  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x neue/unbekannte Geräte - ab 0.11.x
cc253xzigbee adapter
142 Beiträge 32 Kommentatoren 27.1k Aufrufe 34 Beobachtet
  • R Offline
    Ramses123
    #117
    Hallo in die Runde.
    Ich habe mir nun auch mal die oben bereits beschriebenen IKEA GU10 WW 400lm besorgt, verzweifel aber am Pairen. Ich bin auf der aktuellen Version 0.11.5.
    Beim allerersten Versuch erschien die Kachel sofort, mit richtiger Beschreibung aber ohne Bild. Dann bin ich auf "Speichern und Schließen" gegangen, danach war die Kachel weg und beim Pairen erschien die Lampe nie wieder. Muß ich vielleicht noch irgend einen Speicher wegen dem ersten Teilerfolg mal löschen?
      tobiaskowalzil
      #118
      ich habe Probleme beim Anlegen von optischen Rauchmeldern.
      Diese sind von Bitron.
      Die Modellnummer ist 902010/24
      Der Log ist :zigbee.0 2019-12-15 13:24:27.289 info (9410) new dev 0x00124b0005b29363 36490 902010/24
      Von den Funktionen bräuchte ich den Status vom Alarm. Und die Funktion, um den Alarm an- und auszuschalten.
      Vielen Dank für die Hilfe im vorraus
      • H Offline
        Haui74
        #119
        Moin :)
        Das ist ein 4 Kanal RGBW Controller.
        Funktion: An/Aus/Dimmen/Farbe/Farbtemperatur.
        Vielen Dank und besinnliche Feiertage :)
        • H Haui74
          Moin :)
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #120
          @Haui74, @tobiaskowalzil , @Siegfried, @Desmond
          Welche Version des Adapters setzt ihr ein (Versionsnummer bitte)
          Leider ist es so das bis auf den Heimann Controller und den Plug Z3 alle angefragten Geräte bisher nicht im Zigbee-Herdsman-Converter unterstützt werden. Daher bitte Prüfen ob an diesem Projekt bereits ein Issue zur Implementation hinterlegt ist. Wenn nicht, dann bitte einen Issue aufmachen. Ohne die Unterstützung in diesem Projekt können wir die Geräte nur mit sehr hohem Aufwand einbinden.
          A.
          S T 2 Antworten Letzte Antwort
          • H Offline
            Haui74
            #121
            Zigbee Version 0.11.5
            Danke für deine Antwort, ich werde mal nach schauen.
            LG
            • AsgothianA Asgothian
              A.
              Siegfried
              Forum Testing
              schrieb am zuletzt editiert von Siegfried
              #122
              @Asgothian
              Also ich bin auf dem Herdsman-Adapter (Version1.0.0-a)
              LG
              • S Siegfried
                Neues Gerät :-)
                https://www.zigbee2mqtt.io/devices/HS1RC-M.html
                Hoffe sollte alles sein
                Danke auch für eure tolle Arbeit
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #123
                @Siegfried Bitte teste mal meinen dev branch (Wichtig: Ist auf 1.0.0-a, sprich bevor Du den testest bitte das Update auf den Zigbee Herdsman machen (siehe hier)
                @MyzerAT: Bitte auch testen - ich habe die Skalierung beim 'heating_demand' angepasst - da wurde im herdsman-converters etwas geändert.
                Link zu meinem dev branch:
                https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/herdsman
                S 2 Antworten Letzte Antwort
                • marcusklM Offline
                  marcusklM Offline
                  marcuskl
                  #124
                  Ich bekomme den LED Stripes Controller von Müller Tint nicht eingebunden.
                  Wird dieser schon unterstützt ? Finde ihn nicht in der Liste.
                  Müller Licht 44435
                  https://www.zigbee2mqtt.io/devices/44435.html
                  Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
                  Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
                  • marcusklM marcuskl
                    Müller Licht 44435
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #125
                    @marcuskl bitte Eingangspost lesen
                    marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
                    • arteckA arteck
                      marcusklM Offline
                      marcusklM Offline
                      marcuskl
                      #126
                      @arteck das heißt Pairing müsste funktionieren ?
