  4. Parser bzw FLOT Einstellungen
parserflot
76 Beiträge 2 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 1 Beobachtet
  • SMSS Offline
    SMSS Offline
    SMS
    In der Konsole kann ich mit sudo cat /sys/bus/w1/device/ID/w1_slave den Sensor auslesen.
    Mit sudo ls /sys/bus/w1/devices/ werden mir alle angeschlossen Sensoren angezeigt.
    /sys/bus/w1/device/ID/w1_slave steht auch so in Parser drin.
    • SMSS SMS
      @SMS sagte in Parser bzw FLOT Einstellungen:
      Was kommt dabei raus?
      • SMSS Offline
        SMSS Offline
        SMS
        pi@ioBroker-RasPi4:~ $ cat /sys/bus/w1/devices/28-0319a2795cd5/w1_slave
        b3 00 55 05 7f a5 a5 66 e4 : crc=e4 YES
        b3 00 55 05 7f a5 a5 66 e4 t=11187
        • SMSS SMS
          b3 00 55 05 7f a5 a5 66 e4 : crc=e4 YES b3 00 55 05 7f a5 a5 66 e4 t=11187
          Und was davon ist die Temperatur???
          Welchen Wert brauchst du?
          • SMSS Offline
            SMSS Offline
            SMS
            Die 11187 mal Faktor 0.001 = 11,187°C
            • SMSS SMS
              @SMS RegEx ist t=(\d+)
              Bitte Screenshot vom Parser-Editor
              • SMSS Offline
                SMSS Offline
                SMS
                • SMSS SMS
                  @SMS bitte vom EDITOR
                  Dazu auf den Bleistift der entsprechenden Zeile klicken
                  • SMSS SMS
                    #66
                    @SMS
                    Wieso fragst du ALLE Werte jede Sekunde ab?
                    so schnell ändern sich die Temperaturen sicher nicht
                    • SMSS Offline
                      SMSS Offline
                      SMS
                      #67
                      Bild kommt später, mein Laptop ist irgendwie im Schlafmodus 😄
                      Ich hatte eigentlich 10000 drin stehen, war nur zum schauen ob es daran liegen könnte.
                      Bei RegEx steht bei mir noch ein ? . Ist das richtig? Lief ja bis Sonntag und da habe ich nichts geändert.
                      • SMSS SMS
                        #68
                        Da steht noch ne ganze Menge ;-)
                        Ich hoffte ich könne das mit dem Screenshot auflösen.
                        Das war mir nicht bewusst
                        Das -? ist sogar besser - da kommen ja auch mal Minusgrade vor
                        • SMSS Offline
                          SMSS Offline
                          SMS
                          #69
                          Würde ich schicken aber mein Laptop spinnt grad ...
                          • SMSS Offline
                            SMSS Offline
                            SMS
                            schrieb am zuletzt editiert von SMS
                            #70
                            Meinst du das?
                            oder das
                            • SMSS SMS
                              Meinst du das?
                              oder das
                              #71
                              Meinst du das?
                              Ja!
                              Wieso Nummer mit Komma? üblicherweise ist das ein Punkt - bei dir zum Glück ggf. nur Integer.
                              Allerdings teils du durch 1000.
                              Hattest du das vorher auch?
                              Oder überhaupt irgendetwas geändert - nachdem es lief?
                              Wieso ist der Testtext leer?
                              Da müsste das Ergebnis der Abfrage drin stehen.
                              Drück mal auf das PLAY Icon
                              • SMSS Offline
                                SMSS Offline
                                SMS
                                #72
                                Warum auch immer funktioniert es jetzt wieder! 🤷
                                Habe jetzt mal noch den Typ auf "number" geändert. Da wurde dann der Faktor automatisch eingetragen. Intervall auf 60000.
                                Auf PLAY konnte ich bevor es wieder funktionierte drücken wie ich wollte, hat mir nie was angezeigt.
                                • SMSS Offline
                                  SMSS Offline
                                  SMS
                                  #73
                                  steht das bei dir auch so im LOG drin:
                                  smartmeter.0 2020-01-09 17:21:05.008 info (1221) Received 10 values, 3 updated
                                  • SMSS SMS
                                    #74
                                    klar!
                                    Deswegen:
                                    Du Produzierst einen Wert mit Punkt
                                    • SMSS Offline
                                      SMSS Offline
                                      SMS
                                      #75
                                      Darf ich fragen wie du das mit dem Bild (nehme an flot) Tagesprofil Strom gemacht hast? Könntest mir die Einstellungen sagen?
                                      • SMSS SMS
                                        #76
                                        @SMS
                                        Siehe hier
                                        https://forum.iobroker.net/topic/20371/flot-diagramm-mit-mehreren-balken-nebeneinander/15
