Welche proxmox VMs habt ihr?
@crunchip bist du noch interessiert am pihole thema
habe einen neuen thread geöffnet
https://forum.iobroker.net/topic/23567/pihole-fritzbox-proxmox
Nein, wie zuvor schon einmal angemerkt ist der Eintrag bei mir nicht vorhanden.
Die Installation erfolgte frisch mit der aktuellsten Version 6.2.5#################################### Security #################################### [security] # default admin user, created on startup ;admin_user = admin # default admin password, can be changed before first start of grafana, or in profile settings ;admin_password = admin # used for signing ;secret_key = # disable gravatar profile images ;disable_gravatar = false # data source proxy whitelist (ip_or_domain:port separated by spaces) ;data_source_proxy_whitelist = # disable protection against brute force login attempts ;disable_brute_force_login_protection = false # set to true if you host Grafana behind HTTPS. default is false. ;cookie_secure = false # set cookie SameSite attribute. defaults to `lax`. can be set to "lax", "strict" and "none" ;cookie_samesite = lax #################################### Snapshots ###########################
@steimi nutzt du HMIP und auch die normalen HM Geräte über den USB Stick mit debmatic?
Ich habe mein Raspberry Pi Funkmodul von ELV über das USB-Modul angebunden. Damit laufen Hm- als auch HmIP Geräte. Läuft stabil.
@GeorgS ein Screen, aufgrund eines privatchat
@crunchip Danke dafür, es geht um das Grafana Dashboard für die Fritzbox aus dem Beitrag (https://forum.iobroker.net/topic/23503/welche-proxmox-vms-habt-ihr/21)
Leider stehen bei diesen Datenpunkten keine Werte...
@GeorgS du musst upnp.0.WANDevice_-FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos öffnen, unten siehst du den request button, da auf den schraubenschlüssel und dann upnp...
und dieser
upnp.0.WANConnectionDevice-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetStatusInfo -
{ "__inputs": [ { "name": "DS_INFLUXDB-COLLECTD", "label": "InfluxDB-collectd", "description": "", "type": "datasource", "pluginId": "influxdb", "pluginName": "InfluxDB" } ], "__requires": [ { "type": "grafana", "id": "grafana", "name": "Grafana", "version": "6.1.0" }, { "type": "panel", "id": "graph", "name": "Graph", "version": "" }, { "type": "datasource", "id": "influxdb", "name": "InfluxDB", "version": "1.0.0" }, { "type": "panel", "id": "singlestat", "name": "Singlestat", "version": "" }, { "type": "panel", "id": "table", "name": "Table", "version": "" } ], "annotations": { "list": [ { "builtIn": 1, "datasource": "-- Grafana --", "enable": true, "hide": true, "iconColor": "rgba(0, 211, 255, 1)", "name": "Annotations & Alerts", "type": "dashboard" } ] }, "description": "Monitor FRITZ!Box routers.", "editable": true, "gnetId": 713, "graphTooltip": 2, "id": null, "links": [], "panels": [ { "cacheTimeout": null, "colorBackground": true, "colorValue": false, "colors": [ "#1f78c1", "rgba(237, 129, 40, 0.89)", "rgba(245, 54, 54, 0.9)" ], "datasource": "${DS_INFLUXDB-COLLECTD}", "format": "none", "gauge": { "maxValue": 100, "minValue": 0, "show": false, "thresholdLabels": false, "thresholdMarkers": true }, "gridPos": { "h": 4, "w": 4, "x": 0, "y": 0 }, "id": 10, "interval": "", "links": [], "mappingType": 1, "mappingTypes": [ { "name": "value to text", "value": 1 }, { "name": "range to text", "value": 2 } ], "maxDataPoints": 100, "nullPointMode": "connected", "nullText": null, "postfix": "", "postfixFontSize": "50%", "prefix": "", "prefixFontSize": "50%", "rangeMaps": [ { "from": "null", "text": "N/A", "to": "null" } ], "sparkline": { "fillColor": "rgba(31, 118, 189, 0.18)", "full": false, "lineColor": "rgb(31, 120, 193)", "show": false }, "tableColumn": "last", "targets": [ { "dsType": "influxdb", "groupBy": [], "limit": "", "measurement": "upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.ConnectionStatus", "orderByTime": "ASC", "policy": "default", "query": "SELECT last(\"ack\") FROM \"upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.ConnectionStatus\" WHERE $timeFilter", "rawQuery": false, "refId": "A", "resultFormat": "table", "select": [ [ { "params": [ "value" ], "type": "field" }, { "params": [], "type": "last" } ] ], "slimit": "", "tags": [], "target": "", "tz": "" } ], "thresholds": "1,1", "timeFrom": null, "title": "Connection Status", "type": "singlestat", "valueFontSize": "80%", "valueMaps": [ { "op": "=", "text": "N/A", "value": "null" }, { "op": "=", "text": "Disconnected", "value": "1" }, { "op": "=", "text": "Connected", "value": "0" } ], "valueName": "current" }, { "cacheTimeout": null, "colorBackground": true, "colorValue": false, "colors": [ "#1f78c1", "rgba(237, 129, 40, 0.89)", "rgba(245, 54, 54, 0.9)" ], "datasource": "${DS_INFLUXDB-COLLECTD}", "format": "none", "gauge": { "maxValue": 100, "minValue": 0, "show": false, "thresholdLabels": false, "thresholdMarkers": true }, "gridPos": { "h": 4, "w": 4, "x": 4, "y": 0 }, "id": 9, "interval": null, "links": [], "mappingType": 1, "mappingTypes": [ { "name": "value to text", "value": 1 }, { "name": "range to text", "value": 2 } ], "maxDataPoints": 100, "nullPointMode": "connected", "nullText": null, "postfix": "", "postfixFontSize": "50%", "prefix": "", "prefixFontSize": "50%", "rangeMaps": [ { "from": "null", "text": "N/A", "to": "null" } ], "sparkline": { "fillColor": "rgba(31, 118, 189, 0.18)", "full": false, "lineColor": "rgb(31, 120, 193)", "show": false }, "tableColumn": "last", "targets": [ { "dsType": "influxdb", "groupBy": [], "measurement": "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.PhysicalLinkStatus", "orderByTime": "ASC", "policy": "default", "refId": "A", "resultFormat": "table", "select": [ [ { "params": [ "value" ], "type": "field" }, { "params": [], "type": "last" } ] ], "tags": [], "target": "" } ], "thresholds": "1,1", "title": "DSL Link Status", "type": "singlestat", "valueFontSize": "80%", "valueMaps": [ { "op": "=", "text": "N/A", "value": "null" }, { "op": "=", "text": "Disconnected", "value": "1" }, { "op": "=", "text": "Connected", "value": "0" } ], "valueName": "current" }, { "cacheTimeout": null, "colorBackground": false, "colorValue": false, "colors": [ "rgba(245, 54, 54, 0.9)", "rgba(237, 129, 40, 0.89)", "rgba(50, 172, 45, 0.97)" ], "datasource": "${DS_INFLUXDB-COLLECTD}", "format": "dtdurations", "gauge": { "maxValue": 100, "minValue": 0, "show": false, "thresholdLabels": false, "thresholdMarkers": true }, "gridPos": { "h": 4, "w": 4, "x": 8, "y": 0 }, "id": 13, "interval": null, "links": [], "mappingType": 1, "mappingTypes": [ { "name": "value to text", "value": 1 }, { "name": "range to text", "value": 2 } ], "maxDataPoints": 100, "nullPointMode": "connected", "nullText": null, "postfix": "", "postfixFontSize": "50%", "prefix": "", "prefixFontSize": "50%", "rangeMaps": [ { "from": "null", "text": "N/A", "to": "null" } ], "sparkline": { "fillColor": "rgba(31, 118, 189, 0.18)", "full": false, "lineColor": "rgb(31, 120, 193)", "show": false }, "tableColumn": "", "targets": [ { "dsType": "influxdb", "groupBy": [ { "params": [ "$__interval" ], "type": "time" } ], "measurement": "upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.Uptime", "orderByTime": "ASC", "policy": "default", "query": "SELECT last(\"value\") FROM \"upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.Uptime\" AND $timeFilter GROUP BY time($interval)", "rawQuery": false, "refId": "A", "resultFormat": "time_series", "select": [ [ { "params": [ "value" ], "type": "field" }, { "params": [], "type": "last" } ] ], "tags": [], "target": "" } ], "thresholds": "1,1", "title": "Uptime", "type": "singlestat", "valueFontSize": "80%", "valueMaps": [ { "op": "=", "text": "N/A", "value": "null" }, { "op": "=", "text": "Disconnected", "value": "0" }, { "op": "=", "text": "Connected", "value": "1" } ], "valueName": "current" }, { "cacheTimeout": null, "colorBackground": false, "colorValue": false, "colors": [ "rgba(245, 54, 54, 0.9)", "rgba(237, 129, 40, 0.89)", "#1f78c1" ], "datasource": "${DS_INFLUXDB-COLLECTD}", "decimals": null, "format": "bps", "gauge": { "maxValue": 51392000, "minValue": 0, "show": true, "thresholdLabels": false, "thresholdMarkers": false }, "gridPos": { "h": 4, "w": 4, "x": 12, "y": 0 }, "id": 11, "interval": null, "links": [], "mappingType": 1, "mappingTypes": [ { "name": "value to text", "value": 