  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x neue/unbekannte Geräte - ab 0.11.x
cc253xzigbee adapter
142 Beiträge 32 Kommentatoren 27.1k Aufrufe 34 Beobachtet
    Siegfried
    Forum Testing
    #114
    Neues Gerät :-)
    https://www.zigbee2mqtt.io/devices/HS1RC-M.html
    Hoffe sollte alles sein
    Danke auch für eure tolle Arbeit
      Desmond
      #115
      Hue Smart Button
      new dev 0x0017880106076299 40447 ROM001
      Serial 11BOA7
      Funktion: An/Aus/Dimmen/Farbe/Farbtemperatur
        Desmond
        #116
        Ledvance Smart+ Plug (=Osram Smart Plug)
        new dev 0xf0d1b8000014b5d1 25726 Plug Z3
        Serial AC10691
        Funktion analog Osram Smart Plug (An/Aus)
        • R Offline
          Ramses123
          #117
          Hallo in die Runde.
          Ich habe mir nun auch mal die oben bereits beschriebenen IKEA GU10 WW 400lm besorgt, verzweifel aber am Pairen. Ich bin auf der aktuellen Version 0.11.5.
          Beim allerersten Versuch erschien die Kachel sofort, mit richtiger Beschreibung aber ohne Bild. Dann bin ich auf "Speichern und Schließen" gegangen, danach war die Kachel weg und beim Pairen erschien die Lampe nie wieder. Muß ich vielleicht noch irgend einen Speicher wegen dem ersten Teilerfolg mal löschen?
            tobiaskowalzil
            #118
            ich habe Probleme beim Anlegen von optischen Rauchmeldern.
            Diese sind von Bitron.
            Die Modellnummer ist 902010/24
            Der Log ist :zigbee.0 2019-12-15 13:24:27.289 info (9410) new dev 0x00124b0005b29363 36490 902010/24
            Von den Funktionen bräuchte ich den Status vom Alarm. Und die Funktion, um den Alarm an- und auszuschalten.
            Vielen Dank für die Hilfe im vorraus
            • H Offline
              Haui74
              #119
              Moin :)
              Das ist ein 4 Kanal RGBW Controller.
              Funktion: An/Aus/Dimmen/Farbe/Farbtemperatur.
              Vielen Dank und besinnliche Feiertage :)
              • H Haui74
                Moin :)
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #120
                @Haui74, @tobiaskowalzil , @Siegfried, @Desmond
                Welche Version des Adapters setzt ihr ein (Versionsnummer bitte)
                Leider ist es so das bis auf den Heimann Controller und den Plug Z3 alle angefragten Geräte bisher nicht im Zigbee-Herdsman-Converter unterstützt werden. Daher bitte Prüfen ob an diesem Projekt bereits ein Issue zur Implementation hinterlegt ist. Wenn nicht, dann bitte einen Issue aufmachen. Ohne die Unterstützung in diesem Projekt können wir die Geräte nur mit sehr hohem Aufwand einbinden.
                A.
                S T 2 Antworten Letzte Antwort
                • H Offline
                  Haui74
                  #121
                  Zigbee Version 0.11.5
                  Danke für deine Antwort, ich werde mal nach schauen.
                  LG
                  • AsgothianA Asgothian
                    A.
                    Siegfried
                    Forum Testing
                    schrieb am zuletzt editiert von Siegfried
                    #122
                    @Asgothian
                    Also ich bin auf dem Herdsman-Adapter (Version1.0.0-a)
                    LG
                    • S Siegfried
                      Neues Gerät :-)
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #123
                      @Siegfried Bitte teste mal meinen dev branch (Wichtig: Ist auf 1.0.0-a, sprich bevor Du den testest bitte das Update auf den Zigbee Herdsman machen (siehe hier)
                      @MyzerAT: Bitte auch testen - ich habe die Skalierung beim 'heating_demand' angepasst - da wurde im herdsman-converters etwas geändert.
