  4. Parser bzw FLOT Einstellungen
parserflot
76 Beiträge 2 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 1 Beobachtet
  • SMSS Offline
    SMSS Offline
    SMS
    schrieb am zuletzt editiert von SMS
    An die Funktion "inf" komm ich nicht ... Zumindest wird mir die Möglichkeit nicht angezeigt. (PIN habe ich aktiviert)
    Über welchen Adapter läuft das denn und was muss ich einstellen? Abgesehen von der Baudrate.
    • SMSS SMS
      @SMS sagte in Parser bzw FLOT Einstellungen:
      Smartmeter
      hast du dir keine Bedienungsanleitung zu deinem Zähler heruntergeladen
      SMSS 1 Antwort Letzte Antwort
        Smartmeter
        SMSS Offline
        SMSS Offline
        SMS
        @Homoran said in Parser bzw FLOT Einstellungen:
        Ähm, eine damals bekommen, da steht nichts davon drin.
        Im Internet findet man mehrere Anleitungen, mal steht was von "inf -> on/off" drin, mal nicht.
        • SMSS SMS
          Bei dem was mein Netzbetreiber geschickt hatte stand davon auch nichts
          welchen Zähler hast du denn?
          Aber ich weiß nicht ob die inf on/off auch Auswirkungen auf den wMbus ausgang hat
          • SMSS Offline
            SMSS Offline
            SMS
            ISKRA MT 175
            • SMSS SMS
              ISKRA MT 175
              ISKRA MT 175
              Den habe ich nicht - meiner ist von EMH
              • SMSS Offline
                SMSS Offline
                SMS
                Ich werd's mal so versuchen
                • SMSS Offline
                  SMSS Offline
                  SMS
                  So, IR Lesekopf angeschlossen uns Adapter SMARTMETER installiert. Läuft! Bekomme aktuellen Verbrauch, Gesamtbezug und Gesamtabgabe angezeigt.
                  Danke!
                  Kennst du dich mit Parser aus?
                  Meine Temperatursensoren bekomme ich in der Konsole angezeigt und auch ausgelesen. In Parser bekomme ich sie nicht ausgelesen. Ich habe daraufhin den Adapter DS18B20 installiert. Dort kommt als LOG das sie nicht verbunden werden können. Unter dem Adapter DS18B20 kann man die angeschlossenen Sensoren automatisch suchen lassen, was auch geklappt hat.
                  • SMSS SMS
                    Danke!
                    @SMS
                    Der Parser liest Dateien oder Webseiten aus.
                    Wie liegen die Daten denn vor?
                    • SMSS Offline
                      SMSS Offline
                      SMS
                      In der Konsole kann ich mit sudo cat /sys/bus/w1/device/ID/w1_slave den Sensor auslesen.
                      Mit sudo ls /sys/bus/w1/devices/ werden mir alle angeschlossen Sensoren angezeigt.
                      /sys/bus/w1/device/ID/w1_slave steht auch so in Parser drin.
                      • SMSS SMS
                        Was kommt dabei raus?
                        • SMSS Offline
                          SMSS Offline
                          SMS
                          pi@ioBroker-RasPi4:~ $ cat /sys/bus/w1/devices/28-0319a2795cd5/w1_slave
                          b3 00 55 05 7f a5 a5 66 e4 : crc=e4 YES
                          b3 00 55 05 7f a5 a5 66 e4 t=11187
                          • SMSS SMS
                            b3 00 55 05 7f a5 a5 66 e4 : crc=e4 YES b3 00 55 05 7f a5 a5 66 e4 t=11187
                            Und was davon ist die Temperatur???
                            Welchen Wert brauchst du?
                            • SMSS Offline
                              SMSS Offline
                              SMS
                              Die 11187 mal Faktor 0.001 = 11,187°C
                              • SMSS SMS
                                @SMS RegEx ist t=(\d+)
                                Bitte Screenshot vom Parser-Editor
                                • SMSS Offline
                                  SMSS Offline
                                  SMS
                                  • SMSS SMS
                                    @SMS bitte vom EDITOR
                                    Dazu auf den Bleistift der entsprechenden Zeile klicken
                                    • SMSS SMS
                                      #66
                                      @SMS
                                      Wieso fragst du ALLE Werte jede Sekunde ab?
                                      so schnell ändern sich die Temperaturen sicher nicht
                                      • SMSS Offline
                                        SMSS Offline
                                        SMS
                                        #67
                                        Bild kommt später, mein Laptop ist irgendwie im Schlafmodus 😄
                                        Ich hatte eigentlich 10000 drin stehen, war nur zum schauen ob es daran liegen könnte.
                                        Bei RegEx steht bei mir noch ein ? . Ist das richtig? Lief ja bis Sonntag und da habe ich nichts geändert.
                                        • SMSS SMS
                                          #68
                                          Da steht noch ne ganze Menge ;-)
                                          Ich hoffte ich könne das mit dem Screenshot auflösen.
                                          Das war mir nicht bewusst
                                          Das -? ist sogar besser - da kommen ja auch mal Minusgrade vor
