  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Busch Jäger Radio iNet 8216 U
38 Beiträge 8 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • I intruder7
    Moin Leute,
    ich habe mich die letzten Tage mal rangesetzt und ein Skript zum Steuern des Radios 8216U von Busch-Jäger erstellt.
    Vorraussetzung ist , der Energy Mode vom Radio muss auf Premium stehen damit das Radio jederzeit erreichbar ist.
    Änderungen (Befehle) werden sofort umgesetzt. Genauso werden Eingaben am Radio sofort erfasst da das Skript einen UDP Server erstellt welcher dauerhaft am Port lauscht.
    Im Skript einfach eure IP Adresse des Radios eintragen und es sollte funktionieren.
    Würde dies auch gerne in einen Adapter packen aber dafür benötige ich etwas Support. ;-)
    Also viel Spass beim testen.
    Hoffe es funktioniert bei euch
    var pfad = 'Geraete.BuschJaeger.RadioINet.';
    var pfad2 = 'javascript.0.' + pfad
    var UDPListenPort = 4242; //nicht ändern
    var UDPPort = 4244; //nicht ändern
    var RadioIPadress = '192.168.100.73' // IP Adresse des Radios
    var HOST = '0.0.0.0'; //nicht ändern
    var logging = false;
    // ab hier nichts mehr ändern
    var dgram = require('dgram');
    var socket = dgram.createSocket('udp4');
    var server = dgram.createSocket('udp4');
    //var server2 = dgram.createSocket('udp4');
    createState(pfad + "Command", '', { type: 'string', name: 'Last command', write: false });
    createState(pfad + "WLAN_STRENGTH", '', { type: 'string', name: 'WLAN strength', write: false, unit: 'dBm' });
    createState(pfad + "NAME", '', { type: 'string', name: 'Name of radio', write: false });
    createState(pfad + "ID", '', { type: 'string', name: 'UDP ID', write: false });
    createState(pfad + "IPADDR", '', { type: 'string', name: 'IP adress', write: false });
    createState(pfad + "IPMASK", '', { type: 'string', name: 'IP Mask', write: false });
    createState(pfad + "IPMODE", '', { type: 'string', name: 'IP  Mode', write: false });
    createState(pfad + "GATEWAY", '', { type: 'string', name: 'Gateway', write: false });
    createState(pfad + "SSID", '', { type: 'string', name: 'SSID', write: false });
    createState(pfad + "MAC_ADRESS", '', { type: 'string', name: 'MAC adress', write: false });
    createState(pfad + "COUNTRY", '', { type: 'string', name: 'Country', write: false });
    createState(pfad + "SERIAL_NR", '', { type: 'string', name: 'Serial Nr', write: false });
    createState(pfad + "SW-VERSION", '', { type: 'string', name: 'Software version', write: false });
    createState(pfad + "WLAN-FW", '', { type: 'string', name: 'WLAN Firmware', write: false });
    createState(pfad + "POWER", '', { type: 'string', name: 'Current state of radio', write: false });
    createState(pfad + "ENERGY_MODE", '', { type: 'string', name: '', write: false });
    createState(pfad + "VOLUME", '', { type: 'number', name: 'VOLUME', write: false });
    createState(pfad + "PLAYING_MODE", '', { type: 'string', name: '', write: false });
    createState(pfad + "PLAYING", '', { type: 'string', name: '', write: false });
    createState(pfad + "STATION_ID_PLAYING", '', { type: 'string', name: '', write: false });
    createState(pfad + "STATION_URL_PLAYING", '', { type: 'string', name: '', write: false });
    createState(pfad + "STATION_PLAYING", '', { type: 'string', name: '', write: false });
    createState(pfad + "TUNEIN_ID", '', { type: 'string', name: '', write: false });
    createState(pfad + "TUNEIN_SNR", '', { type: 'string', name: '', write: false });
    createState(pfad + "STATIONS.STATION_1_NAME", '', { type: 'string', name: '', write: false });
    createState(pfad + "STATIONS.STATION_1_URL", '', { type: 'string', name: '', write: false });
    createState(pfad + "STATIONS.STATION_2_NAME", '', { type: 'string', name: '', write: false });
    createState(pfad + "STATIONS.STATION_2_URL", '', { type: 'string', name: '', write: false });
    createState(pfad + "STATIONS.STATION_3_NAME", '', { type: 'string', name: '', write: false });
    createState(pfad + "STATIONS.STATION_3_URL", '', { type: 'string', name: '', write: false });
    createState(pfad + "STATIONS.STATION_4_NAME", '', { type: 'string', name: '', write: false });
    createState(pfad + "STATIONS.STATION_4_URL", '', { type: 'string', name: '', write: false });
    createState(pfad + "STATIONS.STATION_5_NAME", '', { type: 'string', name: '', write: false });
    createState(pfad + "STATIONS.STATION_5_URL", '', { type: 'string', name: '', write: false });
    createState(pfad + "STATIONS.STATION_6_NAME", '', { type: 'string', name: '', write: false });
    createState(pfad + "STATIONS.STATION_6_URL", '', { type: 'string', name: '', write: false });
    createState(pfad + "STATIONS.STATION_7_NAME", '', { type: 'string', name: '', write: false });
    createState(pfad + "STATIONS.STATION_7_URL", '', { type: 'string', name: '', write: false });
