  4. Adapter s7.0 offline - SIGSEGV und SIGABRT
    3.2k
    3.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
s7.0sigsegvsigabrtadapter s7segmentation faultnodejsadapter offline
56 Beiträge 4 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • R Offline
    Randy
    schrieb am zuletzt editiert von Randy
    bin neu im Forum und hoffe auf eure Hilfe.
    Greife mit dem iobrocker mit dem S7 Adapter auf eine entsprechende Hausinstallation zurück.
    Über Datenbausteine werden folgende Geräte geschaltet/ausgelesen.
    • Relais für Licht
    • Relais für Rollo, Garage, Markise
    • Temperaturfühler
    Ich habe zwei iobroker-Installationen.
    • Testumgebung: Raspberry Pi mit Raspian + iobroker
    • Live-Umgebung: Synology mit Docker + iobroker Installationsanleitung Buanet
    Beide Installationen laufen ordentlich, außer dass der S7-Adapter sich alle 2-8 Minuten mit folgender Fehlermeldung verabschiedet. Der Datenbaustein ist dabei willkürlich.
    s7.0	2019-07-08 20:12:37.080	info	Successfully connected in S7 mode
    s7.0	2019-07-08 20:12:37.073	info	Connect in S7 mode to 0 / 2
    s7.0	2019-07-08 20:12:36.979	info	starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.s7, node: v8.16.0
    host.iobroker	2019-07-08 20:12:36.225	info	instance system.adapter.s7.0 started with pid 29115
    host.iobroker	2019-07-08 20:12:06.213	info	Restart adapter system.adapter.s7.0 because enabled
    host.iobroker	2019-07-08 20:12:06.213	error	instance system.adapter.s7.0 terminated with code null ()
    host.iobroker	2019-07-08 20:12:06.213	warn	instance system.adapter.s7.0 terminated due to SIGSEGV
    s7.0	2019-07-08 20:12:04.041	warn	Poll error count: 1 code: 0xa006e
    s7.0	2019-07-08 20:12:04.040	warn	DBRead error[DB 106:122 - 2182]: code: 0xa006e
    Der Adapter startet dann erst nach 30 Sekunden neu. - In dieser Zeit laufen Schaltvorgänge ins Leere und das System ist unzuverlässig. - Lassen sich die 30 Sekunden reduzieren?
    Aktivitäten bisher:
    • Reduktion der eingelesenen Datenbausteine auf ein Minimum.
    • ausschließliche Nutzung S7.0-Adapter installiert. - keine weiteren Adapter, keine Skripte, keine Szenen.
    • Update iobroker
    • Update js-controller
    • Update nodejs auf 10.X
    Bei der Recherche konnte ich in einem Forumseintrag einen Hinweis darauf finden, dass mit Nodejs 8.X Speicherprobleme auftreten könnten.
    Das Update der nodejs auf 10.X schien daher die vielversprechendste Lösung zu sein. Allerdings unterstützt der S7-Adapter nur 8.X. - Ausser in der Windowsversion, die für mich zu Zeit keine Option ist.
    Ich bin für jede Idee dankbar und hoffe auf eure Unterstützung.
    • apollon77A apollon77
      @Randy das man nach nodejs Updates alle libraries mit binären teilen neu bauen muss weißt du, oder?!
      Such mal nach nodejs richtig updaten im Forum und folge den Anweisungen dort. Dann klappt’s auch mit einem nodejs Update
      Randy
      @apollon77
      Also Update auf Node 10 hat funktioniert über rebuild npm funktioniert auch der S7.0 Adapter wieder.
      Danke für den Tipp zu "Richtig updaten"
      Leider weiterhin abstürze des S7-Adapters. Damit nach wie vor sehr unzuverlässig.
      • apollon77A Offline
        Also SIGSEGV ist ein "Segmentation fault" und damit irgendein Code Fehler im binären Teil der S7 library tippe ich.
        Vor 10 Tagen gab es endlich eine nodejs 10 unterstützung und meines Wissens nicht nur für Windows. (wo hast Du die Info her?) Versuch mal die 1.1.5 vom s7 Adapter vom GitHub, vllt ist da dein problem auch gefixt.
        • R Offline
          Randy
          Danke für die schnelle Rückmeldung.
          Vorweg: Gibt es eine Möglichkeit die Restart-Zeit des Adapter (30 Sekunden) zu verkürzen?
          Die 1.1.5 ist installiert. Update auf Nodejs habe ich eben nochmal versucht.
          --> Fehlermeldung beim S7 Adapter, dass mit der falschen Node-Version compiliert wurde.
          Hier leider keine Abhilfe.
