  4. Test Adapter radar2 v1.2.x GitHub
radar2 adapter
244 Beiträge 49 Kommentatoren 67.3k Aufrufe 42 Beobachtet
  • P
    P
    Pittini
    Der State war mind. 15 Minuten so bis ich den Adapter neugestartet hab. Hab nur die 2 bt Adressen eingetragen, ein Keeper, ein G-Tag. Ich hab den Scan inzwischen auf 80 Sekunden, bt already scanning kommt aber immer noch. Dass das im Log steht is mir ja auch erst mal egal, was mir nicht egal ist, ist der Umstand dass zeitgleich beide G-Tags auf abwesend gesetzt werden und dann nie wieder auf anwesend, außer durch Adapterneustart. Und nein, der Fehler kommt nicht alle 70sek, damit war der Scaninterval gemeint. Der Fehler kommt sporadisch so 1-3 mal am Tag, hab mir inzwischen ein Script geschrieben dass den Adapter einmal neustartet wenn die Personenzahl auf 0 wechselt, aber das is nur n workaround und keine Lösung. Ich weis nicht was da schief läuft, der erste scan wird meist mit 25,xx sek als abgeschlossen gemeldet, wieso er dann irgendwann bei 80sek Scanintervall immer noch den Fehler bringt versteh ich einfach nicht. Befürchte allerdings dass da mal der Entwickler ran muss, welche ja leider noch weg ist.
    • MathiasJM
      MathiasJM
      MathiasJ
      Hi zusammen,
      wie ist es möglich, mit Radar2 das Gastnetz zu überwachen (Anwesenheit)?
      Es ist mir klar, dass ich eine 2. Instanz und zusätzlich einen WLAN-Dongle installieren muß.
      Nur was gebe ich im Adapter ein? fritz.box stimmt ja wohl nicht, weil ich sonst wieder in meinem Netz lande.
      Wie konfiguriere ich den Raspberry?
      Ich glaube gelesen zu haben, wenn eine LAN-Verbindung steht, kann man keine zusätzliche WLAN-Verbindung aufbauen.
      Gruß,
      Mathias
      IObroker auf dem NUC als VM.
      • moppel2810M
        moppel2810M
        moppel2810
        Nabend, ich hab gerade den Umzug von raspi auf nuc hinter mir und jetzt läuft mein Radar2 nicht mehr Updates sind alle gemacht und version 1.2.0 ist auch drauf aber er startet nicht blinkt nur kurz grün und ist dann wieder rot. Hab auch schon gegoogelt und nicht gefunden, ich probier jetzt schon 2h rum und bekomm es nicht hin😞 kann mir da jemand auf die Sprünge helfen?
        DiginixD crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        • moppel2810M moppel2810
          DiginixD
          DiginixD
          Diginix
          @moppel2810 So kann dir hier wahrscheinlich niemand helfen. Du müsstest schon mit z.B. einem Auszug aus dem Log kommen oder Fehlermeldungen die du irgendwo erhälst. Ggf. auch Loglevel der Instanz auf Debug stellen.
          ..:: So long! Tom ::..
            crunchipC
            crunchipC
            Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
            @moppel2810
            Der Entwickler arbeitet an einem Update. Aktuell kann manuell durch eine Änderung die Funktion wiederhergestellt werden:
            Im ioBroker-Verzeichnis in node_modules/@frankjoke/myAdapter ODER node_modules/iobroker.broadlink2/node_modules/@frankjoke/myAdapter liegt das File myAdapter.js. Dieses muss durch diese Version ( myAdapter.js ersetzt werden.
            1. Ich nutze die GitHub-Version von Radar2 und die tut nicht mehr. Was kann ich tun?
              Exakt das gleiche wie bei Broadlink in FAQ Punkt 7.
