  4. Test Adapter radar2 v1.2.x GitHub
radar2 adapter
244 Beiträge 49 Kommentatoren 66.9k Aufrufe 42 Beobachtet
  • DiginixD Diginix
    Dann muss ich den Bug hier wohl noch mal posten, wenn der alte Thread jetzt zerrissen und geschlossen wurde.
    https://forum.iobroker.net/post/314984
    @Diginix sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
    Mir ist eben aufgefallen dass bereits 2 Minuten nach _lastHere die Objekte für _here auf false gesetzt werden obwohl im Adapter 5 Minuten als Zeit für "nicht erkannt bis abwesend" eingestellt ist.
    Hat bisher keine negativen Auswirkungen auf meine Skripte usw. aber ist mMn ein Bug.
    Leider scheint @frankjoke hier irgendwie nicht mehr aktiv zu sein. Er war im Juli das letzte mal im Forum. Hoffen wir mal, dass es ihm gut geht!
    Jey CeeJ
    Jey CeeJ
    Jey Cee
    @Diginix Kommt auf die Version an die du verwendest, 1.0.3 ja, wobei auch direkt bei Github möglich wäre .
    Das andere ist nur weil das Thema geschlossen wurde heisst das nicht das Frank nicht dort auch noch lesen kann was die Letzten Monate dort so geschrieben wurde.
    Ich hatte Kontakt mit Frank und er meinte das er bald wieder Zeit hat um weiter zu machen.
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    • Jey CeeJ Jey Cee
      sigi234S
      sigi234S
      @Jey-Cee sagte in Test Adapter radar2 v1.2.x GitHub:
      • L
        L
        LJSven
        Ich habe auch die 1.2.0 Version installiert - allerdings wundere ich mich über die hohe WLAN Belastung alle x Sekunden. Gibt es dafür eine Erklärung?
        • DiginixD
          DiginixD
          Diginix
          @Jey-Cee In meinem Fall geht es um 1.2.0. Nicht wenige der im alten Thread gemeldeten Probleme beziehen sich auf 1.2.0.
          @LJSven
          Im WLAN ist bei mir auch alle eingestellten 30 Sekunden einiges los.
          @msauer hatte ja geschrieben dass er beim arp-scan die Anzahl der retry gesenkt hat.
          Ich hatte es bei mir mit retry=0 und 1 und timeout=0 und 10 probiert. Aber irgendwie hat das dauerhaft kein optischen Einfluss auf die WLAN Auslastung in der Fritzbox Grafik gehabt.
          Cool wäre wenn @frankjoke die Scanmethoden alle ein/ausschaltbar im Adapter machen könnte.
          Manche brauchen nur BT Scans, manche arp-scan...
          ..:: So long! Tom ::..
          • P
            P
            Pittini
            Kennt jemand den Effekt das jemand Anwesend ist und der Zähler trotzdem auf 0 steht? Überseh ich was? Gibts nen Workaround?
            btw. mein weiter oben geschildertes Problem besteht nach wie vor (bt already scanning) Zeit ist inzwischen auf 70sek.
            • P Pittini
              DiginixD
              DiginixD
              Diginix
              @Pittini
              Wann genau hast du den Screenshot gemacht. Bei mir wird ein Gerät von notHere in isHere erst kurz nach dem es anwesend ist gesetzt. Also nicht exakt zu dem Zeitpunkt wo _here auf true geht. Aber auch keine 10 Sekunden später.
              Wenn "Keeper_Carlo also schon länger als 5 Sekunden anwesend war, hätte es in isHere stehen sollen.
              Hast du nur die zwei BT MAC Adressen eingetragen oder mehr?
              Ich scanne alle 30 Sekunden und habe 6 BT MAC Adressen eingerichtet. Zwei davon low energy.
              Im Log eines ganzen Tages kommt "bt already scanning" bei mir auch schon 10 mal vor. Aber dann war in diesem Moment irgendwas ungünstig. Wenn das bei dir dauerhaft alle 70 Sek auftritt, stimmt was nicht. Eine Möglichkeit wäre es mal einen zusätzlichen BT Dongle an einem USB Port zu testen ob damit die Scans vllt schneller funktionieren.
              • P
                P
                Pittini
                Der State war mind. 15 Minuten so bis ich den Adapter neugestartet hab. Hab nur die 2 bt Adressen eingetragen, ein Keeper, ein G-Tag. Ich hab den Scan inzwischen auf 80 Sekunden, bt already scanning kommt aber immer noch. Dass das im Log steht is mir ja auch erst mal egal, was mir nicht egal ist, ist der Umstand dass zeitgleich beide G-Tags auf abwesend gesetzt werden und dann nie wieder auf anwesend, außer durch Adapterneustart. Und nein, der Fehler kommt nicht alle 70sek, damit war der Scaninterval gemeint. Der Fehler kommt sporadisch so 1-3 mal am Tag, hab mir inzwischen ein Script geschrieben dass den Adapter einmal neustartet wenn die Personenzahl auf 0 wechselt, aber das is nur n workaround und keine Lösung. Ich weis nicht was da schief läuft, der erste scan wird meist mit 25,xx sek als abgeschlossen gemeldet, wieso er dann irgendwann bei 80sek Scanintervall immer noch den Fehler bringt versteh ich einfach nicht. Befürchte allerdings dass da mal der Entwickler ran muss, welche ja leider noch weg ist.
