  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Busch Jäger Radio iNet 8216 U
38 Beiträge 8 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 7 Beobachtet
    @intruder7 habs heute mal installiert. Daten kommen fast alle an, sofern überall was drin stehen sollte.
    I Offline
    I Offline
    intruder7
    @crunchip sehr schön. Ich habe bis jetzt nur die Steuerung und Nutzung der speixherbaren 8 Fav eingebaut. Die ganze TuneIn Geschichte noch nicht.
    • crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @intruder7 gibt es hier schon was neues zu berichten?
      I 1 Antwort Letzte Antwort
        I Offline
        I Offline
        intruder7
        @crunchip Nicht wirklich. Das Skript liefert mir alles was ich benötige. Über einen Adapter hatte ich nachgedacht und versucht auch etwas reinzulesen. Aber ohne Unterstützung bzw einer genauen Step by Step Anleitung werde ich das nicht schaffen. Auch fehlt mir dafür gerade die Zeit.
        Sollten natürlich noch Fehler sein, werde ich diese auch beseitigen.
        • I intruder7
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @intruder7 ok, ich hatte selbst bisher auch kaum Zeit, das überhaupt umzusetzen bzw zu integrieren.
          Muss erst mal schaun wie das funktioniert.
          • I intruder7
            Moin Leute,
            ich habe mich die letzten Tage mal rangesetzt und ein Skript zum Steuern des Radios 8216U von Busch-Jäger erstellt.
            Vorraussetzung ist , der Energy Mode vom Radio muss auf Premium stehen damit das Radio jederzeit erreichbar ist.
            Änderungen (Befehle) werden sofort umgesetzt. Genauso werden Eingaben am Radio sofort erfasst da das Skript einen UDP Server erstellt welcher dauerhaft am Port lauscht.
            Im Skript einfach eure IP Adresse des Radios eintragen und es sollte funktionieren.
            Würde dies auch gerne in einen Adapter packen aber dafür benötige ich etwas Support. ;-)
            Also viel Spass beim testen.
            Hoffe es funktioniert bei euch
            var pfad = 'Geraete.BuschJaeger.RadioINet.';
            var pfad2 = 'javascript.0.' + pfad
            var UDPListenPort = 4242; //nicht ändern
            var UDPPort = 4244; //nicht ändern
            var RadioIPadress = '192.168.100.73' // IP Adresse des Radios
            var HOST = '0.0.0.0'; //nicht ändern
            var logging = false;
            // ab hier nichts mehr ändern
            var dgram = require('dgram');
            var socket = dgram.createSocket('udp4');
            var server = dgram.createSocket('udp4');
            //var server2 = dgram.createSocket('udp4');
            createState(pfad + "Command", '', { type: 'string', name: 'Last command', write: false });
            createState(pfad + "WLAN_STRENGTH", '', { type: 'string', name: 'WLAN strength', write: false, unit: 'dBm' });
            createState(pfad + "NAME", '', { type: 'string', name: 'Name of radio', write: false });
            createState(pfad + "ID", '', { type: 'string', name: 'UDP ID', write: false });
            createState(pfad + "IPADDR", '', { type: 'string', name: 'IP adress', write: false });
            createState(pfad + "IPMASK", '', { type: 'string', name: 'IP Mask', write: false });
            createState(pfad + "IPMODE", '', { type: 'string', name: 'IP  Mode', write: false });
            createState(pfad + "GATEWAY", '', { type: 'string', name: 'Gateway', write: false });
            createState(pfad + "SSID", '', { type: 'string', name: 'SSID', write: false });
            createState(pfad + "MAC_ADRESS", '', { type: 'string', name: 'MAC adress', write: false });
            createState(pfad + "COUNTRY", '', { type: 'string', name: 'Country', write: false });
            createState(pfad + "SERIAL_NR", '', { type: 'string', name: 'Serial Nr', write: false });
            createState(pfad + "SW-VERSION", '', { type: 'string', name: 'Software version', write: false });
            createState(pfad + "WLAN-FW", '', { type: 'string', name: 'WLAN Firmware', write: false });
            createState(pfad + "POWER", '', { type: 'string', name: 'Current state of radio', write: false });
            createState(pfad + "ENERGY_MODE", '', { type: 'string', name: '', write: false });
            createState(pfad + "VOLUME", '', { type: 'number', name: 'VOLUME', write: false });
            createState(pfad + "PLAYING_MODE", '', { type: 'string', name: '', write: false });
            createState(pfad + "PLAYING", '', { type: 'string', name: '', write: false });
            createState(pfad + "STATION_ID_PLAYING", '', { type: 'string', name: '', write: false });
            createState(pfad + "STATION_URL_PLAYING", '', { type: 'string', name: '', write: false });
            createState(pfad + "STATION_PLAYING", '', { type: 'string', name: '', write: false });
            createState(pfad + "TUNEIN_ID", '', { type: 'string', name: '', write: false });
            createState(pfad + "TUNEIN_SNR", '', { type: 'string', name: '', write: false });
            createState(pfad + "STATIONS.STATION_1_NAME", '', { type: 'string', name: '', write: false });
            createState(pfad + "STATIONS.STATION_1_URL", '', { type: 'string', name: '', write: false });
            createState(pfad + "STATIONS.STATION_2_NAME", '', { type: 'string', name: '', write: false });
            createState(pfad + "STATIONS.STATION_2_URL", '', { type: 'string', name: '', write: false });
            createState(pfad + "STATIONS.STATION_3_NAME", '', { type: 'string', name: '', write: false });
            createState(pfad + "STATIONS.STATION_3_URL", '', { type: 'string', name: '', write: false });
            createState(pfad + "STATIONS.STATION_4_NAME", '', { type: 'string', name: '', write: false });
            createState(pfad + "STATIONS.STATION_4_URL", '', { type: 'string', name: '', write: false });
            createState(pfad + "STATIONS.STATION_5_NAME", '', { type: 'string', name: '', write: false });
            createState(pfad + "STATIONS.STATION_5_URL", '', { type: 'string', name: '', write: false });
            createState(pfad + "STATIONS.STATION_6_NAME", '', { type: 'string', name: '', write: false });
            createState(pfad + "STATIONS.STATION_6_URL", '', { type: 'string', name: '', write: false });
            createState(pfad + "STATIONS.STATION_7_NAME", '', { type: 'string', name: '', write: false });
            createState(pfad + "STATIONS.STATION_7_URL", '', { type: 'string', name: '', write: false });
            createState(pfad + "STATIONS.STATION_8_NAME", '', { type: 'string', name: '', write: false });
            createState(pfad + "STATIONS.STATION_8_URL", '', { type: 'string', name: '', write: false });
            createState(pfad + "COMMAND.VOLUME_INC", false, { type: 'boolean', name: '', read: false, write: true, role: 'button' });
            createState(pfad + "COMMAND.VOLUME_DEC", false, { type: 'boolean', name: '', read: false, write: true, role: 'button' });