              ist der Auszug aus https://forum.iobroker.net/topic/26759/js-controller-2-jetzt-für-alle-im-stable
            moppel2810M 1 Antwort Letzte Antwort
              @moppel2810
              moppel2810M
              moppel2810M
              moppel2810
              @crunchip ich bekomm das mit winscp nicht hin der meckert immer das ich keine rechte habe um die Datei zu ändern. Hab schon rumprobiert aber wird nix🙄
                DiginixD
                DiginixD
                Diginix
                @moppel2810 Entweder auf den entsprechenden Eigentümer der Datei (vermutl iobroker) umschalten
                sudo -s -u iobroker
                oder die Dateirechte erweitern und dann überschreiben und die Rechte wieder zurück setzen bzw. den Install Fixer laufen lassen
                sudo chmod 777 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js
                • DiginixD Diginix
                  sudo -s -u iobroker
                  moppel2810M
                  moppel2810M
                  moppel2810
                  @Diginix said in Test Adapter radar2 v1.2.x GitHub:
                  wenn ich jetzt noch das passwort wüßte🙄
                  • T
                    T
                    Tictactoo
                    Kann mir vielleicht einer einen Tipp geben für folgendes Problem:
                    Ich hab vor einer Weile den Radar2 installiert und es lief, ihn dann aber nicht benötigt. Zwischenzeitlich hab ich natürlich immer mal wieder den Raspberry geupdatet usw. Als ich ihn heute wieder starten wollte, wurde er kurz grün und dann kam folgende Fehlermeldung:
                    2020-01-11 12:01:28.312 - info: radar2.0 (1777) starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2, node: v10.18.0
                    2020-01-11 12:01:28.403 - info: radar2.0 (1777) radar2 initialization started...
                    2020-01-11 12:01:28.489 - info: radar2.0 (1777) found and will use 'node-bluetooth scan'
                    2020-01-11 12:01:28.760 - info: radar2.0 (1777) found and will use '@abandonware/noble'
                    2020-01-11 12:01:28.801 - info: radar2.0 (1777) radar2 set to flag items away if they are not seen for 2 minutes
                    2020-01-11 12:01:28.803 - info: radar2.0 (1777) use known BT list: [ '01:12:23:34:45:56' ]
                    2020-01-11 12:01:28.803 - info: radar2.0 (1777) use known IP list: [ '1.1.1.1' ]
                    2020-01-11 12:01:28.804 - info: radar2.0 (1777) arp-scan will use the following interfaces: [ 'wlan0' ]
                    2020-01-11 12:01:28.804 - info: radar2.0 (1777) radar2 set to scan every 30 seconds and printers every 720 minutes.
                    2020-01-11 12:01:28.829 - error: radar2.0 (1777) uncaught exception: bind EACCES 0.0.0.0:67
                    2020-01-11 12:01:28.830 - error: radar2.0 (1777) Error: bind EACCES 0.0.0.0:67
                    at state.handle.lookup (dgram.js:242:18)
                    at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                    2020-01-11 12:01:28.832 - info: radar2.0 (1777) Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and callback(true)
                    2020-01-11 12:01:28.837 - warn: radar2.0 (1777) Adapter will exit in latest 1 sec with code false!
                    2020-01-11 12:01:28.870 - info: radar2.0 (1777) Will try to scan BT devices: true
                    2020-01-11 12:01:28.918 - info: radar2.0 (1777) terminating
                    2020-01-11 12:01:28.920 - info: radar2.0 (1777) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2020-01-11 12:01:29.461 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: { Error: bind EACCES 0.0.0.0:67
                    2020-01-11 12:01:29.462 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at state.handle.lookup (dgram.js:242:18)
                    2020-01-11 12:01:29.463 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                    2020-01-11 12:01:29.464 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: errno: 'EACCES',
                    2020-01-11 12:01:29.464 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: code: 'EACCES',
                    2020-01-11 12:01:29.465 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: syscall: 'bind',
                    2020-01-11 12:01:29.465 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: address: '0.0.0.0',
                    2020-01-11 12:01:29.465 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: port: 67 }
                    2020-01-11 12:01:29.466 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.radar2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2020-01-11 12:01:29.467 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.radar2.0 because enabled
                    Ich hatte im alten Thread gesehen, dass es da einen Lösungansatz gab mit "sudo pkill -f radar2" usw, aber das hatte mich auch net wirklich weiter gebracht leider. Ich komm damit leider grade echt gar nicht weiter...
                    • T Tictactoo
                      S
                      S
                      schmuh
                      schrieb am zuletzt editiert von schmuh
                      @Tictactoo
                      führe das mal auf der Console aus:
                      sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which node`)
                      Link Text
                      Werner
                      • S schmuh
                        @Tictactoo
                        Link Text
                        Werner
                        T
                        T
                        Tictactoo
                        @schmuh Vielen Dank, dass funktioniert!
                        • marcusklM
                          marcusklM
                          marcuskl
                          Bei mir findet der Adapter kein Bluetooth Geräte, habe scannen über hcitool aktiviert, weil noble nach paar tagen immer diese Fehlermeldung im Log bringt "Bt is already running".
