  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x neue/unbekannte Geräte - ab 0.11.x
cc253xzigbee adapter
142 Beiträge 32 Kommentatoren 27.1k Aufrufe 34 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @Haui74, @tobiaskowalzil , @Siegfried, @Desmond
    Welche Version des Adapters setzt ihr ein (Versionsnummer bitte)
    Leider ist es so das bis auf den Heimann Controller und den Plug Z3 alle angefragten Geräte bisher nicht im Zigbee-Herdsman-Converter unterstützt werden. Daher bitte Prüfen ob an diesem Projekt bereits ein Issue zur Implementation hinterlegt ist. Wenn nicht, dann bitte einen Issue aufmachen. Ohne die Unterstützung in diesem Projekt können wir die Geräte nur mit sehr hohem Aufwand einbinden.
    A.
    Siegfried
    Forum Testing
    schrieb am zuletzt editiert von Siegfried
    #122
    @Asgothian
    Also ich bin auf dem Herdsman-Adapter (Version1.0.0-a)
    LG
    • S Siegfried
      Neues Gerät :-)
      https://www.zigbee2mqtt.io/devices/HS1RC-M.html
      Hoffe sollte alles sein
      Danke auch für eure tolle Arbeit
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #123
      @Siegfried Bitte teste mal meinen dev branch (Wichtig: Ist auf 1.0.0-a, sprich bevor Du den testest bitte das Update auf den Zigbee Herdsman machen (siehe hier)
      @MyzerAT: Bitte auch testen - ich habe die Skalierung beim 'heating_demand' angepasst - da wurde im herdsman-converters etwas geändert.
      Link zu meinem dev branch:
      https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/herdsman
      S 2 Antworten Letzte Antwort
      • marcusklM Offline
        marcusklM Offline
        marcuskl
        #124
        Ich bekomme den LED Stripes Controller von Müller Tint nicht eingebunden.
        Wird dieser schon unterstützt ? Finde ihn nicht in der Liste.
        Müller Licht 44435
        https://www.zigbee2mqtt.io/devices/44435.html
        Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
        Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
        • marcusklM marcuskl
          Müller Licht 44435
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #125
          @marcuskl bitte Eingangspost lesen
          marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            marcusklM Offline
            marcusklM Offline
            marcuskl
            #126
            @arteck das heißt Pairing müsste funktionieren ?
            Nur halt man sieht ein Fragezeichen ?
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #127
              @marcuskl ja genau
                Siegfried
                Forum Testing
                #128
                @Asgothian
                Das Fragezeichen war mit deinem branch weg ...aber da es nicht funktionierte habe ich das Gerät rausgelöscht und versucht neu anzulernen. Aber irgendwie schaffe ich es nicht mehr das Gerät anzulernen.
                zigbee.0	2019-12-20 22:42:45.816	info	(2814) Zigbee: stop joining
                zigbee.0	2019-12-20 22:39:43.978	error	(2814) Failed to interview '0x000d6f00104f2a89', device has not succesfully been paired. undefined
                zigbee.0	2019-12-20 22:39:14.853	info	(2814) Starting interview of '0x000d6f00104f2a89'
                zigbee.0	2019-12-20 22:38:44.708	info	(2814) Zigbee: allowing new devices to join.
                zigbee.0	2019-12-20 22:32:46.818	info	(2814) Zigbee: stop joining
                zigbee.0	2019-12-20 22:28:45.633	info	(2814) Zigbee: allowing new devices to join.
                • S Siegfried
                  @Asgothian
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #129
                  @Siegfried sagte in ZigBee CC253x neue/unbekannte Geräte - ab 0.11.x:
                  Hast du den Stick mal zurück gesetzt (soft reset über das Adapter interface - nicht hard reset) und dann nochmal probiert ?
                  Ansonsten bitte noch einmal zurück zum main branch und schauen ob er da paired.
                  A.
                    A.
                    tobiaskowalzil
                    #130
                    @Asgothian
                    Zigbee 0.11.5
                    es gibt bereits ein Issue https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/26.
                    Das Issue wurde bereits geschlossen. Soll ich noch ein Issue eröffnen?
                    Tobias
                      A.
                      Siegfried
                      Forum Testing
                      #131
                      @Asgothian
                      Sorry habe deine Meldung irgendwie überlesen.
                      Werde ich so bald wie möglich machen und Rückmeldung geben
                        Myrrhinil
                        #132
                        hier ein neues Gerät, welches nicht erkannt wird:
                        Philips Hue White
                        Leuchtmittel E14 470lm
                        Model 9290020399
                        Hue warm white 2700K
                        on/off, brightness
                        Link zum Hersteller
                        zigbee.0	2019-12-24 16:10:56.186	error	(2662) Device 0017880108150033 "LWE002" not described in statesMapping.