            createState(pfad + "COMMAND.VOLUME_MUTE", false, { type: 'boolean', name: '', read: false, write: true, role: 'switch' });
            createState(pfad + "COMMAND.RADIO_ON", false, { type: 'boolean', name: '', read: false, write: true, role: 'switch' });
            createState(pfad + "COMMAND.PLAY_STATION", 1, { type: 'number', name: 'PLAYING STATION 1-8', read: false, write: true });
            createState(pfad + "COMMAND.VOLUME_SET", 1, { type: 'number', name: 'SET VOLUME 0-31', read: false, write: true });
            //createState(pfad+"COMMAND.VOLUME_DEC",      0,   {type: 'boolean', name: '', read: false, write: true, role:'button'});
            server.on('error', (err) => {
                log(`server error:\n${err.stack}`);
                server.close();
            server.on('listening', function () {
                var address = server.address();
                log('UDP Server listening on ' + address.address + ":" + address.port);
            server.bind(UDPListenPort, HOST);
            /* server2.on('listening', function () {
                server2.setBroadcast(true);
                server2.setMulticastLoopback(true);
                var address = server2.address();
               log('UDP Server 2 listening on ' + address.address + ":" + address.port);
            server2.bind(PORT2, HOST); */
            // Antworten vom Radio auf Abfragen
            server.on('message', function (message, remote) {
                if (logging) log('Meldung vom RADIO: ' + message);
                var command = findstr("COMMAND:", message);
                if (command == "GET") {
                    if (message.indexOf("INFO_BLOCK") >= 0) {
                        setState(pfad + "Command", findstr("COMMAND:", message));
                        setState(pfad + "WLAN_STRENGTH", findstr("WLAN STRENGTH:", message));
                        setState(pfad + "NAME", findstr("NAME:", message));
                        setState(pfad + "ID", findstr("ID:", message));
                        setState(pfad + "IPADDR", findstr("IPADDR:", message));
                        setState(pfad + "IPMASK", findstr("IPMASK:", message));
                        setState(pfad + "IPMODE", findstr("IPMODE:", message));
                        setState(pfad + "GATEWAY", findstr("GATEWAY:", message));
                        setState(pfad + "SSID", findstr("SSID:", message));
                        setState(pfad + "MAC_ADRESS", findstr("MAC:", message));
                        setState(pfad + "COUNTRY", findstr("COUNTRY:", message));
                        setState(pfad + "SERIAL_NR", findstr("SERNO:", message));
                        setState(pfad + "SW-VERSION", findstr("SW-VERSION:", message));
                        setState(pfad + "WLAN-FW", findstr("WLAN-FW:", message));
                    } else if (message.indexOf("VOLUME") >= 0) {
                        setState(pfad + "VOLUME", parseInt(findstr("VOLUME_SET:", message)));
                        if (parseInt(findstr("VOLUME_SET:", message)) >= 0 && parseInt(findstr("VOLUME_SET:", message)) <= 31 && message.indexOf("RESPONSE:ACK") >= 0) {
                            setState(pfad + "COMMAND.VOLUME_SET", parseInt(findstr("VOLUME_SET:", message)), true);
                    } else if (message.indexOf("POWER_STATUS") >= 0) {
                        setState(pfad + "POWER", findstr("POWER:", message));
                        if (findstr("POWER:", message) == "ON") {
                            setState(pfad + "COMMAND.RADIO_ON", true, true)
                        } else if (findstr("POWER:", message) == "OFF") {
                            setState(pfad + "COMMAND.RADIO_ON", false, true)
                        setState(pfad + "ENERGY_MODE", findstr("ENERGY_MODE:", message));
                    } else if (message.indexOf("TUNEIN_PARTNER_ID") >= 0) {
                        setState(pfad + "TUNEIN_ID", findstr("PARTNERID:", message));
                        setState(pfad + "TUNEIN_SNR", findstr("SERNO:", message));
                    } else if (message.indexOf("ALL_STATION_INFO") >= 0) {
                        setState(pfad + "STATIONS.STATION_1_NAME", findstr("1\r\nNAME:", message));
                        setState(pfad + "STATIONS.STATION_1_URL", findstr(findstr("1\r\nNAME:", message) + '\r\nURL:', message));
                        setState(pfad + "STATIONS.STATION_2_NAME", findstr("2\r\nNAME:", message));
                        setState(pfad + "STATIONS.STATION_2_URL", findstr(findstr("2\r\nNAME:", message) + '\r\nURL:', message));
                        setState(pfad + "STATIONS.STATION_3_NAME", findstr("3\r\nNAME:", message));
                        setState(pfad + "STATIONS.STATION_3_URL", findstr(findstr("3\r\nNAME:", message) + '\r\nURL:', message));
                        setState(pfad + "STATIONS.STATION_4_NAME", findstr("4\r\nNAME:", message));
                        setState(pfad + "STATIONS.STATION_4_URL", findstr(findstr("4\r\nNAME:", message) + '\r\nURL:', message));
                        setState(pfad + "STATIONS.STATION_5_NAME", findstr("5\r\nNAME:", message));
                        setState(pfad + "STATIONS.STATION_5_URL", findstr(findstr("5\r\nNAME:", message) + '\r\nURL:', message));
                        setState(pfad + "STATIONS.STATION_6_NAME", findstr("6\r\nNAME:", message));
                        setState(pfad + "STATIONS.STATION_6_URL", findstr(findstr("6\r\nNAME:", message) + '\r\nURL:', message));
                        setState(pfad + "STATIONS.STATION_7_NAME", findstr("7\r\nNAME:", message));
                        setState(pfad + "STATIONS.STATION_7_URL", findstr(findstr("7\r\nNAME:", message) + '\r\nURL:', message));
                        setState(pfad + "STATIONS.STATION_8_NAME", findstr("8\r\nNAME:", message));
                        setState(pfad + "STATIONS.STATION_8_URL", findstr(findstr("8\r\nNAME:", message) + '\r\nURL:', message));
                    } else if (message.indexOf("PLAYING_MODE") >= 0) {
                        setState(pfad + "PLAYING_MODE", findstr("MODE:", message));
                        setState(pfad + "PLAYING", findstr("PLAYING:", message));
                        setState(pfad + "STATION_ID_PLAYING", findstr("N\r\nID:", message));
                        setState(pfad + "STATION_URL_PLAYING", findstr("URL:", message));
                        setState(pfad + "STATION_PLAYING", findstr("NAME:", message));
                } else if (command == "NOTIFICATION") {
                    var event = findstr("EVENT:", message);
                    setState(pfad + "IPADDR", findstr("IP:", message));
                    if (logging) log("Event = '" + event + "'");
                    if (event == 'POWER_OFF' || event == 'POWER_ON') {
                        sendcmd('COMMAND:GET\r\nPOWER_STATUS\r\nID:ioBroker\r\n\r\n');
                    if (event == "VOLUME_CHANGED") {
                        sendcmd('COMMAND:GET\r\nVOLUME\r\nID:ioBroker\r\n\r\n');
