  4. JavaScript
  5. TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle
javascript
327 Beiträge 20 Kommentatoren 81.4k Aufrufe 29 Beobachtet
  • O Oli
    @liv-in-sky
    ich habe in jedem Script die gleiche TV Programme eingestellt, mir ist dabei aufgefallen, dass bei dem Script "TV-läuft2015" trotzdem nicht alle angezeigt werden,
    woran könnte das liegen?
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @Oli kopiere doch mal die filter in eine txt datei - oder auch das ganze script und stelle es hier rein
    dann teste ich es mal
    O 2 Antworten Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      O Offline
      O Offline
      Oli
      @liv-in-sky
      aber gerne doch.
      TV-2015.txt
      Oliver
        O Offline
        O Offline
        Oli
        @liv-in-sky
        eine Frage habe ich noch,
        Was ist der Unterschied zwischen "braucheEinFile=" und "braucheEinVISWidget=" ?
        Oliver
          die webseite ist so geändert worden, dass diese scripte nicht mehr weiter funktionieren ! 28.11.2022
          hallo, hatte lust etwas nit meinem tabellen script zu spielen (https://forum.iobroker.net/topic/28021/html-table-für-vis-oder-iqontrol-js-und-blockly) und habe mal versucht, für mich ausreichende und übersichtliche tv liste darzustellen - unter diesem link sieht man auch, was alles in sachen tabelleneinstellung möglich ist
          es wäre nett, wenn jmd mittesten könnte um zu sehen, ob die tabelle brauchbar ist. mich würde interessieren, ob ihr auch diese "alten" daten auf der webseite seht
          in den scripten gibt es einige einstellungen für die tabelle - diese sind dort beschrieben - auch ein html file kann erzeugt werden, welches für ein iqontrol-popup brauchbar ist. ansonsten muss man die datenpunkte erstellen, die im script ganz oben definiert werden ( natürlich mit euren eigenen pfaden und namen (typ: steht im script) und ganz oben im script , den datenpunkt einfügen - in der vis den datenpunkt (dpVIS) mit einem standard-html-widget einbinden (mit binding {} )
          die sender filterung befindet sich weiter untem im script - ein großer roter block - kaum zu übersehen - dort sieht man die sender, die ich alle herausgefiltert habe (Sky...) - hier kann man das für sich selbst anpassen - evtl kommen einige doppelt vor - also feste durchsuchen, falls ein sender nicht in der tabelle auftaucht
          wer wenig platz in seiner vis hat, kann auch mit einem popup in der vis arbeiten https://forum.iobroker.net/post/354713
          gibt es hier: forum zu wenig platz: https://forum.iobroker.net/post/351019
          gibt es hier: forum zu wenig platz: https://forum.iobroker.net/post/351002
          wer mehrere dieser scripte nutzt, sollte bei allen den gleichen datenpunkt für den reminder definieren !!!
          noch eine möglichkeit:
          https://forum.iobroker.net/post/410361
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @liv-in-sky
          TVJETZT:
          20:06:45.385	info	javascript.0 (6764) Stop script script.js.Listen.TV_jetzt
          20:06:45.391	info	javascript.0 (6764) Start javascript script.js.Listen.TV_jetzt
          20:06:45.393	error	javascript.0 (6764) script.js.Listen.TV_jetzt: Error: Cannot find module 'C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib/../../request-promise-native'
          20:06:45.393	error	javascript.0 (6764) at script.js.Listen.TV_jetzt:86:18
          20:06:45.394	info	javascript.0 (6764) script.js.Listen.TV_jetzt: registered 0 subscriptions and 1 schedule
          Ist das Neu?
          • sigi234S sigi234
            @liv-in-sky
            TVJETZT:
            Ist das Neu?
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @sigi234 ja ist neu - sorry vergessen zu erwähnen
            in der instanz dazufügen
            P 1 Antwort Letzte Antwort
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @liv-in-sky
              Das Verstehe ich noch nicht?
              mySchedule="  */20 13-23,0 * * * ";    //jede minute  ???
                @Nashra nee - spar die die scripte im moment - ich arbeite an etwas anderem - die scripte sind nicht zuverlässig- da immer wieder die seite, die ich abfrage, falsche daten lieffert
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @liv-in-sky sagte in TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle:
                • O Oli
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @Oli sagte in TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle:
                  @liv-in-sky
                  hi @Oli
                  habe im ersten post ein anderes 20:15 file - ich weiß nicht wrum, aber eine abfrage um 20:15 bringt nur wenig sender
                  habe es auf 20:30 im script umgestellt - jetzt kommen auch die 20:15 daten und viel mehr sender - bitte teste nochmal
                  der unterschied ist, dass das "braucheEinFile" ein file erzueugt, welches auf dem iobroker server geschrieben wird und dann als normale webseite in deinem netz zu verfügung steht - bei mir mit folgender adresse (das ist keine vis-view!)