                • MathiasJM
                  MathiasJM
                  MathiasJ
                  Hi zusammen,
                  wie ist es möglich, mit Radar2 das Gastnetz zu überwachen (Anwesenheit)?
                  Es ist mir klar, dass ich eine 2. Instanz und zusätzlich einen WLAN-Dongle installieren muß.
                  Nur was gebe ich im Adapter ein? fritz.box stimmt ja wohl nicht, weil ich sonst wieder in meinem Netz lande.
                  Wie konfiguriere ich den Raspberry?
                  Ich glaube gelesen zu haben, wenn eine LAN-Verbindung steht, kann man keine zusätzliche WLAN-Verbindung aufbauen.
                  Gruß,
                  Mathias
                  IObroker auf dem NUC als VM.
                  • moppel2810M
                    moppel2810M
                    moppel2810
                    Nabend, ich hab gerade den Umzug von raspi auf nuc hinter mir und jetzt läuft mein Radar2 nicht mehr Updates sind alle gemacht und version 1.2.0 ist auch drauf aber er startet nicht blinkt nur kurz grün und ist dann wieder rot. Hab auch schon gegoogelt und nicht gefunden, ich probier jetzt schon 2h rum und bekomm es nicht hin😞 kann mir da jemand auf die Sprünge helfen?
                    DiginixD crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • moppel2810M moppel2810
                      DiginixD
                      DiginixD
                      Diginix
                      @moppel2810 So kann dir hier wahrscheinlich niemand helfen. Du müsstest schon mit z.B. einem Auszug aus dem Log kommen oder Fehlermeldungen die du irgendwo erhälst. Ggf. auch Loglevel der Instanz auf Debug stellen.
                        crunchipC
                        crunchipC
                        Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                        @moppel2810
                        Der Entwickler arbeitet an einem Update. Aktuell kann manuell durch eine Änderung die Funktion wiederhergestellt werden:
                        Im ioBroker-Verzeichnis in node_modules/@frankjoke/myAdapter ODER node_modules/iobroker.broadlink2/node_modules/@frankjoke/myAdapter liegt das File myAdapter.js. Dieses muss durch diese Version ( myAdapter.js ersetzt werden.
                        1. Ich nutze die GitHub-Version von Radar2 und die tut nicht mehr. Was kann ich tun?
                          Exakt das gleiche wie bei Broadlink in FAQ Punkt 7.
                          ist der Auszug aus https://forum.iobroker.net/topic/26759/js-controller-2-jetzt-für-alle-im-stable
                        moppel2810M 1 Antwort Letzte Antwort
                          @moppel2810
                          moppel2810M
                          moppel2810M
                          moppel2810
                          @crunchip ich bekomm das mit winscp nicht hin der meckert immer das ich keine rechte habe um die Datei zu ändern. Hab schon rumprobiert aber wird nix🙄
                            DiginixD
                            DiginixD
                            Diginix
                            @moppel2810 Entweder auf den entsprechenden Eigentümer der Datei (vermutl iobroker) umschalten
                            sudo -s -u iobroker
                            oder die Dateirechte erweitern und dann überschreiben und die Rechte wieder zurück setzen bzw. den Install Fixer laufen lassen
                            sudo chmod 777 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js
                            • DiginixD Diginix
                              sudo -s -u iobroker
                              moppel2810M
                              moppel2810M
                              moppel2810
                              @Diginix said in Test Adapter radar2 v1.2.x GitHub:
                              wenn ich jetzt noch das passwort wüßte🙄
                              • T
                                T
                                Tictactoo
                                Kann mir vielleicht einer einen Tipp geben für folgendes Problem:
                                Ich hab vor einer Weile den Radar2 installiert und es lief, ihn dann aber nicht benötigt. Zwischenzeitlich hab ich natürlich immer mal wieder den Raspberry geupdatet usw. Als ich ihn heute wieder starten wollte, wurde er kurz grün und dann kam folgende Fehlermeldung:
                                2020-01-11 12:01:28.312 - info: radar2.0 (1777) starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2, node: v10.18.0
                                2020-01-11 12:01:28.403 - info: radar2.0 (1777) radar2 initialization started...
                                2020-01-11 12:01:28.489 - info: radar2.0 (1777) found and will use 'node-bluetooth scan'
                                2020-01-11 12:01:28.760 - info: radar2.0 (1777) found and will use '@abandonware/noble'
                                2020-01-11 12:01:28.801 - info: radar2.0 (1777) radar2 set to flag items away if they are not seen for 2 minutes
                                2020-01-11 12:01:28.803 - info: radar2.0 (1777) use known BT list: [ '01:12:23:34:45:56' ]
                                2020-01-11 12:01:28.803 - info: radar2.0 (1777) use known IP list: [ '1.1.1.1' ]
                                2020-01-11 12:01:28.804 - info: radar2.0 (1777) arp-scan will use the following interfaces: [ 'wlan0' ]
                                2020-01-11 12:01:28.804 - info: radar2.0 (1777) radar2 set to scan every 30 seconds and printers every 720 minutes.
