  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Busch Jäger Radio iNet 8216 U
38 Beiträge 8 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @intruder7 gibt es hier schon was neues zu berichten?
    I 1 Antwort Letzte Antwort
      I Offline
      I Offline
      intruder7
      @crunchip Nicht wirklich. Das Skript liefert mir alles was ich benötige. Über einen Adapter hatte ich nachgedacht und versucht auch etwas reinzulesen. Aber ohne Unterstützung bzw einer genauen Step by Step Anleitung werde ich das nicht schaffen. Auch fehlt mir dafür gerade die Zeit.
      Sollten natürlich noch Fehler sein, werde ich diese auch beseitigen.
      • I intruder7
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @intruder7 ok, ich hatte selbst bisher auch kaum Zeit, das überhaupt umzusetzen bzw zu integrieren.
        Muss erst mal schaun wie das funktioniert.
        • I intruder7
          Moin Leute,
          ich habe mich die letzten Tage mal rangesetzt und ein Skript zum Steuern des Radios 8216U von Busch-Jäger erstellt.
          Vorraussetzung ist , der Energy Mode vom Radio muss auf Premium stehen damit das Radio jederzeit erreichbar ist.
          Änderungen (Befehle) werden sofort umgesetzt. Genauso werden Eingaben am Radio sofort erfasst da das Skript einen UDP Server erstellt welcher dauerhaft am Port lauscht.
          Im Skript einfach eure IP Adresse des Radios eintragen und es sollte funktionieren.
          Würde dies auch gerne in einen Adapter packen aber dafür benötige ich etwas Support. ;-)
          Also viel Spass beim testen.
          Hoffe es funktioniert bei euch
          var pfad = 'Geraete.BuschJaeger.RadioINet.';
          var pfad2 = 'javascript.0.' + pfad
          var UDPListenPort = 4242; //nicht ändern
          var UDPPort = 4244; //nicht ändern
          var RadioIPadress = '192.168.100.73' // IP Adresse des Radios
          var HOST = '0.0.0.0'; //nicht ändern
          var logging = false;
          // ab hier nichts mehr ändern
          var dgram = require('dgram');
          var socket = dgram.createSocket('udp4');
          var server = dgram.createSocket('udp4');
          //var server2 = dgram.createSocket('udp4');
          createState(pfad + "Command", '', { type: 'string', name: 'Last command', write: false });
          createState(pfad + "WLAN_STRENGTH", '', { type: 'string', name: 'WLAN strength', write: false, unit: 'dBm' });
          createState(pfad + "NAME", '', { type: 'string', name: 'Name of radio', write: false });
          createState(pfad + "ID", '', { type: 'string', name: 'UDP ID', write: false });
          createState(pfad + "IPADDR", '', { type: 'string', name: 'IP adress', write: false });
          createState(pfad + "IPMASK", '', { type: 'string', name: 'IP Mask', write: false });
          createState(pfad + "IPMODE", '', { type: 'string', name: 'IP  Mode', write: false });
          createState(pfad + "GATEWAY", '', { type: 'string', name: 'Gateway', write: false });
          createState(pfad + "SSID", '', { type: 'string', name: 'SSID', write: false });
          createState(pfad + "MAC_ADRESS", '', { type: 'string', name: 'MAC adress', write: false });
          createState(pfad + "COUNTRY", '', { type: 'string', name: 'Country', write: false });
          createState(pfad + "SERIAL_NR", '', { type: 'string', name: 'Serial Nr', write: false });
          createState(pfad + "SW-VERSION", '', { type: 'string', name: 'Software version', write: false });
          createState(pfad + "WLAN-FW", '', { type: 'string', name: 'WLAN Firmware', write: false });
          createState(pfad + "POWER", '', { type: 'string', name: 'Current state of radio', write: false });
          createState(pfad + "ENERGY_MODE", '', { type: 'string', name: '', write: false });
          createState(pfad + "VOLUME", '', { type: 'number', name: 'VOLUME', write: false });
          createState(pfad + "PLAYING_MODE", '', { type: 'string', name: '', write: false });
          createState(pfad + "PLAYING", '', { type: 'string', name: '', write: false });
          createState(pfad + "STATION_ID_PLAYING", '', { type: 'string', name: '', write: false });
          createState(pfad + "STATION_URL_PLAYING", '', { type: 'string', name: '', write: false });
          createState(pfad + "STATION_PLAYING", '', { type: 'string', name: '', write: false });
          createState(pfad + "TUNEIN_ID", '', { type: 'string', name: '', write: false });
          createState(pfad + "TUNEIN_SNR", '', { type: 'string', name: '', write: false });
          createState(pfad + "STATIONS.STATION_1_NAME", '', { type: 'string', name: '', write: false });
          createState(pfad + "STATIONS.STATION_1_URL", '', { type: 'string', name: '', write: false });
          createState(pfad + "STATIONS.STATION_2_NAME", '', { type: 'string', name: '', write: false });
          createState(pfad + "STATIONS.STATION_2_URL", '', { type: 'string', name: '', write: false });
          createState(pfad + "STATIONS.STATION_3_NAME", '', { type: 'string', name: '', write: false });
          createState(pfad + "STATIONS.STATION_3_URL", '', { type: 'string', name: '', write: false });
          createState(pfad + "STATIONS.STATION_4_NAME", '', { type: 'string', name: '', write: false });
          createState(pfad + "STATIONS.STATION_4_URL", '', { type: 'string', name: '', write: false });
          createState(pfad + "STATIONS.STATION_5_NAME", '', { type: 'string', name: '', write: false });
          createState(pfad + "STATIONS.STATION_5_URL", '', { type: 'string', name: '', write: false });
          createState(pfad + "STATIONS.STATION_6_NAME", '', { type: 'string', name: '', write: false });
          createState(pfad + "STATIONS.STATION_6_URL", '', { type: 'string', name: '', write: false });
          createState(pfad + "STATIONS.STATION_7_NAME", '', { type: 'string', name: '', write: false });
          createState(pfad + "STATIONS.STATION_7_URL", '', { type: 'string', name: '', write: false });
          createState(pfad + "STATIONS.STATION_8_NAME", '', { type: 'string', name: '', write: false });
          createState(pfad + "STATIONS.STATION_8_URL", '', { type: 'string', name: '', write: false });
          createState(pfad + "COMMAND.VOLUME_INC", false, { type: 'boolean', name: '', read: false, write: true, role: 'button' });
          createState(pfad + "COMMAND.VOLUME_DEC", false, { type: 'boolean', name: '', read: false, write: true, role: 'button' });
          createState(pfad + "COMMAND.VOLUME_MUTE", false, { type: 'boolean', name: '', read: false, write: true, role: 'switch' });
          createState(pfad + "COMMAND.RADIO_ON", false, { type: 'boolean', name: '', read: false, write: true, role: 'switch' });
