  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Busch Jäger Radio iNet 8216 U
38 Beiträge 8 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • N Nahasapee
    ich steck zwar nicht wirklich drin,
    da ich nicht so nen Radio habe bzw. udp Geschichte nicht in nodejs programmiert habe.
    Allerdings glaube ich, wenn ihr das script einfach nur in ne neue Datei kopiert und die IpAdresse des Clients ändert würden zwei Server versuchen auf den gleichen Port zu lauschen und das geht glaube ich nicht,
    ich steck da allerdings nicht drin, wenns einer genauer weiß berichtigt mich bitte.
    Ich glaube eher, dass ihr das Scrpt in Zeile 93 bzw 217 erweitern müsst
    auf die unterschiedlichen Clients.
    entweder steht in der message || remote welches Radio gerade sendet.
    gebt doch mal das log von der message bzw remote variable aus und postet es.
    Viele Grüße
    Eaterhnk
    @Nahasapee
    Guten Abend,
    das ist ein Auszug aus dem LOG von gestern: hier wurde das Skript kopiert und nur der Pfad und die IP geändert. Mit den Änderungen in den von dir benannten Zeilen komm ich nicht weiter:
    2019-12-09 19:52:00.068 - warn: javascript.0 (29194) Wrong type of javascript.0.Geraete.BuschJaeger.RadioINet.STATION_ID_PLAYING: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
    2019-12-09 19:52:00.069 - warn: javascript.0 (29194) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
    2019-12-09 19:52:00.069 - warn: javascript.0 (29194) at Socket. (script.js.Skrypte_in_Betrieb.Radio_EG:204:13)
    2019-12-09 19:52:00.070 - warn: javascript.0 (29194) at Socket.emit (events.js:198:13)
    2019-12-09 19:52:00.070 - warn: javascript.0 (29194) at UDP.onMessage (dgram.js:628:8)
    • N Offline
      N Offline
      Nahasapee
      Sorry,
      du hast mich jetzt falsch verstanden, du solltest einfach mal die zwei
      Variablen ausgeben mit
      füge am besten in einer der benannten Zeilen mal folgendes log ein
      console.log(JSON.stringify(message));
      console.log(JSON.stringify(remote));
      ich vermute ja, dass in der Variable remote die Adresse steht welches Radio gerade gesendet hat
      dann müsste man entsprechend in den jeweiligen Pfad speichern.
      Wie oben schon gesagt, denke ich das du keine zwei skripte anlegen darfst, sondern dieses an den besagten stellen erweitern musst
      dass es mit zwei oder mehr Radios umgehen kann.
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • N Offline
        N Offline
        Nahasapee
        ich hab das Skript mal angepasst, so wie ich glaube
        das es funktionieren könnte.
        das einzige was ich nicht angepasst habe ist ganz unten im Abschnitt "reaktion auf Befehle"
        da müssen die Pfade noch angepasst werden aber ich bin jetzt müde ;)
        habs erst mal auskommentiert.
        ich hab jetzt quasi die ganzen createstate geraffel in ne Funktion gebastelt und und am Anfang ne Liste mit Radios hinterlegt
        die müsstest du dann füllen mit korrekten IP Adressen.
        bei mir sah das im Objektbaum dann so aus:
        zum Schluss hab ich den server angepasst damit er auf unterschiedliche IP reagieren kann und entsprechend mappt
        die sendcmd hab ich auch modifiziert damit die ganzen scheduler unten Funktionieren
        für den "Abschnitt Reaktion auf Befehle" bräuchte man wahrscheinlich noch mal ne explizite sendcmd die an eine spezielle ipadresse sendet
        für die gesamten on befehle die danach kommen.
        hier das modifizierte skript konnte ich natürlich nur bedingt testen
        Grüße und guten Nacht!