                      Nur halt man sieht ein Fragezeichen ?
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #127
                        @marcuskl ja genau
                          Siegfried
                          Forum Testing
                          #128
                          @Asgothian
                          Das Fragezeichen war mit deinem branch weg ...aber da es nicht funktionierte habe ich das Gerät rausgelöscht und versucht neu anzulernen. Aber irgendwie schaffe ich es nicht mehr das Gerät anzulernen.
                          zigbee.0	2019-12-20 22:42:45.816	info	(2814) Zigbee: stop joining
                          zigbee.0	2019-12-20 22:39:43.978	error	(2814) Failed to interview '0x000d6f00104f2a89', device has not succesfully been paired. undefined
                          zigbee.0	2019-12-20 22:39:14.853	info	(2814) Starting interview of '0x000d6f00104f2a89'
                          zigbee.0	2019-12-20 22:38:44.708	info	(2814) Zigbee: allowing new devices to join.
                          zigbee.0	2019-12-20 22:32:46.818	info	(2814) Zigbee: stop joining
                          zigbee.0	2019-12-20 22:28:45.633	info	(2814) Zigbee: allowing new devices to join.
                          • S Siegfried
                            @Asgothian
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #129
                            @Siegfried sagte in ZigBee CC253x neue/unbekannte Geräte - ab 0.11.x:
                            Hast du den Stick mal zurück gesetzt (soft reset über das Adapter interface - nicht hard reset) und dann nochmal probiert ?
                            Ansonsten bitte noch einmal zurück zum main branch und schauen ob er da paired.
                            A.
                              A.
                              tobiaskowalzil
                              #130
                              @Asgothian
                              Zigbee 0.11.5
                              es gibt bereits ein Issue https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/26.
                              Das Issue wurde bereits geschlossen. Soll ich noch ein Issue eröffnen?
                              Tobias
                                A.
                                Siegfried
                                Forum Testing
                                #131
                                @Asgothian
                                Sorry habe deine Meldung irgendwie überlesen.
                                Werde ich so bald wie möglich machen und Rückmeldung geben
                                  Myrrhinil
                                  #132
                                  hier ein neues Gerät, welches nicht erkannt wird:
                                  Philips Hue White
                                  Leuchtmittel E14 470lm
                                  Model 9290020399
                                  Hue warm white 2700K
                                  on/off, brightness
                                  Link zum Hersteller
                                  zigbee.0	2019-12-24 16:10:56.186	error	(2662) Device 0017880108150033 "LWE002" not described in statesMapping.
                                  zigbee.0	2019-12-24 16:10:56.085	error	(2662) Device 0017880108150033 "LWE002" not described in statesMapping.
                                  zigbee.0	2019-12-24 16:10:56.050	error	(2662) Device 0017880108150033 "LWE002" not described in statesMapping.
                                  Danke und Gruß
                                  Ben
                                  • G Offline
                                    gogohome
                                    #133
                                    Hallo habe auch eine Philips HUE die nicht erkannt wird.
                                    Philips Hue White Globe
                                    Hersteller Link
                                    on/off, brightness
                                      Siegfried
                                      Forum Testing
                                      #134
                                      @Asgothian
                                      Hallo habe heute nochmal deinen dev branch installiert
                                      Leider funktioniert der "Heiman Smart remote controller" noch nicht.
                                      Die States scheinen zwar als Eintrag auf, befüllen sich aber nicht egal was ich drücke
                                      Noch das Optisches .. das Pic dazu ist auch falsch
                                      Sollte doch so aussehen :-)
                                      Danke und ein gutes neues (Smart-Home)Jahr
                                        Mischael
                                        #135
                                        hätte auch noch eine Philips Hue Leuchte die noch nicht eingefügt ist.
                                        Ist diese Lampe:
                                        https://www2.meethue.com/de-de/p/hue-white-and-color-ambiance-impress-wandleuchte/1742930P7
                                        Funktionen: an/aus, dimmen, Farbe, Farbtemperatur
                                        Vielen Dank für eure Arbeit...
                                        • M Mischael
                                          Ist diese Lampe:
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #136
                                          @Mischael wird dauern ist noch nicht im converter
