  4. JavaScript
  5. Vorwahl aus Fritzbox für Austria filtern
javascript
64 Beiträge 5 Kommentatoren 8.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @liv-in-sky sagte in Vorwahl aus Fritzbox für Austria filtern:
    oben im script müssen nun 3 datenpunkte eingegeben werden - es sind zwei für einfache abfrage dazugekommen - du kannst da eine nummer eingeben und dann kommt die stadt raus (Abfrage-Ergebnis - 2dp)
    Welche DP Werte bei den Neuen? Zeichenkette?
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @sigi234 ja
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @sigi234 ja
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @sigi234 ja
      Ok, wenn ich jetzt bei den DP eine Nummer eingebe sollte ja der Wert kommen?
      • sigi234S sigi234
        @sigi234 ja
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @sigi234ja bei abfrage etwas eingeben
        direct im datenpunkt zum testen
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          Kommt nix
          • sigi234S sigi234
            Kommt nix
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @sigi234 weil ich doof bin - mache äanderung !! gib dir bescheid
            • sigi234S sigi234
              @sigi234 gibt neues script - erster post
              • damit wird in vis.0 ein file geschrieben : htmlvorwahl.html - dieses kann dann über iframe eingebunden werden
                direkt aufrufen über browserunter: http://192.168.178.59:8082/vis.0/htmlvorwahl.html - ip und port für dich angleichen. diese datei wird immer geschrieben, wenn du das file sicherst - da die daten konstant sind braucht es kein schedule. die farben können definiert werden !!
              • oben im script müssen nun 3 datenpunkte eingegeben werden - es sind zwei für einfache abfrage dazugekommen - du kannst da eine nummer eingeben und dann kommt die stadt raus (Abfrage-Ergebnis - 2dp)
              1. Spalte ist nicht PLZ sondern Vorwahl. Würde auch bei den Vorwahlen eine 0 davor setzen. 07749
              Erledigt.
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @sigi234 sagte in Vorwahl aus Fritzbox für Austria filtern:
              Ev. eine Option einbauen: Mit oder Ohne führende 0?
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                Wie, bei mir ändern sich die Farben nicht.
                • sigi234S sigi234
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @sigi234 neues script - ersetze alles außer die 3 datenpunkte oben
                  evtl liegt es am cache, dass du die änderung der farben nicht siehst - kontrolliere mal dieses file
                  im iobroker verzeichnuis unter iobroker-data das file iobroker.json
                  steht da folgendes drin:
                  sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    "noFileCache": false,
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      Funtioniert 👍
                      HTML Farbe aber nicht.
                      • sigi234S sigi234
                        Funtioniert 👍
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @sigi234 dann bitte mal in das verzeichnis sehen, ob file da ist
                        \iobroker-data\files\vis.0 da sollte htmlvorwahl.html liegen - evtl das erstelldatum ansehen, nachdem das script gelaufen ist
                        wenn das file vorhanden ist, den oben genannten wert auf true setzen - so wie im bild und iobroker neustarten
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          Ok, wenn ich iob neu starte dann wird es geändert.
                          Ich setze es mal auf true.
                          • sigi234S sigi234
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @sigi234 einige hatten dieses problem schon - oft mit iqontrol - mal schauen was rauskommt
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              Geht nicht.
                              Aber , wenn ich den Cache leere und den Web Adapter neu starte werden die Änderungen übernommen.
                              • sigi234S sigi234
                                Geht nicht.
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @sigi234
                                solange das file geschrieben wird mit dem richtigen änderungsdatum, kann ich weiter nichts machen - da müßte jmd anderes mit windows erfahrung vielleicht helfen - aber da es eh eine tabelle ist, die eigentlich immer gleichbleibt - ist es eigentlich unwichtig
                                problematisch ist es erst, wenn die tabelle dynamisch geändert wird bei jeden schreibvorgang
                                  @sigi234
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  @sigi234
                                  Jupp, macht man eh nur einmal.
                                  Gerade herausgefunden, es genügt den Web Adapter neu zu starten und F5
                                  • sigi234S sigi234
                                    @sigi234
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @sigi234 viellleicht mal apollon fragen ? könnte ja ein controller thema sein
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      Jupp, sendes du Ihm eine PN?
                                      • sigi234S sigi234
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @sigi234 ungern, da ich keinen windows rechner mit io habe, somit kann ich ihm keine test mit ihm machen
                                        @apollon77 - hast du da eine idee für sigi - iobroker auf windows
                                        es geht darum, wenn wir ein html-file in vis.0 schreiben (mit writeFile) , wird es zwar auf file-ebene upgedatet aber beim aufrufen des files mit dem browser, wird nicht das aktuelle file angezeigt - unter linux funktioniert es - da hatten wir diesen fehler , wenn cache eingeschaltet war - den hat sigi aber schon ausgeschaltet in iobroker.json
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          Ok ich sende mal eine PN
