  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x neue/unbekannte Geräte - ab 0.11.x
cc253xzigbee adapter
142 Beiträge 32 Kommentatoren 27.1k Aufrufe 34 Beobachtet
  • S Siegfried
    Neues Gerät :-)
    https://www.zigbee2mqtt.io/devices/HS1RC-M.html
    Hoffe sollte alles sein
    Danke auch für eure tolle Arbeit
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #123
    @Siegfried Bitte teste mal meinen dev branch (Wichtig: Ist auf 1.0.0-a, sprich bevor Du den testest bitte das Update auf den Zigbee Herdsman machen (siehe hier)
    @MyzerAT: Bitte auch testen - ich habe die Skalierung beim 'heating_demand' angepasst - da wurde im herdsman-converters etwas geändert.
    Link zu meinem dev branch:
    https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/herdsman
    S 2 Antworten Letzte Antwort
    • marcusklM Offline
      marcusklM Offline
      marcuskl
      #124
      Ich bekomme den LED Stripes Controller von Müller Tint nicht eingebunden.
      Wird dieser schon unterstützt ? Finde ihn nicht in der Liste.
      Müller Licht 44435
      https://www.zigbee2mqtt.io/devices/44435.html
      Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
      Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
      • marcusklM marcuskl
        Müller Licht 44435
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #125
        @marcuskl bitte Eingangspost lesen
        marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          marcusklM Offline
          marcusklM Offline
          marcuskl
          #126
          @arteck das heißt Pairing müsste funktionieren ?
          Nur halt man sieht ein Fragezeichen ?
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #127
            @marcuskl ja genau
            • AsgothianA Asgothian
              Siegfried
              Forum Testing
              #128
              @Asgothian
              Das Fragezeichen war mit deinem branch weg ...aber da es nicht funktionierte habe ich das Gerät rausgelöscht und versucht neu anzulernen. Aber irgendwie schaffe ich es nicht mehr das Gerät anzulernen.
              zigbee.0	2019-12-20 22:42:45.816	info	(2814) Zigbee: stop joining
              zigbee.0	2019-12-20 22:39:43.978	error	(2814) Failed to interview '0x000d6f00104f2a89', device has not succesfully been paired. undefined
              zigbee.0	2019-12-20 22:39:14.853	info	(2814) Starting interview of '0x000d6f00104f2a89'
              zigbee.0	2019-12-20 22:38:44.708	info	(2814) Zigbee: allowing new devices to join.
              zigbee.0	2019-12-20 22:32:46.818	info	(2814) Zigbee: stop joining
              zigbee.0	2019-12-20 22:28:45.633	info	(2814) Zigbee: allowing new devices to join.
              • S Siegfried
                @Asgothian
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #129
                @Siegfried sagte in ZigBee CC253x neue/unbekannte Geräte - ab 0.11.x:
                Hast du den Stick mal zurück gesetzt (soft reset über das Adapter interface - nicht hard reset) und dann nochmal probiert ?
                Ansonsten bitte noch einmal zurück zum main branch und schauen ob er da paired.
                A.
                  @Haui74, @tobiaskowalzil , @Siegfried, @Desmond
                  Welche Version des Adapters setzt ihr ein (Versionsnummer bitte)
                  Leider ist es so das bis auf den Heimann Controller und den Plug Z3 alle angefragten Geräte bisher nicht im Zigbee-Herdsman-Converter unterstützt werden. Daher bitte Prüfen ob an diesem Projekt bereits ein Issue zur Implementation hinterlegt ist. Wenn nicht, dann bitte einen Issue aufmachen. Ohne die Unterstützung in diesem Projekt können wir die Geräte nur mit sehr hohem Aufwand einbinden.
                  A.
                  tobiaskowalzil
                  #130
                  @Asgothian
                  Zigbee 0.11.5
                  es gibt bereits ein Issue https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/26.
                  Das Issue wurde bereits geschlossen. Soll ich noch ein Issue eröffnen?
                  Tobias
                    A.
                    Siegfried
                    Forum Testing
                    #131
                    @Asgothian
                    Sorry habe deine Meldung irgendwie überlesen.
                    Werde ich so bald wie möglich machen und Rückmeldung geben
                      Myrrhinil
                      #132
                      hier ein neues Gerät, welches nicht erkannt wird:
                      Philips Hue White
                      Leuchtmittel E14 470lm
                      Model 9290020399
                      Hue warm white 2700K
                      on/off, brightness
                      Link zum Hersteller
                      zigbee.0	2019-12-24 16:10:56.186	error	(2662) Device 0017880108150033 "LWE002" not described in statesMapping.
                      zigbee.0	2019-12-24 16:10:56.085	error	(2662) Device 0017880108150033 "LWE002" not described in statesMapping.
                      zigbee.0	2019-12-24 16:10:56.050	error	(2662) Device 0017880108150033 "LWE002" not described in statesMapping.