                    if (event == 'STATION_CHANGED') {
                } else if (command == "SET") {
                    if (message.indexOf("VOLUME_ABSOLUTE") >= 0 && message.indexOf("RESPONSE:ACK") >= 0) {
                        setState(pfad + "VOLUME", parseInt(findstr("VOLUME_SET:", message)), true);
                    if (message.indexOf("VOLUME_DEC") >= 0 && message.indexOf("RESPONSE:ACK") >= 0) {
                    if (message.indexOf("VOLUME_INC") >= 0 && message.indexOf("RESPONSE:ACK") >= 0) {
                    if (message.indexOf("VOLUME_UNMUTE") >= 0 && message.indexOf("RESPONSE:ACK") >= 0) {
                        setState(pfad + "COMMAND.VOLUME_MUTE", false, true)
                    if (message.indexOf("VOLUME_MUTE") >= 0 && message.indexOf("RESPONSE:ACK") >= 0) {
                        setState(pfad + "COMMAND.VOLUME_MUTE", true, true)
                    if (message.indexOf("RADIO_OFF") >= 0 && message.indexOf("RESPONSE:ACK") >= 0) {
                        setState(pfad + "COMMAND.RADIO_ON", false, true);
                        setState(pfad + "POWER", "OFF");
                    if (message.indexOf("RADIO_ON") >= 0 && message.indexOf("RESPONSE:ACK") >= 0) {
                        setState(pfad + "COMMAND.RADIO_ON", true, true);
                        setState(pfad + "POWER", "ON");
                } else if (command == "PLAY") {
                    if (message.indexOf("STATION") >= 0 && message.indexOf("RESPONSE:ACK") >= 0) {
                        setState(pfad + "COMMAND.PLAY_STATION", parseInt(findstr("STATION:", message)), true);
                        setState(pfad + "STATION_ID_PLAYING", parseInt(findstr("STATION:", message)), true);
                        setState(pfad + "STATION_PLAYING", findstr("PLAYING:", message), true);
                } else {
                    if (logging) log('unexpected message: ' + message);
            // starten der Abfragen nach Empfang von Broadcasts
            /* var timer = null;
            server2.on('message', function (message, remote) {
                if (timer) clearTimeout(timer);
                if (logging) log('Broadcast vom Radio: ' + message);
                if (logging) log(JSON.stringify(message));
                //var obj = JSON.parse('{'+message+'}');
                sendcmd(buf2);
                timer = setTimeout(function () {
                    sendcmd(buf3);
                }, 1000);
            function findstr(name, str) {
                var suchstring = String(name);
                var teststring = String(str);
                var pos = parseInt(teststring.indexOf(suchstring) + suchstring.length);
                var zaehler = parseInt(pos) + 1;
                //log("String: " + suchstring + "befindet sich an " + pos + " Stelle")
                do {
                    var Zeichen = String(teststring).charCodeAt(zaehler);
                    //log ("Zeichen: " + Zeichen + " Zähler: " + (zaehler - pos));
                    zaehler = zaehler + 1;
                } while (Zeichen != 13 && zaehler - pos <= 100);
                //log("Start: " + pos + "Ende: " + zaehler);
                var ergebnis = String(str).substring(pos, zaehler - 1);
                if (teststring.indexOf(suchstring) == -1) {
                    ergebnis = ""
                //log("Objekt: " + name + " Wert: '" + ergebnis + "'");
                return ergebnis
            function sendcmd(cmd) {
                socket.send(cmd, 0, cmd.length, UDPPort, RadioIPadress, function (err, result) {
                    if (err) log('Fehler Senden ' + cmd, 'error');
                    else {
                        if (logging) log('Kommando gesendet: ' + cmd);
            //einmalige Ausführung beim  Starten des Skriptes
            sendcmd('COMMAND:GET\r\nINFO_BLOCK\r\nID:ioBroker\r\n\r\n');
            sendcmd('COMMAND:GET\r\nPLAYING_MODE\r\nID:ioBroker\r\n\r\n');
            sendcmd('COMMAND:GET\r\nALL_STATION_INFO\r\nID:ioBroker\r\n\r\n');
            var timer1 = null;
            var timer2 = null;
            var timer3 = null;
            var timer4 = null;
            schedule('*/1 * * * *', function () {  // jede Minute die wichtigsten Infos aktualisieren
                if (timer1) clearTimeout(timer1);
                timer1 = setTimeout(function () {
                }, 1000);
                if (timer2) clearTimeout(timer2);
                timer2 = setTimeout(function () {
                }, 2000);
                if (timer3) clearTimeout(timer3);
                timer3 = setTimeout(function () {
                }, 3000);
                if (timer4) clearTimeout(timer4);
                timer4 = setTimeout(function () {
                }, 4000);
            schedule('*/30 * * * *', function () {  // alle 30 Minuten die Stationsliste aktualisieren
            // Reaktionen auf Befehle
            on({ id: pfad2 + "COMMAND.VOLUME_INC", val: true }, function (obj) {
                if (logging) log('COMMAND.VOLUME_INC');
                sendcmd('COMMAND:SET\r\nVOLUME_INC\r\nID:ioBroker\r\n\r\n');
            on({ id: pfad2 + "COMMAND.VOLUME_DEC", val: true }, function (obj) {
                if (logging) log('COMMAND.VOLUME_DEC');
                sendcmd('COMMAND:SET\r\nVOLUME_DEC\r\nID:ioBroker\r\n\r\n');
            on({ id: pfad2 + "COMMAND.VOLUME_MUTE", change: "ne" }, function (obj) {
                if (logging) log('COMMAND.VOLUME_MUTE');
                if (obj.state.val === true) {
                    sendcmd('COMMAND:SET\r\nVOLUME_MUTE\r\nID:ioBroker\r\n\r\n');
                if (obj.state.val === false) {
                    sendcmd('COMMAND:SET\r\nVOLUME_UNMUTE\r\nID:ioBroker\r\n\r\n');
            on({ id: pfad2 + "COMMAND.RADIO_ON", change: "ne", ack: false }, function (obj) {
                if (logging) log('COMMAND.RADIO_ON');
                    sendcmd('COMMAND:SET\r\nRADIO_ON\r\nID:ioBroker\r\n\r\n');
                    sendcmd('COMMAND:SET\r\nRADIO_OFF\r\nID:ioBroker\r\n\r\n');
            on({ id: pfad2 + "COMMAND.PLAY_STATION", change: "ne", ack: false }, function (obj) {
                if (logging) log('COMMAND.PLAY_STATION');
                if (obj.state.val <= 8 && obj.state.val > 0) {
                    sendcmd('COMMAND:PLAY\r\nSTATION:' + obj.state.val + '\r\nID:ioBroker\r\n\r\n');
            on({ id: pfad2 + "COMMAND.VOLUME_SET", change: "ne", ack: false }, function (obj) {
                if (obj.state.val <= 31 && obj.state.val >= 0) {
                    sendcmd('COMMAND:SET\r\nVOLUME_ABSOLUTE:' + obj.state.val + '\r\nID:ioBroker\r\n\r\n');
            Eaterhnk
            @intruder7
            Hey das Skript läuft einwandfrei für ein Radio, habe allerdings 2 davon und möchte gerne beide bedienen. Wenn ich allerdings in der erste Zeile den Pfad ändere und auch die IP ändere, das ganze in ein weiteres Skript kopiere, bekomme ich garkeine Daten. Bin leider in Java nicht so zuhause... was mache ich falsch bzw. muss ich noch ändern um 2 Radios steuern zu können?
