  4. JavaScript
  5. Vorwahl aus Fritzbox für Austria filtern
javascript
64 Beiträge 5 Kommentatoren 8.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @liv-in-sky sagte in Vorwahl aus Fritzbox für Austria filtern:
    @sigi234ja bei abfrage etwas eingeben
    Kommt nix
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @sigi234 weil ich doof bin - mache äanderung !! gib dir bescheid
    • sigi234S sigi234
      @sigi234 gibt neues script - erster post
      • damit wird in vis.0 ein file geschrieben : htmlvorwahl.html - dieses kann dann über iframe eingebunden werden
        direkt aufrufen über browserunter: http://192.168.178.59:8082/vis.0/htmlvorwahl.html - ip und port für dich angleichen. diese datei wird immer geschrieben, wenn du das file sicherst - da die daten konstant sind braucht es kein schedule. die farben können definiert werden !!
      • oben im script müssen nun 3 datenpunkte eingegeben werden - es sind zwei für einfache abfrage dazugekommen - du kannst da eine nummer eingeben und dann kommt die stadt raus (Abfrage-Ergebnis - 2dp)
      1. Spalte ist nicht PLZ sondern Vorwahl. Würde auch bei den Vorwahlen eine 0 davor setzen. 07749
      Erledigt.
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @sigi234 sagte in Vorwahl aus Fritzbox für Austria filtern:
      Ev. eine Option einbauen: Mit oder Ohne führende 0?
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        Wie, bei mir ändern sich die Farben nicht.
        • sigi234S sigi234
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @sigi234 neues script - ersetze alles außer die 3 datenpunkte oben
          evtl liegt es am cache, dass du die änderung der farben nicht siehst - kontrolliere mal dieses file
          im iobroker verzeichnuis unter iobroker-data das file iobroker.json
          steht da folgendes drin:
          sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            "noFileCache": false,
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              Funtioniert 👍
              HTML Farbe aber nicht.
              • sigi234S sigi234
                Funtioniert 👍
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @sigi234 dann bitte mal in das verzeichnis sehen, ob file da ist
                \iobroker-data\files\vis.0 da sollte htmlvorwahl.html liegen - evtl das erstelldatum ansehen, nachdem das script gelaufen ist
                wenn das file vorhanden ist, den oben genannten wert auf true setzen - so wie im bild und iobroker neustarten
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  Ok, wenn ich iob neu starte dann wird es geändert.
                  Ich setze es mal auf true.
                  • sigi234S sigi234
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @sigi234 einige hatten dieses problem schon - oft mit iqontrol - mal schauen was rauskommt
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      Geht nicht.
                      Aber , wenn ich den Cache leere und den Web Adapter neu starte werden die Änderungen übernommen.
                      • sigi234S sigi234
                        Geht nicht.
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @sigi234
                        solange das file geschrieben wird mit dem richtigen änderungsdatum, kann ich weiter nichts machen - da müßte jmd anderes mit windows erfahrung vielleicht helfen - aber da es eh eine tabelle ist, die eigentlich immer gleichbleibt - ist es eigentlich unwichtig
                        problematisch ist es erst, wenn die tabelle dynamisch geändert wird bei jeden schreibvorgang
                          @sigi234
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          @sigi234
                          Jupp, macht man eh nur einmal.
                          Gerade herausgefunden, es genügt den Web Adapter neu zu starten und F5
                          • sigi234S sigi234
                            @sigi234
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @sigi234 viellleicht mal apollon fragen ? könnte ja ein controller thema sein
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              Jupp, sendes du Ihm eine PN?
                              • sigi234S sigi234
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @sigi234 ungern, da ich keinen windows rechner mit io habe, somit kann ich ihm keine test mit ihm machen
                                @apollon77 - hast du da eine idee für sigi - iobroker auf windows
                                es geht darum, wenn wir ein html-file in vis.0 schreiben (mit writeFile) , wird es zwar auf file-ebene upgedatet aber beim aufrufen des files mit dem browser, wird nicht das aktuelle file angezeigt - unter linux funktioniert es - da hatten wir diesen fehler , wenn cache eingeschaltet war - den hat sigi aber schon ausgeschaltet in iobroker.json
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  Ok ich sende mal eine PN
                                  • apollon77A Offline
                                    Das noFileCache im Controller ist nicht die ursache. Das wird bei writeFile sauber behandelt. Wenn ihr das ausschaltet wird nur immer neu von Platte gelesen auch wenn es nicht geändert wurde.
                                    Der Web Adapter hat aber auch noch ein caching. Ist das vllt aktiviert?
                                    liv-in-skyL sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • apollon77A apollon77
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @apollon77 bei mir nicht - aber da gehts ja
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        @apollon77 sagte in Vorwahl aus Fritzbox für Austria filtern:
                                        Bei mir ist der Puffer aktiviert. Falsch?
                                        • sigi234S sigi234
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @sigi234 ausprobieren
