  4. JavaScript
  5. TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle
javascript
327 Beiträge 20 Kommentatoren 81.4k Aufrufe 29 Beobachtet
  • O Oli
    @liv-in-sky
    super dankeschön
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @Oli du weißt es gibt auch den tv spielfilm adapter - der hat auch bildchen und beschreibung zum programm - nur als hinweis
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      O Offline
      O Offline
      Oli
      schrieb am zuletzt editiert von Oli
      @liv-in-sky
      ja ich weis, der zeigt aber nicht alle Programme, ich habe momentan die hoerzu Seite als iframe eingefügt
      Oliver
      • NashraN Online
        NashraN Online
        Nashra
        Most Active Forum Testing
        Geil, da kann ich den Adapter ja endlich killen d.h. der Adapter ist ja ok
        nur TV-Spielfilm versaut einem hier alles da nicht viel freigegben ist.
        Werde mal die Scripte installieren und schauen
        Gruß Ralf
        • NashraN Nashra
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @Nashra nee - spar die die scripte im moment - ich arbeite an etwas anderem - die scripte sind nicht zuverlässig- da immer wieder die seite, die ich abfrage, falsche daten lieffert
          NashraN sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
            NashraN Online
            NashraN Online
            Nashra
            @liv-in-sky sagte in TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle:
            Ok, dann warte ich mal, Du machst das schon 👍
            Gruß Ralf
            • liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              noch ein versuch
              4 neue scripte im ersten post
              wenn die horzu etwas an ihrer webseite ändert - werden wohl auch diese scripte ein problem bekommen - es wird einfach die webseite geparst
              der filterblock ist immer noch ganz unten (großer roter block) zu ändern - der kann dann in jedes andere script kopiert werden - am ende davon gibt es auch die sender, die ich nicht filtere - die kann man dann je nach bedarf darüber einsetzen
              bitte mal testen, ob das bei euch funktioniert
              O 2 Antworten Letzte Antwort
                noch ein versuch
                O Offline
                O Offline
                Oli
                @liv-in-sky
                alle Scripte laufen ohne Fehler durch und holen sich die passenden Daten.
                DANKE!!!
                Oliver
                  noch ein versuch
                  O Offline
                  O Offline
                  Oli
                  @liv-in-sky
                  ich habe in jedem Script die gleiche TV Programme eingestellt, mir ist dabei aufgefallen, dass bei dem Script "TV-läuft2015" trotzdem nicht alle angezeigt werden,
                  woran könnte das liegen?
                  Oliver
                  • O Oli
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @Oli kopiere doch mal die filter in eine txt datei - oder auch das ganze script und stelle es hier rein
                    dann teste ich es mal
                      O Offline
                      O Offline
                      Oli
                      @liv-in-sky
                      aber gerne doch.
                      TV-2015.txt
                      Oliver
                        O Offline
                        O Offline
                        Oli
                        @liv-in-sky
                        eine Frage habe ich noch,
                        Was ist der Unterschied zwischen "braucheEinFile=" und "braucheEinVISWidget=" ?
                        Oliver
                          die webseite ist so geändert worden, dass diese scripte nicht mehr weiter funktionieren ! 28.11.2022
                          hallo, hatte lust etwas nit meinem tabellen script zu spielen (https://forum.iobroker.net/topic/28021/html-table-für-vis-oder-iqontrol-js-und-blockly) und habe mal versucht, für mich ausreichende und übersichtliche tv liste darzustellen - unter diesem link sieht man auch, was alles in sachen tabelleneinstellung möglich ist
                          es wäre nett, wenn jmd mittesten könnte um zu sehen, ob die tabelle brauchbar ist. mich würde interessieren, ob ihr auch diese "alten" daten auf der webseite seht
                          in den scripten gibt es einige einstellungen für die tabelle - diese sind dort beschrieben - auch ein html file kann erzeugt werden, welches für ein iqontrol-popup brauchbar ist. ansonsten muss man die datenpunkte erstellen, die im script ganz oben definiert werden ( natürlich mit euren eigenen pfaden und namen (typ: steht im script) und ganz oben im script , den datenpunkt einfügen - in der vis den datenpunkt (dpVIS) mit einem standard-html-widget einbinden (mit binding {} )
                          die sender filterung befindet sich weiter untem im script - ein großer roter block - kaum zu übersehen - dort sieht man die sender, die ich alle herausgefiltert habe (Sky...) - hier kann man das für sich selbst anpassen - evtl kommen einige doppelt vor - also feste durchsuchen, falls ein sender nicht in der tabelle auftaucht
                          wer wenig platz in seiner vis hat, kann auch mit einem popup in der vis arbeiten https://forum.iobroker.net/post/354713
                          gibt es hier: forum zu wenig platz: https://forum.iobroker.net/post/351019
                          gibt es hier: forum zu wenig platz: https://forum.iobroker.net/post/351002
                          wer mehrere dieser scripte nutzt, sollte bei allen den gleichen datenpunkt für den reminder definieren !!!
