  4. Adapter s7.0 offline - SIGSEGV und SIGABRT
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
s7.0sigsegvsigabrtadapter s7segmentation faultnodejsadapter offline
56 Beiträge 4 Kommentatoren 7.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • R Randy
    Danke für die schnelle Rückmeldung.
    Vorweg: Gibt es eine Möglichkeit die Restart-Zeit des Adapter (30 Sekunden) zu verkürzen?
    Die 1.1.5 ist installiert. Update auf Nodejs habe ich eben nochmal versucht.
    --> Fehlermeldung beim S7 Adapter, dass mit der falschen Node-Version compiliert wurde.
    Hier leider keine Abhilfe.
    Code Fehler:
    Du meinst innerhalb der S7 Programmierung und nicht im iobroker/S7-Adapter, richtig?
    <...wo hast Du die Info her?>
    Exzessive Suche im Internet. - Die Quelle hab ich nicht mehr.
    @Randy das man nach nodejs Updates alle libraries mit binären teilen neu bauen muss weißt du, oder?!
    Such mal nach nodejs richtig updaten im Forum und folge den Anweisungen dort. Dann klappt’s auch mit einem nodejs Update
    R 2 Antworten Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      Randy
      @apollon77
      Danke mach ich. Melde mich wieder.
      • R Randy
        Code Fehler:
        @Randy sagte in Adapter s7.0 offline - SIGSEGV und SIGABRT:
        das ist im js-controller. Denke nicht bzw müsste ich schauen
        • WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          schrieb am zuletzt editiert von Wal
          Ich nutze die Version 1.1.4 des Adapters mit Node 10.16 und habe keine Probleme. Node 10.16 habe ich vor ca. 3 Wochen installiert, vorher lief alles auf Node 8 auch ohne Probs..
          Edit: ioBroker läuft auf Debian Stretch. Hardware ist ein Intel J3455
          Walter
          DoorIO-Adapter
            Randy
            @apollon77
            Also Update auf Node 10 hat funktioniert über rebuild npm funktioniert auch der S7.0 Adapter wieder.
            Danke für den Tipp zu "Richtig updaten"
            Leider weiterhin abstürze des S7-Adapters. Damit nach wie vor sehr unzuverlässig.
            • R Randy
              @apollon77
              @Randy weiter sigsegv?
              R 1 Antwort Letzte Antwort
                Randy
                schrieb am zuletzt editiert von Randy
                @apollon77
                ja, beides SIGABRT und SIGSEGV: Hier eine Auswahl der fast identischen Meldungen: code 0xa006e
                • apollon77A Offline
                  Dann mach mal im GitHub bei der s7library die der Adapter nutzt ein Issue (english) mit den Details und so auf. Da können nur die helfen. Sorry
                  https://github.com/mathiask88/node-snap7/issues
                    Randy
                    @apollon77
                    Ok, danke Dir.
                    • Basti97B Offline
                      Basti97B Offline
                      Basti97
                      Abend
                      Wurde das Problem von den S7 Adapter schon gelöst bzw hat einer von euch eine Lösung gefunden um es zu umgehen. Da es langsam Nervig ist das die Ausgänge bzw Eingänge prellen und ich den Adapter immer neu starten muss.
                      Fehlermeldung
                      2019-12-13 17:35:42.616 - warn: s7.0 DBRead error[DB 1:0 - 114]: code: 0xa006e
                      2019-12-13 17:35:42.635 - warn: s7.0 Poll error count: 1 code: 0xa006e
                      Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                      Hier gehts zur Hilfe.
                      Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                        Ich kann nur sagen: schau bei der Library oben. Ggf issue öffnen wenn keins da ist.
                          Ich habe vor 5 Monaten den Adapter als 1.1.5 auf GitHub bereitgestellt und die s7 lib Abhängigkeit erhöht. Es gab Saarburg hin aber nie Feedback als wurde das nie wirklich released.