    createState(pfad + "STATIONS.STATION_8_NAME", '', { type: 'string', name: '', write: false });
    createState(pfad + "STATIONS.STATION_8_URL", '', { type: 'string', name: '', write: false });
    createState(pfad + "COMMAND.VOLUME_INC", false, { type: 'boolean', name: '', read: false, write: true, role: 'button' });
    createState(pfad + "COMMAND.VOLUME_DEC", false, { type: 'boolean', name: '', read: false, write: true, role: 'button' });
    createState(pfad + "COMMAND.VOLUME_MUTE", false, { type: 'boolean', name: '', read: false, write: true, role: 'switch' });
    createState(pfad + "COMMAND.RADIO_ON", false, { type: 'boolean', name: '', read: false, write: true, role: 'switch' });
    createState(pfad + "COMMAND.PLAY_STATION", 1, { type: 'number', name: 'PLAYING STATION 1-8', read: false, write: true });
    createState(pfad + "COMMAND.VOLUME_SET", 1, { type: 'number', name: 'SET VOLUME 0-31', read: false, write: true });
    //createState(pfad+"COMMAND.VOLUME_DEC",      0,   {type: 'boolean', name: '', read: false, write: true, role:'button'});
    server.on('error', (err) => {
        log(`server error:\n${err.stack}`);
        server.close();
    server.on('listening', function () {
        var address = server.address();
        log('UDP Server listening on ' + address.address + ":" + address.port);
    server.bind(UDPListenPort, HOST);
    /* server2.on('listening', function () {
        server2.setBroadcast(true);
        server2.setMulticastLoopback(true);
        var address = server2.address();
       log('UDP Server 2 listening on ' + address.address + ":" + address.port);
    server2.bind(PORT2, HOST); */
    // Antworten vom Radio auf Abfragen
    server.on('message', function (message, remote) {
        if (logging) log('Meldung vom RADIO: ' + message);
        var command = findstr("COMMAND:", message);
        if (command == "GET") {
            if (message.indexOf("INFO_BLOCK") >= 0) {
                setState(pfad + "Command", findstr("COMMAND:", message));
                setState(pfad + "WLAN_STRENGTH", findstr("WLAN STRENGTH:", message));
                setState(pfad + "NAME", findstr("NAME:", message));
                setState(pfad + "ID", findstr("ID:", message));
                setState(pfad + "IPADDR", findstr("IPADDR:", message));
                setState(pfad + "IPMASK", findstr("IPMASK:", message));
                setState(pfad + "IPMODE", findstr("IPMODE:", message));
                setState(pfad + "GATEWAY", findstr("GATEWAY:", message));
                setState(pfad + "SSID", findstr("SSID:", message));
                setState(pfad + "MAC_ADRESS", findstr("MAC:", message));
                setState(pfad + "COUNTRY", findstr("COUNTRY:", message));
                setState(pfad + "SERIAL_NR", findstr("SERNO:", message));
                setState(pfad + "SW-VERSION", findstr("SW-VERSION:", message));
                setState(pfad + "WLAN-FW", findstr("WLAN-FW:", message));
            } else if (message.indexOf("VOLUME") >= 0) {
                setState(pfad + "VOLUME", parseInt(findstr("VOLUME_SET:", message)));
                if (parseInt(findstr("VOLUME_SET:", message)) >= 0 && parseInt(findstr("VOLUME_SET:", message)) <= 31 && message.indexOf("RESPONSE:ACK") >= 0) {
                    setState(pfad + "COMMAND.VOLUME_SET", parseInt(findstr("VOLUME_SET:", message)), true);
            } else if (message.indexOf("POWER_STATUS") >= 0) {
                setState(pfad + "POWER", findstr("POWER:", message));
                if (findstr("POWER:", message) == "ON") {
                    setState(pfad + "COMMAND.RADIO_ON", true, true)
                } else if (findstr("POWER:", message) == "OFF") {
                    setState(pfad + "COMMAND.RADIO_ON", false, true)
                setState(pfad + "ENERGY_MODE", findstr("ENERGY_MODE:", message));
            } else if (message.indexOf("TUNEIN_PARTNER_ID") >= 0) {
                setState(pfad + "TUNEIN_ID", findstr("PARTNERID:", message));
                setState(pfad + "TUNEIN_SNR", findstr("SERNO:", message));
            } else if (message.indexOf("ALL_STATION_INFO") >= 0) {
                setState(pfad + "STATIONS.STATION_1_NAME", findstr("1\r\nNAME:", message));
                setState(pfad + "STATIONS.STATION_1_URL", findstr(findstr("1\r\nNAME:", message) + '\r\nURL:', message));
                setState(pfad + "STATIONS.STATION_2_NAME", findstr("2\r\nNAME:", message));
                setState(pfad + "STATIONS.STATION_2_URL", findstr(findstr("2\r\nNAME:", message) + '\r\nURL:', message));
                setState(pfad + "STATIONS.STATION_3_NAME", findstr("3\r\nNAME:", message));
                setState(pfad + "STATIONS.STATION_3_URL", findstr(findstr("3\r\nNAME:", message) + '\r\nURL:', message));
                setState(pfad + "STATIONS.STATION_4_NAME", findstr("4\r\nNAME:", message));