1 }, { "name": "range to text", "value": 2 } ], "maxDataPoints": 100, "nullPointMode": "connected", "nullText": null, "postfix": "", "postfixFontSize": "50%", "prefix": "", "prefixFontSize": "50%", "rangeMaps": [ { "from": "null", "text": "N/A", "to": "null" } ], "sparkline": { "fillColor": "rgba(31, 118, 189, 0.18)", "full": false, "lineColor": "rgb(31, 120, 193)", "show": false }, "tableColumn": "", "targets": [ { "dsType": "influxdb", "groupBy": [ { "params": [ "$__interval" ], "type": "time" } ], "measurement": "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.ByteReceiveRate", "orderByTime": "ASC", "policy": "default", "refId": "A", "resultFormat": "time_series", "select": [ [ { "params": [ "value" ], "type": "field" }, { "params": [], "type": "last" } ] ], "tags": [], "target": "" } ], "thresholds": "1,1", "title": "Current Download", "type": "singlestat", "valueFontSize": "50%", "valueMaps": [ { "op": "=", "text": "N/A", "value": "null" } ], "valueName": "current" }, { "cacheTimeout": null, "colorBackground": false, "colorValue": false, "colors": [ "rgba(245, 54, 54, 0.9)", "rgba(237, 129, 40, 0.89)", "#e24d42" ], "datasource": "${DS_INFLUXDB-COLLECTD}", "decimals": null, "format": "bps", "gauge": { "maxValue": 10048000, "minValue": 0, "show": true, "thresholdLabels": false, "thresholdMarkers": false }, "gridPos": { "h": 4, "w": 4, "x": 16, "y": 0 }, "id": 12, "interval": null, "links": [], "mappingType": 1, "mappingTypes": [ { "name": "value to text", "value": 1 }, { "name": "range to text", "value": 2 } ], "maxDataPoints": 100, "nullPointMode": "connected", "nullText": null, "postfix": "", "postfixFontSize": "50%", "prefix": "", "prefixFontSize": "50%", "rangeMaps": [ { "from": "null", "text": "N/A", "to": "null" } ], "sparkline": { "fillColor": "rgba(31, 118, 189, 0.18)", "full": false, "lineColor": "rgb(31, 120, 193)", "show": false }, "tableColumn": "", "targets": [ { "dsType": "influxdb", "groupBy": [ { "params": [ "$__interval" ], "type": "time" } ], "measurement": "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.ByteSendRate", "orderByTime": "ASC", "policy": "default", "refId": "A", "resultFormat": "time_series", "select": [ [ { "params": [ "value" ], "type": "field" }, { "params": [], "type": "last" } ] ], "tags": [], "target": "" } ], "thresholds": "1,1", "title": "Current Upload", "type": "singlestat", "valueFontSize": "50%", "valueMaps": [ { "op": "=", "text": "N/A", "value": "null" } ], "valueName": "current" }, { "cacheTimeout": null, "colorBackground": false, "colorValue": false, "colors": [ "rgba(245, 54, 54, 0.9)", "rgba(237, 129, 40, 0.89)", "rgba(50, 172, 45, 0.97)" ], "datasource": "${DS_INFLUXDB-COLLECTD}", "decimals": null, "format": "decbytes", "gauge": { "maxValue": 100, "minValue": 0, "show": false, "thresholdLabels": false, "thresholdMarkers": true }, "gridPos": { "h": 3, "w": 5, "x": 0, "y": 4 }, "id": 3, "interval": "", "links": [], "mappingType": 1, "mappingTypes": [ { "name": "value to text", "value": 1 }, { "name": "range to text", "value": 2 } ], "maxDataPoints": 100, "nullPointMode": "connected", "nullText": null, "postfix": "", "postfixFontSize": "50%", "prefix": "", "prefixFontSize": "50%", "rangeMaps": [ { "from": "null", "text": "N/A", "to": "null" } ], "sparkline": { "fillColor": "rgba(31, 118, 189, 0.18)", "full": false, "lineColor": "rgb(31, 120, 193)", "show": true }, "tableColumn": "non_negative_difference", "targets": [ { "dsType": "influxdb", "groupBy": [ { "params": [ "$__interval" ], "type": "time" }, { "params": [ "linear" ], "type": "fill" } ], "measurement": "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.X_AVM_DE_TotalBytesReceived64", "orderByTime": "ASC", "policy": "default", "query": "SELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last(\"value\"))) FROM \"upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.X_AVM_DE_TotalBytesReceived64\" WHERE $timeFilter GROUP BY time($__interval) fill(linear) tz('Europe/Berlin')\n", "rawQuery": true, "refId": "A", "resultFormat": "time_series", "select": [ [ { "params": [ "value" ], "type": "field" }, { "params": [], "type": "mean" }, { "params": [], "type": "non_negative_difference" }, { "params": [], "type": "cumulative_sum" } ] ], "tags": [], "target": "", "tz": "" } ], "thresholds": "", "timeFrom": null, "title": "Total Download", "type": "singlestat", "valueFontSize": "80%", "valueMaps": [ { "op": "=", "text": "N/A", "value": "null" } ], "valueName": "current" }, { "cacheTimeout": null, "colorBackground": false, "colorValue": false, "colors": [ "rgba(245, 54, 54, 0.9)", "rgba(237, 129, 40, 0.89)", "rgba(50, 172, 45, 0.97)" ], "datasource": "${DS_INFLUXDB-COLLECTD}", "decimals": null, "format": "decbytes", "gauge": { "maxValue": 100, "minValue": 0, "show": false, "thresholdLabels": false, "thresholdMarkers": true }, "gridPos": { "h": 3, "w": 5, "x": 5, "y": 4 }, "id": 8, "interval": null, "links": [], "mappingType": 1, "mappingTypes": [ { "name": "value to text", "value": 1 }, { "name": "range to text", "value": 2 } ], "maxDataPoints": 100, "nullPointMode": "connected", "nullText": null, "postfix": "", "postfixFontSize": "50%", "prefix": "", "prefixFontSize": "50%", "rangeMaps": [ { "from": "null", "text": "N/A", "to": "null" } ], "sparkline": { "fillColor": "rgba(137, 15, 2, 0.18)", "full": false, "lineColor": "#e24d42", "show": true }, "tableColumn": "", "targets": [ { "dsType": "influxdb", "groupBy": [ { "params": [ "$__interval" ], "type": "time" }, { "params": [ "linear" ], "type": "fill" } ], "measurement": "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.X_AVM_DE_TotalBytesSent64", "orderByTime": "ASC", "policy": "default", "query": "SELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last(\"value\"))) FROM \"upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.X_AVM_DE_TotalBytesSent64\" WHERE $timeFilter GROUP BY time($__interval) fill(linear) tz('Europe/Berlin')", "rawQuery": true, "refId": "A", "resultFormat": "time_series", "select": [ [ { "params": [ "value" ], "type": "field" }, { "params": [], "type": "mean" }, { "params": [], "type": "non_negative_difference" }, { "params": [], "type": "cumulative_sum" } ] ], "tags": [], "target": "" } ], "thresholds": "", "timeFrom": null, "title": "Total Upload", "type": "singlestat", "valueFontSize": "80%", "valueMaps": [ { "op": "=", "text": "N/A", "value": "null" } ], "valueName": "current" }, { "cacheTimeout": null, "colorBackground": false, "colorValue": false, "colors": [ "rgba(245, 54, 54, 0.9)", "rgba(237, 129, 40, 0.89)", "rgba(50, 172, 45, 0.97)" ], "datasource": "${DS_INFLUXDB-COLLECTD}", "decimals": null, "format": "decbytes", "gauge": { "maxValue": 100, "minValue": 0, "show": false, "thresholdLabels": false, "thresholdMarkers": true }, "gridPos": { "h": 3, "w": 5, "x": 10, "y": 4 }, "hideTimeOverride": false, "id": 15, "interval": null, "links": [], "mappingType": 1, "mappingTypes": [ { "name": "value to text", "value": 1 }, { "name": "range to text", "value": 2 } ], "maxDataPoints": 100, "nullPointMode": "connected", "nullText": null, "postfix": "", "postfixFontSize": "50%", "prefix": "", "prefixFontSize": "50%", "rangeMaps": [ { "from": "null", "text": "N/A", "to": "null" } ], "sparkline": { "fillColor": "rgba(31, 118, 189, 0.18)", "full": false, "lineColor": "rgb(31, 120, 193)", "show": true }, "tableColumn": "", "targets": [ { "dsType": "influxdb", "groupBy": [ { "params": [ "$__interval" ], "type": "time" }, { "params": [ "null" ], "type": "fill" } ], "measurement": "fritzbox_value", "orderByTime": "ASC", "policy": "default", "query": "SELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last(\"value\"))) FROM \"upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.TotalBytesReceived\" WHERE $timeFilter GROUP BY time($__interval) fill(null) tz('Europe/Berlin')", "rawQuery": true, "refId": "A", "resultFormat": "time_series", "select": [ [ { "params": [ "value" ], "type": "field" }, { "params": [], "type": "mean" } ] ], "tags": [ { "key": "type_instance", "operator": "=", "value": "totalbytesreceived" } ], "target": "" } ], "thresholds": "", "timeFrom": "1d", "timeShift": null, "title": "Last 24h Download", "type": "singlestat", "valueFontSize": "80%", "valueMaps": [ { "op": "=", "text": "N/A", "value": "null" } ], "valueName": "current" }, { "cacheTimeout": null, "colorBackground": false, "colorValue": false, "colors": [ "rgba(245, 54, 54, 0.9)", "rgba(237, 129, 40, 0.89)", "rgba(50, 172, 45, 0.97)" ], "datasource": "${DS_INFLUXDB-COLLECTD}", "decimals": null, "format": "decbytes", "gauge": { "maxValue": 100, "minValue": 0, "show": false, "thresholdLabels": false, "thresholdMarkers": true }, "gridPos": { "h": 3, "w": 5, "x": 15, "y": 4 }, "id": 16, "interval": null, "links": [], "mappingType": 1, "mappingTypes": [ { "name": "value to text", "value": 1 }, { "name": "range to text", "value": 2 } ], "maxDataPoints": 100, "nullPointMode": "connected", "nullText": null, "postfix": "", "postfixFontSize": "50%", "prefix": "", "prefixFontSize": "50%", "rangeMaps": [ { "from": "null", "text": "N/A", "to": "null" } ], "sparkline": { "fillColor": "rgba(137, 15, 2, 0.18)", "full": false, "lineColor": "#e24d42", "show": true }, "tableColumn": "", "targets": [ { "dsType": "influxdb", "groupBy": [ { "params": [ "$__interval" ], "type": "time" }, { "params": [ "null" ], "type": "fill" } ], "measurement": "fritzbox_value", "orderByTime": "ASC", "policy": "default", "query": "SELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last(\"value\"))) FROM \"upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.TotalBytesSent\" WHERE $timeFilter GROUP BY time($__interval) fill(null) tz('Europe/Berlin')", "rawQuery": true, "refId": "A", "resultFormat": "time_series", "select": [ [ { "params": [ "value" ], "type": "field" }, { "params": [], "type": "mean" } ] ], "tags": [ { "key": "type_instance", "operator": "=", "value": "totalbytesreceived" } ], "target": "" } ], "thresholds": "", "timeFrom": "1d", "title": "Last 24h Upload", "type": "singlestat", "valueFontSize": "80%", "valueMaps": [ { "op": "=", "text": "N/A", "value": "null" } ], "valueName": "current" }, { "aliasColors": { "Download": "#1f78c1", "Upload": "#e24d42", "fritzbox_value.non_negative_derivative": "#ba43a9", "fritzbox_value.non_negative_difference": "#e24d42" }, "bars": true, "dashLength": 10, "dashes": false, "datasource": "${DS_INFLUXDB-COLLECTD}", "fill": 1, "gridPos": { "h": 5, "w": 10, "x": 0, "y": 7 }, "id": 2, "interval": "10s", "legend": { "alignAsTable": false, "avg": false, "current": false, "hideEmpty": false, "hideZero": false, "max": false, "min": false, "rightSide": false, "show": true, "total": false, "values": false }, "lines": false, "linewidth": 1, "links": [], "nullPointMode": "null", "percentage": false, "pointradius": 5, "points": false, "renderer": "flot", "seriesOverrides": [], "spaceLength": 10, "stack": false, "steppedLine": false, "targets": [ { "alias": "Download", "dsType": "influxdb", "groupBy": [ { "params": [ "24h" ], "type": "time" } ], "hide": false, "measurement": "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.TotalBytesReceived", "orderByTime": "ASC", "policy": "default", "query": "SELECT non_negative_difference(last(cumulative_sum))FROM (\nSELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last(\"value\"))) FROM \"upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.TotalBytesReceived\" WHERE $timeFilter GROUP BY time($__interval)\n) WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) tz('Europe/Berlin')", "rawQuery": true, "refId": "F", "resultFormat": "time_series", "select": [ [ { "params": [ "value" ], "type": "field" }, { "params": [], "type": "last" }, { "params": [], "type": "non_negative_difference" }, { "params": [], "type": "cumulative_sum" }, { "params": [], "type": "cumulative_sum" }, { "params": [], "type": "non_negative_difference" } ] ], "tags": [], "target": "" }, { "alias": "Upload", "dsType": "influxdb", "groupBy": [ { "params": [ "24h" ], "type": "time" } ], "hide": false, "measurement": "fritzbox_value", "orderByTime": "ASC", "policy": "default", "query": "SELECT non_negative_difference(last(cumulative_sum)) FROM (\nSELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last(\"value\"))) FROM \"upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.TotalBytesSent\" WHERE $timeFilter GROUP BY time($__interval)\n) WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) tz('Europe/Berlin')", "rawQuery": true, "refId": "A", "resultFormat": "time_series", "select": [ [ { "params": [ "value" ], "type": "field" }, { "params": [], "type": "max" }, { "params": [ "10s" ], "type": "non_negative_derivative" } ] ], "tags": [ { "key": "type_instance", "operator": "=", "value": "totalbytesreceived" } ], "target": "" } ], "thresholds": [], "timeFrom": null, "timeRegions": [], "timeShift": null, "title": "Daily Traffic", "tooltip": { "shared": true, "sort": 0, "value_type": "individual" }, "type": "graph", "xaxis": { "buckets": null, "mode": "time", "name": null, "show": true, "values": [] }, "yaxes": [ { "decimals": 2, "format": "decbytes", "label": "", "logBase": 1, "max": null, "min": null, "show": true }, { "format": "decbytes", "label": null, "logBase": 1, "max": null, "min": null, "show": true } ], "yaxis": { "align": false, "alignLevel": null } }, { "aliasColors": { "download": "#1F78C1", "upload": "#EA6460" }, "annotate": { "enable": false }, "bars": true, "dashLength": 10, "dashes": false, "datasource": "${DS_INFLUXDB-COLLECTD}", "editable": true, "fill": 0, "grid": {}, "gridPos": { "h": 5, "w": 10, "x": 10, "y": 7 }, "id": 17, "interval": "1h", "legend": { "avg": false, "current": true, "max": false, "min": false, "show": true, "total": false, "values": true }, "lines": false, "linewidth": 1, "links": [], "nullPointMode": "null", "percentage": false, "pointradius": 5, "points": false, "renderer": "flot", "resolution": 100, "scale": 1, "seriesOverrides": [], "spaceLength": 10, "stack": false, "steppedLine": true, "targets": [ { "alias": "download", "dsType": "influxdb", "fields": [ { "func": "mean", "name": "value" } ], "groupBy": [ { "params": [ "$interval" ], "type": "time" }, { "params": [ "null" ], "type": "fill" } ], "groupByTags": [], "hide": false, "measurement": "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.TotalBytesReceived", "orderByTime": "ASC", "policy": "default", "query": "SELECT mean(\"value\") FROM \"upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.ByteReceiveRate\" WHERE $timeFilter GROUP BY time($interval) fill(null)", "rawQuery": true, "refId": "A", "resultFormat": "time_series", "select": [ [ { "params": [ "value" ], "type": "field" }, { "params": [], "type": "mean" } ] ], "tags": [], "target": "alias(summarize(nonNegativeDerivative(collectd.squirrel.fritzbox.bytes-totalbytesreceived, 0), '1h', 'sum'), 'download')" }, { "alias": "upload", "dsType": "influxdb", "fields": [ { "func": "mean", "name": "value" } ], "fill": "null", "groupBy": [ { "params": [ "$interval" ], "type": "time" }, { "params": [ "null" ], "type": "fill" } ], "groupByTags": [], "hide": false, "measurement": "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.ByteSendRate", "orderByTime": "ASC", "policy": "default", "query": "SELECT mean(\"value\") FROM \"upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.ByteSendRate\" WHERE $timeFilter GROUP BY time($interval) fill(null)", "rawQuery": true, "refId": "B", "resultFormat": "time_series", "select": [ [ { "params": [ "value" ], "type": "field" }, { "params": [], "type": "mean" } ] ], "tags": [], "target": "alias(summarize(nonNegativeDerivative(collectd.squirrel.fritzbox.bytes-totalbytessent,0),'1h','sum'),'upload')" } ], "thresholds": [], "timeFrom": null, "timeRegions": [], "timeShift": null, "title": "Current Traffic", "tooltip": { "msResolution": false, "query_as_alias": true, "shared": true, "sort": 0, "value_type": "cumulative" }, "type": "graph", "xaxis": { "buckets": null, "mode": "time", "name": null, "show": true, "values": [] }, "yaxes": [ { "format": "decbytes", "logBase": 1, "max": null, "min": 0, "show": true }, { "format": "short", "logBase": 1, "max": null, "min": null, "show": true } ], "yaxis": { "align": false, "alignLevel": null }, "zerofill": true }, { "columns": [], "datasource": "${DS_INFLUXDB-COLLECTD}", "fontSize": "100%", "gridPos": { "h": 6, "w": 10, "x": 0, "y": 12 }, "id": 14, "links": [], "pageSize": null, "scroll": true, "showHeader": true, "sort": { "col": 0, "desc": true }, "styles": [ { "alias": "Time", "dateFormat": "MMMM D, YYYY LT", "pattern": "Time", "type": "date" }, { "alias": "", "colorMode": null, "colors": [ "rgba(245, 54, 54, 0.9)", "rgba(237, 129, 40, 0.89)", "rgba(50, 172, 45, 0.97)" ], "decimals": 2, "pattern": "/.