          createState(pfad + "COMMAND.PLAY_STATION", 1, { type: 'number', name: 'PLAYING STATION 1-8', read: false, write: true });
          createState(pfad + "COMMAND.VOLUME_SET", 1, { type: 'number', name: 'SET VOLUME 0-31', read: false, write: true });
          //createState(pfad+"COMMAND.VOLUME_DEC",      0,   {type: 'boolean', name: '', read: false, write: true, role:'button'});
          server.on('error', (err) => {
              log(`server error:\n${err.stack}`);
              server.close();
          server.on('listening', function () {
              var address = server.address();
              log('UDP Server listening on ' + address.address + ":" + address.port);
          server.bind(UDPListenPort, HOST);
          /* server2.on('listening', function () {
              server2.setBroadcast(true);
              server2.setMulticastLoopback(true);
              var address = server2.address();
             log('UDP Server 2 listening on ' + address.address + ":" + address.port);
          server2.bind(PORT2, HOST); */
          // Antworten vom Radio auf Abfragen
          server.on('message', function (message, remote) {
              if (logging) log('Meldung vom RADIO: ' + message);
              var command = findstr("COMMAND:", message);
              if (command == "GET") {
                  if (message.indexOf("INFO_BLOCK") >= 0) {
                      setState(pfad + "Command", findstr("COMMAND:", message));
                      setState(pfad + "WLAN_STRENGTH", findstr("WLAN STRENGTH:", message));
                      setState(pfad + "NAME", findstr("NAME:", message));
                      setState(pfad + "ID", findstr("ID:", message));
                      setState(pfad + "IPADDR", findstr("IPADDR:", message));
                      setState(pfad + "IPMASK", findstr("IPMASK:", message));
                      setState(pfad + "IPMODE", findstr("IPMODE:", message));
                      setState(pfad + "GATEWAY", findstr("GATEWAY:", message));
                      setState(pfad + "SSID", findstr("SSID:", message));
                      setState(pfad + "MAC_ADRESS", findstr("MAC:", message));
                      setState(pfad + "COUNTRY", findstr("COUNTRY:", message));
                      setState(pfad + "SERIAL_NR", findstr("SERNO:", message));
                      setState(pfad + "SW-VERSION", findstr("SW-VERSION:", message));
                      setState(pfad + "WLAN-FW", findstr("WLAN-FW:", message));
                  } else if (message.indexOf("VOLUME") >= 0) {
                      setState(pfad + "VOLUME", parseInt(findstr("VOLUME_SET:", message)));
                      if (parseInt(findstr("VOLUME_SET:", message)) >= 0 && parseInt(findstr("VOLUME_SET:", message)) <= 31 && message.indexOf("RESPONSE:ACK") >= 0) {
                          setState(pfad + "COMMAND.VOLUME_SET", parseInt(findstr("VOLUME_SET:", message)), true);
                  } else if (message.indexOf("POWER_STATUS") >= 0) {
                      setState(pfad + "POWER", findstr("POWER:", message));
                      if (findstr("POWER:", message) == "ON") {
                          setState(pfad + "COMMAND.RADIO_ON", true, true)
                      } else if (findstr("POWER:", message) == "OFF") {
                          setState(pfad + "COMMAND.RADIO_ON", false, true)
                      setState(pfad + "ENERGY_MODE", findstr("ENERGY_MODE:", message));
                  } else if (message.indexOf("TUNEIN_PARTNER_ID") >= 0) {
                      setState(pfad + "TUNEIN_ID", findstr("PARTNERID:", message));
                      setState(pfad + "TUNEIN_SNR", findstr("SERNO:", message));
                  } else if (message.indexOf("ALL_STATION_INFO") >= 0) {
                      setState(pfad + "STATIONS.STATION_1_NAME", findstr("1\r\nNAME:", message));
                      setState(pfad + "STATIONS.STATION_1_URL", findstr(findstr("1\r\nNAME:", message) + '\r\nURL:', message));
                      setState(pfad + "STATIONS.STATION_2_NAME", findstr("2\r\nNAME:", message));
                      setState(pfad + "STATIONS.STATION_2_URL", findstr(findstr("2\r\nNAME:", message) + '\r\nURL:', message));
                      setState(pfad + "STATIONS.STATION_3_NAME", findstr("3\r\nNAME:", message));
                      setState(pfad + "STATIONS.STATION_3_URL", findstr(findstr("3\r\nNAME:", message) + '\r\nURL:', message));
                      setState(pfad + "STATIONS.STATION_4_NAME", findstr("4\r\nNAME:", message));
                      setState(pfad + "STATIONS.STATION_4_URL", findstr(findstr("4\r\nNAME:", message) + '\r\nURL:', message));
                      setState(pfad + "STATIONS.STATION_5_NAME", findstr("5\r\nNAME:", message));
                      setState(pfad + "STATIONS.STATION_5_URL", findstr(findstr("5\r\nNAME:", message) + '\r\nURL:', message));
                      setState(pfad + "STATIONS.STATION_6_NAME", findstr("6\r\nNAME:", message));
                      setState(pfad + "STATIONS.STATION_6_URL", findstr(findstr("6\r\nNAME:", message) + '\r\nURL:', message));
                      setState(pfad + "STATIONS.STATION_7_NAME", findstr("7\r\nNAME:", message));
                      setState(pfad + "STATIONS.STATION_7_URL", findstr(findstr("7\r\nNAME:", message) + '\r\nURL:', message));
                      setState(pfad + "STATIONS.STATION_8_NAME", findstr("8\r\nNAME:", message));
                      setState(pfad + "STATIONS.STATION_8_URL", findstr(findstr("8\r\nNAME:", message) + '\r\nURL:', message));
                  } else if (message.indexOf("PLAYING_MODE") >= 0) {
                      setState(pfad + "PLAYING_MODE", findstr("MODE:", message));
                      setState(pfad + "PLAYING", findstr("PLAYING:", message));
                      setState(pfad + "STATION_ID_PLAYING", findstr("N\r\nID:", message));
                      setState(pfad + "STATION_URL_PLAYING", findstr("URL:", message));
                      setState(pfad + "STATION_PLAYING", findstr("NAME:", message));
              } else if (command == "NOTIFICATION") {
                  var event = findstr("EVENT:", message);
                  setState(pfad + "IPADDR", findstr("IP:", message));
                  if (logging) log("Event = '" + event + "'");
                  if (event == 'POWER_OFF' || event == 'POWER_ON') {
                      sendcmd('COMMAND:GET\r\nPOWER_STATUS\r\nID:ioBroker\r\n\r\n');
                  if (event == "VOLUME_CHANGED") {
                      sendcmd('COMMAND:GET\r\nVOLUME\r\nID:ioBroker\r\n\r\n');
                  if (event == 'STATION_CHANGED') {
              } else if (command == "SET") {