                setState(pfad + "STATIONS.STATION_4_URL", findstr(findstr("4\r\nNAME:", message) + '\r\nURL:', message));
                setState(pfad + "STATIONS.STATION_5_NAME", findstr("5\r\nNAME:", message));
                setState(pfad + "STATIONS.STATION_5_URL", findstr(findstr("5\r\nNAME:", message) + '\r\nURL:', message));
                setState(pfad + "STATIONS.STATION_6_NAME", findstr("6\r\nNAME:", message));
                setState(pfad + "STATIONS.STATION_6_URL", findstr(findstr("6\r\nNAME:", message) + '\r\nURL:', message));
                setState(pfad + "STATIONS.STATION_7_NAME", findstr("7\r\nNAME:", message));
                setState(pfad + "STATIONS.STATION_7_URL", findstr(findstr("7\r\nNAME:", message) + '\r\nURL:', message));
                setState(pfad + "STATIONS.STATION_8_NAME", findstr("8\r\nNAME:", message));
                setState(pfad + "STATIONS.STATION_8_URL", findstr(findstr("8\r\nNAME:", message) + '\r\nURL:', message));
            } else if (message.indexOf("PLAYING_MODE") >= 0) {
                setState(pfad + "PLAYING_MODE", findstr("MODE:", message));
                setState(pfad + "PLAYING", findstr("PLAYING:", message));
                setState(pfad + "STATION_ID_PLAYING", findstr("N\r\nID:", message));
                setState(pfad + "STATION_URL_PLAYING", findstr("URL:", message));
                setState(pfad + "STATION_PLAYING", findstr("NAME:", message));
        } else if (command == "NOTIFICATION") {
            var event = findstr("EVENT:", message);
            setState(pfad + "IPADDR", findstr("IP:", message));
            if (logging) log("Event = '" + event + "'");
            if (event == 'POWER_OFF' || event == 'POWER_ON') {
                sendcmd('COMMAND:GET\r\nPOWER_STATUS\r\nID:ioBroker\r\n\r\n');
            if (event == "VOLUME_CHANGED") {
                sendcmd('COMMAND:GET\r\nVOLUME\r\nID:ioBroker\r\n\r\n');
            if (event == 'STATION_CHANGED') {
        } else if (command == "SET") {
            if (message.indexOf("VOLUME_ABSOLUTE") >= 0 && message.indexOf("RESPONSE:ACK") >= 0) {
                setState(pfad + "VOLUME", parseInt(findstr("VOLUME_SET:", message)), true);
            if (message.indexOf("VOLUME_DEC") >= 0 && message.indexOf("RESPONSE:ACK") >= 0) {
            if (message.indexOf("VOLUME_INC") >= 0 && message.indexOf("RESPONSE:ACK") >= 0) {
            if (message.indexOf("VOLUME_UNMUTE") >= 0 && message.indexOf("RESPONSE:ACK") >= 0) {
                setState(pfad + "COMMAND.VOLUME_MUTE", false, true)
            if (message.indexOf("VOLUME_MUTE") >= 0 && message.indexOf("RESPONSE:ACK") >= 0) {
                setState(pfad + "COMMAND.VOLUME_MUTE", true, true)
            if (message.indexOf("RADIO_OFF") >= 0 && message.indexOf("RESPONSE:ACK") >= 0) {
                setState(pfad + "COMMAND.RADIO_ON", false, true);
                setState(pfad + "POWER", "OFF");
            if (message.indexOf("RADIO_ON") >= 0 && message.indexOf("RESPONSE:ACK") >= 0) {
                setState(pfad + "COMMAND.RADIO_ON", true, true);
                setState(pfad + "POWER", "ON");
        } else if (command == "PLAY") {
            if (message.indexOf("STATION") >= 0 && message.indexOf("RESPONSE:ACK") >= 0) {
                setState(pfad + "COMMAND.PLAY_STATION", parseInt(findstr("STATION:", message)), true);
                setState(pfad + "STATION_ID_PLAYING", parseInt(findstr("STATION:", message)), true);
                setState(pfad + "STATION_PLAYING", findstr("PLAYING:", message), true);
        } else {
            if (logging) log('unexpected message: ' + message);
    // starten der Abfragen nach Empfang von Broadcasts
    /* var timer = null;
    server2.on('message', function (message, remote) {
        if (timer) clearTimeout(timer);
        if (logging) log('Broadcast vom Radio: ' + message);
        if (logging) log(JSON.stringify(message));
        //var obj = JSON.parse('{'+message+'}');
        sendcmd(buf2);
        timer = setTimeout(function () {
            sendcmd(buf3);
        }, 1000);
    function findstr(name, str) {
        var suchstring = String(name);
        var teststring = String(str);
        var pos = parseInt(teststring.indexOf(suchstring) + suchstring.length);
        var zaehler = parseInt(pos) + 1;
        //log("String: " + suchstring + "befindet sich an " + pos + " Stelle")
        do {
            var Zeichen = String(teststring).charCodeAt(zaehler);
            //log ("Zeichen: " + Zeichen + " Zähler: " + (zaehler - pos));
            zaehler = zaehler + 1;
        } while (Zeichen != 13 && zaehler - pos <= 100);
        //log("Start: " + pos + "Ende: " + zaehler);
        var ergebnis = String(str).substring(pos, zaehler - 1);
        if (teststring.indexOf(suchstring) == -1) {
            ergebnis = ""
        //log("Objekt: " + name + " Wert: '" + ergebnis + "'");
        return ergebnis
    function sendcmd(cmd) {