          Code Fehler:
          Du meinst innerhalb der S7 Programmierung und nicht im iobroker/S7-Adapter, richtig?
          <...wo hast Du die Info her?>
          Exzessive Suche im Internet. - Die Quelle hab ich nicht mehr.
          apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
          • R Randy
            Code Fehler:
            R 2 Antworten Letzte Antwort
              Randy
              @apollon77
              Danke mach ich. Melde mich wieder.
              • R Randy
                Code Fehler:
                @Randy sagte in Adapter s7.0 offline - SIGSEGV und SIGABRT:
                das ist im js-controller. Denke nicht bzw müsste ich schauen
                • WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  schrieb am zuletzt editiert von Wal
                  Ich nutze die Version 1.1.4 des Adapters mit Node 10.16 und habe keine Probleme. Node 10.16 habe ich vor ca. 3 Wochen installiert, vorher lief alles auf Node 8 auch ohne Probs..
                  Edit: ioBroker läuft auf Debian Stretch. Hardware ist ein Intel J3455
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                    Randy
                    @apollon77
                    • R Randy
                      @apollon77
                      @Randy weiter sigsegv?
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                        Randy
                        @apollon77
                        ja, beides SIGABRT und SIGSEGV: Hier eine Auswahl der fast identischen Meldungen: code 0xa006e
                          Dann mach mal im GitHub bei der s7library die der Adapter nutzt ein Issue (english) mit den Details und so auf. Da können nur die helfen. Sorry
                          https://github.com/mathiask88/node-snap7/issues
                            Randy
                            @apollon77
                            Ok, danke Dir.
                            • Basti97B Offline
                              Basti97B Offline
                              Basti97
                              Abend
                              Wurde das Problem von den S7 Adapter schon gelöst bzw hat einer von euch eine Lösung gefunden um es zu umgehen. Da es langsam Nervig ist das die Ausgänge bzw Eingänge prellen und ich den Adapter immer neu starten muss.
                              Fehlermeldung
                              2019-12-13 17:35:42.616 - warn: s7.0 DBRead error[DB 1:0 - 114]: code: 0xa006e
                              2019-12-13 17:35:42.635 - warn: s7.0 Poll error count: 1 code: 0xa006e
                              Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                              Hier gehts zur Hilfe.
                              Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                                Ich kann nur sagen: schau bei der Library oben. Ggf issue öffnen wenn keins da ist.
                                  Ich habe vor 5 Monaten den Adapter als 1.1.5 auf GitHub bereitgestellt und die s7 lib Abhängigkeit erhöht. Es gab Saarburg hin aber nie Feedback als wurde das nie wirklich released.
                                  Also wenn du nicht die 1.1.5 nutzt dann GitHub update und bitte versuchen ob’s besser ist. Wenn ja Bescheid geben. Wenn nein dann bei der lib issue anlegen
                                  Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Basti97B Offline
                                    Basti97B Offline
                                    Basti97
                                    @apollon77 Danke für deine Hilfe. Meine aktuelle Version ist 1.1.4 also die ältere.
                                    Wo kann ich die neue herunterladen bzw die neue Version wird in Iobroker "Adapter". Nicht angezeigt. Der Fehler in der 1.1.4 kommt ab und zu. Die Folgen nach dem Fehler sind das die Vis Lampen träger reagieren bzw durcheinander blinken und dadurch kommt es zu fehlfunktionen.
                                    • Basti97B Basti97
                                      @Basti97 geh unter Adapter auf das GitHub Icon (custom install) und da dann s7 aus der Liste wählen. Dann installierst du die 1.1.5. dann die s7 Instanz neu starten.
                                        Basti97B Offline
                                        Basti97B Offline
                                        Basti97
                                        @apollon77 Dankeschön habe es gerade so installiert wie du es gesagt hast. Diesen Weg kannte ich noch gar nicht um Updates zu installieren. Werde es nun mal beobachten ob der Fehler wieder kommt wenn es so sein sollte dann melde ich mich wieder bei dir. Danke Danke 😀
                                        • Basti97B Basti97
                                          @Basti97 das ist jetzt quasi eine experimentelle Version. Bitte in jedem Fall melden ob besser, gleich oder schlechter
                                            Basti97B Offline
                                            Basti97B Offline
                                            Basti97
                                            @apollon77 Ja klar mache ich schön das es ein Ansprechpartner für dieses Problem gibt. Und das du dich darum kümmerst da in der Facebook Gruppe jemand geschrieben hatte das der Ersteller des Adapter kein Support mehr macht. Und deshalb es aussichtslos ist das Problem zu lösen.
