert. Läuft! Bekomme aktuellen Verbrauch, Gesamtbezug und Gesamtabgabe angezeigt.
                                    Danke!
                                    Kennst du dich mit Parser aus?
                                    Meine Temperatursensoren bekomme ich in der Konsole angezeigt und auch ausgelesen. In Parser bekomme ich sie nicht ausgelesen. Ich habe daraufhin den Adapter DS18B20 installiert. Dort kommt als LOG das sie nicht verbunden werden können. Unter dem Adapter DS18B20 kann man die angeschlossenen Sensoren automatisch suchen lassen, was auch geklappt hat.
                                    • SMSS SMS
                                      Danke!
                                      @SMS
                                      Der Parser liest Dateien oder Webseiten aus.
                                      Wie liegen die Daten denn vor?
                                      • SMSS Offline
                                        SMSS Offline
                                        SMS
                                        In der Konsole kann ich mit sudo cat /sys/bus/w1/device/ID/w1_slave den Sensor auslesen.
                                        Mit sudo ls /sys/bus/w1/devices/ werden mir alle angeschlossen Sensoren angezeigt.
                                        /sys/bus/w1/device/ID/w1_slave steht auch so in Parser drin.
                                        • SMSS SMS
                                          Was kommt dabei raus?