        socket.send(cmd, 0, cmd.length, UDPPort, RadioIPadress, function (err, result) {
            if (err) log('Fehler Senden ' + cmd, 'error');
            else {
                if (logging) log('Kommando gesendet: ' + cmd);
    //einmalige Ausführung beim  Starten des Skriptes
    sendcmd('COMMAND:GET\r\nINFO_BLOCK\r\nID:ioBroker\r\n\r\n');
    sendcmd('COMMAND:GET\r\nPLAYING_MODE\r\nID:ioBroker\r\n\r\n');
    sendcmd('COMMAND:GET\r\nALL_STATION_INFO\r\nID:ioBroker\r\n\r\n');
    var timer1 = null;
    var timer2 = null;
    var timer3 = null;
    var timer4 = null;
    schedule('*/1 * * * *', function () {  // jede Minute die wichtigsten Infos aktualisieren
        if (timer1) clearTimeout(timer1);
        timer1 = setTimeout(function () {
        }, 1000);
        if (timer2) clearTimeout(timer2);
        timer2 = setTimeout(function () {
        }, 2000);
        if (timer3) clearTimeout(timer3);
        timer3 = setTimeout(function () {
        }, 3000);
        if (timer4) clearTimeout(timer4);
        timer4 = setTimeout(function () {
        }, 4000);
    schedule('*/30 * * * *', function () {  // alle 30 Minuten die Stationsliste aktualisieren
    // Reaktionen auf Befehle
    on({ id: pfad2 + "COMMAND.VOLUME_INC", val: true }, function (obj) {
        if (logging) log('COMMAND.VOLUME_INC');
        sendcmd('COMMAND:SET\r\nVOLUME_INC\r\nID:ioBroker\r\n\r\n');
    on({ id: pfad2 + "COMMAND.VOLUME_DEC", val: true }, function (obj) {
        if (logging) log('COMMAND.VOLUME_DEC');
        sendcmd('COMMAND:SET\r\nVOLUME_DEC\r\nID:ioBroker\r\n\r\n');
    on({ id: pfad2 + "COMMAND.VOLUME_MUTE", change: "ne" }, function (obj) {
        if (logging) log('COMMAND.VOLUME_MUTE');
        if (obj.state.val === true) {
            sendcmd('COMMAND:SET\r\nVOLUME_MUTE\r\nID:ioBroker\r\n\r\n');
        if (obj.state.val === false) {
            sendcmd('COMMAND:SET\r\nVOLUME_UNMUTE\r\nID:ioBroker\r\n\r\n');
    on({ id: pfad2 + "COMMAND.RADIO_ON", change: "ne", ack: false }, function (obj) {
        if (logging) log('COMMAND.RADIO_ON');
            sendcmd('COMMAND:SET\r\nRADIO_ON\r\nID:ioBroker\r\n\r\n');
            sendcmd('COMMAND:SET\r\nRADIO_OFF\r\nID:ioBroker\r\n\r\n');
    on({ id: pfad2 + "COMMAND.PLAY_STATION", change: "ne", ack: false }, function (obj) {
        if (logging) log('COMMAND.PLAY_STATION');
        if (obj.state.val <= 8 && obj.state.val > 0) {
            sendcmd('COMMAND:PLAY\r\nSTATION:' + obj.state.val + '\r\nID:ioBroker\r\n\r\n');
    on({ id: pfad2 + "COMMAND.VOLUME_SET", change: "ne", ack: false }, function (obj) {
        if (obj.state.val <= 31 && obj.state.val >= 0) {
            sendcmd('COMMAND:SET\r\nVOLUME_ABSOLUTE:' + obj.state.val + '\r\nID:ioBroker\r\n\r\n');
    crunchipC
    crunchipC
    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
    @intruder7 coole Sache, das werd ich morgen dann gleich mal testen
    I 1 Antwort Letzte Antwort
      I
      I
      intruder7
      @crunchip
      sehr gerne.
      es gibt dazu auch schon einen Adapter Request. Wenn mich dabei jemand unterstützen kann und der Bedarf da ist, könnte daraus auch ein Adapter werden
      • I intruder7
        @crunchip
        sehr gerne.
        crunchipC
        crunchipC
        @intruder7 ich weiss nur das vor Ewigkeiten schon mal hier die Anfrage war wegen dem Busch und Jäger Radio, da auch einige daran interessiert waren.
        Unterstützen in hinsicht, testen...gerne...mit allem anderen, kenne ich mich so rein gar nicht aus.
          I
          I
          intruder7
          @crunchip
          Kein Problem... Schritt für Schritt. Wenn Zeit ist werde ich mich da mal einlesen
          • I intruder7
            @crunchip
            crunchipC
            crunchipC
            @intruder7 habs heute mal installiert. Daten kommen fast alle an, sofern überall was drin stehen sollte.
              I
              I
              intruder7
              @crunchip sehr schön. Ich habe bis jetzt nur die Steuerung und Nutzung der speixherbaren 8 Fav eingebaut. Die ganze TuneIn Geschichte noch nicht.
              • crunchipC
                crunchipC
                @intruder7 gibt es hier schon was neues zu berichten?
                  I
                  I
                  intruder7
                  @crunchip Nicht wirklich. Das Skript liefert mir alles was ich benötige. Über einen Adapter hatte ich nachgedacht und versucht auch etwas reinzulesen. Aber ohne Unterstützung bzw einer genauen Step by Step Anleitung werde ich das nicht schaffen. Auch fehlt mir dafür gerade die Zeit.
                  Sollten natürlich noch Fehler sein, werde ich diese auch beseitigen.
                  • I intruder7
                    crunchipC
                    crunchipC
                    @intruder7 ok, ich hatte selbst bisher auch kaum Zeit, das überhaupt umzusetzen bzw zu integrieren.
                    Muss erst mal schaun wie das funktioniert.