                          Wenn ich aber über die Konsole "hcitool lescan" mache, findet es alle Bluetooth Geräte.
                          Kann mir jemand weiterhelfen ?
                          Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
                          Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                          • marcusklM marcuskl
                            P
                            P
                            Pittini
                            schrieb am zuletzt editiert von Pittini
                            @marcuskl sagte in Test Adapter radar2 v1.2.x GitHub:
                            Hab das gleiche Problem schon seit längerem und umgeh es dadurch dass ich sobald die Logmeldung kommt, den Adapter via Script neustarte. Verwende Noble. Die Zeitverzögerung von 5sek ist dazu da einen anderen Fehler abzufangen. Bei Adapter restart wird nämlich gelegentlich die Instanz nicht beendet und muß dann manuell abgeschossen werden was auch doof ist.
                            Läuft so stabil seit Monaten. Hier das script, vielleicht hilfts Dir ja auch:
                            //Startet den Radar2 Adapter neu wenn Fehler bt already scanning
                            var obj = getObject("system.adapter.radar2.0");
                            function ResetRadar() {
                                obj.common.enabled = false;  // Adapter ausschalten
                                setObject("system.adapter.radar2.0", obj);
                                setTimeout(function () {
                                    obj.common.enabled = true;  // Adapter wieder einschalten
                                }, 5000);
                            function checkWarnings(data) {
                                //Warn1
                                if (data.message.includes("BT already scanning!")) {       // hier angleichen warning meldung
                                    ResetRadar();
                            onLog("warn", checkWarnings);
                            btw.:Unter welchem Linux mit welcher Version läuft das bei Dir? Zufällig Debian Buster?
                            marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
                            • P Pittini
                                  }, 5000);
                                  //Warn1
                                      ResetRadar();
                              marcusklM
                              marcusklM
                              marcuskl
                              @Pittini Danke, schade das man das Problem nicht irgendwie am Adapter löst.
                              Ich versuche mal dein Script.
                              Ich habe es auf Debian 9 Stretch laufen.
                                P
                                P
                                Pittini
                                Soweit ich das mitbekommen hab, is der Entwickler wohl krank schon seit längerem. Ich hoffe ja auch dass sich da noch was tut, bin aber eher skeptisch.
                                • marcusklM
                                  marcusklM
                                  marcuskl
                                  Kann mir jemand erklären, was dieser warn bedeutet ?
                                  radar2.0	2020-01-29 14:16:52.371	warn	(23692) scanDelay increased to 27.699 seconds!
                                    P
                                    P
                                    Pittini
                                    Steht doch da.
                                    Der Adapter hat die Scanverzögerung erhöht. Vermutlich weil der vorhergehende Scan länger gebraucht hatte als im Adapter Admin eingestellt.
                                    • P Pittini
                                      Steht doch da.
                                      marcusklM
                                      marcusklM
                                      marcuskl
                                      @Pittini ok danke. Kann ich also ignorieren?
                                      • T
                                        T
                                        Tictactoo
                                        Eine kleine Warnung für die von euch die an einer sehr belebten Gegend wohnen:
                                        Bei mir hat der radar2-Adapter vor kurzem mein komplettes Objects-Tab lahmgelegt. Wie ich mit Hilfe von @arteck (den ich wegen eines anderen Problems angesprochen hab) herausfand, hat der radar2-Adapter bei mir in einem Zeitraum von nicht mal einem ganzen Monat bei den unbekannten Bluetooth-Geräten um die 16.000 States angesammelt... Ich wohne direkt an einer Hauptstraße und einer U-Bahn-Strecke und vermute, dass er da alle Geräte, die vorbeigefahren sind abgefangen hat.
                                        Evtl. sollte da eine Funktion eingebaut werden, die regelmäßig die States löscht oder den Benutzer zumindest warnt, wenn es zu so einer Anhäufung von States kommt.
                                        • T Tictactoo
                                          A
                                          A
                                          Alex975
                                          schrieb am zuletzt editiert von Alex975
                                          @Tictactoo
                                          ich habe das mal versucht, alle die drinstanden als bekannt im Adapter einzutragen... hilft aber nur kurz... besteht eigentlich die Möglichkeit in der Konfig auch mit Wildcards zur arbeiten ? Also alle BT mit 01:* ,02: ....
                                          Sinnvoll wäre auch eher eine Option unbekannte BT Adressen komplett zu ignorieren...
                                          33.2k
                                          84.3k