                  if (message.indexOf("VOLUME_ABSOLUTE") >= 0 && message.indexOf("RESPONSE:ACK") >= 0) {
                      setState(pfad + "VOLUME", parseInt(findstr("VOLUME_SET:", message)), true);
                  if (message.indexOf("VOLUME_DEC") >= 0 && message.indexOf("RESPONSE:ACK") >= 0) {
                  if (message.indexOf("VOLUME_INC") >= 0 && message.indexOf("RESPONSE:ACK") >= 0) {
                  if (message.indexOf("VOLUME_UNMUTE") >= 0 && message.indexOf("RESPONSE:ACK") >= 0) {
                      setState(pfad + "COMMAND.VOLUME_MUTE", false, true)
                  if (message.indexOf("VOLUME_MUTE") >= 0 && message.indexOf("RESPONSE:ACK") >= 0) {
                      setState(pfad + "COMMAND.VOLUME_MUTE", true, true)
                  if (message.indexOf("RADIO_OFF") >= 0 && message.indexOf("RESPONSE:ACK") >= 0) {
                      setState(pfad + "COMMAND.RADIO_ON", false, true);
                      setState(pfad + "POWER", "OFF");
                  if (message.indexOf("RADIO_ON") >= 0 && message.indexOf("RESPONSE:ACK") >= 0) {
                      setState(pfad + "COMMAND.RADIO_ON", true, true);
                      setState(pfad + "POWER", "ON");
              } else if (command == "PLAY") {
                  if (message.indexOf("STATION") >= 0 && message.indexOf("RESPONSE:ACK") >= 0) {
                      setState(pfad + "COMMAND.PLAY_STATION", parseInt(findstr("STATION:", message)), true);
                      setState(pfad + "STATION_ID_PLAYING", parseInt(findstr("STATION:", message)), true);
                      setState(pfad + "STATION_PLAYING", findstr("PLAYING:", message), true);
              } else {
                  if (logging) log('unexpected message: ' + message);
          // starten der Abfragen nach Empfang von Broadcasts
          /* var timer = null;
          server2.on('message', function (message, remote) {
              if (timer) clearTimeout(timer);
              if (logging) log('Broadcast vom Radio: ' + message);
              if (logging) log(JSON.stringify(message));
              //var obj = JSON.parse('{'+message+'}');
              sendcmd(buf2);
              timer = setTimeout(function () {
                  sendcmd(buf3);
              }, 1000);
          function findstr(name, str) {
              var suchstring = String(name);
              var teststring = String(str);
              var pos = parseInt(teststring.indexOf(suchstring) + suchstring.length);
              var zaehler = parseInt(pos) + 1;
              //log("String: " + suchstring + "befindet sich an " + pos + " Stelle")
              do {
                  var Zeichen = String(teststring).charCodeAt(zaehler);
                  //log ("Zeichen: " + Zeichen + " Zähler: " + (zaehler - pos));
                  zaehler = zaehler + 1;
              } while (Zeichen != 13 && zaehler - pos <= 100);
              //log("Start: " + pos + "Ende: " + zaehler);
              var ergebnis = String(str).substring(pos, zaehler - 1);
              if (teststring.indexOf(suchstring) == -1) {
                  ergebnis = ""
              //log("Objekt: " + name + " Wert: '" + ergebnis + "'");
              return ergebnis
          function sendcmd(cmd) {
              socket.send(cmd, 0, cmd.length, UDPPort, RadioIPadress, function (err, result) {
                  if (err) log('Fehler Senden ' + cmd, 'error');
                  else {
                      if (logging) log('Kommando gesendet: ' + cmd);
          //einmalige Ausführung beim  Starten des Skriptes
          sendcmd('COMMAND:GET\r\nINFO_BLOCK\r\nID:ioBroker\r\n\r\n');
          sendcmd('COMMAND:GET\r\nPLAYING_MODE\r\nID:ioBroker\r\n\r\n');
          sendcmd('COMMAND:GET\r\nALL_STATION_INFO\r\nID:ioBroker\r\n\r\n');
          var timer1 = null;
          var timer2 = null;
          var timer3 = null;
          var timer4 = null;
          schedule('*/1 * * * *', function () {  // jede Minute die wichtigsten Infos aktualisieren
              if (timer1) clearTimeout(timer1);
              timer1 = setTimeout(function () {
              }, 1000);
              if (timer2) clearTimeout(timer2);
              timer2 = setTimeout(function () {
              }, 2000);
              if (timer3) clearTimeout(timer3);
              timer3 = setTimeout(function () {
              }, 3000);
              if (timer4) clearTimeout(timer4);
              timer4 = setTimeout(function () {
              }, 4000);
          schedule('*/30 * * * *', function () {  // alle 30 Minuten die Stationsliste aktualisieren
          // Reaktionen auf Befehle
          on({ id: pfad2 + "COMMAND.VOLUME_INC", val: true }, function (obj) {
              if (logging) log('COMMAND.VOLUME_INC');
              sendcmd('COMMAND:SET\r\nVOLUME_INC\r\nID:ioBroker\r\n\r\n');
          on({ id: pfad2 + "COMMAND.VOLUME_DEC", val: true }, function (obj) {
              if (logging) log('COMMAND.VOLUME_DEC');
              sendcmd('COMMAND:SET\r\nVOLUME_DEC\r\nID:ioBroker\r\n\r\n');
          on({ id: pfad2 + "COMMAND.VOLUME_MUTE", change: "ne" }, function (obj) {
              if (logging) log('COMMAND.VOLUME_MUTE');
              if (obj.state.val === true) {
                  sendcmd('COMMAND:SET\r\nVOLUME_MUTE\r\nID:ioBroker\r\n\r\n');
              if (obj.state.val === false) {
                  sendcmd('COMMAND:SET\r\nVOLUME_UNMUTE\r\nID:ioBroker\r\n\r\n');
          on({ id: pfad2 + "COMMAND.RADIO_ON", change: "ne", ack: false }, function (obj) {
              if (logging) log('COMMAND.RADIO_ON');
                  sendcmd('COMMAND:SET\r\nRADIO_ON\r\nID:ioBroker\r\n\r\n');
                  sendcmd('COMMAND:SET\r\nRADIO_OFF\r\nID:ioBroker\r\n\r\n');
          on({ id: pfad2 + "COMMAND.PLAY_STATION", change: "ne", ack: false }, function (obj) {
              if (logging) log('COMMAND.PLAY_STATION');
              if (obj.state.val <= 8 && obj.state.val > 0) {
                  sendcmd('COMMAND:PLAY\r\nSTATION:' + obj.state.val + '\r\nID:ioBroker\r\n\r\n');
          on({ id: pfad2 + "COMMAND.VOLUME_SET", change: "ne", ack: false }, function (obj) {
              if (obj.state.val <= 31 && obj.state.val >= 0) {
                  sendcmd('COMMAND:SET\r\nVOLUME_ABSOLUTE:' + obj.state.val + '\r\nID:ioBroker\r\n\r\n');
          Eaterhnk
          @intruder7
          Hey das Skript läuft einwandfrei für ein Radio, habe allerdings 2 davon und möchte gerne beide bedienen. Wenn ich allerdings in der erste Zeile den Pfad ändere und auch die IP ändere, das ganze in ein weiteres Skript kopiere, bekomme ich garkeine Daten. Bin leider in Java nicht so zuhause... was mache ich falsch bzw. muss ich noch ändern um 2 Radios steuern zu können?