            • E Eaterhnk
              @intruder7
              I Offline
              I Offline
              intruder7
              @Eaterhnk mein erster Gedanke wäre auch gewesen das Skript zu kopieren und für das zweite Radio einen eigenen Pfad anzulegen und die IP zu ändern. wobei die IP nur zum senden von Befehlen nötig ist. die Antworten kommen von beiden Radios über UDP rein. Ich kann es leider nicht testen weil ich keine zwei Radios habe
              E 1 Antwort Letzte Antwort
              • I intruder7
                Eaterhnk
                @intruder7
                ok. schade, hast du denn vielleicht noch einen anderen Ansatz für mich was ich vielleicht mal testen könnte?
                • E Eaterhnk
                  @intruder7
                  I Offline
                  I Offline
                  intruder7
                  @Eaterhnk einen Ansatz kann ich dir leider nicht liefern. Ich würde versuchen auf dem try and error Weg eine Lösung zu erreichen. Mir die ganzen UDP Messages anschauen u.s.w. Ich denke schwer ist es nicht aber ohne zweites Radio nicht möglich. Sorry
                  • N Offline
                    N Offline
                    Nahasapee
                    ich steck zwar nicht wirklich drin,
                    da ich nicht so nen Radio habe bzw. udp Geschichte nicht in nodejs programmiert habe.
                    Allerdings glaube ich, wenn ihr das script einfach nur in ne neue Datei kopiert und die IpAdresse des Clients ändert würden zwei Server versuchen auf den gleichen Port zu lauschen und das geht glaube ich nicht,
                    ich steck da allerdings nicht drin, wenns einer genauer weiß berichtigt mich bitte.
                    Ich glaube eher, dass ihr das Scrpt in Zeile 93 bzw 217 erweitern müsst
                    auf die unterschiedlichen Clients.
                    entweder steht in der message || remote welches Radio gerade sendet.
                    gebt doch mal das log von der message bzw remote variable aus und postet es.
                    Viele Grüße
                    • N Nahasapee
                      Viele Grüße
                      Eaterhnk
                      @Nahasapee
                      Guten Abend,
                      das ist ein Auszug aus dem LOG von gestern: hier wurde das Skript kopiert und nur der Pfad und die IP geändert. Mit den Änderungen in den von dir benannten Zeilen komm ich nicht weiter:
                      2019-12-09 19:52:00.068 - warn: javascript.0 (29194) Wrong type of javascript.0.Geraete.BuschJaeger.RadioINet.STATION_ID_PLAYING: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                      2019-12-09 19:52:00.069 - warn: javascript.0 (29194) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
                      2019-12-09 19:52:00.069 - warn: javascript.0 (29194) at Socket. (script.js.Skrypte_in_Betrieb.Radio_EG:204:13)
                      2019-12-09 19:52:00.070 - warn: javascript.0 (29194) at Socket.emit (events.js:198:13)
                      2019-12-09 19:52:00.070 - warn: javascript.0 (29194) at UDP.onMessage (dgram.js:628:8)
                      • N Offline
                        N Offline
                        Nahasapee
                        Sorry,
                        du hast mich jetzt falsch verstanden, du solltest einfach mal die zwei
                        Variablen ausgeben mit
                        füge am besten in einer der benannten Zeilen mal folgendes log ein
                        console.log(JSON.stringify(message));
                        console.log(JSON.stringify(remote));
                        ich vermute ja, dass in der Variable remote die Adresse steht welches Radio gerade gesendet hat
                        dann müsste man entsprechend in den jeweiligen Pfad speichern.
                        Wie oben schon gesagt, denke ich das du keine zwei skripte anlegen darfst, sondern dieses an den besagten stellen erweitern musst
                        dass es mit zwei oder mehr Radios umgehen kann.
                        • N Offline
                          N Offline
                          Nahasapee
                          ich hab das Skript mal angepasst, so wie ich glaube
                          das es funktionieren könnte.
                          das einzige was ich nicht angepasst habe ist ganz unten im Abschnitt "reaktion auf Befehle"
                          da müssen die Pfade noch angepasst werden aber ich bin jetzt müde ;)
                          habs erst mal auskommentiert.
                          ich hab jetzt quasi die ganzen createstate geraffel in ne Funktion gebastelt und und am Anfang ne Liste mit Radios hinterlegt
                          die müsstest du dann füllen mit korrekten IP Adressen.
                          bei mir sah das im Objektbaum dann so aus:
                          zum Schluss hab ich den server angepasst damit er auf unterschiedliche IP reagieren kann und entsprechend mappt
                          die sendcmd hab ich auch modifiziert damit die ganzen scheduler unten Funktionieren
                          für den "Abschnitt Reaktion auf Befehle" bräuchte man wahrscheinlich noch mal ne explizite sendcmd die an eine spezielle ipadresse sendet
                          für die gesamten on befehle die danach kommen.
                          hier das modifizierte skript konnte ich natürlich nur bedingt testen
                          Grüße und guten Nacht!