                    • I intruder7
                      Moin Leute,
                          server.close();
                          } else {
                          sendcmd(buf2);
                              sendcmd(buf3);
                          }, 1000);
                          do {
                              ergebnis = ""
                          return ergebnis
                              else {
                      var timer1 = null;
                      var timer2 = null;
                      var timer3 = null;
                      var timer4 = null;
                          }, 1000);
                          }, 2000);
                          }, 3000);
                          }, 4000);
                      E
                      E
                      Eaterhnk
                      @intruder7
                      Hey das Skript läuft einwandfrei für ein Radio, habe allerdings 2 davon und möchte gerne beide bedienen. Wenn ich allerdings in der erste Zeile den Pfad ändere und auch die IP ändere, das ganze in ein weiteres Skript kopiere, bekomme ich garkeine Daten. Bin leider in Java nicht so zuhause... was mache ich falsch bzw. muss ich noch ändern um 2 Radios steuern zu können?
                      • E Eaterhnk
                        @intruder7
                        I
                        I
                        intruder7
                        @Eaterhnk mein erster Gedanke wäre auch gewesen das Skript zu kopieren und für das zweite Radio einen eigenen Pfad anzulegen und die IP zu ändern. wobei die IP nur zum senden von Befehlen nötig ist. die Antworten kommen von beiden Radios über UDP rein. Ich kann es leider nicht testen weil ich keine zwei Radios habe
                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                        • I intruder7
                          E
                          E
                          Eaterhnk
                          @intruder7
                          ok. schade, hast du denn vielleicht noch einen anderen Ansatz für mich was ich vielleicht mal testen könnte?
                          • E Eaterhnk
                            @intruder7
                            I
                            I
                            intruder7
                            @Eaterhnk einen Ansatz kann ich dir leider nicht liefern. Ich würde versuchen auf dem try and error Weg eine Lösung zu erreichen. Mir die ganzen UDP Messages anschauen u.s.w. Ich denke schwer ist es nicht aber ohne zweites Radio nicht möglich. Sorry
                            • N
                              N
                              Nahasapee
                              ich steck zwar nicht wirklich drin,
                              da ich nicht so nen Radio habe bzw. udp Geschichte nicht in nodejs programmiert habe.
                              Allerdings glaube ich, wenn ihr das script einfach nur in ne neue Datei kopiert und die IpAdresse des Clients ändert würden zwei Server versuchen auf den gleichen Port zu lauschen und das geht glaube ich nicht,
                              ich steck da allerdings nicht drin, wenns einer genauer weiß berichtigt mich bitte.
                              Ich glaube eher, dass ihr das Scrpt in Zeile 93 bzw 217 erweitern müsst
                              auf die unterschiedlichen Clients.
                              entweder steht in der message || remote welches Radio gerade sendet.
                              gebt doch mal das log von der message bzw remote variable aus und postet es.
                              Viele Grüße
                              • N Nahasapee
                                Viele Grüße
                                E
                                E
                                Eaterhnk
                                @Nahasapee
                                Guten Abend,
                                das ist ein Auszug aus dem LOG von gestern: hier wurde das Skript kopiert und nur der Pfad und die IP geändert. Mit den Änderungen in den von dir benannten Zeilen komm ich nicht weiter:
                                2019-12-09 19:52:00.068 - warn: javascript.0 (29194) Wrong type of javascript.0.Geraete.BuschJaeger.RadioINet.STATION_ID_PLAYING: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                2019-12-09 19:52:00.069 - warn: javascript.0 (29194) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
                                2019-12-09 19:52:00.069 - warn: javascript.0 (29194) at Socket. (script.js.Skrypte_in_Betrieb.Radio_EG:204:13)
                                2019-12-09 19:52:00.070 - warn: javascript.0 (29194) at Socket.emit (events.js:198:13)
                                2019-12-09 19:52:00.070 - warn: javascript.0 (29194) at UDP.onMessage (dgram.js:628:8)
                                • N
                                  N
                                  Nahasapee
                                  Sorry,
                                  du hast mich jetzt falsch verstanden, du solltest einfach mal die zwei
                                  Variablen ausgeben mit
                                  füge am besten in einer der benannten Zeilen mal folgendes log ein
                                  console.log(JSON.stringify(message));
                                  console.log(JSON.stringify(remote));
                                  ich vermute ja, dass in der Variable remote die Adresse steht welches Radio gerade gesendet hat
                                  dann müsste man entsprechend in den jeweiligen Pfad speichern.
                                  Wie oben schon gesagt, denke ich das du keine zwei skripte anlegen darfst, sondern dieses an den besagten stellen erweitern musst
                                  dass es mit zwei oder mehr Radios umgehen kann.
                                  • N
                                    N
                                    Nahasapee
                                    ich hab das Skript mal angepasst, so wie ich glaube
                                    das es funktionieren könnte.
                                    das einzige was ich nicht angepasst habe ist ganz unten im Abschnitt "reaktion auf Befehle"
                                    da müssen die Pfade noch angepasst werden aber ich bin jetzt müde ;)
                                    habs erst mal auskommentiert.
                                    ich hab jetzt quasi die ganzen createstate geraffel in ne Funktion gebastelt und und am Anfang ne Liste mit Radios hinterlegt
                                    die müsstest du dann füllen mit korrekten IP Adressen.
                                    bei mir sah das im Objektbaum dann so aus:
                                    zum Schluss hab ich den server angepasst damit er auf unterschiedliche IP reagieren kann und entsprechend mappt
                                    die sendcmd hab ich auch modifiziert damit die ganzen scheduler unten Funktionieren
                                    für den "Abschnitt Reaktion auf Befehle" bräuchte man wahrscheinlich noch mal ne explizite sendcmd die an eine spezielle ipadresse sendet
                                    für die gesamten on befehle die danach kommen.