        var pfad = 'Geraete.BuschJaeger.RadioINet.';
        var pfad2 = 'javascript.0.' + pfad
        var UDPListenPort = 4242; //nicht ändern
        var UDPPort = 4244; //nicht ändern
        var RadioIPadress = '192.168.100.73' // IP Adresse des Radios
        var HOST = '0.0.0.0'; //nicht ändern
        var logging = false;
        const radios =  [
                     IP: '192.168.100.73',
                     pfad: 'Bad'
                     IP: '192.168.100.74',
                     pfad: 'Keller'
        // ab hier nichts mehr ändern
        var dgram = require('dgram');
        var socket = dgram.createSocket('udp4');
        var server = dgram.createSocket('udp4');
        //var server2 = dgram.createSocket('udp4');
        const getRadioForIP= (IP)=>{
            return radios.find(radio=>radio.IP == IP )
        const createAllStates = ()=>{
            console.log("createALL");
            radios.forEach((radio)=>{createRadioState(radio);});
        const createRadioState = (radio)=>{
        createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "Command", '', { type: 'string', name: 'Last command', write: false });
        createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "WLAN_STRENGTH", '', { type: 'string', name: 'WLAN strength', write: false, unit: 'dBm' });
        createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "NAME", '', { type: 'string', name: 'Name of radio', write: false });
        createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "ID", '', { type: 'string', name: 'UDP ID', write: false });
        createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "IPADDR", '', { type: 'string', name: 'IP adress', write: false });
        createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "IPMASK", '', { type: 'string', name: 'IP Mask', write: false });
        createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "IPMODE", '', { type: 'string', name: 'IP  Mode', write: false });
        createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "GATEWAY", '', { type: 'string', name: 'Gateway', write: false });
        createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "SSID", '', { type: 'string', name: 'SSID', write: false });
        createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "MAC_ADRESS", '', { type: 'string', name: 'MAC adress', write: false });
        createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "COUNTRY", '', { type: 'string', name: 'Country', write: false });
        createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "SERIAL_NR", '', { type: 'string', name: 'Serial Nr', write: false });
        createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "SW-VERSION", '', { type: 'string', name: 'Software version', write: false });
        createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "WLAN-FW", '', { type: 'string', name: 'WLAN Firmware', write: false });
        createState(pfad +radio.pfad+ "." + "POWER", '', { type: 'string', name: 'Current state of radio', write: false });
        createState(pfad +radio.pfad+ "." + "ENERGY_MODE", '', { type: 'string', name: '', write: false });
        createState(pfad +radio.pfad+ "." + "VOLUME", '', { type: 'number', name: 'VOLUME', write: false });
        createState(pfad +radio.pfad+ "." + "PLAYING_MODE", '', { type: 'string', name: '', write: false });
        createState(pfad +radio.pfad+ "." + "PLAYING", '', { type: 'string', name: '', write: false });
        createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATION_ID_PLAYING", '', { type: 'string', name: '', write: false });
        createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATION_URL_PLAYING", '', { type: 'string', name: '', write: false });
        createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATION_PLAYING", '', { type: 'string', name: '', write: false });
        createState(pfad +radio.pfad+ "." + "TUNEIN_ID", '', { type: 'string', name: '', write: false });
        createState(pfad +radio.pfad+ "." + "TUNEIN_SNR", '', { type: 'string', name: '', write: false });
        createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_1_NAME", '', { type: 'string', name: '', write: false });
        createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_1_URL", '', { type: 'string', name: '', write: false });
        createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_2_NAME", '', { type: 'string', name: '', write: false });
        createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_2_URL", '', { type: 'string', name: '', write: false });
        createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_3_NAME", '', { type: 'string', name: '', write: false });
        createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_3_URL", '', { type: 'string', name: '', write: false });
        createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_4_NAME", '', { type: 'string', name: '', write: false });
        createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_4_URL", '', { type: 'string', name: '', write: false });
        createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_5_NAME", '', { type: 'string', name: '', write: false });
        createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_5_URL", '', { type: 'string', name: '', write: false });
        createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_6_NAME", '', { type: 'string', name: '', write: false });
        createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_6_URL", '', { type: 'string', name: '', write: false });
        createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_7_NAME", '', { type: 'string', name: '', write: false });
        createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_7_URL", '', { type: 'string', name: '', write: false });
        createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_8_NAME", '', { type: 'string', name: '', write: false });
        createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_8_URL", '', { type: 'string', name: '', write: false });
        createState(pfad + radio.pfad +"." + "COMMAND.VOLUME_INC", false, { type: 'boolean', name: '', read: false, write: true, role: 'button' });
        createState(pfad + radio.pfad +"." + "COMMAND.VOLUME_DEC", false, { type: 'boolean', name: '', read: false, write: true, role: 'button' });
        createState(pfad + radio.pfad +"." + "COMMAND.VOLUME_MUTE", false, { type: 'boolean', name: '', read: false, write: true, role: 'switch' });
        createState(pfad + radio.pfad +"." + "COMMAND.RADIO_ON", false, { type: 'boolean', name: '', read: false, write: true, role: 'switch' });
        createState(pfad + radio.pfad +"." + "COMMAND.PLAY_STATION", 1, { type: 'number', name: 'PLAYING STATION 1-8', read: false, write: true });
        createState(pfad + radio.pfad +"." + "COMMAND.VOLUME_SET", 1, { type: 'number', name: 'SET VOLUME 0-31', read: false, write: true });
        //createState(pfad+"COMMAND.VOLUME_DEC",      0,   {type: 'boolean', name: '', read: false, write: true, role:'button'});
        createAllStates();
         server.on('error', (err) => {
            log(`server error:\n${err.stack}`);
            server.close();
        server.on('listening', function () {
            var address = server.address();
            log('UDP Server listening on ' + address.address + ":" + address.port);
        server.bind(UDPListenPort, HOST);
        /* server2.on('listening', function () {
            server2.setBroadcast(true);
            server2.setMulticastLoopback(true);
            var address = server2.address();
           log('UDP Server 2 listening on ' + address.address + ":" + address.port);
        server2.bind(PORT2, HOST); */
        // Antworten vom Radio auf Abfragen
        server.on('message', function (message, remote) {
            if (logging) log('Meldung vom RADIO: ' + message);
            const radio = getRadioForIP(remote.address);
            var command = findstr("COMMAND:", message);
        if (command == "GET") {
            if (message.indexOf("INFO_BLOCK") >= 0) {
                setState(pfad + radio.pfad + "." + "Command", findstr("COMMAND:", message));
                setState(pfad + radio.pfad + "." + "WLAN_STRENGTH", findstr("WLAN STRENGTH:", message));
                setState(pfad + radio.pfad + "." + "NAME", findstr("NAME:", message));
                setState(pfad + radio.pfad + "." + "ID", findstr("ID:", message));
                setState(pfad + radio.pfad + "." + "IPADDR", findstr("IPADDR:", message));
                setState(pfad + radio.pfad + "." + "IPMASK", findstr("IPMASK:", message));
                setState(pfad + radio.pfad + "." + "IPMODE", findstr("IPMODE:", message));
                setState(pfad + radio.pfad + "." + "GATEWAY", findstr("GATEWAY:", message));
                setState(pfad + radio.pfad + "." + "SSID", findstr("SSID:", message));
                setState(pfad + radio.pfad + "." + "MAC_ADRESS", findstr("MAC:", message));
                setState(pfad + radio.pfad + "." + "COUNTRY", findstr("COUNTRY:", message));
                setState(pfad + radio.pfad + "." + "SERIAL_NR", findstr("SERNO:", message));
                setState(pfad + radio.pfad + "." + "SW-VERSION", findstr("SW-VERSION:", message));
                setState(pfad + radio.pfad + "." + "WLAN-FW", findstr("WLAN-FW:", message));