          • E Eaterhnk
            @intruder7
            I Offline
            I Offline
            intruder7
            @Eaterhnk mein erster Gedanke wäre auch gewesen das Skript zu kopieren und für das zweite Radio einen eigenen Pfad anzulegen und die IP zu ändern. wobei die IP nur zum senden von Befehlen nötig ist. die Antworten kommen von beiden Radios über UDP rein. Ich kann es leider nicht testen weil ich keine zwei Radios habe
            E 1 Antwort Letzte Antwort
            • I intruder7
              Eaterhnk
              @intruder7
              ok. schade, hast du denn vielleicht noch einen anderen Ansatz für mich was ich vielleicht mal testen könnte?
              • E Eaterhnk
                @intruder7
                I Offline
                I Offline
                intruder7
                @Eaterhnk einen Ansatz kann ich dir leider nicht liefern. Ich würde versuchen auf dem try and error Weg eine Lösung zu erreichen. Mir die ganzen UDP Messages anschauen u.s.w. Ich denke schwer ist es nicht aber ohne zweites Radio nicht möglich. Sorry
                • N Offline
                  N Offline
                  Nahasapee
                  ich steck zwar nicht wirklich drin,
                  da ich nicht so nen Radio habe bzw. udp Geschichte nicht in nodejs programmiert habe.
                  Allerdings glaube ich, wenn ihr das script einfach nur in ne neue Datei kopiert und die IpAdresse des Clients ändert würden zwei Server versuchen auf den gleichen Port zu lauschen und das geht glaube ich nicht,
                  ich steck da allerdings nicht drin, wenns einer genauer weiß berichtigt mich bitte.
                  Ich glaube eher, dass ihr das Scrpt in Zeile 93 bzw 217 erweitern müsst
                  auf die unterschiedlichen Clients.
                  entweder steht in der message || remote welches Radio gerade sendet.
                  gebt doch mal das log von der message bzw remote variable aus und postet es.
                  Viele Grüße
                  • N Nahasapee
                    Viele Grüße
                    Eaterhnk
                    @Nahasapee
                    Guten Abend,
                    das ist ein Auszug aus dem LOG von gestern: hier wurde das Skript kopiert und nur der Pfad und die IP geändert. Mit den Änderungen in den von dir benannten Zeilen komm ich nicht weiter:
                    2019-12-09 19:52:00.068 - warn: javascript.0 (29194) Wrong type of javascript.0.Geraete.BuschJaeger.RadioINet.STATION_ID_PLAYING: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                    2019-12-09 19:52:00.069 - warn: javascript.0 (29194) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
                    2019-12-09 19:52:00.069 - warn: javascript.0 (29194) at Socket. (script.js.Skrypte_in_Betrieb.Radio_EG:204:13)
                    2019-12-09 19:52:00.070 - warn: javascript.0 (29194) at Socket.emit (events.js:198:13)
                    2019-12-09 19:52:00.070 - warn: javascript.0 (29194) at UDP.onMessage (dgram.js:628:8)
                    • N Offline
                      N Offline
                      Nahasapee
                      Sorry,
                      du hast mich jetzt falsch verstanden, du solltest einfach mal die zwei
                      Variablen ausgeben mit
                      füge am besten in einer der benannten Zeilen mal folgendes log ein
                      console.log(JSON.stringify(message));
                      console.log(JSON.stringify(remote));
                      ich vermute ja, dass in der Variable remote die Adresse steht welches Radio gerade gesendet hat
                      dann müsste man entsprechend in den jeweiligen Pfad speichern.
                      Wie oben schon gesagt, denke ich das du keine zwei skripte anlegen darfst, sondern dieses an den besagten stellen erweitern musst
                      dass es mit zwei oder mehr Radios umgehen kann.
                      • N Offline
                        N Offline
                        Nahasapee
                        ich hab das Skript mal angepasst, so wie ich glaube
                        das es funktionieren könnte.
                        das einzige was ich nicht angepasst habe ist ganz unten im Abschnitt "reaktion auf Befehle"
                        da müssen die Pfade noch angepasst werden aber ich bin jetzt müde ;)
                        habs erst mal auskommentiert.
                        ich hab jetzt quasi die ganzen createstate geraffel in ne Funktion gebastelt und und am Anfang ne Liste mit Radios hinterlegt
                        die müsstest du dann füllen mit korrekten IP Adressen.
                        bei mir sah das im Objektbaum dann so aus:
                        zum Schluss hab ich den server angepasst damit er auf unterschiedliche IP reagieren kann und entsprechend mappt
                        die sendcmd hab ich auch modifiziert damit die ganzen scheduler unten Funktionieren
                        für den "Abschnitt Reaktion auf Befehle" bräuchte man wahrscheinlich noch mal ne explizite sendcmd die an eine spezielle ipadresse sendet
                        für die gesamten on befehle die danach kommen.
                        hier das modifizierte skript konnte ich natürlich nur bedingt testen
                        Grüße und guten Nacht!
