  4. Adapter s7.0 offline - SIGSEGV und SIGABRT
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
s7.0sigsegvsigabrtadapter s7segmentation faultnodejsadapter offline
56 Beiträge 4 Kommentatoren 7.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Basti97B Offline
    Basti97B Offline
    Basti97
    Abend
    Wurde das Problem von den S7 Adapter schon gelöst bzw hat einer von euch eine Lösung gefunden um es zu umgehen. Da es langsam Nervig ist das die Ausgänge bzw Eingänge prellen und ich den Adapter immer neu starten muss.
    Fehlermeldung
    2019-12-13 17:35:42.616 - warn: s7.0 DBRead error[DB 1:0 - 114]: code: 0xa006e
    2019-12-13 17:35:42.635 - warn: s7.0 Poll error count: 1 code: 0xa006e
    Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
    Hier gehts zur Hilfe.
    Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
    • apollon77A Online
      apollon77A Online
      Ich kann nur sagen: schau bei der Library oben. Ggf issue öffnen wenn keins da ist.
      • apollon77A Online
        apollon77A Online
        Ich habe vor 5 Monaten den Adapter als 1.1.5 auf GitHub bereitgestellt und die s7 lib Abhängigkeit erhöht. Es gab Saarburg hin aber nie Feedback als wurde das nie wirklich released.
        Also wenn du nicht die 1.1.5 nutzt dann GitHub update und bitte versuchen ob’s besser ist. Wenn ja Bescheid geben. Wenn nein dann bei der lib issue anlegen
        Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
        • apollon77A apollon77
          Basti97B Offline
          Basti97B Offline
          Basti97
          @apollon77 Danke für deine Hilfe. Meine aktuelle Version ist 1.1.4 also die ältere.
          Wo kann ich die neue herunterladen bzw die neue Version wird in Iobroker "Adapter". Nicht angezeigt. Der Fehler in der 1.1.4 kommt ab und zu. Die Folgen nach dem Fehler sind das die Vis Lampen träger reagieren bzw durcheinander blinken und dadurch kommt es zu fehlfunktionen.
          • Basti97B Basti97
            apollon77A Online
            apollon77A Online
            @Basti97 geh unter Adapter auf das GitHub Icon (custom install) und da dann s7 aus der Liste wählen. Dann installierst du die 1.1.5. dann die s7 Instanz neu starten.
              Basti97B Offline
              Basti97B Offline
              Basti97
              @apollon77 Dankeschön habe es gerade so installiert wie du es gesagt hast. Diesen Weg kannte ich noch gar nicht um Updates zu installieren. Werde es nun mal beobachten ob der Fehler wieder kommt wenn es so sein sollte dann melde ich mich wieder bei dir. Danke Danke 😀
              • Basti97B Basti97
                apollon77A Online
                apollon77A Online
                @Basti97 das ist jetzt quasi eine experimentelle Version. Bitte in jedem Fall melden ob besser, gleich oder schlechter
                  Basti97B Offline
                  Basti97B Offline
                  Basti97
                  @apollon77 Ja klar mache ich schön das es ein Ansprechpartner für dieses Problem gibt. Und das du dich darum kümmerst da in der Facebook Gruppe jemand geschrieben hatte das der Ersteller des Adapter kein Support mehr macht. Und deshalb es aussichtslos ist das Problem zu lösen.
                  • Basti97B Basti97
                    apollon77A Online
                    apollon77A Online
                    @Basti97 naja sagen wir so: an konkreten Problemen mit s7 kann ich nichts tun. Ich kann Updates bauen wenn es eine neue Version der s7 Library gibt ...
                    Basti97B 2 Antworten Letzte Antwort
                      Basti97B Offline
                      Basti97B Offline
                      Basti97
                      schrieb am zuletzt editiert von Basti97
                      @apollon77 Naja ist schon klar. Verstehe ich schon ich werde es nun testen. Ich habe aber gemerkt das die Reaktion von der Logo zu iobroker und anders herum schneller ist als vorher.
                        Basti97B Offline
                        Basti97B Offline
                        Basti97
                        @apollon77 Ich habe eine schlechte Nachricht. Seit späten Freitag nach dem ich die Version 1.1.5 installiert habe war alles io bis gestern (18.12.2019 ca 21:06). Der Fehler (Poll error count und DBRead error) ist erneut gekommen und zwar mehrmals (ca 10x) bis heute Morgen um 06:30 seit dem kommen keine Fehler mehr. Habe natürlich den Adapter neu gestartet) Der Fehler ist bei beiden Adaptern zur gleichen Zeit aufgetaucht als erstes kommt der Fehler: DBRead error : code 0x006 und danach kommt Poll error count: 1 code: 0x006e.
                        Was mir aufgefallen ist das Problem ist seit Freitag den 13.12 nicht mehr gekommen bis auf gestern. Ich kenne den Adapter Code nicht aber kann villeicht irgendwo eine Programmzeile sein die nach den gewissen Tagen bzw Zeit abgelaufen ist. Und den Fehler verursacht da es wie in bei dem letzten mal wieder nach um 21 Uhr passiert ist.
                        Vielleicht findest du den Fehler were echt sehr gut. Da ständig meine Log Datei mit den Meldungen voll ist und ich den Adapter neu starten muss. Da wie gesagt sonst die Ein und Ausgänge auf der VIS machen was sie wollen.
                        Nach einem Neustart funktioniert wieder alles super bis zur nächsten Fehlermeldung.