                                    hier das modifizierte skript konnte ich natürlich nur bedingt testen
                                    Grüße und guten Nacht!
                                    const radios =  [
                                                 IP: '192.168.100.73',
                                                 pfad: 'Bad'
                                                 IP: '192.168.100.74',
                                                 pfad: 'Keller'
                                    const getRadioForIP= (IP)=>{
                                        return radios.find(radio=>radio.IP == IP )
                                    const createAllStates = ()=>{
                                        console.log("createALL");
                                        radios.forEach((radio)=>{createRadioState(radio);});
                                    const createRadioState = (radio)=>{
                                    createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "Command", '', { type: 'string', name: 'Last command', write: false });
                                    createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "WLAN_STRENGTH", '', { type: 'string', name: 'WLAN strength', write: false, unit: 'dBm' });
                                    createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "NAME", '', { type: 'string', name: 'Name of radio', write: false });
                                    createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "ID", '', { type: 'string', name: 'UDP ID', write: false });
                                    createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "IPADDR", '', { type: 'string', name: 'IP adress', write: false });
                                    createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "IPMASK", '', { type: 'string', name: 'IP Mask', write: false });
                                    createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "IPMODE", '', { type: 'string', name: 'IP  Mode', write: false });
                                    createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "GATEWAY", '', { type: 'string', name: 'Gateway', write: false });
                                    createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "SSID", '', { type: 'string', name: 'SSID', write: false });
                                    createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "MAC_ADRESS", '', { type: 'string', name: 'MAC adress', write: false });
                                    createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "COUNTRY", '', { type: 'string', name: 'Country', write: false });
                                    createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "SERIAL_NR", '', { type: 'string', name: 'Serial Nr', write: false });
                                    createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "SW-VERSION", '', { type: 'string', name: 'Software version', write: false });
                                    createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "WLAN-FW", '', { type: 'string', name: 'WLAN Firmware', write: false });
                                    createState(pfad +radio.pfad+ "." + "POWER", '', { type: 'string', name: 'Current state of radio', write: false });
                                    createState(pfad +radio.pfad+ "." + "ENERGY_MODE", '', { type: 'string', name: '', write: false });
                                    createState(pfad +radio.pfad+ "." + "VOLUME", '', { type: 'number', name: 'VOLUME', write: false });
                                    createState(pfad +radio.pfad+ "." + "PLAYING_MODE", '', { type: 'string', name: '', write: false });
                                    createState(pfad +radio.pfad+ "." + "PLAYING", '', { type: 'string', name: '', write: false });
                                    createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATION_ID_PLAYING", '', { type: 'string', name: '', write: false });
                                    createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATION_URL_PLAYING", '', { type: 'string', name: '', write: false });
                                    createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATION_PLAYING", '', { type: 'string', name: '', write: false });
                                    createState(pfad +radio.pfad+ "." + "TUNEIN_ID", '', { type: 'string', name: '', write: false });
                                    createState(pfad +radio.pfad+ "." + "TUNEIN_SNR", '', { type: 'string', name: '', write: false });
                                    createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_1_NAME", '', { type: 'string', name: '', write: false });
                                    createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_1_URL", '', { type: 'string', name: '', write: false });
                                    createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_2_NAME", '', { type: 'string', name: '', write: false });
                                    createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_2_URL", '', { type: 'string', name: '', write: false });
                                    createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_3_NAME", '', { type: 'string', name: '', write: false });
                                    createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_3_URL", '', { type: 'string', name: '', write: false });
                                    createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_4_NAME", '', { type: 'string', name: '', write: false });
                                    createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_4_URL", '', { type: 'string', name: '', write: false });
                                    createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_5_NAME", '', { type: 'string', name: '', write: false });
                                    createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_5_URL", '', { type: 'string', name: '', write: false });
                                    createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_6_NAME", '', { type: 'string', name: '', write: false });
                                    createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_6_URL", '', { type: 'string', name: '', write: false });
                                    createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_7_NAME", '', { type: 'string', name: '', write: false });
                                    createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_7_URL", '', { type: 'string', name: '', write: false });
                                    createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_8_NAME", '', { type: 'string', name: '', write: false });
                                    createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_8_URL", '', { type: 'string', name: '', write: false });
                                    createState(pfad + radio.pfad +"." + "COMMAND.VOLUME_INC", false, { type: 'boolean', name: '', read: false, write: true, role: 'button' });
                                    createState(pfad + radio.pfad +"." + "COMMAND.VOLUME_DEC", false, { type: 'boolean', name: '', read: false, write: true, role: 'button' });