                        const radios =  [
                                     IP: '192.168.100.73',
                                     pfad: 'Bad'
                                     IP: '192.168.100.74',
                                     pfad: 'Keller'
                        const getRadioForIP= (IP)=>{
                            return radios.find(radio=>radio.IP == IP )
                        const createAllStates = ()=>{
                            console.log("createALL");
                            radios.forEach((radio)=>{createRadioState(radio);});
                        const createRadioState = (radio)=>{
                        createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "Command", '', { type: 'string', name: 'Last command', write: false });
                        createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "WLAN_STRENGTH", '', { type: 'string', name: 'WLAN strength', write: false, unit: 'dBm' });
                        createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "NAME", '', { type: 'string', name: 'Name of radio', write: false });
                        createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "ID", '', { type: 'string', name: 'UDP ID', write: false });
                        createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "IPADDR", '', { type: 'string', name: 'IP adress', write: false });
                        createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "IPMASK", '', { type: 'string', name: 'IP Mask', write: false });
                        createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "IPMODE", '', { type: 'string', name: 'IP  Mode', write: false });
                        createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "GATEWAY", '', { type: 'string', name: 'Gateway', write: false });
                        createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "SSID", '', { type: 'string', name: 'SSID', write: false });
                        createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "MAC_ADRESS", '', { type: 'string', name: 'MAC adress', write: false });
                        createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "COUNTRY", '', { type: 'string', name: 'Country', write: false });
                        createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "SERIAL_NR", '', { type: 'string', name: 'Serial Nr', write: false });
                        createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "SW-VERSION", '', { type: 'string', name: 'Software version', write: false });
                        createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "WLAN-FW", '', { type: 'string', name: 'WLAN Firmware', write: false });
                        createState(pfad +radio.pfad+ "." + "POWER", '', { type: 'string', name: 'Current state of radio', write: false });
                        createState(pfad +radio.pfad+ "." + "ENERGY_MODE", '', { type: 'string', name: '', write: false });
                        createState(pfad +radio.pfad+ "." + "VOLUME", '', { type: 'number', name: 'VOLUME', write: false });
                        createState(pfad +radio.pfad+ "." + "PLAYING_MODE", '', { type: 'string', name: '', write: false });
                        createState(pfad +radio.pfad+ "." + "PLAYING", '', { type: 'string', name: '', write: false });
                        createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATION_ID_PLAYING", '', { type: 'string', name: '', write: false });
                        createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATION_URL_PLAYING", '', { type: 'string', name: '', write: false });
                        createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATION_PLAYING", '', { type: 'string', name: '', write: false });
                        createState(pfad +radio.pfad+ "." + "TUNEIN_ID", '', { type: 'string', name: '', write: false });
                        createState(pfad +radio.pfad+ "." + "TUNEIN_SNR", '', { type: 'string', name: '', write: false });
                        createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_1_NAME", '', { type: 'string', name: '', write: false });
                        createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_1_URL", '', { type: 'string', name: '', write: false });
                        createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_2_NAME", '', { type: 'string', name: '', write: false });
                        createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_2_URL", '', { type: 'string', name: '', write: false });
                        createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_3_NAME", '', { type: 'string', name: '', write: false });
                        createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_3_URL", '', { type: 'string', name: '', write: false });
                        createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_4_NAME", '', { type: 'string', name: '', write: false });
                        createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_4_URL", '', { type: 'string', name: '', write: false });
                        createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_5_NAME", '', { type: 'string', name: '', write: false });
                        createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_5_URL", '', { type: 'string', name: '', write: false });
                        createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_6_NAME", '', { type: 'string', name: '', write: false });
                        createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_6_URL", '', { type: 'string', name: '', write: false });
                        createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_7_NAME", '', { type: 'string', name: '', write: false });
                        createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_7_URL", '', { type: 'string', name: '', write: false });
                        createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_8_NAME", '', { type: 'string', name: '', write: false });
                        createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_8_URL", '', { type: 'string', name: '', write: false });
                        createState(pfad + radio.pfad +"." + "COMMAND.VOLUME_INC", false, { type: 'boolean', name: '', read: false, write: true, role: 'button' });
                        createState(pfad + radio.pfad +"." + "COMMAND.VOLUME_DEC", false, { type: 'boolean', name: '', read: false, write: true, role: 'button' });
                        createState(pfad + radio.pfad +"." + "COMMAND.VOLUME_MUTE", false, { type: 'boolean', name: '', read: false, write: true, role: 'switch' });
                        createState(pfad + radio.pfad +"." + "COMMAND.RADIO_ON", false, { type: 'boolean', name: '', read: false, write: true, role: 'switch' });
                        createState(pfad + radio.pfad +"." + "COMMAND.PLAY_STATION", 1, { type: 'number', name: 'PLAYING STATION 1-8', read: false, write: true });
                        createState(pfad + radio.pfad +"." + "COMMAND.VOLUME_SET", 1, { type: 'number', name: 'SET VOLUME 0-31', read: false, write: true });
                        createAllStates();
                            server.close();
                            const radio = getRadioForIP(remote.address);
                                setState(pfad + radio.pfad + "." + "Command", findstr("COMMAND:", message));
                                setState(pfad + radio.pfad + "." + "WLAN_STRENGTH", findstr("WLAN STRENGTH:", message));
                                setState(pfad + radio.pfad + "." + "NAME", findstr("NAME:", message));
                                setState(pfad + radio.pfad + "." + "ID", findstr("ID:", message));
                                setState(pfad + radio.pfad + "." + "IPADDR", findstr("IPADDR:", message));
                                setState(pfad + radio.pfad + "." + "IPMASK", findstr("IPMASK:", message));
                                setState(pfad + radio.pfad + "." + "IPMODE", findstr("IPMODE:", message));
                                setState(pfad + radio.pfad + "." + "GATEWAY", findstr("GATEWAY:", message));
                                setState(pfad + radio.pfad + "." + "SSID", findstr("SSID:", message));
                                setState(pfad + radio.pfad + "." + "MAC_ADRESS", findstr("MAC:", message));
                                setState(pfad + radio.pfad + "." + "COUNTRY", findstr("COUNTRY:", message));
                                setState(pfad + radio.pfad + "." + "SERIAL_NR", findstr("SERNO:", message));
                                setState(pfad + radio.pfad + "." + "SW-VERSION", findstr("SW-VERSION:", message));
                                setState(pfad + radio.pfad + "." + "WLAN-FW", findstr("WLAN-FW:", message));
                                setState(pfad + radio.pfad + "." + "VOLUME", parseInt(findstr("VOLUME_SET:", message)));
                                    setState(pfad + radio.pfad + "." + "COMMAND.VOLUME_SET", parseInt(findstr("VOLUME_SET:", message)), true);
                                setState(pfad + radio.pfad + "." + "POWER", findstr("POWER:", message));
                                    setState(pfad + radio.pfad + "." + "COMMAND.RADIO_ON", true, true)
                                    setState(pfad + radio.pfad + "." + "COMMAND.RADIO_ON", false, true)
                                setState(pfad + radio.pfad + "." + "ENERGY_MODE", findstr("ENERGY_MODE:", message));
                                setState(pfad + radio.pfad + "." + "TUNEIN_ID", findstr("PARTNERID:", message));