*/", "thresholds": [], "type": "number", "unit": "decbytes" } ], "targets": [ { "alias": "Download", "dsType": "influxdb", "groupBy": [ { "params": [ "1d" ], "type": "time" } ], "measurement": "fritzbox_value", "orderByTime": "ASC", "policy": "default", "query": "SELECT non_negative_difference(last(cumulative_sum))FROM (\nSELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last(\"value\"))) FROM \"upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.TotalBytesReceived\" WHERE $timeFilter GROUP BY time($__interval)\n) WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) tz('Europe/Berlin')", "rawQuery": true, "refId": "A", "resultFormat": "time_series", "select": [ [ { "params": [ "value" ], "type": "field" }, { "params": [], "type": "max" }, { "params": [ "10s" ], "type": "non_negative_derivative" } ] ], "tags": [ { "key": "type_instance", "operator": "=", "value": "totalbytesreceived" } ], "target": "" }, { "alias": "Upload", "dsType": "influxdb", "groupBy": [ { "params": [ "1d" ], "type": "time" } ], "hide": false, "measurement": "fritzbox_value", "orderByTime": "ASC", "policy": "default", "query": "SELECT non_negative_difference(last(cumulative_sum))FROM (\nSELECT cumulative_sum(non_negative_difference(last(\"value\"))) FROM \"upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.TotalBytesSent\" WHERE $timeFilter GROUP BY time($__interval)\n) WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) tz('Europe/Berlin')", "rawQuery": true, "refId": "B", "resultFormat": "time_series", "select": [ [ { "params": [ "value" ], "type": "field" }, { "params": [], "type": "max" }, { "params": [ "10s" ], "type": "non_negative_derivative" } ] ], "tags": [ { "key": "type_instance", "operator": "=", "value": "totalbytesreceived" } ], "target": "" } ], "title": "Daily Traffic", "transform": "timeseries_to_columns", "type": "table" }, { "aliasColors": { "downstream": "#1F78C1", "downstream max": "#0A437C", "upstream": "#EA6460", "upstream max": "#890F02" }, "annotate": { "enable": false }, "bars": false, "dashLength": 10, "dashes": false, "datasource": "${DS_INFLUXDB-COLLECTD}", "editable": true, "fill": 1, "grid": {}, "gridPos": { "h": 6, "w": 10, "x": 10, "y": 12 }, "id": 18, "interval": "10s", "legend": { "avg": false, "current": true, "max": false, "min": false, "show": true, "total": false, "values": true }, "lines": true, "linewidth": 1, "links": [], "nullPointMode": "connected", "percentage": false, "pointradius": 5, "points": false, "renderer": "flot", "resolution": 100, "scale": 1, "seriesOverrides": [], "spaceLength": 10, "stack": false, "steppedLine": false, "targets": [ { "alias": "downstream", "dsType": "influxdb", "fields": [ { "func": "mean", "name": "value" } ], "groupBy": [ { "params": [ "$__interval" ], "type": "time" }, { "params": [ "null" ], "type": "fill" } ], "groupByTags": [], "hide": false, "measurement": "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.ByteReceiveRate", "orderByTime": "ASC", "policy": "default", "query": "SELECT mean(value) FROM \"fritzbox_value\" WHERE \"type_instance\" = 'receiverate' AND $timeFilter GROUP BY time($interval)", "refId": "A", "resultFormat": "time_series", "select": [ [ { "params": [ "value" ], "type": "field" }, { "params": [], "type": "mean" }, { "params": [ " / 0.125" ], "type": "math" } ] ], "tags": [], "target": "alias(collectd.squirrel.fritzbox.bitrate-receiverate,'downstream')" }, { "alias": "downstream max", "dsType": "influxdb", "fields": [ { "func": "mean", "name": "value" } ], "groupBy": [ { "params": [ "$__interval" ], "type": "time" }, { "params": [ "null" ], "type": "fill" } ], "groupByTags": [], "hide": false, "measurement": "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.Layer1DownstreamMaxBitRate", "orderByTime": "ASC", "policy": "default", "query": "SELECT mean(value) FROM \"fritzbox_value\" WHERE \"type_instance\" = 'downstreammax' AND $timeFilter GROUP BY time($interval)", "refId": "B", "resultFormat": "time_series", "select": [ [ { "params": [ "value" ], "type": "field" }, { "params": [], "type": "mean" } ] ], "tags": [], "target": "alias(collectd.squirrel.fritzbox.bitrate-downstreammax,'downstream