            } else if (message.indexOf("VOLUME") >= 0) {
                setState(pfad + radio.pfad + "." + "VOLUME", parseInt(findstr("VOLUME_SET:", message)));
                if (parseInt(findstr("VOLUME_SET:", message)) >= 0 && parseInt(findstr("VOLUME_SET:", message)) <= 31 && message.indexOf("RESPONSE:ACK") >= 0) {
                    setState(pfad + radio.pfad + "." + "COMMAND.VOLUME_SET", parseInt(findstr("VOLUME_SET:", message)), true);
            } else if (message.indexOf("POWER_STATUS") >= 0) {
                setState(pfad + radio.pfad + "." + "POWER", findstr("POWER:", message));
                if (findstr("POWER:", message) == "ON") {
                    setState(pfad + radio.pfad + "." + "COMMAND.RADIO_ON", true, true)
                } else if (findstr("POWER:", message) == "OFF") {
                    setState(pfad + radio.pfad + "." + "COMMAND.RADIO_ON", false, true)
                setState(pfad + radio.pfad + "." + "ENERGY_MODE", findstr("ENERGY_MODE:", message));
            } else if (message.indexOf("TUNEIN_PARTNER_ID") >= 0) {
                setState(pfad + radio.pfad + "." + "TUNEIN_ID", findstr("PARTNERID:", message));
                setState(pfad + radio.pfad + "." + "TUNEIN_SNR", findstr("SERNO:", message));
            } else if (message.indexOf("ALL_STATION_INFO") >= 0) {
                setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_1_NAME", findstr("1\r\nNAME:", message));
                setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_1_URL", findstr(findstr("1\r\nNAME:", message) + '\r\nURL:', message));
                setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_2_NAME", findstr("2\r\nNAME:", message));
                setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_2_URL", findstr(findstr("2\r\nNAME:", message) + '\r\nURL:', message));
                setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_3_NAME", findstr("3\r\nNAME:", message));
                setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_3_URL", findstr(findstr("3\r\nNAME:", message) + '\r\nURL:', message));
                setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_4_NAME", findstr("4\r\nNAME:", message));
                setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_4_URL", findstr(findstr("4\r\nNAME:", message) + '\r\nURL:', message));
                setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_5_NAME", findstr("5\r\nNAME:", message));
                setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_5_URL", findstr(findstr("5\r\nNAME:", message) + '\r\nURL:', message));
                setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_6_NAME", findstr("6\r\nNAME:", message));
                setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_6_URL", findstr(findstr("6\r\nNAME:", message) + '\r\nURL:', message));
                setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_7_NAME", findstr("7\r\nNAME:", message));
                setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_7_URL", findstr(findstr("7\r\nNAME:", message) + '\r\nURL:', message));
                setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_8_NAME", findstr("8\r\nNAME:", message));
                setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_8_URL", findstr(findstr("8\r\nNAME:", message) + '\r\nURL:', message));
            } else if (message.indexOf("PLAYING_MODE") >= 0) {
                setState(pfad + radio.pfad + "." + "PLAYING_MODE", findstr("MODE:", message));
                setState(pfad + radio.pfad + "." + "PLAYING", findstr("PLAYING:", message));
                setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATION_ID_PLAYING", findstr("N\r\nID:", message));
                setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATION_URL_PLAYING", findstr("URL:", message));
                setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATION_PLAYING", findstr("NAME:", message));
        } else if (command == "NOTIFICATION") {
            var event = findstr("EVENT:", message);
            setState(pfad + radio.pfad + "." + "IPADDR", findstr("IP:", message));
            if (logging) log("Event = '" + event + "'");
            if (event == 'POWER_OFF' || event == 'POWER_ON') {
                sendcmd('COMMAND:GET\r\nPOWER_STATUS\r\nID:ioBroker\r\n\r\n');
            if (event == "VOLUME_CHANGED") {
                sendcmd('COMMAND:GET\r\nVOLUME\r\nID:ioBroker\r\n\r\n');
            if (event == 'STATION_CHANGED') {
        } else if (command == "SET") {
            if (message.indexOf("VOLUME_ABSOLUTE") >= 0 && message.indexOf("RESPONSE:ACK") >= 0) {
