  4. JavaScript
  5. Vorwahl aus Fritzbox für Austria filtern
javascript
64 Beiträge 5 Kommentatoren 8.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @sigi234 jetzt drin
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @liv-in-sky sagte in Vorwahl aus Fritzbox für Austria filtern:
    @sigi234 jetzt drin
    Geht jetzt. 😀
      @J-A-R-V-I-S ok - jetzt checke ich es erst - der adaptermuss das ja auch filtern - danke für die info !!
      J.A.R.V.I.S.J Offline
      J.A.R.V.I.S.
      schrieb am zuletzt editiert von J.A.R.V.I.S.
      @liv-in-sky
      Der Ländercode/Ländervorwahl kann jetzt selber gewählt werden. https://forum.iobroker.net/topic/27797/test-adapter-contact-v0-0-x/49
      • liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @sigi234
        • wegen directsuche - man könnte noch einen anderen datenpunkt definieren, der auch auf änderung abgefragt wird - schreibst man da eine nummer hinein (über die vis), könnte das script auch loslaufen und die stadt ausgeben - meinst du sowas ?
        • das mit dem html oder json verstehe ich noch nicht- möchtest du eine html tabelle, die du in der vis anzeigen kannst - einen extra datenpunkt würde ich nicht verwenden, da der extrem großen eintrag hätte - eher eine html-datei, auf die man über iframe in der vis zugreift (angezeigt wird) - das wäre dann eine eigene webseite im iobroker system hinterlegt - könnte auch von iqontrol genutzt werden
          @sigi234
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          Jupp
          Jupp, eine HTML
          Stelle mir das so vor:
          Bei einen Anruf geht ein PopUp auf und ich sehe den Namen, die Tel.Nr. den Ort und das Bild.
          Gleichzeitig möchte ich ein Suchfeld für die Orte und ein Button zur Vollständigen Liste als iframe.
          • sigi234S sigi234
            Jupp
            Jupp, eine HTML
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @sigi234 gibt neues script - erster post
            • damit wird in vis.0 ein file geschrieben : htmlvorwahl.html - dieses kann dann über iframe eingebunden werden
              direkt aufrufen über browserunter: http://192.168.178.59:8082/vis.0/htmlvorwahl.html - ip und port für dich angleichen. diese datei wird immer geschrieben, wenn du das file sicherst - da die daten konstant sind braucht es kein schedule. die farben können definiert werden !!
            • oben im script müssen nun 3 datenpunkte eingegeben werden - es sind zwei für einfache abfrage dazugekommen - du kannst da eine nummer eingeben und dann kommt die stadt raus (Abfrage-Ergebnis - 2dp)
            sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              1. Spalte ist nicht PLZ sondern Vorwahl. Würde auch bei den Vorwahlen eine 0 davor setzen. 07749
              Erledigt.
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                Welche DP Werte bei den Neuen? Zeichenkette?
                • sigi234S sigi234
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @sigi234 ja
                    @sigi234 ja
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @sigi234 ja
                    Ok, wenn ich jetzt bei den DP eine Nummer eingebe sollte ja der Wert kommen?
                    • sigi234S sigi234
                      @sigi234 ja
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @sigi234ja bei abfrage etwas eingeben
                      direct im datenpunkt zum testen
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        Kommt nix
                        • sigi234S sigi234
                          Kommt nix
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @sigi234 weil ich doof bin - mache äanderung !! gib dir bescheid
                          • sigi234S sigi234
                            Erledigt.
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            @sigi234 sagte in Vorwahl aus Fritzbox für Austria filtern:
                            Ev. eine Option einbauen: Mit oder Ohne führende 0?
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              Wie, bei mir ändern sich die Farben nicht.
                              • sigi234S sigi234
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @sigi234 neues script - ersetze alles außer die 3 datenpunkte oben
                                evtl liegt es am cache, dass du die änderung der farben nicht siehst - kontrolliere mal dieses file
                                im iobroker verzeichnuis unter iobroker-data das file iobroker.json
                                steht da folgendes drin:
                                sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  "noFileCache": false,
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    Funtioniert 👍
                                    HTML Farbe aber nicht.
                                    • sigi234S sigi234
                                      Funtioniert 👍
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @sigi234 dann bitte mal in das verzeichnis sehen, ob file da ist
                                      \iobroker-data\files\vis.0 da sollte htmlvorwahl.html liegen - evtl das erstelldatum ansehen, nachdem das script gelaufen ist
                                      wenn das file vorhanden ist, den oben genannten wert auf true setzen - so wie im bild und iobroker neustarten
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        Ok, wenn ich iob neu starte dann wird es geändert.
                                        Ich setze es mal auf true.
                                        • sigi234S sigi234
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @sigi234 einige hatten dieses problem schon - oft mit iqontrol - mal schauen was rauskommt