                                setState(pfad + radio.pfad + "." + "TUNEIN_SNR", findstr("SERNO:", message));
                                setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_1_NAME", findstr("1\r\nNAME:", message));
                                setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_1_URL", findstr(findstr("1\r\nNAME:", message) + '\r\nURL:', message));
                                setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_2_NAME", findstr("2\r\nNAME:", message));
                                setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_2_URL", findstr(findstr("2\r\nNAME:", message) + '\r\nURL:', message));
                                setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_3_NAME", findstr("3\r\nNAME:", message));
                                setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_3_URL", findstr(findstr("3\r\nNAME:", message) + '\r\nURL:', message));
                                setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_4_NAME", findstr("4\r\nNAME:", message));
                                setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_4_URL", findstr(findstr("4\r\nNAME:", message) + '\r\nURL:', message));
                                setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_5_NAME", findstr("5\r\nNAME:", message));
                                setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_5_URL", findstr(findstr("5\r\nNAME:", message) + '\r\nURL:', message));
                                setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_6_NAME", findstr("6\r\nNAME:", message));
                                setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_6_URL", findstr(findstr("6\r\nNAME:", message) + '\r\nURL:', message));
                                setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_7_NAME", findstr("7\r\nNAME:", message));
                                setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_7_URL", findstr(findstr("7\r\nNAME:", message) + '\r\nURL:', message));
                                setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_8_NAME", findstr("8\r\nNAME:", message));
                                setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_8_URL", findstr(findstr("8\r\nNAME:", message) + '\r\nURL:', message));
                                setState(pfad + radio.pfad + "." + "PLAYING_MODE", findstr("MODE:", message));
                                setState(pfad + radio.pfad + "." + "PLAYING", findstr("PLAYING:", message));
                                setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATION_ID_PLAYING", findstr("N\r\nID:", message));
                                setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATION_URL_PLAYING", findstr("URL:", message));
                                setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATION_PLAYING", findstr("NAME:", message));
                            setState(pfad + radio.pfad + "." + "IPADDR", findstr("IP:", message));
                                setState(pfad + radio.pfad + "." + "VOLUME", parseInt(findstr("VOLUME_SET:", message)), true);
                                setState(pfad + radio.pfad + "." + "COMMAND.VOLUME_MUTE", false, true)
                                setState(pfad + radio.pfad + "." + "COMMAND.VOLUME_MUTE", true, true)
                                setState(pfad + radio.pfad + "." + "COMMAND.RADIO_ON", false, true);
                                setState(pfad + radio.pfad + "." + "POWER", "OFF");
                                setState(pfad + radio.pfad + "." + "COMMAND.RADIO_ON", true, true);
                                setState(pfad + radio.pfad + "." + "POWER", "ON");
                                setState(pfad + radio.pfad + "." + "COMMAND.PLAY_STATION", parseInt(findstr("STATION:", message)), true);
                                setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATION_ID_PLAYING", parseInt(findstr("STATION:", message)), true);
                                setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATION_PLAYING", findstr("PLAYING:", message), true);
                        } else {
                            sendcmd(buf2);
                                sendcmd(buf3);
                            }, 1000);
                            do {
                                ergebnis = ""
                            return ergebnis
                            radios.forEach(radio=>{
                            socket.send(cmd, 0, cmd.length, UDPPort, radio.IP, function (err, result) {
                                else {
                        var timer1 = null;
                        var timer2 = null;
                        var timer3 = null;
                        var timer4 = null;
                            }, 1000);
                            }, 2000);
                            }, 3000);
                            }, 4000);
                        // on({ id: pfad2 + "COMMAND.VOLUME_INC", val: true }, function (obj) {
                        //     if (logging) log('COMMAND.VOLUME_INC');
                        //     sendcmd('COMMAND:SET\r\nVOLUME_INC\r\nID:ioBroker\r\n\r\n');
                        //     sendcmd('COMMAND:GET\r\nVOLUME\r\nID:ioBroker\r\n\r\n');
                        // on({ id: pfad2 + "COMMAND.VOLUME_DEC", val: true }, function (obj) {
                        //     if (logging) log('COMMAND.VOLUME_DEC');
                        //     sendcmd('COMMAND:SET\r\nVOLUME_DEC\r\nID:ioBroker\r\n\r\n');
                        // on({ id: pfad2 + "COMMAND.VOLUME_MUTE", change: "ne" }, function (obj) {
                        //     if (logging) log('COMMAND.VOLUME_MUTE');
                        //     if (obj.state.val === true) {
                        //         sendcmd('COMMAND:SET\r\nVOLUME_MUTE\r\nID:ioBroker\r\n\r\n');
                        //     if (obj.state.val === false) {
                        //         sendcmd('COMMAND:SET\r\nVOLUME_UNMUTE\r\nID:ioBroker\r\n\r\n');
                        // on({ id: pfad2 + "COMMAND.RADIO_ON", change: "ne", ack: false }, function (obj) {
                        //     if (logging) log('COMMAND.RADIO_ON');
                        //         sendcmd('COMMAND:SET\r\nRADIO_ON\r\nID:ioBroker\r\n\r\n');
                        //         sendcmd('COMMAND:SET\r\nRADIO_OFF\r\nID:ioBroker\r\n\r\n');
                        //     sendcmd('COMMAND:GET\r\nPOWER_STATUS\r\nID:ioBroker\r\n\r\n');
                        // on({ id: pfad2 + "COMMAND.PLAY_STATION", change: "ne", ack: false }, function (obj) {
                        //     if (logging) log('COMMAND.PLAY_STATION');
                        //     if (obj.state.val <= 8 && obj.state.val > 0) {
                        //         sendcmd('COMMAND:PLAY\r\nSTATION:' + obj.state.val + '\r\nID:ioBroker\r\n\r\n');
                        // on({ id: pfad2 + "COMMAND.VOLUME_SET", change: "ne", ack: false }, function (obj) {
                        //     if (obj.state.val <= 31 && obj.state.val >= 0) {
                        //         sendcmd('COMMAND:SET\r\nVOLUME_ABSOLUTE:' + obj.state.val + '\r\nID:ioBroker\r\n\r\n');
                        • N Nahasapee
                          Sorry,
                          Eaterhnk
                          schrieb am zuletzt editiert von Eaterhnk
                          @Nahasapee
                          vielen Dank für deine Hilfe, habe das geänderte Skript kopiert und die IPs bzw den Pfad angepasst. Leider funktioniert es nicht. Habe aber in dem vorherigen Skript in Zeile 97 die von dir genannten Befehle eingefügt und im LOG wird folgendes ausgegeben:
                          javascript.0 2019-12-11 20:38:26.941 info at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                          javascript.0 2019-12-11 20:38:26.941 info at state.handle.lookup (dgram.js:242:18)
                          javascript.0 2019-12-11 20:38:26.941 info Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:4242
                          javascript.0 2019-12-11 20:38:26.941 info (29194) script.js.Skrypte_in_Betrieb.Radio_Kueche: server error:
                          javascript.0 2019-12-11 20:38:26.940 info (29194) script.js.Skrypte_in_Betrieb.Radio_Kueche: registered 6 subscriptions and 2 schedules
                          javascript.0 2019-12-11 20:38:26.927 info (29194) Start javascript script.js.Skrypte_in_Betrieb.Radio_Kueche
                          • N Offline
                            N Offline
                            Nahasapee
                            @Eaterhnk sagte in [Vorlage] Busch Jäger Radio iNet 8216 U:
                            du musst deine java script Instanz stoppen und wieder starten , das Skript scheint die ports nicht wieder freizugeben
                            und
                            die info ist bisschen wenig um dir zu helfen ;)
                            • N Nahasapee
                              und
                              Eaterhnk
                              @Nahasapee
                              Ich habe das bisherige Skript gestoppt, alle bisherigen Ordner in den Objekten gelöscht, deine neue Version in ein neues Skript gepackt die Einstellungen angepasst und dies gestartet. Zudem wurde Iobroker neugestartet per Restart. In den Objekten wird zwar die neue Ordnerstruktur angezeigt aber nicht mit Werte gefüllt... im LOG waren bestimmt über 20 Warnungen diesbezüglich. (Kann ich gerne nachreichen)
                              Nachdem wurde das neue Skript gestoppt, Ordner gelöscht, das alte Skript in Zeile 97 um beide Befehle ergänzt. Skript gestartet, Iobroker restart und den LOG siehst du hier in dem Beitrag.
