  4. JavaScript
  5. TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle
javascript
327 Beiträge 20 Kommentatoren 81.4k Aufrufe 29 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @sigi234 sagte in TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle:
    @liv-in-sky
    Das Verstehe ich noch nicht?
    mySchedule="  */20 13-23,0 * * * ";    //jede minute  ???
    falsche bezeichnung - nicht jede minute- macht auch keinen sinn - eigentlich würde auch zw. 17 und 0 uhr reichen
    alle 20 minuten zwischen 13 und 0 uhr
    wie bei jedem script, sollte man sich überlegen, wie oft und wann es eigentlich laufen soll - unterm tag sehe ich kein tv, da muss ja auch keine rechenzeit verwendet werden
    die daten für 20:15 und 22:00 müssen eigentlich nur ein oder zweimal am tag geholt werden
    O Offline
    O Offline
    Oli
    @liv-in-sky
    super, danke für deine Arbeit, jetzt werden alles Sender angezeigt.
    2 Fragen hätte ich noch:
    Ist es möglich die Spaltenbreite einzeln anzugeben, oder so einzustellen, dass bei allen 4 Tabellen die Spalten gleich breit sind?
    Bei Hörzu gibt es die Funktion einzelne Sender abzufragen, ist dies auch per Script möglich?
    Oliver
    • O Oli
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @Oli ich mache das über
      dann sind die tabellen immer gleich beit - die spalten nicht - ist die weite zu klein, werden in den spalten mehrere zeilen ngezeigt
      O 1 Antwort Letzte Antwort
        O Offline
        O Offline
        Oli
        @liv-in-sky
        das habe ich gefunden, cool wäre es, wenn die ersten beiden Spalten je Tabelle gleich breit wären
        Oliver
        • O Oli
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @Oli im ersten post sind neue scripts
          dort kannst du mit const htmlSpalte1Weite
          die weite der ersten beiden angleichen
            O Offline
            O Offline
            Oli
            @liv-in-sky
            der Punkt ist aber nur im Script TV jetzt hinterlegt, in den restlichen kann ich ihn nicht finden
            Oliver
            • O Oli
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @Oli nee - ist drin in allen dateien - habe gerade nochmal nachgesehen
              O ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                O Offline
                O Offline
                Oli
                @liv-in-sky
                danke, funktioniert super.
                Oliver
                  ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  @liv-in-sky
                  Hi, die Scripte sind ja wirklich interessant. Vor allem scheint man da endlich mehr anpassen zu können als mit dem alten Adapter.
                  Aber ich habe noch zwei Fragen.
                  Scheinbar werden die Files nicht geschrieben:
                  javascript.0	2020-01-08 20:25:13.477	warn	(434) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                  javascript.0	2020-01-08 20:25:13.477	warn	(434) at tabelleFinish (script.js.Nachrichten.TV_2015:235:38)
                  javascript.0	2020-01-08 20:25:13.477	warn	(434) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
                  javascript.0	2020-01-08 20:25:13.476	warn	(434) State "vis.0.TABELLEN.TV2015" not found
                  javascript.0	2020-01-08 20:25:12.560	warn	(434) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                  javascript.0	2020-01-08 20:25:12.560	warn	(434) at tabelleFinish (script.js.Nachrichten.TV-Jetzt:213:38)
                  javascript.0	2020-01-08 20:25:12.559	warn	(434) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
                  javascript.0	2020-01-08 20:25:12.559	warn	(434) State "vis.0.TABELLEN.TVjetzt" not found
                  Oder sehe ich das falsch?
                  Und wie machst du die Darstellung in VIS? Hast du da eine Vorlage oder welches widget kommt da zum Einsatz?
                  O liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                  • ChaotC Chaot
                    @liv-in-sky
                    O Offline
                    O Offline
                    Oli
                    schrieb am zuletzt editiert von Oli
                    @Chaot
                    hast du dir die Datenpunkte vorher angelegt?
                    ist ein ganz normales html Widget
                    Oliver
                    • ChaotC Chaot
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @Chaot in der vis einfach das standard html widget mit dem datenpunkt (als binding)
                      der fehler ist aber ein setState fehler und kein dateischreibefehler
                      existiert vis.0.TABELLEN.TV2015 dieser datenpunkt ?
                        ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        @liv-in-sky : @Oli : +1: Ok, das war jetzt doch zu blöd.
                        Erst denken dann posten. Danke dir!
                          ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          @liv-in-sky
                          Oh, eine Frage habe ich noch.
                          Im Bereich "var mySort =" schreibe (oder lösche) ich die Sender die ich NICHT sehen möchte. Richtig?
                          Was steht (oder macht) der Bereich "var fehlendeFilter=" muss ich dort auch was verändern?
                          • ChaotC Chaot
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @Chaot sagte in TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle:
                            @liv-in-sky
                            richtig
                            der fehlende bereich war für user z.b. österreich gedacht - damit die wissen, was man filtern muss
                            es sind die sender, die ich nicht filtere, aber andere filtern wollen - die variable /konstante hat keine funktion
                            ChaotC sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                              @liv-in-sky
                              richtig
                              ChaotC Offline
                              ChaotC Offline
                              Chaot
                              @liv-in-sky Danke schön.
                              Schaut gut aus.
                              Klein, schlank und schnell.
                              Gefällt mir.
                              • ChaotC Chaot
                                Schaut gut aus.
                                Gefällt mir.
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @Chaot ich hoffe, die ändern die webseite nicht zu oft - sonst bekommen wir mit diesem script ein problem
                                  @liv-in-sky
                                  richtig
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  @liv-in-sky sagte in TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle:
                                  So checke ich nicht.
                                  Ich möchte das zb.: nur diese Angezeigt werden und die Reihenfolge aber anders:
                                  "SRF 1","sixx Austria","Puls 4","ATV2","ATV",
                                  "ORF Sport +","ORF 3","ORF 2","ORF 1"
                                  "One","ZDFinfo","ZDFneo","tagesschau24","ARD alpha","Phoenix","RBB","HR","SWR","BR","MDR","WDR","n-tv",
                                  "NDR","3sat","Arte","VOX","RTL Zwei","kabel eins","ProSieben","1","RTL","ZDF","Das Erste","NITRO","Servus TV","Sixx"
                                  • sigi234S sigi234
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @sigi234 die reihenfolge in der sortierung ist unwichtig - die reihenfolge wird nicht vom script bestimmt - so wie es kommt - so wird es angezeigt
                                    ich müßte erst mal überlegen, wie ich eine individuelle sortierung hinbekomme
                                    sigi234S O 2 Antworten Letzte Antwort
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      Ist nicht so wichtig.
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        Oli
                                        @liv-in-sky
                                        kann man das Script auch für die TV Tipps anwenden, oder wird das zu aufwendig?
                                        Oliver
                                        • NashraN Offline
                                          NashraN Offline
                                          Nashra
                                          Most Active Forum Testing
                                          @liv-in-sky top 👍 👍 👍
                                          Gruß Ralf