                          noch eine möglichkeit:
                          https://forum.iobroker.net/post/410361
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          @liv-in-sky
                          TVJETZT:
                          20:06:45.385	info	javascript.0 (6764) Stop script script.js.Listen.TV_jetzt
                          20:06:45.391	info	javascript.0 (6764) Start javascript script.js.Listen.TV_jetzt
                          20:06:45.393	error	javascript.0 (6764) script.js.Listen.TV_jetzt: Error: Cannot find module 'C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib/../../request-promise-native'
                          20:06:45.393	error	javascript.0 (6764) at script.js.Listen.TV_jetzt:86:18
                          20:06:45.394	info	javascript.0 (6764) script.js.Listen.TV_jetzt: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                          Ist das Neu?
                          • sigi234S sigi234
                            @liv-in-sky
                            TVJETZT:
                            Ist das Neu?
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @sigi234 ja ist neu - sorry vergessen zu erwähnen
                            in der instanz dazufügen
                            P 1 Antwort Letzte Antwort
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              @liv-in-sky
                              Das Verstehe ich noch nicht?
                              mySchedule="  */20 13-23,0 * * * ";    //jede minute  ???
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                • O Oli
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @Oli sagte in TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle:
                                  @liv-in-sky
                                  hi @Oli
                                  habe im ersten post ein anderes 20:15 file - ich weiß nicht wrum, aber eine abfrage um 20:15 bringt nur wenig sender
                                  habe es auf 20:30 im script umgestellt - jetzt kommen auch die 20:15 daten und viel mehr sender - bitte teste nochmal
                                  der unterschied ist, dass das "braucheEinFile" ein file erzueugt, welches auf dem iobroker server geschrieben wird und dann als normale webseite in deinem netz zu verfügung steht - bei mir mit folgender adresse (das ist keine vis-view!)
                                  http://192.168.178.59:8082/vis.0/htmltv2015.html in der vis imit der richtigen view st die adresse http://192.168.178.59:8082/vis/index.html?galaxy#6tabellen
                                  damit kann man das ganze auch in iQontrol verwenden
                                  • sigi234S sigi234
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @sigi234 sagte in TV Programm Mini Anzeige - HTML Tabelle:
                                    @liv-in-sky
                                    falsche bezeichnung - nicht jede minute- macht auch keinen sinn - eigentlich würde auch zw. 17 und 0 uhr reichen
                                    alle 20 minuten zwischen 13 und 0 uhr
                                    wie bei jedem script, sollte man sich überlegen, wie oft und wann es eigentlich laufen soll - unterm tag sehe ich kein tv, da muss ja auch keine rechenzeit verwendet werden
                                    die daten für 20:15 und 22:00 müssen eigentlich nur ein oder zweimal am tag geholt werden
                                      @liv-in-sky
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      Oli
                                      @liv-in-sky
                                      super, danke für deine Arbeit, jetzt werden alles Sender angezeigt.
                                      2 Fragen hätte ich noch:
                                      Ist es möglich die Spaltenbreite einzeln anzugeben, oder so einzustellen, dass bei allen 4 Tabellen die Spalten gleich breit sind?
                                      Bei Hörzu gibt es die Funktion einzelne Sender abzufragen, ist dies auch per Script möglich?
                                      Oliver
                                      • O Oli
                                        @liv-in-sky
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @Oli ich mache das über
                                        dann sind die tabellen immer gleich beit - die spalten nicht - ist die weite zu klein, werden in den spalten mehrere zeilen ngezeigt
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          Oli
                                          @liv-in-sky
                                          das habe ich gefunden, cool wäre es, wenn die ersten beiden Spalten je Tabelle gleich breit wären
                                          Oliver