                              • N Offline
                                N Offline
                                Nahasapee
                                schrieb am zuletzt editiert von Nahasapee
                                hi
                                ich hab jetzt noch mal den letzten teil ergänzt der gestern gefehlt hatte damit er auf die commands reagiert.
                                const radios =  [
                                             pfad: 'Bad'
                                             pfad: 'Keller'
                                createAllStates();
                                    server.close();
                                try{
                                server.bind(UDPListenPort);
                                catch(error){console.log(error);}
                                } else {
                                    sendcmd(buf2);
                                        sendcmd(buf3);
                                    }, 1000);
                                    do {
                                        ergebnis = ""
                                    return ergebnis
                                        else {
                                function sendcmdToIp(cmd,IP) {
                                    socket.send(cmd, 0, cmd.length, UDPPort, IP, function (err, result) {
                                        else {
                                var timer1 = null;
                                var timer2 = null;
                                var timer3 = null;
                                var timer4 = null;
                                    }, 1000);
                                    }, 2000);
                                    }, 3000);
                                    }, 4000);
                                const initOnForAllRadios =()=>{
                                      on({ id: pfad2 + radio.pfad + ".COMMAND.VOLUME_INC", val: true }, function (obj) {
                                                 sendcmdToIp('COMMAND:SET\r\nVOLUME_INC\r\nID:ioBroker\r\n\r\n',radio.IP);
                                                 sendcmdToIp('COMMAND:GET\r\nVOLUME\r\nID:ioBroker\r\n\r\n',radio.IP);
                                       on({ id: pfad2 + radio.pfad + ".COMMAND.VOLUME_DEC", val: true }, function (obj) {
                                         sendcmdToIp('COMMAND:SET\r\nVOLUME_DEC\r\nID:ioBroker\r\n\r\n',radio.IP);
                                         sendcmdToIp('COMMAND:GET\r\nVOLUME\r\nID:ioBroker\r\n\r\n',radio.IP);});
                                       on({ id: pfad2  + radio.pfad + ".COMMAND.VOLUME_MUTE", change: "ne" }, function (obj) {
                                                sendcmdToIp('COMMAND:SET\r\nVOLUME_MUTE\r\nID:ioBroker\r\n\r\n',radio.IP);}
                                              sendcmdToIp('COMMAND:SET\r\nVOLUME_UNMUTE\r\nID:ioBroker\r\n\r\n',radio.IP);
                                       on({ id: pfad2 +radio.pfad+ ".COMMAND.RADIO_ON", change: "ne", ack: false }, function (obj) {
                                                    sendcmdToIp('COMMAND:SET\r\nRADIO_ON\r\nID:ioBroker\r\n\r\n',radio.IP);
                                                    sendcmdToIp('COMMAND:SET\r\nRADIO_OFF\r\nID:ioBroker\r\n\r\n',radio.IP);
                                                sendcmdToIp('COMMAND:GET\r\nPOWER_STATUS\r\nID:ioBroker\r\n\r\n',radio.IP);});
                                      on({ id: pfad2 +radio.pfad+ ".COMMAND.PLAY_STATION", change: "ne", ack: false }, function (obj) {
                                            sendcmdToIp('COMMAND:PLAY\r\nSTATION:' + obj.state.val + '\r\nID:ioBroker\r\n\r\n',radio.IP);}});
                                      on({ id: pfad2+radio.pfad + ".COMMAND.VOLUME_SET", change: "ne", ack: false }, function (obj) {
                                            sendcmdToIp('COMMAND:SET\r\nVOLUME_ABSOLUTE:' + obj.state.val + '\r\nID:ioBroker\r\n\r\n',radio.IP);}});
                                initOnForAllRadios();
                                das Skript einach nur stoppen und starten reicht glaube ich nicht du musst den ganzen javascript adapter neustarten, da die port weiter belegt sind wenn du nur das skript neustartest.
                                geil wäre es wenn du mal so ne message von so einem radio posten könntest.
                                ich hatte es bei mir mit nen fake udp radio local getestet , da scheinen die meldung im borker anzukommen ich kann leider nicht ne genau message von so nem radio simulieren , da ich nicht weiß wie die aussieht.
                                grüße
                                -1
                                • N Nahasapee
                                  hi
                                  const radios =  [
                                               pfad: 'Bad'
                                               pfad: 'Keller'
                                  createAllStates();
                                      server.close();
                                  try{
                                  } else {
                                      sendcmd(buf2);
                                          sendcmd(buf3);
                                      }, 1000);
                                      do {
                                          ergebnis = ""
                                      return ergebnis
                                          else {
                                          else {
                                  var timer1 = null;
                                  var timer2 = null;
                                  var timer3 = null;
                                  var timer4 = null;
                                      }, 1000);
                                      }, 2000);
                                      }, 3000);
                                      }, 4000);
                                  grüße
                                  Eaterhnk
                                  Ja super, werde ich ausprobieren! Komme aber erst am Wochenende dazu. Besten Dank!
                                  • E Offline
                                    Eaterhnk
                                    Guten Abend,
                                    das Skript läuft einwandfrei. Musste den Java Adapter stoppen. Dann hat es geklappt. Vielen Dank!
                                    Welche Message möchtest du sehen bzw. was muss ich dafür tun?
                                    N 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • E Eaterhnk
                                      Guten Abend,
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      Nahasapee
                                      @Eaterhnk na wenn es geht, dann nichts mehr da hab ich wahrscheinlich richtig geraten ;)
                                      • CKOC Offline
                                        CKOC Offline
                                        CKO
                                        ich nutze auch seit neustem das Script mit meinem iNet Radio und es funktioniert hervorragend. Ich erhalte seit der Nutzung allerding im ioBroker Log immer Warnings mit "has been written without ack-flag"
                                        Kann man das noch irgendwie fix, um das Log nicht voll zu müllen? Ich weis alternativ kann man das Log Level erhöhen auf Critical, aber dann gilt das m.M. für alle JS-Skripte und das will ich eigentlich nicht.
