  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x neue/unbekannte Geräte - ab 0.11.x
cc253xzigbee adapter
142 Beiträge 32 Kommentatoren 27.1k Aufrufe 34 Beobachtet
    Desmond
    #116
    Ledvance Smart+ Plug (=Osram Smart Plug)
    new dev 0xf0d1b8000014b5d1 25726 Plug Z3
    Serial AC10691
    Funktion analog Osram Smart Plug (An/Aus)
    • R Offline
      Ramses123
      #117
      Hallo in die Runde.
      Ich habe mir nun auch mal die oben bereits beschriebenen IKEA GU10 WW 400lm besorgt, verzweifel aber am Pairen. Ich bin auf der aktuellen Version 0.11.5.
      Beim allerersten Versuch erschien die Kachel sofort, mit richtiger Beschreibung aber ohne Bild. Dann bin ich auf "Speichern und Schließen" gegangen, danach war die Kachel weg und beim Pairen erschien die Lampe nie wieder. Muß ich vielleicht noch irgend einen Speicher wegen dem ersten Teilerfolg mal löschen?
        tobiaskowalzil
        #118
        ich habe Probleme beim Anlegen von optischen Rauchmeldern.
        Diese sind von Bitron.
        Die Modellnummer ist 902010/24
        Der Log ist :zigbee.0 2019-12-15 13:24:27.289 info (9410) new dev 0x00124b0005b29363 36490 902010/24
        Von den Funktionen bräuchte ich den Status vom Alarm. Und die Funktion, um den Alarm an- und auszuschalten.
        Vielen Dank für die Hilfe im vorraus
        • H Offline
          Haui74
          #119
          Moin :)
          Das ist ein 4 Kanal RGBW Controller.
          Funktion: An/Aus/Dimmen/Farbe/Farbtemperatur.
          Vielen Dank und besinnliche Feiertage :)
          • H Haui74
            Moin :)
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #120
            @Haui74, @tobiaskowalzil , @Siegfried, @Desmond
            Welche Version des Adapters setzt ihr ein (Versionsnummer bitte)
            Leider ist es so das bis auf den Heimann Controller und den Plug Z3 alle angefragten Geräte bisher nicht im Zigbee-Herdsman-Converter unterstützt werden. Daher bitte Prüfen ob an diesem Projekt bereits ein Issue zur Implementation hinterlegt ist. Wenn nicht, dann bitte einen Issue aufmachen. Ohne die Unterstützung in diesem Projekt können wir die Geräte nur mit sehr hohem Aufwand einbinden.
            A.
            S T 2 Antworten Letzte Antwort
            • H Offline
              Haui74
              #121
              Zigbee Version 0.11.5
              Danke für deine Antwort, ich werde mal nach schauen.
              LG
              • AsgothianA Asgothian
                A.
                Siegfried
                Forum Testing
                schrieb am zuletzt editiert von Siegfried
                #122
                @Asgothian
                Also ich bin auf dem Herdsman-Adapter (Version1.0.0-a)
                LG
                • S Siegfried
                  Neues Gerät :-)
                  https://www.zigbee2mqtt.io/devices/HS1RC-M.html
                  Hoffe sollte alles sein
                  Danke auch für eure tolle Arbeit
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #123
                  @Siegfried Bitte teste mal meinen dev branch (Wichtig: Ist auf 1.0.0-a, sprich bevor Du den testest bitte das Update auf den Zigbee Herdsman machen (siehe hier)
                  @MyzerAT: Bitte auch testen - ich habe die Skalierung beim 'heating_demand' angepasst - da wurde im herdsman-converters etwas geändert.
                  Link zu meinem dev branch:
                  https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/herdsman
                  S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • marcusklM Offline
                    marcusklM Offline
                    marcuskl
                    #124
                    Ich bekomme den LED Stripes Controller von Müller Tint nicht eingebunden.
                    Wird dieser schon unterstützt ? Finde ihn nicht in der Liste.
                    Müller Licht 44435
                    https://www.zigbee2mqtt.io/devices/44435.html
                    Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
                    Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
                    • marcusklM marcuskl
                      Müller Licht 44435
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #125
                      @marcuskl bitte Eingangspost lesen
                      marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • arteckA arteck
                        marcusklM Offline
                        marcusklM Offline
                        marcuskl
                        #126
                        @arteck das heißt Pairing müsste funktionieren ?
