  4. Tuya Adapter
Tuya Adapter
tuya adapter
51 Beiträge 7 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • ? Offline
    @apollon77 Hier wie gewünscht die direkte Adressierung :)
    • apollon77A Offline
      Also wenn Du keine Internetverbindung hast dann stimmt irgendwas nicht. Der Proxy ist korrekt mit der IP und Port eingetragen? Ist der Port vom Proxy auch erreichbar? Nicht das da ne Firewall auf deinem Mac irgendwas blockt?
      • ? Offline
        Hallo
        danke für die Antwort.
        Die Internetverbindung verliere ich auf dem Smartphone, nach dem der Proxy aktiv ist (nach dem Speichern). Das dort und dann kommt die Meldung mit der Frage, ob ich zu einem anderen Netzwerk wechseln will. Ich habe als IP "ioBrokerip" und als Port "8888" auf dem Smartphone (!) angegeben.
        So wie es aussieht, ist der Port auf dem mac zu. Also den werde ich mal versuchen zu öffnen
          Hallo
          @HeinrichB sagte in Tuya Adapter:
          Das könnte helfen ;-))
          • ? Offline
            @apollon77
            Danke. Ich habe den Port geöffnet, aber keine Änderung.
            Das der Port für das SSL-Zertifikat auf 8889 liegt ist richtig?
              @apollon77
              @HeinrichB Ja, da kommt aber nur das Zertifikat raus. Das geht? Dann stell Adapter mal uf debug und poste mal log wenn du versuchst zB heise.de aufzurufen
              • ? Offline
                Danke Dir.
                Heise.de über den Chrome aufrufen oder wie über den Adapter? Sorry, will das schon dann gescheit machen
                  Danke Dir.
                  @HeinrichB Richte SSL und Proxy im Handy ein und ruf dann mal von da heise.de auf. So lange das nicht tut brauchst Du an sich mit tuya nicht weitermachen :-(
                  • ? Offline
                    So, es scheint wohl auf Seiten des Handy zu liegen. Ich habe mal drei Screenshots beigelegt, die evt. helfen könnten
                      @HeinrichB ich hab leider kein Android und kann daher weniger dazu sagen :-( Auf ios muss man das Zertifikat immer noch zusätzlich aktivieren?!
                      • ? Offline
                        Ok, verstehe. Ich schau mal, ob man da auch was aktivieren muss
                        • ? Offline
                          Hallo.
                          Ich habe es mit meinem iPad probiert. Das gleiche Problem. Siehe Screens, ob ich was wo falsch gemacht habe :)
                          • ? Offline
                              Bei ios noch unter Setting - Allgemein - Info und dann gaaanz unten "Zertifikatsvertrauenseinstellungen" noch aktivieren!
                                Sonst bin ich bei der Frageob der Proxy nach aussen connecten kann? Was sagt denn Debug Log?
                                • apollon77A apollon77
                                  @apollon77
                                  Hallo :)
                                  Da ist nichts dergleichen 🤔
                                    @apollon77
                                    Meinst du damit das Log auf dem mac oder woanders.
                                    Und wenn du das Log auf dem mac meinst. Das Log unter der Menü "Log" des ioBrokers oder ein spezielles File?
                                      @apollon77
                                      @HeinrichB Adapte rauf debug log (siehe meine Signatur ... Instanzen -> Expertenmodus -> SPalte Logstufe
                                      Dann Logfile vom iobroker unter <installdir>/log
                                        @apollon77 Ok, dann haben wir das nächste Ding. Wenn ich den Proxy starten will und auf debug bin (siehe deine Signatur), dann startet er nicht. Ich wartete schon mehr als 3min. Jedoch mit Info startet er. Auffällig ist, dass er bei INFO auf gelb ist und bei DEBUG auf rot
                                        Das Logfile suche ich dennoch mal auf dem mac
                                        • ? Offline
                                          @apollon77
                                          Das log auf der Platte habe ich erstmal noch nicht gefunden, aber eine Dump des Logs aus der ioBroker-Anwendung. Dazu noch ein Screen des ioBroker und der tuya-Instanz