                        zigbee.0	2019-12-24 16:10:56.085	error	(2662) Device 0017880108150033 "LWE002" not described in statesMapping.
                        zigbee.0	2019-12-24 16:10:56.050	error	(2662) Device 0017880108150033 "LWE002" not described in statesMapping.
                        Danke und Gruß
                        Ben
                        • G Offline
                          gogohome
                          #133
                          Hallo habe auch eine Philips HUE die nicht erkannt wird.
                          Philips Hue White Globe
                          Hersteller Link
                          on/off, brightness
                            Siegfried
                            Forum Testing
                            #134
                            @Asgothian
                            Hallo habe heute nochmal deinen dev branch installiert
                            Leider funktioniert der "Heiman Smart remote controller" noch nicht.
                            Die States scheinen zwar als Eintrag auf, befüllen sich aber nicht egal was ich drücke
                            Noch das Optisches .. das Pic dazu ist auch falsch
                            Sollte doch so aussehen :-)
                            Danke und ein gutes neues (Smart-Home)Jahr
                              Mischael
                              #135
                              hätte auch noch eine Philips Hue Leuchte die noch nicht eingefügt ist.
                              Ist diese Lampe:
                              https://www2.meethue.com/de-de/p/hue-white-and-color-ambiance-impress-wandleuchte/1742930P7
                              Funktionen: an/aus, dimmen, Farbe, Farbtemperatur
                              Vielen Dank für eure Arbeit...
                              • M Mischael
                                Ist diese Lampe:
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #136
                                @Mischael wird dauern ist noch nicht im converter
                                • L Offline
                                  locito09
                                  schrieb am zuletzt editiert von locito09
                                  #137
                                  Habe auch 2 Geräte die nicht erkannt werden.
                                  1x Aqara Opple 6fach switch
                                  1x Xiaomi Mijia Helligkeit Sensor
                                  https://www.aliexpress.com/item/4000475208359.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dsaRkWb
                                  https://www.aliexpress.com/item/4000340836571.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dsaRkWb
                                  Funktionen:
                                  Switch 6fach One-Click, Double-Click, Long-Press
                                  Helligkeit Sensor LUX 0-83000 und ?
                                  Ist schon auf der Liste von Zigbee2mqtt:
                                  https://www.zigbee2mqtt.io/devices/WXCJKG13LM.html
                                  • L locito09
                                    Funktionen:
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #138
                                    @locito09 Adapterversion ??
                                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • arteckA arteck
                                      locito09
                                      #139
                                      @arteck
                                      Die neuste
                                      • L locito09
                                        @arteck
                                        Die neuste
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #140
                                        @locito09 sagte in ZigBee CC253x neue/unbekannte Geräte - ab 0.11.x:
                                        @arteck
                                        Die neuste
                                        Sorry, aber das ist keine gute Antwort, da sie nicht eindeutig ist:
                                        die neuste, die im Stable zu bekommen ist ? Das wäre 0.11.5
                                        die neuste, die du gerade 2 Minuten vorher installiert hast ? das wäre 1.0.0-c
                                        die neuste, die du (insert date and time here) von Github installiert hast ? Das wäre eine aus dieser Liste: 0.11.5, 1.0.0_a,. 1.0.0-a,. 1.0.0-b, 1.0.0-c, je nachdem wann du sie installiert hast
                                        Ich vermute einfach einmal du hast die 0.11.5er Version. Mit dieser Version wird keines der beiden Geräte gehen, da die Integration nur im Zigbee-Herdsman-Converters, nicht aber im Zigbee-Shepherd-Converters (der von der 0.11.5er Version genutzt wird) vorhanden ist.
                                        Dazu kommt - in der 1.0.0-c Version sollte die Lumi.remote.b.68600pcn1 bereits implementiert sein, wobei ich mich erinnere dazu posts gelesen zu haben das es Probleme mit einem oder 2 der Knöpfe gibt.
                                        A.
                                          Schrubbel
                                          #141
                                          Das Ikea Fyrtur Rollo läuft bei mir inzwischen sehr geschmeidig auch mit Anbindung an KNX.
                                          Dann wollte ich auch mal die dazugehörige Fernbedienung pairen.
                                          Diese hier: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/E1766.html
                                          Angezeigt wird mir diese Kachel:
                                          Ich verwende den CC2531 mit dem Herdsman Converter und Adapterversion 1.0.0-c
                                          Wäre schön wenn der auch noch aufgenommen wird. Dankeschöön!