                          Also wenn du nicht die 1.1.5 nutzt dann GitHub update und bitte versuchen ob’s besser ist. Wenn ja Bescheid geben. Wenn nein dann bei der lib issue anlegen
                          Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
                            Basti97B Offline
                            Basti97B Offline
                            Basti97
                            @apollon77 Danke für deine Hilfe. Meine aktuelle Version ist 1.1.4 also die ältere.
                            Wo kann ich die neue herunterladen bzw die neue Version wird in Iobroker "Adapter". Nicht angezeigt. Der Fehler in der 1.1.4 kommt ab und zu. Die Folgen nach dem Fehler sind das die Vis Lampen träger reagieren bzw durcheinander blinken und dadurch kommt es zu fehlfunktionen.
                            • Basti97B Basti97
                              @Basti97 geh unter Adapter auf das GitHub Icon (custom install) und da dann s7 aus der Liste wählen. Dann installierst du die 1.1.5. dann die s7 Instanz neu starten.
                                Basti97B Offline
                                Basti97B Offline
                                Basti97
                                @apollon77 Dankeschön habe es gerade so installiert wie du es gesagt hast. Diesen Weg kannte ich noch gar nicht um Updates zu installieren. Werde es nun mal beobachten ob der Fehler wieder kommt wenn es so sein sollte dann melde ich mich wieder bei dir. Danke Danke 😀
                                • Basti97B Basti97
                                  @Basti97 das ist jetzt quasi eine experimentelle Version. Bitte in jedem Fall melden ob besser, gleich oder schlechter
                                    Basti97B Offline
                                    Basti97B Offline
                                    Basti97
                                    @apollon77 Ja klar mache ich schön das es ein Ansprechpartner für dieses Problem gibt. Und das du dich darum kümmerst da in der Facebook Gruppe jemand geschrieben hatte das der Ersteller des Adapter kein Support mehr macht. Und deshalb es aussichtslos ist das Problem zu lösen.
                                    • Basti97B Basti97
                                      @Basti97 naja sagen wir so: an konkreten Problemen mit s7 kann ich nichts tun. Ich kann Updates bauen wenn es eine neue Version der s7 Library gibt ...
                                      Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Basti97B Offline
                                        Basti97B Offline
                                        Basti97
                                        schrieb am zuletzt editiert von Basti97
                                        @apollon77 Naja ist schon klar. Verstehe ich schon ich werde es nun testen. Ich habe aber gemerkt das die Reaktion von der Logo zu iobroker und anders herum schneller ist als vorher.
                                          Basti97B Offline
                                          Basti97B Offline
                                          Basti97
                                          @apollon77 Ich habe eine schlechte Nachricht. Seit späten Freitag nach dem ich die Version 1.1.5 installiert habe war alles io bis gestern (18.12.2019 ca 21:06). Der Fehler (Poll error count und DBRead error) ist erneut gekommen und zwar mehrmals (ca 10x) bis heute Morgen um 06:30 seit dem kommen keine Fehler mehr. Habe natürlich den Adapter neu gestartet) Der Fehler ist bei beiden Adaptern zur gleichen Zeit aufgetaucht als erstes kommt der Fehler: DBRead error : code 0x006 und danach kommt Poll error count: 1 code: 0x006e.
                                          Was mir aufgefallen ist das Problem ist seit Freitag den 13.12 nicht mehr gekommen bis auf gestern. Ich kenne den Adapter Code nicht aber kann villeicht irgendwo eine Programmzeile sein die nach den gewissen Tagen bzw Zeit abgelaufen ist. Und den Fehler verursacht da es wie in bei dem letzten mal wieder nach um 21 Uhr passiert ist.
                                          Vielleicht findest du den Fehler were echt sehr gut. Da ständig meine Log Datei mit den Meldungen voll ist und ich den Adapter neu starten muss. Da wie gesagt sonst die Ein und Ausgänge auf der VIS machen was sie wollen.
                                          Nach einem Neustart funktioniert wieder alles super bis zur nächsten Fehlermeldung.