                                    createState(pfad + radio.pfad +"." + "COMMAND.VOLUME_MUTE", false, { type: 'boolean', name: '', read: false, write: true, role: 'switch' });
                                    createState(pfad + radio.pfad +"." + "COMMAND.RADIO_ON", false, { type: 'boolean', name: '', read: false, write: true, role: 'switch' });
                                    createState(pfad + radio.pfad +"." + "COMMAND.PLAY_STATION", 1, { type: 'number', name: 'PLAYING STATION 1-8', read: false, write: true });
                                    createState(pfad + radio.pfad +"." + "COMMAND.VOLUME_SET", 1, { type: 'number', name: 'SET VOLUME 0-31', read: false, write: true });
                                    createAllStates();
                                        server.close();
                                        const radio = getRadioForIP(remote.address);
                                            setState(pfad + radio.pfad + "." + "Command", findstr("COMMAND:", message));
                                            setState(pfad + radio.pfad + "." + "WLAN_STRENGTH", findstr("WLAN STRENGTH:", message));
                                            setState(pfad + radio.pfad + "." + "NAME", findstr("NAME:", message));
                                            setState(pfad + radio.pfad + "." + "ID", findstr("ID:", message));
                                            setState(pfad + radio.pfad + "." + "IPADDR", findstr("IPADDR:", message));
                                            setState(pfad + radio.pfad + "." + "IPMASK", findstr("IPMASK:", message));
                                            setState(pfad + radio.pfad + "." + "IPMODE", findstr("IPMODE:", message));
                                            setState(pfad + radio.pfad + "." + "GATEWAY", findstr("GATEWAY:", message));
                                            setState(pfad + radio.pfad + "." + "SSID", findstr("SSID:", message));
                                            setState(pfad + radio.pfad + "." + "MAC_ADRESS", findstr("MAC:", message));
                                            setState(pfad + radio.pfad + "." + "COUNTRY", findstr("COUNTRY:", message));
                                            setState(pfad + radio.pfad + "." + "SERIAL_NR", findstr("SERNO:", message));
                                            setState(pfad + radio.pfad + "." + "SW-VERSION", findstr("SW-VERSION:", message));
                                            setState(pfad + radio.pfad + "." + "WLAN-FW", findstr("WLAN-FW:", message));
                                            setState(pfad + radio.pfad + "." + "VOLUME", parseInt(findstr("VOLUME_SET:", message)));
                                                setState(pfad + radio.pfad + "." + "COMMAND.VOLUME_SET", parseInt(findstr("VOLUME_SET:", message)), true);
                                            setState(pfad + radio.pfad + "." + "POWER", findstr("POWER:", message));
                                                setState(pfad + radio.pfad + "." + "COMMAND.RADIO_ON", true, true)
                                                setState(pfad + radio.pfad + "." + "COMMAND.RADIO_ON", false, true)
                                            setState(pfad + radio.pfad + "." + "ENERGY_MODE", findstr("ENERGY_MODE:", message));
                                            setState(pfad + radio.pfad + "." + "TUNEIN_ID", findstr("PARTNERID:", message));
                                            setState(pfad + radio.pfad + "." + "TUNEIN_SNR", findstr("SERNO:", message));
                                            setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_1_NAME", findstr("1\r\nNAME:", message));
                                            setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_1_URL", findstr(findstr("1\r\nNAME:", message) + '\r\nURL:', message));
                                            setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_2_NAME", findstr("2\r\nNAME:", message));
                                            setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_2_URL", findstr(findstr("2\r\nNAME:", message) + '\r\nURL:', message));
                                            setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_3_NAME", findstr("3\r\nNAME:", message));
                                            setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_3_URL", findstr(findstr("3\r\nNAME:", message) + '\r\nURL:', message));
                                            setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_4_NAME", findstr("4\r\nNAME:", message));
                                            setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_4_URL", findstr(findstr("4\r\nNAME:", message) + '\r\nURL:', message));
                                            setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_5_NAME", findstr("5\r\nNAME:", message));
                                            setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_5_URL", findstr(findstr("5\r\nNAME:", message) + '\r\nURL:', message));
                                            setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_6_NAME", findstr("6\r\nNAME:", message));
                                            setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_6_URL", findstr(findstr("6\r\nNAME:", message) + '\r\nURL:', message));
                                            setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_7_NAME", findstr("7\r\nNAME:", message));
                                            setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_7_URL", findstr(findstr("7\r\nNAME:", message) + '\r\nURL:', message));
                                            setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_8_NAME", findstr("8\r\nNAME:", message));
                                            setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_8_URL", findstr(findstr("8\r\nNAME:", message) + '\r\nURL:', message));
                                            setState(pfad + radio.pfad + "." + "PLAYING_MODE", findstr("MODE:", message));
                                            setState(pfad + radio.pfad + "." + "PLAYING", findstr("PLAYING:", message));
                                            setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATION_ID_PLAYING", findstr("N\r\nID:", message));
                                            setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATION_URL_PLAYING", findstr("URL:", message));
                                            setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATION_PLAYING", findstr("NAME:", message));
                                        setState(pfad + radio.pfad + "." + "IPADDR", findstr("IP:", message));
                                            setState(pfad + radio.pfad + "." + "VOLUME", parseInt(findstr("VOLUME_SET:", message)), true);
                                            setState(pfad + radio.pfad + "." + "COMMAND.VOLUME_MUTE", false, true)
                                            setState(pfad + radio.pfad + "." + "COMMAND.VOLUME_MUTE", true, true)
                                            setState(pfad + radio.pfad + "." + "COMMAND.RADIO_ON", false, true);
