  4. Tuya Adapter
Tuya Adapter
tuya adapter
51 Beiträge 7 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    Sonst bin ich bei der Frageob der Proxy nach aussen connecten kann? Was sagt denn Debug Log?
    @apollon77
    Meinst du damit das Log auf dem mac oder woanders.
    Und wenn du das Log auf dem mac meinst. Das Log unter der Menü "Log" des ioBrokers oder ein spezielles File?
      @apollon77
      @HeinrichB Adapte rauf debug log (siehe meine Signatur ... Instanzen -> Expertenmodus -> SPalte Logstufe
      Dann Logfile vom iobroker unter <installdir>/log
        @apollon77 Ok, dann haben wir das nächste Ding. Wenn ich den Proxy starten will und auf debug bin (siehe deine Signatur), dann startet er nicht. Ich wartete schon mehr als 3min. Jedoch mit Info startet er. Auffällig ist, dass er bei INFO auf gelb ist und bei DEBUG auf rot
        Das Logfile suche ich dennoch mal auf dem mac
        • ? Offline
          @apollon77
          Das log auf der Platte habe ich erstmal noch nicht gefunden, aber eine Dump des Logs aus der ioBroker-Anwendung. Dazu noch ein Screen des ioBroker und der tuya-Instanz
          • apollon77A Offline
            Ääähm mal so ganz frech gefragt;: Siehe Dein Admin Screenshot: Auf "Proxy Starten" hast Du geklickt und es kam die meldung mit dem QR Code?
            Stop und Start Adater einfach nochmal bitte, dann sollte das tun (also erst Stop, dann start ... anstelle dem Restart. Da ist noch ein Bug im controller 2.1.1
            • ? Offline
              Also nochmals zusammengefasst :)
              Wenn ich auf LogLevel = Info bin, dann kommt das Fenster mit QR-Code (siehe Screen).
              Stelle ich auf LogLevel = Debug um, dann passiert beim Klick auf den Button nix (siehe Screen)
              Stelle ich auf LogLevel = Info zurück, dann kommt das Fenster wieder.
              Dazu noch zwei Screens wo Du siehst, dass ich unterschiedliche Status je LogLevel habe.
              Bildschirmfoto 2019-12-16 um 18.03.54.png Bildschirmfoto 2019-12-16 um 18.03.41.png Bildschirmfoto 2019-12-16 um 18.00.39.png Bildschirmfoto 2019-12-16 um 17.59.47.png
                @HeinrichB Ok, dann muss aber bei Debug irgendwas im Log stehen ... ein Fehler oder so. Bitte Log prüfen
                • ? Offline
                  Hallo :)
                  hier der Dump des Log-Bereiches aus dem Logging gefiltert nach tuya.
                  log.txt
                  • ? Offline
                    @apollon77
                    Was mir im Log auffällt ist das Entdecken von zwei Geräten:
                    192.168.2.110
                    und
                    192.168.2.115
                    Das müssten die beiden Steckdosen sein
                    Vielleicht hilft das ja
                      Hm ... strange ... naja ok, wie sieht es ohne Debug aus?
                      Und ja das sind deine geräte, aber halt verschlüsselt.
                      • ? Offline
                        @apollon77
                        Was soll ich noch machen jetzt? das ganze nochmals loggen mit Info?
                        Oder sind wir an der Stelle am Ende wegen des "encrypted"?
                          @apollon77
                          @HeinrichB Du musst den Proxy Sync hinbekommen. Sost ist bei Dir ende. Generell tuts - einige hundert User bestätigen das. Warum Dein handy nicht auf deinen macbook Port zugreifen kann oder der macbook vom Proxy nicht auf das Internet (eins von beiden ist es) weiss ich nicht - da bin ich mit meinem Latein gerade am Ende
                            @apollon77 alles klar. Danke 👍
                            • ? Offline
                              @apollon77
                              Nur als Idee, weil ich mich damit noch nicht weiter beschäftigt habe.
                              Die beiden Steckdosen sind bei mir auch in Alexa integriert. Kann man ggf. über Alexa evt. an die Daten der beiden Steckdosen herankommen?
                                smartysmart
                                schrieb am zuletzt editiert von smartysmart
                                Also ich hatte heute änliche Probleme damit.
                                Mit iOS hat es bei mir nicht funktioniert mit Android schon.
                                In der Smart Life / Tuya App sind alle Geräte da ?
                                Wenn ja dann schließe die App komplett. Am besten sogar über den Task Manager den Stop der App erzwingen.
                                Dann installier das NodeMITMProxyCA Zertifikat auf dein Handy.
                                Wenn du das gemacht hast kommt evtl noch die Abfrage ob du das Zertifikat aktivieren willst. Bei mir kam keine Abfrage.
                                Danach gehst in die WLan Einstellungen von deiner Wlan Verbindung und aktivierst da den Proxy auf Manuel und gibst die nötigen Daten ein.
                                VPN brauchst du nicht. Nur den Proxy.
                                Wenn du das gemacht hast öffnest du die Smart Life APP wartest paar Sekunden dann müsstet du im ioBroker den Haken für Erfolgreich sehen.
                                P.S
                                @HeinrichB sagte in Tuya Adapter:
                                So, es scheint wohl auf Seiten des Handy zu liegen. Ich habe mal drei Screenshots beigelegt, die evt. helfen könnten
                                ioBrokerip ist hoffentlich nur ein Platzhalter oder ? Frage nur zur Sicherheit.
                                ? S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S smartysmart
                                  P.S
                                  @mend @apollon77
                                  ES HAT GEKLAPPT. Ich weiss nicht, was es nun war. Ich habe alles mal neugestartet. Dazu auch die Portfreigaben neu gemacht und jetzt klappt es.
                                  VIELEN VIELEN DANK FÜR EURE HILFE!!!!
                                  apollon77A S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @mend @apollon77
                                    @HeinrichB Congrats ;-)
                                      @apollon77 Danke und vielen Dank dafür. Es macht einfach Spass, wenn man ein Modul nach dem anderen auf die Plattform bringt :)
                                        @mend @apollon77
                                        smartysmart
                                        @HeinrichB
                                        Sehr gut, das freut mich. Glückwunsch.
                                        • C Offline
                                          Creator
                                          Ich hatte ein ähnliches Problem vielleicht auch das selbe!
                                          Tuya Adapter installiert und proxy gestartet aber es war mir nicht möglich mein Geräte aus der Tuya App zu syncen. Es passierte einfach nichts.
                                          Folgende Fehlermeldung ist im Log erschienen:
                                          tuya.0	2019-12-17 19:50:37.966	error	(14866) Error: 139684938082112:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                          tuya.0	2019-12-17 19:50:37.966	error	(14866) SSL-Proxy ERROR: Error: 139684938082112:error:14094416:SSL routines:ssl3_read_bytes:sslv3 alert certificate unknown:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1544:SSL alert number 46
                                          Ein Neustart von der Kiste wo iobroker läuft hat erst geholfen. Das ist bei mir ein Nuc mit Ubuntu.
                                          Vielleicht noch ein Bug?
                                          Wenn man das mit dem Handy macht, hilft es auch das Datenvolumen der LTE Vebrindung zum testen zu deaktivieren um prüfen zu können, ob das Handy wirklich über den Proxy geht.
                                          Ansonsten wirklich mal nice arbeit.