                          const radios =  [
                                       IP: '192.168.100.73',
                                       pfad: 'Bad'
                                       IP: '192.168.100.74',
                                       pfad: 'Keller'
                          const getRadioForIP= (IP)=>{
                              return radios.find(radio=>radio.IP == IP )
                          const createAllStates = ()=>{
                              console.log("createALL");
                              radios.forEach((radio)=>{createRadioState(radio);});
                          const createRadioState = (radio)=>{
                          createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "Command", '', { type: 'string', name: 'Last command', write: false });
                          createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "WLAN_STRENGTH", '', { type: 'string', name: 'WLAN strength', write: false, unit: 'dBm' });
                          createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "NAME", '', { type: 'string', name: 'Name of radio', write: false });
                          createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "ID", '', { type: 'string', name: 'UDP ID', write: false });
                          createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "IPADDR", '', { type: 'string', name: 'IP adress', write: false });
                          createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "IPMASK", '', { type: 'string', name: 'IP Mask', write: false });
                          createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "IPMODE", '', { type: 'string', name: 'IP  Mode', write: false });
                          createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "GATEWAY", '', { type: 'string', name: 'Gateway', write: false });
                          createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "SSID", '', { type: 'string', name: 'SSID', write: false });
                          createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "MAC_ADRESS", '', { type: 'string', name: 'MAC adress', write: false });
                          createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "COUNTRY", '', { type: 'string', name: 'Country', write: false });
                          createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "SERIAL_NR", '', { type: 'string', name: 'Serial Nr', write: false });
                          createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "SW-VERSION", '', { type: 'string', name: 'Software version', write: false });
                          createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "WLAN-FW", '', { type: 'string', name: 'WLAN Firmware', write: false });
                          createState(pfad +radio.pfad+ "." + "POWER", '', { type: 'string', name: 'Current state of radio', write: false });
                          createState(pfad +radio.pfad+ "." + "ENERGY_MODE", '', { type: 'string', name: '', write: false });
                          createState(pfad +radio.pfad+ "." + "VOLUME", '', { type: 'number', name: 'VOLUME', write: false });
                          createState(pfad +radio.pfad+ "." + "PLAYING_MODE", '', { type: 'string', name: '', write: false });
                          createState(pfad +radio.pfad+ "." + "PLAYING", '', { type: 'string', name: '', write: false });
                          createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATION_ID_PLAYING", '', { type: 'string', name: '', write: false });
                          createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATION_URL_PLAYING", '', { type: 'string', name: '', write: false });
                          createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATION_PLAYING", '', { type: 'string', name: '', write: false });
                          createState(pfad +radio.pfad+ "." + "TUNEIN_ID", '', { type: 'string', name: '', write: false });
                          createState(pfad +radio.pfad+ "." + "TUNEIN_SNR", '', { type: 'string', name: '', write: false });
                          createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_1_NAME", '', { type: 'string', name: '', write: false });
                          createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_1_URL", '', { type: 'string', name: '', write: false });
                          createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_2_NAME", '', { type: 'string', name: '', write: false });
                          createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_2_URL", '', { type: 'string', name: '', write: false });
                          createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_3_NAME", '', { type: 'string', name: '', write: false });
                          createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_3_URL", '', { type: 'string', name: '', write: false });
                          createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_4_NAME", '', { type: 'string', name: '', write: false });
                          createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_4_URL", '', { type: 'string', name: '', write: false });
                          createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_5_NAME", '', { type: 'string', name: '', write: false });
                          createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_5_URL", '', { type: 'string', name: '', write: false });
                          createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_6_NAME", '', { type: 'string', name: '', write: false });
                          createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_6_URL", '', { type: 'string', name: '', write: false });
                          createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_7_NAME", '', { type: 'string', name: '', write: false });
                          createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_7_URL", '', { type: 'string', name: '', write: false });
                          createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_8_NAME", '', { type: 'string', name: '', write: false });
                          createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_8_URL", '', { type: 'string', name: '', write: false });
                          createState(pfad + radio.pfad +"." + "COMMAND.VOLUME_INC", false, { type: 'boolean', name: '', read: false, write: true, role: 'button' });
                          createState(pfad + radio.pfad +"." + "COMMAND.VOLUME_DEC", false, { type: 'boolean', name: '', read: false, write: true, role: 'button' });
                          createState(pfad + radio.pfad +"." + "COMMAND.VOLUME_MUTE", false, { type: 'boolean', name: '', read: false, write: true, role: 'switch' });
                          createState(pfad + radio.pfad +"." + "COMMAND.RADIO_ON", false, { type: 'boolean', name: '', read: false, write: true, role: 'switch' });
                          createState(pfad + radio.pfad +"." + "COMMAND.PLAY_STATION", 1, { type: 'number', name: 'PLAYING STATION 1-8', read: false, write: true });
                          createState(pfad + radio.pfad +"." + "COMMAND.VOLUME_SET", 1, { type: 'number', name: 'SET VOLUME 0-31', read: false, write: true });
                          createAllStates();
                              server.close();
                              const radio = getRadioForIP(remote.address);
                                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "Command", findstr("COMMAND:", message));
                                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "WLAN_STRENGTH", findstr("WLAN STRENGTH:", message));
                                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "NAME", findstr("NAME:", message));
                                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "ID", findstr("ID:", message));
                                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "IPADDR", findstr("IPADDR:", message));
                                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "IPMASK", findstr("IPMASK:", message));
                                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "IPMODE", findstr("IPMODE:", message));
                                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "GATEWAY", findstr("GATEWAY:", message));
                                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "SSID", findstr("SSID:", message));
                                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "MAC_ADRESS", findstr("MAC:", message));
                                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "COUNTRY", findstr("COUNTRY:", message));
                                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "SERIAL_NR", findstr("SERNO:", message));
                                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "SW-VERSION", findstr("SW-VERSION:", message));
                                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "WLAN-FW", findstr("WLAN-FW:", message));
                                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "VOLUME", parseInt(findstr("VOLUME_SET:", message)));
                                      setState(pfad + radio.pfad + "." + "COMMAND.VOLUME_SET", parseInt(findstr("VOLUME_SET:", message)), true);
                                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "POWER", findstr("POWER:", message));
                                      setState(pfad + radio.pfad + "." + "COMMAND.RADIO_ON", true, true)
                                      setState(pfad + radio.pfad + "." + "COMMAND.RADIO_ON", false, true)
                                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "ENERGY_MODE", findstr("ENERGY_MODE:", message));
                                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "TUNEIN_ID", findstr("PARTNERID:", message));