                                2020-01-11 12:01:28.829 - error: radar2.0 (1777) uncaught exception: bind EACCES 0.0.0.0:67
                                2020-01-11 12:01:28.830 - error: radar2.0 (1777) Error: bind EACCES 0.0.0.0:67
                                at state.handle.lookup (dgram.js:242:18)
                                at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                                2020-01-11 12:01:28.832 - info: radar2.0 (1777) Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and callback(true)
                                2020-01-11 12:01:28.837 - warn: radar2.0 (1777) Adapter will exit in latest 1 sec with code false!
                                2020-01-11 12:01:28.870 - info: radar2.0 (1777) Will try to scan BT devices: true
                                2020-01-11 12:01:28.918 - info: radar2.0 (1777) terminating
                                2020-01-11 12:01:28.920 - info: radar2.0 (1777) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2020-01-11 12:01:29.461 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: { Error: bind EACCES 0.0.0.0:67
                                2020-01-11 12:01:29.462 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at state.handle.lookup (dgram.js:242:18)
                                2020-01-11 12:01:29.463 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                                2020-01-11 12:01:29.464 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: errno: 'EACCES',
                                2020-01-11 12:01:29.464 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: code: 'EACCES',
                                2020-01-11 12:01:29.465 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: syscall: 'bind',
                                2020-01-11 12:01:29.465 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: address: '0.0.0.0',
                                2020-01-11 12:01:29.465 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: port: 67 }
                                2020-01-11 12:01:29.466 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.radar2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2020-01-11 12:01:29.467 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.radar2.0 because enabled
                                Ich hatte im alten Thread gesehen, dass es da einen Lösungansatz gab mit "sudo pkill -f radar2" usw, aber das hatte mich auch net wirklich weiter gebracht leider. Ich komm damit leider grade echt gar nicht weiter...
                                • T Tictactoo
                                  S
                                  S
                                  schmuh
                                  schrieb am zuletzt editiert von schmuh
                                  @Tictactoo
                                  führe das mal auf der Console aus:
                                  sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which node`)
                                  Link Text
                                  Werner
                                  • S schmuh
                                    @Tictactoo
                                    Link Text
                                    Werner
                                    T
                                    T
                                    Tictactoo
                                    @schmuh Vielen Dank, dass funktioniert!
                                    • marcusklM
                                      marcusklM
                                      marcuskl
                                      Bei mir findet der Adapter kein Bluetooth Geräte, habe scannen über hcitool aktiviert, weil noble nach paar tagen immer diese Fehlermeldung im Log bringt "Bt is already running".
                                      Wenn ich aber über die Konsole "hcitool lescan" mache, findet es alle Bluetooth Geräte.
                                      Kann mir jemand weiterhelfen ?
                                      Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
                                      Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
                                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • marcusklM marcuskl
                                        P
                                        P
                                        Pittini
                                        schrieb am zuletzt editiert von Pittini
                                        @marcuskl sagte in Test Adapter radar2 v1.2.x GitHub:
                                        Hab das gleiche Problem schon seit längerem und umgeh es dadurch dass ich sobald die Logmeldung kommt, den Adapter via Script neustarte. Verwende Noble. Die Zeitverzögerung von 5sek ist dazu da einen anderen Fehler abzufangen. Bei Adapter restart wird nämlich gelegentlich die Instanz nicht beendet und muß dann manuell abgeschossen werden was auch doof ist.
                                        Läuft so stabil seit Monaten. Hier das script, vielleicht hilfts Dir ja auch:
                                        //Startet den Radar2 Adapter neu wenn Fehler bt already scanning
                                        var obj = getObject("system.adapter.radar2.0");
                                        function ResetRadar() {
                                            obj.common.enabled = false;  // Adapter ausschalten
                                            setObject("system.adapter.radar2.0", obj);
                                            setTimeout(function () {
                                                obj.common.enabled = true;  // Adapter wieder einschalten
                                            }, 5000);
                                        function checkWarnings(data) {
                                            //Warn1
                                            if (data.message.includes("BT already scanning!")) {       // hier angleichen warning meldung
                                                ResetRadar();
                                        onLog("warn", checkWarnings);
                                        btw.:Unter welchem Linux mit welcher Version läuft das bei Dir? Zufällig Debian Buster?
                                        marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • P Pittini
                                              }, 5000);
                                              //Warn1
                                                  ResetRadar();
                                          marcusklM
                                          marcusklM
                                          marcuskl
                                          @Pittini Danke, schade das man das Problem nicht irgendwie am Adapter löst.
                                          Ich versuche mal dein Script.
                                          Ich habe es auf Debian 9 Stretch laufen.
                                          33.2k
                                          84.3k