                  http://192.168.178.59:8082/vis.0/htmltv2015.html in der vis imit der richtigen view st die adresse http://192.168.178.59:8082/vis/index.html?galaxy#6tabellen
                  damit kann man das ganze auch in iQontrol verwenden
                  • sigi234S sigi234
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @sigi234 sagte in TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle:
                    @liv-in-sky
                    falsche bezeichnung - nicht jede minute- macht auch keinen sinn - eigentlich würde auch zw. 17 und 0 uhr reichen
                    alle 20 minuten zwischen 13 und 0 uhr
                    wie bei jedem script, sollte man sich überlegen, wie oft und wann es eigentlich laufen soll - unterm tag sehe ich kein tv, da muss ja auch keine rechenzeit verwendet werden
                    die daten für 20:15 und 22:00 müssen eigentlich nur ein oder zweimal am tag geholt werden
                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                      @liv-in-sky
                      O Offline
                      O Offline
                      Oli
                      @liv-in-sky
                      super, danke für deine Arbeit, jetzt werden alles Sender angezeigt.
                      2 Fragen hätte ich noch:
                      Ist es möglich die Spaltenbreite einzeln anzugeben, oder so einzustellen, dass bei allen 4 Tabellen die Spalten gleich breit sind?
                      Bei Hörzu gibt es die Funktion einzelne Sender abzufragen, ist dies auch per Script möglich?
                      Oliver
                      • O Oli
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @Oli ich mache das über
                        dann sind die tabellen immer gleich beit - die spalten nicht - ist die weite zu klein, werden in den spalten mehrere zeilen ngezeigt
                          O Offline
                          O Offline
                          Oli
                          @liv-in-sky
                          das habe ich gefunden, cool wäre es, wenn die ersten beiden Spalten je Tabelle gleich breit wären
                          Oliver
                          • O Oli
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @Oli im ersten post sind neue scripts
                            dort kannst du mit const htmlSpalte1Weite
                            die weite der ersten beiden angleichen
                              O Offline
                              O Offline
                              Oli
                              @liv-in-sky
                              der Punkt ist aber nur im Script TV jetzt hinterlegt, in den restlichen kann ich ihn nicht finden
                              Oliver
                              • O Oli
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @Oli nee - ist drin in allen dateien - habe gerade nochmal nachgesehen
                                O ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  Oli
                                  @liv-in-sky
                                  danke, funktioniert super.
                                  Oliver
                                    ChaotC Offline
                                    ChaotC Offline
                                    Chaot
                                    @liv-in-sky
                                    Hi, die Scripte sind ja wirklich interessant. Vor allem scheint man da endlich mehr anpassen zu können als mit dem alten Adapter.
                                    Aber ich habe noch zwei Fragen.
                                    Scheinbar werden die Files nicht geschrieben:
                                    javascript.0	2020-01-08 20:25:13.477	warn	(434) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                    javascript.0	2020-01-08 20:25:13.477	warn	(434) at tabelleFinish (script.js.Nachrichten.TV_2015:235:38)
                                    javascript.0	2020-01-08 20:25:13.477	warn	(434) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
                                    javascript.0	2020-01-08 20:25:13.476	warn	(434) State "vis.0.TABELLEN.TV2015" not found
                                    javascript.0	2020-01-08 20:25:12.560	warn	(434) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                    javascript.0	2020-01-08 20:25:12.560	warn	(434) at tabelleFinish (script.js.Nachrichten.TV-Jetzt:213:38)
                                    javascript.0	2020-01-08 20:25:12.559	warn	(434) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
                                    javascript.0	2020-01-08 20:25:12.559	warn	(434) State "vis.0.TABELLEN.TVjetzt" not found
                                    Oder sehe ich das falsch?
                                    Und wie machst du die Darstellung in VIS? Hast du da eine Vorlage oder welches widget kommt da zum Einsatz?
                                    O liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • ChaotC Chaot
                                      @liv-in-sky
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      Oli
                                      schrieb am zuletzt editiert von Oli
                                      @Chaot
                                      hast du dir die Datenpunkte vorher angelegt?
                                      ist ein ganz normales html Widget
                                      Oliver
                                      • ChaotC Chaot
                                        @liv-in-sky
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @Chaot in der vis einfach das standard html widget mit dem datenpunkt (als binding)
                                        der fehler ist aber ein setState fehler und kein dateischreibefehler
                                        existiert vis.0.TABELLEN.TV2015 dieser datenpunkt ?
                                          ChaotC Offline
                                          ChaotC Offline
                                          Chaot
                                          @liv-in-sky : @Oli : +1: Ok, das war jetzt doch zu blöd.
                                          Erst denken dann posten. Danke dir!