                                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "TUNEIN_SNR", findstr("SERNO:", message));
                                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_1_NAME", findstr("1\r\nNAME:", message));
                                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_1_URL", findstr(findstr("1\r\nNAME:", message) + '\r\nURL:', message));
                                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_2_NAME", findstr("2\r\nNAME:", message));
                                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_2_URL", findstr(findstr("2\r\nNAME:", message) + '\r\nURL:', message));
                                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_3_NAME", findstr("3\r\nNAME:", message));
                                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_3_URL", findstr(findstr("3\r\nNAME:", message) + '\r\nURL:', message));
                                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_4_NAME", findstr("4\r\nNAME:", message));
                                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_4_URL", findstr(findstr("4\r\nNAME:", message) + '\r\nURL:', message));
                                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_5_NAME", findstr("5\r\nNAME:", message));
                                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_5_URL", findstr(findstr("5\r\nNAME:", message) + '\r\nURL:', message));
                                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_6_NAME", findstr("6\r\nNAME:", message));
                                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_6_URL", findstr(findstr("6\r\nNAME:", message) + '\r\nURL:', message));
                                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_7_NAME", findstr("7\r\nNAME:", message));
                                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_7_URL", findstr(findstr("7\r\nNAME:", message) + '\r\nURL:', message));
                                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_8_NAME", findstr("8\r\nNAME:", message));
                                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_8_URL", findstr(findstr("8\r\nNAME:", message) + '\r\nURL:', message));
                                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "PLAYING_MODE", findstr("MODE:", message));
                                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "PLAYING", findstr("PLAYING:", message));
                                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATION_ID_PLAYING", findstr("N\r\nID:", message));
                                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATION_URL_PLAYING", findstr("URL:", message));
                                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATION_PLAYING", findstr("NAME:", message));
                              setState(pfad + radio.pfad + "." + "IPADDR", findstr("IP:", message));
                                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "VOLUME", parseInt(findstr("VOLUME_SET:", message)), true);
                                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "COMMAND.VOLUME_MUTE", false, true)
                                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "COMMAND.VOLUME_MUTE", true, true)
                                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "COMMAND.RADIO_ON", false, true);
                                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "POWER", "OFF");
                                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "COMMAND.RADIO_ON", true, true);
                                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "POWER", "ON");
                                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "COMMAND.PLAY_STATION", parseInt(findstr("STATION:", message)), true);
                                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATION_ID_PLAYING", parseInt(findstr("STATION:", message)), true);
                                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATION_PLAYING", findstr("PLAYING:", message), true);
                          } else {
                              sendcmd(buf2);
                                  sendcmd(buf3);
                              }, 1000);
                              do {
                                  ergebnis = ""
                              return ergebnis
                              radios.forEach(radio=>{
                              socket.send(cmd, 0, cmd.length, UDPPort, radio.IP, function (err, result) {
                                  else {
                          var timer1 = null;
                          var timer2 = null;
                          var timer3 = null;
                          var timer4 = null;
                              }, 1000);
                              }, 2000);
                              }, 3000);
                              }, 4000);
                          // on({ id: pfad2 + "COMMAND.VOLUME_INC", val: true }, function (obj) {
                          //     if (logging) log('COMMAND.VOLUME_INC');
                          //     sendcmd('COMMAND:SET\r\nVOLUME_INC\r\nID:ioBroker\r\n\r\n');
                          //     sendcmd('COMMAND:GET\r\nVOLUME\r\nID:ioBroker\r\n\r\n');
                          // on({ id: pfad2 + "COMMAND.VOLUME_DEC", val: true }, function (obj) {
                          //     if (logging) log('COMMAND.VOLUME_DEC');
                          //     sendcmd('COMMAND:SET\r\nVOLUME_DEC\r\nID:ioBroker\r\n\r\n');
                          // on({ id: pfad2 + "COMMAND.VOLUME_MUTE", change: "ne" }, function (obj) {
                          //     if (logging) log('COMMAND.VOLUME_MUTE');
                          //     if (obj.state.val === true) {
                          //         sendcmd('COMMAND:SET\r\nVOLUME_MUTE\r\nID:ioBroker\r\n\r\n');
                          //     if (obj.state.val === false) {
                          //         sendcmd('COMMAND:SET\r\nVOLUME_UNMUTE\r\nID:ioBroker\r\n\r\n');
                          // on({ id: pfad2 + "COMMAND.RADIO_ON", change: "ne", ack: false }, function (obj) {
                          //     if (logging) log('COMMAND.RADIO_ON');
                          //         sendcmd('COMMAND:SET\r\nRADIO_ON\r\nID:ioBroker\r\n\r\n');
                          //         sendcmd('COMMAND:SET\r\nRADIO_OFF\r\nID:ioBroker\r\n\r\n');
                          //     sendcmd('COMMAND:GET\r\nPOWER_STATUS\r\nID:ioBroker\r\n\r\n');
                          // on({ id: pfad2 + "COMMAND.PLAY_STATION", change: "ne", ack: false }, function (obj) {
                          //     if (logging) log('COMMAND.PLAY_STATION');
                          //     if (obj.state.val <= 8 && obj.state.val > 0) {
                          //         sendcmd('COMMAND:PLAY\r\nSTATION:' + obj.state.val + '\r\nID:ioBroker\r\n\r\n');
                          // on({ id: pfad2 + "COMMAND.VOLUME_SET", change: "ne", ack: false }, function (obj) {
                          //     if (obj.state.val <= 31 && obj.state.val >= 0) {
                          //         sendcmd('COMMAND:SET\r\nVOLUME_ABSOLUTE:' + obj.state.val + '\r\nID:ioBroker\r\n\r\n');
                          • N Nahasapee
                            Sorry,
                            Eaterhnk
                            schrieb am zuletzt editiert von Eaterhnk
                            @Nahasapee
                            vielen Dank für deine Hilfe, habe das geänderte Skript kopiert und die IPs bzw den Pfad angepasst. Leider funktioniert es nicht. Habe aber in dem vorherigen Skript in Zeile 97 die von dir genannten Befehle eingefügt und im LOG wird folgendes ausgegeben:
                            javascript.0 2019-12-11 20:38:26.941 info at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                            javascript.0 2019-12-11 20:38:26.941 info at state.handle.lookup (dgram.js:242:18)
                            javascript.0 2019-12-11 20:38:26.941 info Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:4242
                            javascript.0 2019-12-11 20:38:26.941 info (29194) script.js.Skrypte_in_Betrieb.Radio_Kueche: server error:
                            javascript.0 2019-12-11 20:38:26.940 info (29194) script.js.Skrypte_in_Betrieb.Radio_Kueche: registered 6 subscriptions and 2 schedules
                            javascript.0 2019-12-11 20:38:26.927 info (29194) Start javascript script.js.Skrypte_in_Betrieb.Radio_Kueche
                            • N Offline
                              N Offline
                              Nahasapee
                              @Eaterhnk sagte in [Vorlage] Busch Jäger Radio iNet 8216 U:
                              du musst deine java script Instanz stoppen und wieder starten , das Skript scheint die ports nicht wieder freizugeben
                              und
                              die info ist bisschen wenig um dir zu helfen ;)
                              • N Nahasapee
                                und
                                Eaterhnk
                                @Nahasapee
                                Ich habe das bisherige Skript gestoppt, alle bisherigen Ordner in den Objekten gelöscht, deine neue Version in ein neues Skript gepackt die Einstellungen angepasst und dies gestartet. Zudem wurde Iobroker neugestartet per Restart. In den Objekten wird zwar die neue Ordnerstruktur angezeigt aber nicht mit Werte gefüllt... im LOG waren bestimmt über 20 Warnungen diesbezüglich. (Kann ich gerne nachreichen)
                                Nachdem wurde das neue Skript gestoppt, Ordner gelöscht, das alte Skript in Zeile 97 um beide Befehle ergänzt. Skript gestartet, Iobroker restart und den LOG siehst du hier in dem Beitrag.
