  4. JavaScript
  5. Vorwahl aus Fritzbox für Austria filtern
javascript
64 Beiträge 5 Kommentatoren 8.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @liv-in-sky
    Ja der DP contact.0.query geht ja, wenn aber die Nummer nicht Richtig eingeben wird werden die anderen DP nicht ausgefüllt.
    Das hat aber was mit den Adapter zu tun.
    Beispiel:
    0677xxxxxxx
    Wird nicht erkannt
    +43677xxxxxx
    Wird erkannt
    Also ist es Wichtig wie die Nummern in den Google Kontakten eingetragen sind.
    Ich habe die Meisten Nummer mit +43 drinnen, angezeigt wird dann ist vom Ausland.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @sigi234
    im ersten post ist ein update des scripts - darin wird die +43 in eine 0 verwandelt - damit ist es egal, wie du die nummer in google kontakte hast
    datenpunkt wieder angleichen !!!
    • J.A.R.V.I.S.J Offline
      J.A.R.V.I.S.
      schrieb am zuletzt editiert von J.A.R.V.I.S.
      @liv-in-sky
      Das mit der Ländervorwahl wird noch mit implementiert. Derzeit wird die deutsche Vorwahl (+49) als Standard angesehen. Werde ich noch ändern. Die Standardvorwahl wird dann über die Adapterkonfig einstellbar sein. Sollte ich soweit sein, werde ich das im Test Thread bekannt geben.
      Derzeit ist es egal ob 01234 56789, 01234-56789, 00491234 56789, +49 1234/56789 oder ähnliches eingegeben wird. Jedoch, wenn keine Ländervorwahl gesetzt ist, wird die deutsche Vorwahl vorrangestellt.
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @sigi234
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @liv-in-sky sagte in Vorwahl aus Fritzbox für Austria filtern:
        Kann es sein das es Doppel ist?
        • J.A.R.V.I.S.J J.A.R.V.I.S.
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @J-A-R-V-I-S ok - jetzt checke ich es erst - der adaptermuss das ja auch filtern - danke für die info !!
          J.A.R.V.I.S.J 1 Antwort Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @sigi234 sorry - ausgebessert
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              Jetzt sind aber die Deutschen Vorwahlen drinnen!
              • sigi234S sigi234
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @sigi234 oh man bin ich ein dussel - script stand noch auf deutschland - ändere ich sofort - ein minute
                • sigi234S sigi234
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @sigi234 jetzt drin
                    @sigi234 jetzt drin
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @sigi234 jetzt drin
                    Geht jetzt. 😀
                      J.A.R.V.I.S.
                      @liv-in-sky
                      Der Ländercode/Ländervorwahl kann jetzt selber gewählt werden. https://forum.iobroker.net/topic/27797/test-adapter-contact-v0-0-x/49
                      • liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @sigi234
                        • wegen directsuche - man könnte noch einen anderen datenpunkt definieren, der auch auf änderung abgefragt wird - schreibst man da eine nummer hinein (über die vis), könnte das script auch loslaufen und die stadt ausgeben - meinst du sowas ?
                        • das mit dem html oder json verstehe ich noch nicht- möchtest du eine html tabelle, die du in der vis anzeigen kannst - einen extra datenpunkt würde ich nicht verwenden, da der extrem großen eintrag hätte - eher eine html-datei, auf die man über iframe in der vis zugreift (angezeigt wird) - das wäre dann eine eigene webseite im iobroker system hinterlegt - könnte auch von iqontrol genutzt werden
                          @sigi234
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          Jupp
                          Jupp, eine HTML
                          Stelle mir das so vor:
                          Bei einen Anruf geht ein PopUp auf und ich sehe den Namen, die Tel.Nr. den Ort und das Bild.
                          Gleichzeitig möchte ich ein Suchfeld für die Orte und ein Button zur Vollständigen Liste als iframe.
                          • sigi234S sigi234
                            Jupp
                            Jupp, eine HTML
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @sigi234 gibt neues script - erster post
                            • damit wird in vis.0 ein file geschrieben : htmlvorwahl.html - dieses kann dann über iframe eingebunden werden
                              direkt aufrufen über browserunter: http://192.168.178.59:8082/vis.0/htmlvorwahl.html - ip und port für dich angleichen. diese datei wird immer geschrieben, wenn du das file sicherst - da die daten konstant sind braucht es kein schedule. die farben können definiert werden !!
                            • oben im script müssen nun 3 datenpunkte eingegeben werden - es sind zwei für einfache abfrage dazugekommen - du kannst da eine nummer eingeben und dann kommt die stadt raus (Abfrage-Ergebnis - 2dp)
                            sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              1. Spalte ist nicht PLZ sondern Vorwahl. Würde auch bei den Vorwahlen eine 0 davor setzen. 07749
                              Erledigt.
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                Welche DP Werte bei den Neuen? Zeichenkette?
                                • sigi234S sigi234
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @sigi234 ja
                                    @sigi234 ja
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    @sigi234 ja
                                    Ok, wenn ich jetzt bei den DP eine Nummer eingebe sollte ja der Wert kommen?
                                    • sigi234S sigi234
                                      @sigi234 ja
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @sigi234ja bei abfrage etwas eingeben
                                      direct im datenpunkt zum testen
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        Kommt nix
                                        • sigi234S sigi234
                                          Kommt nix
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @sigi234 weil ich doof bin - mache äanderung !! gib dir bescheid