                      Danke und Gruß
                      Ben
                      • G Offline
                        gogohome
                        #133
                        Hallo habe auch eine Philips HUE die nicht erkannt wird.
                        Philips Hue White Globe
                        Hersteller Link
                        on/off, brightness
                          Siegfried
                          Forum Testing
                          #134
                          @Asgothian
                          Hallo habe heute nochmal deinen dev branch installiert
                          Leider funktioniert der "Heiman Smart remote controller" noch nicht.
                          Die States scheinen zwar als Eintrag auf, befüllen sich aber nicht egal was ich drücke
                          Noch das Optisches .. das Pic dazu ist auch falsch
                          Sollte doch so aussehen :-)
                          Danke und ein gutes neues (Smart-Home)Jahr
                            Mischael
                            #135
                            hätte auch noch eine Philips Hue Leuchte die noch nicht eingefügt ist.
                            Ist diese Lampe:
                            https://www2.meethue.com/de-de/p/hue-white-and-color-ambiance-impress-wandleuchte/1742930P7
                            Funktionen: an/aus, dimmen, Farbe, Farbtemperatur
                            Vielen Dank für eure Arbeit...
                            • M Mischael
                              Ist diese Lampe:
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #136
                              @Mischael wird dauern ist noch nicht im converter
                              • L Offline
                                locito09
                                schrieb am zuletzt editiert von locito09
                                #137
                                Habe auch 2 Geräte die nicht erkannt werden.
                                1x Aqara Opple 6fach switch
                                1x Xiaomi Mijia Helligkeit Sensor
                                https://www.aliexpress.com/item/4000475208359.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dsaRkWb
                                https://www.aliexpress.com/item/4000340836571.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dsaRkWb
                                Funktionen:
                                Switch 6fach One-Click, Double-Click, Long-Press
                                Helligkeit Sensor LUX 0-83000 und ?
                                Ist schon auf der Liste von Zigbee2mqtt:
                                https://www.zigbee2mqtt.io/devices/WXCJKG13LM.html
                                • L locito09
                                  Funktionen:
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #138
                                  @locito09 Adapterversion ??
                                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • arteckA arteck
                                    locito09
                                    #139
                                    @arteck
                                    Die neuste
                                    • L locito09
                                      @arteck
                                      Die neuste
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #140
                                      @locito09 sagte in ZigBee CC253x neue/unbekannte Geräte - ab 0.11.x:
                                      @arteck
                                      Die neuste
                                      Sorry, aber das ist keine gute Antwort, da sie nicht eindeutig ist:
                                      die neuste, die im Stable zu bekommen ist ? Das wäre 0.11.5
                                      die neuste, die du gerade 2 Minuten vorher installiert hast ? das wäre 1.0.0-c
                                      die neuste, die du (insert date and time here) von Github installiert hast ? Das wäre eine aus dieser Liste: 0.11.5, 1.0.0_a,. 1.0.0-a,. 1.0.0-b, 1.0.0-c, je nachdem wann du sie installiert hast
                                      Ich vermute einfach einmal du hast die 0.11.5er Version. Mit dieser Version wird keines der beiden Geräte gehen, da die Integration nur im Zigbee-Herdsman-Converters, nicht aber im Zigbee-Shepherd-Converters (der von der 0.11.5er Version genutzt wird) vorhanden ist.
                                      Dazu kommt - in der 1.0.0-c Version sollte die Lumi.remote.b.68600pcn1 bereits implementiert sein, wobei ich mich erinnere dazu posts gelesen zu haben das es Probleme mit einem oder 2 der Knöpfe gibt.
                                      A.
                                        Schrubbel
                                        #141
                                        Das Ikea Fyrtur Rollo läuft bei mir inzwischen sehr geschmeidig auch mit Anbindung an KNX.
                                        Dann wollte ich auch mal die dazugehörige Fernbedienung pairen.
                                        Diese hier: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/E1766.html
                                        Angezeigt wird mir diese Kachel:
                                        Ich verwende den CC2531 mit dem Herdsman Converter und Adapterversion 1.0.0-c
                                        Wäre schön wenn der auch noch aufgenommen wird. Dankeschöön!
                                        • M Myrrhinil
                                          Philips Hue White
                                          Model 9290020399
                                          on/off, brightness
                                          Link zum Hersteller
                                          Danke und Gruß
                                          Ben
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #142
                                          @Myrrhinil sollte gehen
                                          @gogohome sollte auch gehen
                                          @Michael sollte auch gehen
                                          @locito09 Aqara Opple 6fach switch geht der andere noch nicht