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  Nahasapee
                                  schrieb am zuletzt editiert von Nahasapee
                                  hi
                                  ich hab jetzt noch mal den letzten teil ergänzt der gestern gefehlt hatte damit er auf die commands reagiert.
                                  const radios =  [
                                               pfad: 'Bad'
                                               pfad: 'Keller'
                                  createAllStates();
                                      server.close();
                                  try{
                                  server.bind(UDPListenPort);
                                  catch(error){console.log(error);}
                                  } else {
                                      sendcmd(buf2);
                                          sendcmd(buf3);
                                      }, 1000);
                                      do {
                                          ergebnis = ""
                                      return ergebnis
                                          else {
                                  function sendcmdToIp(cmd,IP) {
                                      socket.send(cmd, 0, cmd.length, UDPPort, IP, function (err, result) {
                                          else {
                                  var timer1 = null;
                                  var timer2 = null;
                                  var timer3 = null;
                                  var timer4 = null;
                                      }, 1000);
                                      }, 2000);
                                      }, 3000);
                                      }, 4000);
                                  const initOnForAllRadios =()=>{
                                        on({ id: pfad2 + radio.pfad + ".COMMAND.VOLUME_INC", val: true }, function (obj) {
                                                   sendcmdToIp('COMMAND:SET\r\nVOLUME_INC\r\nID:ioBroker\r\n\r\n',radio.IP);
                                                   sendcmdToIp('COMMAND:GET\r\nVOLUME\r\nID:ioBroker\r\n\r\n',radio.IP);
                                         on({ id: pfad2 + radio.pfad + ".COMMAND.VOLUME_DEC", val: true }, function (obj) {
                                           sendcmdToIp('COMMAND:SET\r\nVOLUME_DEC\r\nID:ioBroker\r\n\r\n',radio.IP);
                                           sendcmdToIp('COMMAND:GET\r\nVOLUME\r\nID:ioBroker\r\n\r\n',radio.IP);});
                                         on({ id: pfad2  + radio.pfad + ".COMMAND.VOLUME_MUTE", change: "ne" }, function (obj) {
                                                  sendcmdToIp('COMMAND:SET\r\nVOLUME_MUTE\r\nID:ioBroker\r\n\r\n',radio.IP);}
                                                sendcmdToIp('COMMAND:SET\r\nVOLUME_UNMUTE\r\nID:ioBroker\r\n\r\n',radio.IP);
                                         on({ id: pfad2 +radio.pfad+ ".COMMAND.RADIO_ON", change: "ne", ack: false }, function (obj) {
                                                      sendcmdToIp('COMMAND:SET\r\nRADIO_ON\r\nID:ioBroker\r\n\r\n',radio.IP);
                                                      sendcmdToIp('COMMAND:SET\r\nRADIO_OFF\r\nID:ioBroker\r\n\r\n',radio.IP);
                                                  sendcmdToIp('COMMAND:GET\r\nPOWER_STATUS\r\nID:ioBroker\r\n\r\n',radio.IP);});
                                        on({ id: pfad2 +radio.pfad+ ".COMMAND.PLAY_STATION", change: "ne", ack: false }, function (obj) {
                                              sendcmdToIp('COMMAND:PLAY\r\nSTATION:' + obj.state.val + '\r\nID:ioBroker\r\n\r\n',radio.IP);}});
                                        on({ id: pfad2+radio.pfad + ".COMMAND.VOLUME_SET", change: "ne", ack: false }, function (obj) {
                                              sendcmdToIp('COMMAND:SET\r\nVOLUME_ABSOLUTE:' + obj.state.val + '\r\nID:ioBroker\r\n\r\n',radio.IP);}});
                                  initOnForAllRadios();
                                  das Skript einach nur stoppen und starten reicht glaube ich nicht du musst den ganzen javascript adapter neustarten, da die port weiter belegt sind wenn du nur das skript neustartest.
                                  geil wäre es wenn du mal so ne message von so einem radio posten könntest.
                                  ich hatte es bei mir mit nen fake udp radio local getestet , da scheinen die meldung im borker anzukommen ich kann leider nicht ne genau message von so nem radio simulieren , da ich nicht weiß wie die aussieht.
                                  grüße
                                  -1
                                  • N Nahasapee
                                    hi
                                    const radios =  [
                                                 pfad: 'Bad'
                                                 pfad: 'Keller'
                                    createAllStates();
                                        server.close();
                                    try{
                                    } else {
                                        sendcmd(buf2);
                                            sendcmd(buf3);
                                        }, 1000);
                                        do {
                                            ergebnis = ""
                                        return ergebnis
                                            else {
                                            else {
                                    var timer1 = null;
                                    var timer2 = null;
                                    var timer3 = null;
                                    var timer4 = null;
                                        }, 1000);
                                        }, 2000);
                                        }, 3000);
                                        }, 4000);
                                    grüße
                                    Eaterhnk
                                    Ja super, werde ich ausprobieren! Komme aber erst am Wochenende dazu. Besten Dank!
                                    • E Offline
                                      Eaterhnk
                                      Guten Abend,
                                      das Skript läuft einwandfrei. Musste den Java Adapter stoppen. Dann hat es geklappt. Vielen Dank!
                                      Welche Message möchtest du sehen bzw. was muss ich dafür tun?
                                      N 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • E Eaterhnk
                                        Guten Abend,
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        Nahasapee
                                        @Eaterhnk na wenn es geht, dann nichts mehr da hab ich wahrscheinlich richtig geraten ;)
                                        • CKOC Offline
                                          CKOC Offline
                                          CKO
                                          ich nutze auch seit neustem das Script mit meinem iNet Radio und es funktioniert hervorragend. Ich erhalte seit der Nutzung allerding im ioBroker Log immer Warnings mit "has been written without ack-flag"
                                          Kann man das noch irgendwie fix, um das Log nicht voll zu müllen? Ich weis alternativ kann man das Log Level erhöhen auf Critical, aber dann gilt das m.M. für alle JS-Skripte und das will ich eigentlich nicht.