                                        javascript.0
                                        2022-01-03 10:04:04.056	warn	Read-only state "javascript.0.Geraete.BuschJaeger.RadioINet.Bad OG.STATION_PLAYING" has been written without ack-flag with value "90.4 | MDR JUMP (Adult Contemporary)"
                                        javascript.0
                                        2022-01-03 10:04:04.055	warn	Read-only state "javascript.0.Geraete.BuschJaeger.RadioINet.Bad OG.STATION_URL_PLAYING" has been written without ack-flag with value "http://opml.radiotime.com/Tune.ashx?id=s6634&formats=mp3,aac,ogg&partnerId=TrOI9LnX&serial=7947330E"
                                        javascript.0
                                        2022-01-03 10:04:04.055	warn	Read-only state "javascript.0.Geraete.BuschJaeger.RadioINet.Bad OG.STATION_ID_PLAYING" has been written without ack-flag with value ""
                                        javascript.0
                                        2022-01-03 10:04:04.054	warn	Read-only state "javascript.0.Geraete.BuschJaeger.RadioINet.Bad OG.PLAYING" has been written without ack-flag with value "TUNEIN"
                                        javascript.0
                                        2022-01-03 10:04:04.052	warn	Read-only state "javascript.0.Geraete.BuschJaeger.RadioINet.Bad OG.PLAYING_MODE" has been written without ack-flag with value ""
                                        javascript.0
                                        2022-01-03 10:04:04.051	warn	Read-only state "javascript.0.Geraete.BuschJaeger.RadioINet.Bad OG.ID" has been written without ack-flag with value "ioBroker"
                                        javascript.0
                                        2022-01-03 10:04:04.049	warn	Read-only state "javascript.0.Geraete.BuschJaeger.RadioINet.Bad OG.Command" has been written without ack-flag with value "GET"
                                        javascript.0
                                        2022-01-03 10:04:03.044	warn	Read-only state "javascript.0.Geraete.BuschJaeger.RadioINet.Bad OG.WLAN-FW" has been written without ack-flag with value "Drv 1.3.5 FW 1.3.25"
                                        javascript.0
                                        2022-01-03 10:04:03.044	warn	Read-only state "javascript.0.Geraete.BuschJaeger.RadioINet.Bad OG.SW-VERSION" has been written without ack-flag with value "03.12"
                                        javascript.0
                                        2022-01-03 10:04:03.044	warn	Read-only state "javascript.0.Geraete.BuschJaeger.RadioINet.Bad OG.SERIAL_NR" has been written without ack-flag with value "xxxxxxxxxxxxx"
                                        javascript.0
                                        2022-01-03 10:04:03.042	warn	Read-only state "javascript.0.Geraete.BuschJaeger.RadioINet.Bad OG.COUNTRY" has been written without ack-flag with value "Deutschland"
                                        javascript.0
                                        2022-01-03 10:04:03.040	warn	Read-only state "javascript.0.Geraete.BuschJaeger.RadioINet.Bad OG.MAC_ADRESS" has been written without ack-flag with value "00:00:00:00:00:00"
                                        javascript.0
                                        2022-01-03 10:04:03.039	warn	Read-only state "javascript.0.Geraete.BuschJaeger.RadioINet.Bad OG.SSID" has been written without ack-flag with value "XXXX"
                                        javascript.0
                                        2022-01-03 10:04:03.039	warn	Read-only state "javascript.0.Geraete.BuschJaeger.RadioINet.Bad OG.GATEWAY" has been written without ack-flag with value "192.168.x.x"
                                        javascript.0
                                        2022-01-03 10:04:03.038	warn	Read-only state "javascript.0.Geraete.BuschJaeger.RadioINet.Bad OG.IPMODE" has been written without ack-flag with value "ON"
                                        javascript.0
                                        2022-01-03 10:04:03.038	warn	Read-only state "javascript.0.Geraete.BuschJaeger.RadioINet.Bad OG.IPMASK" has been written without ack-flag with value "255.255.255.x"
                                        javascript.0
                                        2022-01-03 10:04:03.038	warn	Read-only state "javascript.0.Geraete.BuschJaeger.RadioINet.Bad OG.IPADDR" has been written without ack-flag with value "192.168.x.x"
                                        javascript.0
                                        2022-01-03 10:04:03.037	warn	Read-only state "javascript.0.Geraete.BuschJaeger.RadioINet.Bad OG.ID" has been written without ack-flag with value "ioBroker"
                                        javascript.0
                                        2022-01-03 10:04:03.037	warn	Read-only state "javascript.0.Geraete.BuschJaeger.RadioINet.Bad OG.NAME" has been written without ack-flag with value "RADIO-BAD-OG"
                                        javascript.0
                                        2022-01-03 10:04:03.036	warn	Read-only state "javascript.0.Geraete.BuschJaeger.RadioINet.Bad OG.WLAN_STRENGTH" has been written without ack-flag with value "-64"
                                        javascript.0
                                        2022-01-03 10:04:03.035	warn	Read-only state "javascript.0.Geraete.BuschJaeger.RadioINet.Bad OG.Command" has been written without ack-flag with value "GET"
                                        javascript.0
                                        2022-01-03 10:04:02.039	warn	Read-only state "javascript.0.Geraete.BuschJaeger.RadioINet.Bad OG.VOLUME" has been written without ack-flag with value "16"
                                        javascript.0
                                        2022-01-03 10:04:02.037	warn	Read-only state "javascript.0.Geraete.BuschJaeger.RadioINet.Bad OG.ID" has been written without ack-flag with value "ioBroker"
                                        javascript.0
                                        2022-01-03 10:04:02.036	warn	Read-only state "javascript.0.Geraete.BuschJaeger.RadioINet.Bad OG.Command" has been written without ack-flag with value "GET"
                                        javascript.0
                                        2022-01-03 10:04:01.040	warn	Read-only state "javascript.0.Geraete.BuschJaeger.RadioINet.Bad OG.ENERGY_MODE" has been written without ack-flag with value "PREMIUM"
                                        javascript.0
                                        2022-01-03 10:04:01.039	warn	Read-only state "javascript.0.Geraete.BuschJaeger.RadioINet.Bad OG.POWER" has been written without ack-flag with value "ON"
                                        javascript.0
                                        2022-01-03 10:04:01.038	warn	Read-only state "javascript.0.Geraete.BuschJaeger.RadioINet.Bad OG.ID" has been written without ack-flag with value "ioBroker"
                                        javascript.0
                                        2022-01-03 10:04:01.038	warn	Read-only state "javascript.0.Geraete.BuschJaeger.RadioINet.Bad OG.Command" has been written without ack-flag with value "GET
                                        NODE.JS: V16.18.1
                                        NPM: 8.19.2
                                        • crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @cko ich kann zwar überhaupt kein Javascript, aber ich denke, es müsste, da sämtliche angelegten Datenpunkte nicht beschreibbar (write : false)
                                          entsprechend bei setState......am Schluss der Zeile folgendes anhängen, falls nicht schon vorhanden
                                          , true)
                                          W 1 Antwort Letzte Antwort
