  4. JavaScript
  5. TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle
javascript
327 Beiträge 20 Kommentatoren 81.4k Aufrufe 29 Beobachtet
  • O Oli
    @liv-in-sky
    das habe ich gefunden, cool wäre es, wenn die ersten beiden Spalten je Tabelle gleich breit wären
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @Oli im ersten post sind neue scripts
    dort kannst du mit const htmlSpalte1Weite
    die weite der ersten beiden angleichen
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      O Offline
      O Offline
      Oli
      @liv-in-sky
      der Punkt ist aber nur im Script TV jetzt hinterlegt, in den restlichen kann ich ihn nicht finden
      Oliver
      • O Oli
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @Oli nee - ist drin in allen dateien - habe gerade nochmal nachgesehen
        O ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
          O Offline
          O Offline
          Oli
          @liv-in-sky
          danke, funktioniert super.
          Oliver
            ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            @liv-in-sky
            Hi, die Scripte sind ja wirklich interessant. Vor allem scheint man da endlich mehr anpassen zu können als mit dem alten Adapter.
            Aber ich habe noch zwei Fragen.
            Scheinbar werden die Files nicht geschrieben:
            javascript.0	2020-01-08 20:25:13.477	warn	(434) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
            javascript.0	2020-01-08 20:25:13.477	warn	(434) at tabelleFinish (script.js.Nachrichten.TV_2015:235:38)
            javascript.0	2020-01-08 20:25:13.477	warn	(434) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
            javascript.0	2020-01-08 20:25:13.476	warn	(434) State "vis.0.TABELLEN.TV2015" not found
            javascript.0	2020-01-08 20:25:12.560	warn	(434) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
            javascript.0	2020-01-08 20:25:12.560	warn	(434) at tabelleFinish (script.js.Nachrichten.TV-Jetzt:213:38)
            javascript.0	2020-01-08 20:25:12.559	warn	(434) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
            javascript.0	2020-01-08 20:25:12.559	warn	(434) State "vis.0.TABELLEN.TVjetzt" not found
            Oder sehe ich das falsch?
            Und wie machst du die Darstellung in VIS? Hast du da eine Vorlage oder welches widget kommt da zum Einsatz?
            O liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
            • ChaotC Chaot
              @liv-in-sky
              O Offline
              O Offline
              Oli
              schrieb am zuletzt editiert von Oli
              @Chaot
              hast du dir die Datenpunkte vorher angelegt?
              ist ein ganz normales html Widget
              Oliver
              • ChaotC Chaot
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @Chaot in der vis einfach das standard html widget mit dem datenpunkt (als binding)
                der fehler ist aber ein setState fehler und kein dateischreibefehler
                existiert vis.0.TABELLEN.TV2015 dieser datenpunkt ?
                  ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  @liv-in-sky : @Oli : +1: Ok, das war jetzt doch zu blöd.
                  Erst denken dann posten. Danke dir!
                    ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    @liv-in-sky
                    Oh, eine Frage habe ich noch.
                    Im Bereich "var mySort =" schreibe (oder lösche) ich die Sender die ich NICHT sehen möchte. Richtig?
                    Was steht (oder macht) der Bereich "var fehlendeFilter=" muss ich dort auch was verändern?
                    • ChaotC Chaot
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @Chaot sagte in TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle:
                      @liv-in-sky
                      richtig
                      der fehlende bereich war für user z.b. österreich gedacht - damit die wissen, was man filtern muss
                      es sind die sender, die ich nicht filtere, aber andere filtern wollen - die variable /konstante hat keine funktion
                      ChaotC sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                        @liv-in-sky
                        richtig
                        ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        @liv-in-sky Danke schön.
                        Schaut gut aus.
                        Klein, schlank und schnell.
                        Gefällt mir.
                        • ChaotC Chaot
                          Schaut gut aus.
                          Gefällt mir.
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @Chaot ich hoffe, die ändern die webseite nicht zu oft - sonst bekommen wir mit diesem script ein problem
                            @liv-in-sky
                            richtig
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            @liv-in-sky sagte in TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle:
                            So checke ich nicht.
                            Ich möchte das zb.: nur diese Angezeigt werden und die Reihenfolge aber anders:
                            "SRF 1","sixx Austria","Puls 4","ATV2","ATV",
                            "ORF Sport +","ORF 3","ORF 2","ORF 1"
                            "One","ZDFinfo","ZDFneo","tagesschau24","ARD alpha","Phoenix","RBB","HR","SWR","BR","MDR","WDR","n-tv",
                            "NDR","3sat","Arte","VOX","RTL Zwei","kabel eins","ProSieben","1","RTL","ZDF","Das Erste","NITRO","Servus TV","Sixx"
                            • sigi234S sigi234
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @sigi234 die reihenfolge in der sortierung ist unwichtig - die reihenfolge wird nicht vom script bestimmt - so wie es kommt - so wird es angezeigt
                              ich müßte erst mal überlegen, wie ich eine individuelle sortierung hinbekomme
                              sigi234S O 2 Antworten Letzte Antwort
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                Ist nicht so wichtig.
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  Oli
                                  @liv-in-sky
                                  kann man das Script auch für die TV Tipps anwenden, oder wird das zu aufwendig?
                                  Oliver
                                  • NashraN Offline
                                    NashraN Offline
                                    Nashra
                                    Most Active Forum Testing
                                    @liv-in-sky top 👍 👍 👍
                                    Gruß Ralf
                                    • liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      falls jemand ein popup ( in der vis) für die anzeige braucht - das ganze nimmt viel platz ein - hier ein beispiel
                                      importieren und den datenpunkt angelichen
                                      [{"tpl":"tplJquiDialog","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"title":"TV Gleich","html":"\n<center><b>TV Gleich</b></center","html_dialog":"{controll-own.0.TABELLEN.TVgleich}","dialog_width":"480","dialog_height":"580","modal":true,"closeOnClick":true},"style":{"left":"839px","top":"430px","width":"66px","height":"38px","background":"linear-gradient(to top, #80CB74 2px, #81A17C 55px )","color":"#52f651"},"widgetSet":"jqui"}]
                                      NashraN ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        NashraN Offline
                                        NashraN Offline
                                        Nashra
                                        schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                                        Mit dem Popup ist eine gute Idee :-)
                                        Habe erstmal eine Testseite angelegt um zu sehen ob alles klappt
                                        Gruß Ralf
                                        liv-in-skyL O 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • NashraN Nashra
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @Nashra das popup kann man auf mehreren seiten plazieren und hat somit in der küche oder im wohnzimmer eine schnelle möglichkeit - ich habe verschiedene views pro zimmer am laufen
                                          mit dem widget - icon dialog - könnte man auch bildchen verwenden