                                          javascript.0
                                          2022-01-03 10:04:04.056	warn	Read-only state "javascript.0.Geraete.BuschJaeger.RadioINet.Bad OG.STATION_PLAYING" has been written without ack-flag with value "90.4 | MDR JUMP (Adult Contemporary)"
                                          javascript.0
                                          2022-01-03 10:04:04.055	warn	Read-only state "javascript.0.Geraete.BuschJaeger.RadioINet.Bad OG.STATION_URL_PLAYING" has been written without ack-flag with value "http://opml.radiotime.com/Tune.ashx?id=s6634&formats=mp3,aac,ogg&partnerId=TrOI9LnX&serial=7947330E"
                                          javascript.0
                                          2022-01-03 10:04:04.055	warn	Read-only state "javascript.0.Geraete.BuschJaeger.RadioINet.Bad OG.STATION_ID_PLAYING" has been written without ack-flag with value ""
                                          javascript.0
                                          2022-01-03 10:04:04.054	warn	Read-only state "javascript.0.Geraete.BuschJaeger.RadioINet.Bad OG.PLAYING" has been written without ack-flag with value "TUNEIN"
                                          javascript.0
                                          2022-01-03 10:04:04.052	warn	Read-only state "javascript.0.Geraete.BuschJaeger.RadioINet.Bad OG.PLAYING_MODE" has been written without ack-flag with value ""
                                          javascript.0
                                          2022-01-03 10:04:04.051	warn	Read-only state "javascript.0.Geraete.BuschJaeger.RadioINet.Bad OG.ID" has been written without ack-flag with value "ioBroker"
                                          javascript.0
                                          2022-01-03 10:04:04.049	warn	Read-only state "javascript.0.Geraete.BuschJaeger.RadioINet.Bad OG.Command" has been written without ack-flag with value "GET"
                                          javascript.0
                                          2022-01-03 10:04:03.044	warn	Read-only state "javascript.0.Geraete.BuschJaeger.RadioINet.Bad OG.WLAN-FW" has been written without ack-flag with value "Drv 1.3.5 FW 1.3.25"
                                          javascript.0
                                          2022-01-03 10:04:03.044	warn	Read-only state "javascript.0.Geraete.BuschJaeger.RadioINet.Bad OG.SW-VERSION" has been written without ack-flag with value "03.12"
                                          javascript.0
                                          2022-01-03 10:04:03.044	warn	Read-only state "javascript.0.Geraete.BuschJaeger.RadioINet.Bad OG.SERIAL_NR" has been written without ack-flag with value "xxxxxxxxxxxxx"
                                          javascript.0
                                          2022-01-03 10:04:03.042	warn	Read-only state "javascript.0.Geraete.BuschJaeger.RadioINet.Bad OG.COUNTRY" has been written without ack-flag with value "Deutschland"
                                          javascript.0
                                          2022-01-03 10:04:03.040	warn	Read-only state "javascript.0.Geraete.BuschJaeger.RadioINet.Bad OG.MAC_ADRESS" has been written without ack-flag with value "00:00:00:00:00:00"
                                          javascript.0
                                          2022-01-03 10:04:03.039	warn	Read-only state "javascript.0.Geraete.BuschJaeger.RadioINet.Bad OG.SSID" has been written without ack-flag with value "XXXX"
                                          javascript.0
                                          2022-01-03 10:04:03.039	warn	Read-only state "javascript.0.Geraete.BuschJaeger.RadioINet.Bad OG.GATEWAY" has been written without ack-flag with value "192.168.x.x"
                                          javascript.0
                                          2022-01-03 10:04:03.038	warn	Read-only state "javascript.0.Geraete.BuschJaeger.RadioINet.Bad OG.IPMODE" has been written without ack-flag with value "ON"
                                          javascript.0
                                          2022-01-03 10:04:03.038	warn	Read-only state "javascript.0.Geraete.BuschJaeger.RadioINet.Bad OG.IPMASK" has been written without ack-flag with value "255.255.255.x"
                                          javascript.0
                                          2022-01-03 10:04:03.038	warn	Read-only state "javascript.0.Geraete.BuschJaeger.RadioINet.Bad OG.IPADDR" has been written without ack-flag with value "192.168.x.x"
                                          javascript.0
                                          2022-01-03 10:04:03.037	warn	Read-only state "javascript.0.Geraete.BuschJaeger.RadioINet.Bad OG.ID" has been written without ack-flag with value "ioBroker"
                                          javascript.0
                                          2022-01-03 10:04:03.037	warn	Read-only state "javascript.0.Geraete.BuschJaeger.RadioINet.Bad OG.NAME" has been written without ack-flag with value "RADIO-BAD-OG"
                                          javascript.0
                                          2022-01-03 10:04:03.036	warn	Read-only state "javascript.0.Geraete.BuschJaeger.RadioINet.Bad OG.WLAN_STRENGTH" has been written without ack-flag with value "-64"
                                          javascript.0
                                          2022-01-03 10:04:03.035	warn	Read-only state "javascript.0.Geraete.BuschJaeger.RadioINet.Bad OG.Command" has been written without ack-flag with value "GET"
                                          javascript.0
                                          2022-01-03 10:04:02.039	warn	Read-only state "javascript.0.Geraete.BuschJaeger.RadioINet.Bad OG.VOLUME" has been written without ack-flag with value "16"
                                          javascript.0
                                          2022-01-03 10:04:02.037	warn	Read-only state "javascript.0.Geraete.BuschJaeger.RadioINet.Bad OG.ID" has been written without ack-flag with value "ioBroker"
                                          javascript.0
                                          2022-01-03 10:04:02.036	warn	Read-only state "javascript.0.Geraete.BuschJaeger.RadioINet.Bad OG.Command" has been written without ack-flag with value "GET"
                                          javascript.0
                                          2022-01-03 10:04:01.040	warn	Read-only state "javascript.0.Geraete.BuschJaeger.RadioINet.Bad OG.ENERGY_MODE" has been written without ack-flag with value "PREMIUM"
                                          javascript.0
                                          2022-01-03 10:04:01.039	warn	Read-only state "javascript.0.Geraete.BuschJaeger.RadioINet.Bad OG.POWER" has been written without ack-flag with value "ON"
                                          javascript.0
                                          2022-01-03 10:04:01.038	warn	Read-only state "javascript.0.Geraete.BuschJaeger.RadioINet.Bad OG.ID" has been written without ack-flag with value "ioBroker"
                                          javascript.0
                                          2022-01-03 10:04:01.038	warn	Read-only state "javascript.0.Geraete.BuschJaeger.RadioINet.Bad OG.Command" has been written without ack-flag with value "GET
                                          NODE.JS: V16.18.1
                                          NPM: 8.19.2