                      Link zu meinem dev branch:
                      https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/herdsman
                      S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • marcusklM Offline
                        marcusklM Offline
                        marcuskl
                        #124
                        Ich bekomme den LED Stripes Controller von Müller Tint nicht eingebunden.
                        Wird dieser schon unterstützt ? Finde ihn nicht in der Liste.
                        Müller Licht 44435
                        https://www.zigbee2mqtt.io/devices/44435.html
                        Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
                        Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
                        • marcusklM marcuskl
                          Müller Licht 44435
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #125
                          @marcuskl bitte Eingangspost lesen
                          marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
                          • arteckA arteck
                            marcusklM Offline
                            marcusklM Offline
                            marcuskl
                            #126
                            @arteck das heißt Pairing müsste funktionieren ?
                            Nur halt man sieht ein Fragezeichen ?
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #127
                              @marcuskl ja genau
                                Siegfried
                                Forum Testing
                                #128
                                @Asgothian
                                Das Fragezeichen war mit deinem branch weg ...aber da es nicht funktionierte habe ich das Gerät rausgelöscht und versucht neu anzulernen. Aber irgendwie schaffe ich es nicht mehr das Gerät anzulernen.
                                zigbee.0	2019-12-20 22:42:45.816	info	(2814) Zigbee: stop joining
                                zigbee.0	2019-12-20 22:39:43.978	error	(2814) Failed to interview '0x000d6f00104f2a89', device has not succesfully been paired. undefined
                                zigbee.0	2019-12-20 22:39:14.853	info	(2814) Starting interview of '0x000d6f00104f2a89'
                                zigbee.0	2019-12-20 22:38:44.708	info	(2814) Zigbee: allowing new devices to join.
                                zigbee.0	2019-12-20 22:32:46.818	info	(2814) Zigbee: stop joining
                                zigbee.0	2019-12-20 22:28:45.633	info	(2814) Zigbee: allowing new devices to join.
                                • S Siegfried
                                  @Asgothian
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #129
                                  @Siegfried sagte in ZigBee CC253x neue/unbekannte Geräte - ab 0.11.x:
                                  Hast du den Stick mal zurück gesetzt (soft reset über das Adapter interface - nicht hard reset) und dann nochmal probiert ?
                                  Ansonsten bitte noch einmal zurück zum main branch und schauen ob er da paired.
                                  A.
                                    A.
                                    tobiaskowalzil
                                    #130
                                    @Asgothian
                                    Zigbee 0.11.5
                                    es gibt bereits ein Issue https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/26.
                                    Das Issue wurde bereits geschlossen. Soll ich noch ein Issue eröffnen?
                                    Tobias
                                      A.
                                      Siegfried
                                      Forum Testing
                                      #131
                                      @Asgothian
                                      Sorry habe deine Meldung irgendwie überlesen.
                                      Werde ich so bald wie möglich machen und Rückmeldung geben
                                        Myrrhinil
                                        #132
                                        hier ein neues Gerät, welches nicht erkannt wird:
                                        Philips Hue White
                                        Leuchtmittel E14 470lm
                                        Model 9290020399
                                        Hue warm white 2700K
                                        on/off, brightness
                                        Link zum Hersteller
                                        zigbee.0	2019-12-24 16:10:56.186	error	(2662) Device 0017880108150033 "LWE002" not described in statesMapping.
                                        zigbee.0	2019-12-24 16:10:56.085	error	(2662) Device 0017880108150033 "LWE002" not described in statesMapping.
                                        zigbee.0	2019-12-24 16:10:56.050	error	(2662) Device 0017880108150033 "LWE002" not described in statesMapping.
                                        Danke und Gruß
                                        Ben
                                        • G Offline
                                          gogohome
                                          #133
                                          Hallo habe auch eine Philips HUE die nicht erkannt wird.
                                          Philips Hue White Globe
                                          Hersteller Link
                                          on/off, brightness
