  4. Parser bzw FLOT Einstellungen
parserflot
76 Beiträge 2 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 1 Beobachtet
  • SMSS Offline
    SMSS Offline
    SMS
    Hast du mal ausprobiert was dein neuer Zähler für Daten ausspuckt?
    • SMSS SMS
      @SMS im Moment nur ganze kWh von Einspeisung und Bezug.
      Ich warte auf die Freischalt PIN
      • SMSS Offline
        SMSS Offline
        SMS
        Lass es mich bitte wissen wenn du den PIN hast, ob dann mehr Daten ankommen.
        An meinem Wechselrichter könnte ich einen RS-232 -> USB Adapter anschließen. Laut Datenblatt kann der WR Modbus. Wie könnte ich die Daten weiter verarbeiten?
        Hier gibt es zwar ein gelöste Anleitung, könnte mir aber vorstellen dass das auch mit dem Adapter gehen könnte.
        Danke!
        • SMSS SMS
          Danke!
          @SMS
          Habe endlich meine PIN bekommen.
          Jetzt läuft wieder alles.
          Nach Freischaltung musst du noch "inf" auf on schalten, sonst hilft es nix.
          • SMSS Offline
            SMSS Offline
            SMS
            schrieb am zuletzt editiert von SMS
            Hast du den gleichen Zähler wie ich? Habe das nämlich auch gelesen, aber in meiner Beschreibung steht das nicht drin wie das geht.
            Welche Daten empfängst jetzt?
            An einer USB Buchse habe ich meinen WR angeschlossen und lese die Daten mittels modbus.0 aus. Nehme ich richtig an, das wenn ich an einer anderen USB Buchse was anschließe, modbus nochmal installieren muss? Was muss ich beim Register eintragen?
            • SMSS SMS
              @SMS
              Ich lese per optischem lesekopf aus
              • aktuelle Bilanz (Verbrauch/Einspeisung)
              • Gesamtwerte mit Nachkommastellen
              • SMSS Offline
                SMSS Offline
                SMS
                An die Funktion "inf" komm ich nicht ... Zumindest wird mir die Möglichkeit nicht angezeigt. (PIN habe ich aktiviert)
                Über welchen Adapter läuft das denn und was muss ich einstellen? Abgesehen von der Baudrate.
                • SMSS SMS
                  @SMS sagte in Parser bzw FLOT Einstellungen:
                  Smartmeter
                  hast du dir keine Bedienungsanleitung zu deinem Zähler heruntergeladen
                  SMSS 1 Antwort Letzte Antwort
                    Smartmeter
                    SMSS Offline
                    SMSS Offline
                    SMS
                    @Homoran said in Parser bzw FLOT Einstellungen:
                    Ähm, eine damals bekommen, da steht nichts davon drin.
                    Im Internet findet man mehrere Anleitungen, mal steht was von "inf -> on/off" drin, mal nicht.
                    • SMSS SMS
                      Bei dem was mein Netzbetreiber geschickt hatte stand davon auch nichts
                      welchen Zähler hast du denn?
                      Aber ich weiß nicht ob die inf on/off auch Auswirkungen auf den wMbus ausgang hat
                      • SMSS Offline
                        SMSS Offline
                        SMS
                        ISKRA MT 175
                        • SMSS SMS
                          ISKRA MT 175
                          ISKRA MT 175
                          Den habe ich nicht - meiner ist von EMH
                          • SMSS Offline
                            SMSS Offline
                            SMS
                            Ich werd's mal so versuchen
                            • SMSS Offline
                              SMSS Offline
                              SMS
                              So, IR Lesekopf angeschlossen uns Adapter SMARTMETER installiert. Läuft! Bekomme aktuellen Verbrauch, Gesamtbezug und Gesamtabgabe angezeigt.
                              Danke!
                              Kennst du dich mit Parser aus?
                              Meine Temperatursensoren bekomme ich in der Konsole angezeigt und auch ausgelesen. In Parser bekomme ich sie nicht ausgelesen. Ich habe daraufhin den Adapter DS18B20 installiert. Dort kommt als LOG das sie nicht verbunden werden können. Unter dem Adapter DS18B20 kann man die angeschlossenen Sensoren automatisch suchen lassen, was auch geklappt hat.
                              • SMSS SMS
                                Danke!
                                @SMS
                                Der Parser liest Dateien oder Webseiten aus.
                                Wie liegen die Daten denn vor?
                                • SMSS Offline
                                  SMSS Offline
                                  SMS
                                  In der Konsole kann ich mit sudo cat /sys/bus/w1/device/ID/w1_slave den Sensor auslesen.
                                  Mit sudo ls /sys/bus/w1/devices/ werden mir alle angeschlossen Sensoren angezeigt.
                                  /sys/bus/w1/device/ID/w1_slave steht auch so in Parser drin.
                                  • SMSS SMS
                                    Was kommt dabei raus?
                                    • SMSS Offline
                                      SMSS Offline
                                      SMS
                                      pi@ioBroker-RasPi4:~ $ cat /sys/bus/w1/devices/28-0319a2795cd5/w1_slave
                                      b3 00 55 05 7f a5 a5 66 e4 : crc=e4 YES
                                      b3 00 55 05 7f a5 a5 66 e4 t=11187
                                      • SMSS SMS
                                        b3 00 55 05 7f a5 a5 66 e4 : crc=e4 YES b3 00 55 05 7f a5 a5 66 e4 t=11187
                                        Und was davon ist die Temperatur???
                                        Welchen Wert brauchst du?
                                        • SMSS Offline
                                          SMSS Offline
                                          SMS
                                          Die 11187 mal Faktor 0.001 = 11,187°C