max')" }, { "alias": "upstream", "dsType": "influxdb", "fields": [ { "func": "mean", "name": "value" } ], "groupBy": [ { "params": [ "$__interval" ], "type": "time" }, { "params": [ "null" ], "type": "fill" } ], "groupByTags": [], "hide": false, "measurement": "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.ByteSendRate", "orderByTime": "ASC", "policy": "default", "query": "SELECT mean(value) FROM \"fritzbox_value\" WHERE \"type_instance\" = 'sendrate' AND $timeFilter GROUP BY time($interval)", "refId": "C", "resultFormat": "time_series", "select": [ [ { "params": [ "value" ], "type": "field" }, { "params": [], "type": "mean" }, { "params": [ " / 0.125" ], "type": "math" } ] ], "tags": [], "target": "alias(collectd.squirrel.fritzbox.bitrate-sendrate,'upstream')" }, { "alias": "upstream max", "dsType": "influxdb", "fields": [ { "func": "mean", "name": "value" } ], "groupBy": [ { "params": [ "$__interval" ], "type": "time" }, { "params": [ "null" ], "type": "fill" } ], "groupByTags": [], "hide": false, "measurement": "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.Layer1UpstreamMaxBitRate", "orderByTime": "ASC", "policy": "default", "query": "SELECT mean(value) FROM \"fritzbox_value\" WHERE \"type_instance\" = 'upstreammax' AND $timeFilter GROUP BY time($interval)", "refId": "D", "resultFormat": "time_series", "select": [ [ { "params": [ "value" ], "type": "field" }, { "params": [], "type": "mean" } ] ], "tags": [], "target": "alias(collectd.squirrel.fritzbox.bitrate-upstreammax,'upstream max')" } ], "thresholds": [], "timeFrom": null, "timeRegions": [], "timeShift": null, "title": "Bandwidth", "tooltip": { "msResolution": false, "query_as_alias": true, "shared": true, "sort": 0, "value_type": "cumulative" }, "type": "graph", "xaxis": { "buckets": null, "mode": "time", "name": null, "show": true, "values": [] }, "yaxes": [ { "format": "bps", "logBase": 1, "max": null, "min": "0", "show": true }, { "format": "short", "logBase": 1, "max": null, "min": null, "show": true } ], "yaxis": { "align": false, "alignLevel": null }, "zerofill": true } ], "refresh": "1m", "schemaVersion": 18, "style": "dark", "tags": [], "templating": { "list": [] }, "time": { "from": "now-7d", "to": "now" }, "timepicker": { "refresh_intervals": [ "5s", "10s", "30s", "1m", "5m", "15m", "30m", "1h", "2h", "1d" ], "time_options": [ "5m", "15m", "1h", "6h", "12h", "24h", "2d", "7d", "30d" ] }, "timezone": "", "title": "FRITZ!Box Router Status", "uid": "000000013", "version": 62 }
hat jmd. von euch plex media server auf proxmox laufen ?
habe einen container erstellt und auch tautulli darauf installiert - es wird ja gerade ein plex adapter gemacht.
plex zieht ganz schön an der performance (cpu zeit) - nicht unbedingt beim anschauen selbst sondern beim anlegen und pflegen der mediatheken - habt ihr da ähnliche erfahrung ?
@ilovegym
Habe ebenfalls einen Lenovo X230 mit 512 SSD (16GB RAM). Jetzt möchte ich noch per UltraBay + mSATA zwei weitere SSD 256 GB einbinden. Würde es sich da lohnen aus den 3 Platten ein ZFS aufzubauen über 200 GB oder würdest Du das nicht empfehlen bzw zu overload?Geplant sind Container (ioBroker, ioBroker-dev, Docker, piHole, debmatic, chilipie) + 1 VM Win10 als Testsystem... Cluster dann eventuell auch noch...
Falk -
Ubuntu 32 bit 16.04 mit CUPS und einem XEROX Treiber der nur unter 32 bit läuft.
Habe es nach langem suchen entlich geschafft meinen schönen aber in die Jahre gekommenen WLAN Farblaser Drucker Dell 1660w Airprint fähig zu machen. Für den Dell Drucker selber gint es keine Linux Treiber und unter Cups schon gar nicht. Allerdings gibt es einen XEROX Treiber der baugleich zum Dell Drucker wunderbar funktioniert. Also VM erstellt, besagte Ubuntu 32 Bit version installiert, Cups, installiert, Druckertreiber nachinstalliert, avahi-discover installiert. IN Cups den Drucker eingerichtet, fertig. Nun kann ich das Druckermenüh des iPhones/ipads nutzen um von den Geräten direkt drucken zu können.
Ist zwar ein wenig oversized mit der eigenen VM aber Proxmox läuft eh rund um die Uhr und der Resourcenverbrauch hält sich in Grenzen.