                                            setState(pfad + radio.pfad + "." + "POWER", "OFF");
                                            setState(pfad + radio.pfad + "." + "COMMAND.RADIO_ON", true, true);
                                            setState(pfad + radio.pfad + "." + "POWER", "ON");
                                            setState(pfad + radio.pfad + "." + "COMMAND.PLAY_STATION", parseInt(findstr("STATION:", message)), true);
                                            setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATION_ID_PLAYING", parseInt(findstr("STATION:", message)), true);
                                            setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATION_PLAYING", findstr("PLAYING:", message), true);
                                    } else {
                                        sendcmd(buf2);
                                            sendcmd(buf3);
                                        }, 1000);
                                        do {
                                            ergebnis = ""
                                        return ergebnis
                                        radios.forEach(radio=>{
                                        socket.send(cmd, 0, cmd.length, UDPPort, radio.IP, function (err, result) {
                                            else {
                                    var timer1 = null;
                                    var timer2 = null;
                                    var timer3 = null;
                                    var timer4 = null;
                                        }, 1000);
                                        }, 2000);
                                        }, 3000);
                                        }, 4000);
                                    // on({ id: pfad2 + "COMMAND.VOLUME_INC", val: true }, function (obj) {
                                    //     if (logging) log('COMMAND.VOLUME_INC');
                                    //     sendcmd('COMMAND:SET\r\nVOLUME_INC\r\nID:ioBroker\r\n\r\n');
                                    //     sendcmd('COMMAND:GET\r\nVOLUME\r\nID:ioBroker\r\n\r\n');
                                    // on({ id: pfad2 + "COMMAND.VOLUME_DEC", val: true }, function (obj) {
                                    //     if (logging) log('COMMAND.VOLUME_DEC');
                                    //     sendcmd('COMMAND:SET\r\nVOLUME_DEC\r\nID:ioBroker\r\n\r\n');
                                    // on({ id: pfad2 + "COMMAND.VOLUME_MUTE", change: "ne" }, function (obj) {
                                    //     if (logging) log('COMMAND.VOLUME_MUTE');
                                    //     if (obj.state.val === true) {
                                    //         sendcmd('COMMAND:SET\r\nVOLUME_MUTE\r\nID:ioBroker\r\n\r\n');
                                    //     if (obj.state.val === false) {
                                    //         sendcmd('COMMAND:SET\r\nVOLUME_UNMUTE\r\nID:ioBroker\r\n\r\n');
                                    // on({ id: pfad2 + "COMMAND.RADIO_ON", change: "ne", ack: false }, function (obj) {
                                    //     if (logging) log('COMMAND.RADIO_ON');
                                    //         sendcmd('COMMAND:SET\r\nRADIO_ON\r\nID:ioBroker\r\n\r\n');
                                    //         sendcmd('COMMAND:SET\r\nRADIO_OFF\r\nID:ioBroker\r\n\r\n');
                                    //     sendcmd('COMMAND:GET\r\nPOWER_STATUS\r\nID:ioBroker\r\n\r\n');
                                    // on({ id: pfad2 + "COMMAND.PLAY_STATION", change: "ne", ack: false }, function (obj) {
                                    //     if (logging) log('COMMAND.PLAY_STATION');
                                    //     if (obj.state.val <= 8 && obj.state.val > 0) {
                                    //         sendcmd('COMMAND:PLAY\r\nSTATION:' + obj.state.val + '\r\nID:ioBroker\r\n\r\n');
                                    // on({ id: pfad2 + "COMMAND.VOLUME_SET", change: "ne", ack: false }, function (obj) {
                                    //     if (obj.state.val <= 31 && obj.state.val >= 0) {
                                    //         sendcmd('COMMAND:SET\r\nVOLUME_ABSOLUTE:' + obj.state.val + '\r\nID:ioBroker\r\n\r\n');
                                    • N Nahasapee
                                      Sorry,
                                      E
                                      E
                                      Eaterhnk
                                      schrieb am zuletzt editiert von Eaterhnk
                                      @Nahasapee
                                      vielen Dank für deine Hilfe, habe das geänderte Skript kopiert und die IPs bzw den Pfad angepasst. Leider funktioniert es nicht. Habe aber in dem vorherigen Skript in Zeile 97 die von dir genannten Befehle eingefügt und im LOG wird folgendes ausgegeben:
                                      javascript.0 2019-12-11 20:38:26.941 info at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                                      javascript.0 2019-12-11 20:38:26.941 info at state.handle.lookup (dgram.js:242:18)
                                      javascript.0 2019-12-11 20:38:26.941 info Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:4242
                                      javascript.0 2019-12-11 20:38:26.941 info (29194) script.js.Skrypte_in_Betrieb.Radio_Kueche: server error:
                                      javascript.0 2019-12-11 20:38:26.940 info (29194) script.js.Skrypte_in_Betrieb.Radio_Kueche: registered 6 subscriptions and 2 schedules
                                      javascript.0 2019-12-11 20:38:26.927 info (29194) Start javascript script.js.Skrypte_in_Betrieb.Radio_Kueche
                                      • N
                                        N
                                        Nahasapee
                                        @Eaterhnk sagte in [Vorlage] Busch Jäger Radio iNet 8216 U:
                                        du musst deine java script Instanz stoppen und wieder starten , das Skript scheint die ports nicht wieder freizugeben
                                        und
                                        die info ist bisschen wenig um dir zu helfen ;)
                                        • N Nahasapee
                                          und
                                          E
                                          E
                                          Eaterhnk
                                          @Nahasapee
                                          Ich habe das bisherige Skript gestoppt, alle bisherigen Ordner in den Objekten gelöscht, deine neue Version in ein neues Skript gepackt die Einstellungen angepasst und dies gestartet. Zudem wurde Iobroker neugestartet per Restart. In den Objekten wird zwar die neue Ordnerstruktur angezeigt aber nicht mit Werte gefüllt... im LOG waren bestimmt über 20 Warnungen diesbezüglich. (Kann ich gerne nachreichen)
                                          Nachdem wurde das neue Skript gestoppt, Ordner gelöscht, das alte Skript in Zeile 97 um beide Befehle ergänzt. Skript gestartet, Iobroker restart und den LOG siehst du hier in dem Beitrag.
                                          84.2k
