  4. Tuya Adapter
Tuya Adapter
tuya adapter
51 Beiträge 7 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • ? Offline
    So, es scheint wohl auf Seiten des Handy zu liegen. Ich habe mal drei Screenshots beigelegt, die evt. helfen könnten
      @HeinrichB ich hab leider kein Android und kann daher weniger dazu sagen :-( Auf ios muss man das Zertifikat immer noch zusätzlich aktivieren?!
      • ? Offline
        Ok, verstehe. Ich schau mal, ob man da auch was aktivieren muss
        • ? Offline
          Hallo.
          Ich habe es mit meinem iPad probiert. Das gleiche Problem. Siehe Screens, ob ich was wo falsch gemacht habe :)
          • ? Offline
            • apollon77A Offline
              Bei ios noch unter Setting - Allgemein - Info und dann gaaanz unten "Zertifikatsvertrauenseinstellungen" noch aktivieren!
                Sonst bin ich bei der Frageob der Proxy nach aussen connecten kann? Was sagt denn Debug Log?
                • apollon77A apollon77
                  @apollon77
                  Hallo :)
                  Da ist nichts dergleichen 🤔
                    @apollon77
                    Meinst du damit das Log auf dem mac oder woanders.
                    Und wenn du das Log auf dem mac meinst. Das Log unter der Menü "Log" des ioBrokers oder ein spezielles File?
                      @apollon77
                      @HeinrichB Adapte rauf debug log (siehe meine Signatur ... Instanzen -> Expertenmodus -> SPalte Logstufe
                      Dann Logfile vom iobroker unter <installdir>/log
                        @apollon77 Ok, dann haben wir das nächste Ding. Wenn ich den Proxy starten will und auf debug bin (siehe deine Signatur), dann startet er nicht. Ich wartete schon mehr als 3min. Jedoch mit Info startet er. Auffällig ist, dass er bei INFO auf gelb ist und bei DEBUG auf rot
                        Das Logfile suche ich dennoch mal auf dem mac
                        • ? Offline
                          @apollon77
                          Das log auf der Platte habe ich erstmal noch nicht gefunden, aber eine Dump des Logs aus der ioBroker-Anwendung. Dazu noch ein Screen des ioBroker und der tuya-Instanz
                            Ääähm mal so ganz frech gefragt;: Siehe Dein Admin Screenshot: Auf "Proxy Starten" hast Du geklickt und es kam die meldung mit dem QR Code?
                            Stop und Start Adater einfach nochmal bitte, dann sollte das tun (also erst Stop, dann start ... anstelle dem Restart. Da ist noch ein Bug im controller 2.1.1
                            • ? Offline
                              Also nochmals zusammengefasst :)
                              Wenn ich auf LogLevel = Info bin, dann kommt das Fenster mit QR-Code (siehe Screen).
                              Stelle ich auf LogLevel = Debug um, dann passiert beim Klick auf den Button nix (siehe Screen)
                              Stelle ich auf LogLevel = Info zurück, dann kommt das Fenster wieder.
                              Dazu noch zwei Screens wo Du siehst, dass ich unterschiedliche Status je LogLevel habe.
                              Bildschirmfoto 2019-12-16 um 18.03.54.png Bildschirmfoto 2019-12-16 um 18.03.41.png Bildschirmfoto 2019-12-16 um 18.00.39.png Bildschirmfoto 2019-12-16 um 17.59.47.png
                                @HeinrichB Ok, dann muss aber bei Debug irgendwas im Log stehen ... ein Fehler oder so. Bitte Log prüfen
                                • ? Offline
                                  Hallo :)
                                  hier der Dump des Log-Bereiches aus dem Logging gefiltert nach tuya.
                                  log.txt
                                  • ? Offline
                                    @apollon77
                                    Was mir im Log auffällt ist das Entdecken von zwei Geräten:
                                    192.168.2.110
                                    und
                                    192.168.2.115
                                    Das müssten die beiden Steckdosen sein
                                    Vielleicht hilft das ja
                                      Hm ... strange ... naja ok, wie sieht es ohne Debug aus?
                                      Und ja das sind deine geräte, aber halt verschlüsselt.
                                      • ? Offline
                                        @apollon77
                                        Was soll ich noch machen jetzt? das ganze nochmals loggen mit Info?
                                        Oder sind wir an der Stelle am Ende wegen des "encrypted"?
                                          @apollon77
                                          @HeinrichB Du musst den Proxy Sync hinbekommen. Sost ist bei Dir ende. Generell tuts - einige hundert User bestätigen das. Warum Dein handy nicht auf deinen macbook Port zugreifen kann oder der macbook vom Proxy nicht auf das Internet (eins von beiden ist es) weiss ich nicht - da bin ich mit meinem Latein gerade am Ende