                        • apollon77A Online
                          apollon77A Online
                          Ich habe keine Ahnung was da passiert und wie man da weiterkommt. Der Adapter hat garantiert keine Logik die nach x Tagen irgendwas kaputt macht :-)
                          Ich kann mir ggf vorstellen das vllt die S7 nach x Tagen die Verbindung schliesst oder so. Kannst Du ggf. da bei der s7 etwas einstellen?
                          Eine Option das mal auszuprobieren ob es an sich irgendwann schliessenden Connections liegt wäre ggf. die IDee den Adapter einmal pro Tag zu restarten, dann gibts in jedem Fall eine neue verbindung. Instanzen - Expertenmodus - restart schedule
                          • Basti97B Basti97
                            apollon77A Online
                            apollon77A Online
                            @Basti97 PS wie ist das volle log?
                            Kommt irgendwann ein "try reconnection" und danach tuts wieder oder wie ist es?
                              Basti97B Offline
                              Basti97B Offline
                              Basti97
                              @apollon77 Also die Meldung "try reconnection" kommt nicht (siehe Foto) nach dem der Fehler gekommen ist reagieren die Zustände von der Logo mit einer gewissen Zeitverzögerung (länger als sonst) und auch gewisser massen durcheinander. Zum Beispiel wenn ich den physischen Schalter in meiner Wohnung drücke, geht erst nach ein paar Sekunden (länger als üblich) die Lampen in meiner Vis an bzw aus. Dadurch reagieren auch Aktoren später die an einen Datenpunkt Ausgang des S7 Adapters hängen. Außerdem wird beim Drücken einer virtuellen Schaltfläche in der vis. Fangen andere vis Lampen (Datenpunkte) die mit innerhalb des S7 Adapter sind mit an zu Blinken bzw leuchten kurz auf und gehen wieder aus. Aber nur diese wie gesagt die über den gleichen Adapter laufen.
                              Erst nach einem Neustart des Adapters funktioniert alles wieder normal bis der Fehler erneut kommt. Dann fängt es von vorne an.
                              Wenn ich mir das richtig überlege müsste ja bei Wiederherstellung die Meldung: reconnection kommen wie du geschrieben hast. Vielleicht wird die DB nicht mehr richtig hergestellt und dadurch kommt es zu solchen Fehlern.
                              Gerne kann ich auch den gesamte Log persönlich an dich schicken wenn dieses aussagekräftiger ist.
                                Basti97B Offline
                                Basti97B Offline
                                Basti97
                                @apollon77 Ich habe jetzt das eine Script laufen. Die die Log Datei ausließt und wenn der Fehler erneut kommt wird der Adapter Neu gestartet. Das ist heute Nacht 10x passiert. Dadurch wird der Fehler im Adapter nicht behoben aber der auftretende Fehler in meinen Smart Home erst mal gelöst bis zum nächsten mal😁.
                                Oder kann villeicht sein das bei Störung der Netzwerk Verbindung oder so. Es passiert das er die Datenbank nicht mehr richtig wiederherstellen kann. Und dadurch die Fehler kommen.
                                • Basti97B Basti97
                                  apollon77A Online
                                  apollon77A Online
                                  @Basti97 Schick mir mal ein log von ohne deinem restart Script. Alte Logs liegen noch auf Platte im Verzeichnis log im iobroker Verzeichnis.
                                  Laut Code sollte er nach 6 Fehlern ein reconnect machen. Würde gern schauen wie das aussieht wenn es nicht per restart gefixt wird.
                                  Gern an iobroker@fischer-ka.de
                                  • apollon77A Online
                                    apollon77A Online
                                    Ps: ich erweitere morgen mal das logging. Dann sehen wir vllt bissl mehr bei so einem Fehler.
                                    • apollon77A Online
                                      apollon77A Online
                                      @Basti97 AUf Github ist eine Version mit noch bissl mehr Logging. Wäre cool wenn DU die mal ohne Dein Restart Script testen könntest. Vom GitHub installieren (Custom install) und dann auf jeden Fall instanz manuell einmal neu starten. Er sollte dann wenn es passiert eine Zeile mehr Loggen. und ich würde gern dann mal ein volles log sehen sobald das passiert. Die Frage ist wie hoch der Fehlerzähler geht
                                      • Basti97B Offline
                                        Basti97B Offline
                                        Basti97
                                        Ich musste gerade Feststellen das die älteren Log Dateien weg sind der letzte Eintrag ist der 14.12.2019. Und der Fehler war am 13.12.2019 das letzte mal ohne das ich den Adapter bei jedem Fehler neugestartet habe bzw das er es selbst gemacht hat. Ich habe nun das Script mit dem Automatischen Neustart mal deaktiviert. Und lasse ihn mal in Ruhe ohne diesen immer neu zustarten. Sobald der Fehler wieder kommt werde ich dir den gesamten Log mal schicken denke so in den nächsten Tagen wird es wieder kommen. Soll ich trotzdem die Version installieren die auf Github ist oder noch nicht?
                                        Und wo finde ich diese.
                                        Kann man vielleicht auch ein Adapter nur Updaten da ich ja zwei habe mit zwei verschiedenen Logos oder alle beide?
                                        Ich schicke dir mal eine Email ok.
                                        • Basti97B Basti97
                                          apollon77A Online
                                          apollon77A Online
                                          @Basti97 Wenn beide s7 Instanzen auf dem gleichen Host laufen kannst DU nur gemeinsam updaten.
                                          Aktualisieren mit dem GitHub Icon unter "Adapter". Sollte "Custom Install" heissen. Dort in der selection s7 wählen, dann updated er von GitHub. Dann instanzen manuell neu starten. Und ja wäre hilfreich weil dann Logging gleich erweitert ist
