  4. Parser bzw FLOT Einstellungen
parserflot
76 Beiträge 2 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 1 Beobachtet
  • SMSS SMS
    @Homoran said in Parser bzw FLOT Einstellungen:
    hast du dir keine Bedienungsanleitung zu deinem Zähler heruntergeladen
    Ähm, eine damals bekommen, da steht nichts davon drin.
    Im Internet findet man mehrere Anleitungen, mal steht was von "inf -> on/off" drin, mal nicht.
    @SMS sagte in Parser bzw FLOT Einstellungen:
    Bei dem was mein Netzbetreiber geschickt hatte stand davon auch nichts
    welchen Zähler hast du denn?
    Aber ich weiß nicht ob die inf on/off auch Auswirkungen auf den wMbus ausgang hat
    • SMSS Offline
      SMSS Offline
      SMS
      ISKRA MT 175
      • SMSS SMS
        ISKRA MT 175
        ISKRA MT 175
        Den habe ich nicht - meiner ist von EMH
        • SMSS Offline
          SMSS Offline
          SMS
          Ich werd's mal so versuchen
          • SMSS Offline
            SMSS Offline
            SMS
            So, IR Lesekopf angeschlossen uns Adapter SMARTMETER installiert. Läuft! Bekomme aktuellen Verbrauch, Gesamtbezug und Gesamtabgabe angezeigt.
            Danke!
            Kennst du dich mit Parser aus?
            Meine Temperatursensoren bekomme ich in der Konsole angezeigt und auch ausgelesen. In Parser bekomme ich sie nicht ausgelesen. Ich habe daraufhin den Adapter DS18B20 installiert. Dort kommt als LOG das sie nicht verbunden werden können. Unter dem Adapter DS18B20 kann man die angeschlossenen Sensoren automatisch suchen lassen, was auch geklappt hat.
            • SMSS SMS
              Danke!
              @SMS
              Der Parser liest Dateien oder Webseiten aus.
              Wie liegen die Daten denn vor?
              • SMSS Offline
                SMSS Offline
                SMS
                In der Konsole kann ich mit sudo cat /sys/bus/w1/device/ID/w1_slave den Sensor auslesen.
                Mit sudo ls /sys/bus/w1/devices/ werden mir alle angeschlossen Sensoren angezeigt.
                /sys/bus/w1/device/ID/w1_slave steht auch so in Parser drin.
                • SMSS SMS
                  Was kommt dabei raus?
                  • SMSS Offline
                    SMSS Offline
                    SMS
                    pi@ioBroker-RasPi4:~ $ cat /sys/bus/w1/devices/28-0319a2795cd5/w1_slave
                    b3 00 55 05 7f a5 a5 66 e4 : crc=e4 YES
                    b3 00 55 05 7f a5 a5 66 e4 t=11187
                    • SMSS SMS
                      b3 00 55 05 7f a5 a5 66 e4 : crc=e4 YES b3 00 55 05 7f a5 a5 66 e4 t=11187
                      Und was davon ist die Temperatur???
                      Welchen Wert brauchst du?
                      • SMSS Offline
                        SMSS Offline
                        SMS
                        Die 11187 mal Faktor 0.001 = 11,187°C
                        • SMSS SMS
                          @SMS RegEx ist t=(\d+)
                          Bitte Screenshot vom Parser-Editor
                          • SMSS Offline
                            SMSS Offline
                            SMS
                            • SMSS SMS
                              @SMS bitte vom EDITOR
                              Dazu auf den Bleistift der entsprechenden Zeile klicken
                              • SMSS SMS
                                #66
                                @SMS
                                Wieso fragst du ALLE Werte jede Sekunde ab?
                                so schnell ändern sich die Temperaturen sicher nicht
                                • SMSS Offline
                                  SMSS Offline
                                  SMS
                                  #67
                                  Bild kommt später, mein Laptop ist irgendwie im Schlafmodus 😄
                                  Ich hatte eigentlich 10000 drin stehen, war nur zum schauen ob es daran liegen könnte.
                                  Bei RegEx steht bei mir noch ein ? . Ist das richtig? Lief ja bis Sonntag und da habe ich nichts geändert.
                                  • SMSS SMS
                                    #68
                                    Da steht noch ne ganze Menge ;-)
                                    Ich hoffte ich könne das mit dem Screenshot auflösen.
                                    Das war mir nicht bewusst
                                    Das -? ist sogar besser - da kommen ja auch mal Minusgrade vor
                                    • SMSS Offline
                                      SMSS Offline
                                      SMS
                                      #69
                                      Würde ich schicken aber mein Laptop spinnt grad ...
                                      • SMSS Offline
                                        SMSS Offline
                                        SMS
                                        schrieb am zuletzt editiert von SMS
                                        #70
                                        Meinst du das?
                                        oder das
                                        • SMSS SMS
                                          Meinst du das?
                                          oder das
                                          #71
                                          Meinst du das?
                                          Ja!
                                          Wieso Nummer mit Komma? üblicherweise ist das ein Punkt - bei dir zum Glück ggf. nur Integer.
                                          Allerdings teils du durch 1000.
                                          Hattest du das vorher auch?
                                          Oder überhaupt irgendetwas geändert - nachdem es lief?
                                          Wieso ist der Testtext leer?
                                          Da müsste das Ergebnis der Abfrage drin stehen.
                                          Drück mal auf das PLAY Icon