                        Nur halt man sieht ein Fragezeichen ?
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #127
                          @marcuskl ja genau
                            Siegfried
                            Forum Testing
                            #128
                            @Asgothian
                            Das Fragezeichen war mit deinem branch weg ...aber da es nicht funktionierte habe ich das Gerät rausgelöscht und versucht neu anzulernen. Aber irgendwie schaffe ich es nicht mehr das Gerät anzulernen.
                            zigbee.0	2019-12-20 22:42:45.816	info	(2814) Zigbee: stop joining
                            zigbee.0	2019-12-20 22:39:43.978	error	(2814) Failed to interview '0x000d6f00104f2a89', device has not succesfully been paired. undefined
                            zigbee.0	2019-12-20 22:39:14.853	info	(2814) Starting interview of '0x000d6f00104f2a89'
                            zigbee.0	2019-12-20 22:38:44.708	info	(2814) Zigbee: allowing new devices to join.
                            zigbee.0	2019-12-20 22:32:46.818	info	(2814) Zigbee: stop joining
                            zigbee.0	2019-12-20 22:28:45.633	info	(2814) Zigbee: allowing new devices to join.
                            • S Siegfried
                              @Asgothian
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #129
                              @Siegfried sagte in ZigBee CC253x neue/unbekannte Geräte - ab 0.11.x:
                              Hast du den Stick mal zurück gesetzt (soft reset über das Adapter interface - nicht hard reset) und dann nochmal probiert ?
                              Ansonsten bitte noch einmal zurück zum main branch und schauen ob er da paired.
                              A.
                                A.
                                tobiaskowalzil
                                #130
                                @Asgothian
                                Zigbee 0.11.5
                                es gibt bereits ein Issue https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/26.
                                Das Issue wurde bereits geschlossen. Soll ich noch ein Issue eröffnen?
                                Tobias
                                  A.
                                  Siegfried
                                  Forum Testing
                                  #131
                                  @Asgothian
                                  Sorry habe deine Meldung irgendwie überlesen.
                                  Werde ich so bald wie möglich machen und Rückmeldung geben
                                    Myrrhinil
                                    #132
                                    hier ein neues Gerät, welches nicht erkannt wird:
                                    Philips Hue White
                                    Leuchtmittel E14 470lm
                                    Model 9290020399
                                    Hue warm white 2700K
                                    on/off, brightness
                                    Link zum Hersteller
                                    zigbee.0	2019-12-24 16:10:56.186	error	(2662) Device 0017880108150033 "LWE002" not described in statesMapping.
                                    zigbee.0	2019-12-24 16:10:56.085	error	(2662) Device 0017880108150033 "LWE002" not described in statesMapping.
                                    zigbee.0	2019-12-24 16:10:56.050	error	(2662) Device 0017880108150033 "LWE002" not described in statesMapping.
                                    Danke und Gruß
                                    Ben
                                    • G Offline
                                      gogohome
                                      #133
                                      Hallo habe auch eine Philips HUE die nicht erkannt wird.
                                      Philips Hue White Globe
                                      Hersteller Link
                                      on/off, brightness
                                        Siegfried
                                        Forum Testing
                                        #134
                                        @Asgothian
                                        Hallo habe heute nochmal deinen dev branch installiert
                                        Leider funktioniert der "Heiman Smart remote controller" noch nicht.
                                        Die States scheinen zwar als Eintrag auf, befüllen sich aber nicht egal was ich drücke
                                        Noch das Optisches .. das Pic dazu ist auch falsch
                                        Sollte doch so aussehen :-)
                                        Danke und ein gutes neues (Smart-Home)Jahr
                                          Mischael
                                          #135
                                          hätte auch noch eine Philips Hue Leuchte die noch nicht eingefügt ist.
                                          Ist diese Lampe:
                                          https://www2.meethue.com/de-de/p/hue-white-and-color-ambiance-impress-wandleuchte/1742930P7
                                          Funktionen: an/aus, dimmen, Farbe, Farbtemperatur
                                          Vielen Dank für eure Arbeit...