                setState(pfad + radio.pfad + "." + "VOLUME", parseInt(findstr("VOLUME_SET:", message)), true);
            if (message.indexOf("VOLUME_DEC") >= 0 && message.indexOf("RESPONSE:ACK") >= 0) {
            if (message.indexOf("VOLUME_INC") >= 0 && message.indexOf("RESPONSE:ACK") >= 0) {
            if (message.indexOf("VOLUME_UNMUTE") >= 0 && message.indexOf("RESPONSE:ACK") >= 0) {
                setState(pfad + radio.pfad + "." + "COMMAND.VOLUME_MUTE", false, true)
            if (message.indexOf("VOLUME_MUTE") >= 0 && message.indexOf("RESPONSE:ACK") >= 0) {
                setState(pfad + radio.pfad + "." + "COMMAND.VOLUME_MUTE", true, true)
            if (message.indexOf("RADIO_OFF") >= 0 && message.indexOf("RESPONSE:ACK") >= 0) {
                setState(pfad + radio.pfad + "." + "COMMAND.RADIO_ON", false, true);
                setState(pfad + radio.pfad + "." + "POWER", "OFF");
            if (message.indexOf("RADIO_ON") >= 0 && message.indexOf("RESPONSE:ACK") >= 0) {
                setState(pfad + radio.pfad + "." + "COMMAND.RADIO_ON", true, true);
                setState(pfad + radio.pfad + "." + "POWER", "ON");
        } else if (command == "PLAY") {
            if (message.indexOf("STATION") >= 0 && message.indexOf("RESPONSE:ACK") >= 0) {
                setState(pfad + radio.pfad + "." + "COMMAND.PLAY_STATION", parseInt(findstr("STATION:", message)), true);
                setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATION_ID_PLAYING", parseInt(findstr("STATION:", message)), true);
                setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATION_PLAYING", findstr("PLAYING:", message), true);
        } else {
            if (logging) log('unexpected message: ' + message);
        // starten der Abfragen nach Empfang von Broadcasts
        /* var timer = null;
        server2.on('message', function (message, remote) {
            if (timer) clearTimeout(timer);
            if (logging) log('Broadcast vom Radio: ' + message);
            if (logging) log(JSON.stringify(message));
            //var obj = JSON.parse('{'+message+'}');
            sendcmd(buf2);
            timer = setTimeout(function () {
                sendcmd(buf3);
            }, 1000);
        function findstr(name, str) {
            var suchstring = String(name);
            var teststring = String(str);
            var pos = parseInt(teststring.indexOf(suchstring) + suchstring.length);
            var zaehler = parseInt(pos) + 1;
            //log("String: " + suchstring + "befindet sich an " + pos + " Stelle")
            do {
                var Zeichen = String(teststring).charCodeAt(zaehler);
                //log ("Zeichen: " + Zeichen + " Zähler: " + (zaehler - pos));
                zaehler = zaehler + 1;
            } while (Zeichen != 13 && zaehler - pos <= 100);
            //log("Start: " + pos + "Ende: " + zaehler);
            var ergebnis = String(str).substring(pos, zaehler - 1);
            if (teststring.indexOf(suchstring) == -1) {
                ergebnis = ""
            //log("Objekt: " + name + " Wert: '" + ergebnis + "'");
            return ergebnis
        function sendcmd(cmd) {
            radios.forEach(radio=>{
            socket.send(cmd, 0, cmd.length, UDPPort, radio.IP, function (err, result) {
                if (err) log('Fehler Senden ' + cmd, 'error');
                else {
                    if (logging) log('Kommando gesendet: ' + cmd);
        //einmalige Ausführung beim  Starten des Skriptes
        sendcmd('COMMAND:GET\r\nINFO_BLOCK\r\nID:ioBroker\r\n\r\n');
        sendcmd('COMMAND:GET\r\nPLAYING_MODE\r\nID:ioBroker\r\n\r\n');
        sendcmd('COMMAND:GET\r\nALL_STATION_INFO\r\nID:ioBroker\r\n\r\n');
        var timer1 = null;
        var timer2 = null;
        var timer3 = null;
        var timer4 = null;
        schedule('*/1 * * * *', function () {  // jede Minute die wichtigsten Infos aktualisieren
            if (timer1) clearTimeout(timer1);
            timer1 = setTimeout(function () {
            }, 1000);
            if (timer2) clearTimeout(timer2);
            timer2 = setTimeout(function () {
            }, 2000);
            if (timer3) clearTimeout(timer3);
            timer3 = setTimeout(function () {
            }, 3000);
            if (timer4) clearTimeout(timer4);
            timer4 = setTimeout(function () {
            }, 4000);
        schedule('*/30 * * * *', function () {  // alle 30 Minuten die Stationsliste aktualisieren
        // Reaktionen auf Befehle
        // on({ id: pfad2 + "COMMAND.VOLUME_INC", val: true }, function (obj) {
        //     if (logging) log('COMMAND.VOLUME_INC');
        //     sendcmd('COMMAND:SET\r\nVOLUME_INC\r\nID:ioBroker\r\n\r\n');
        //     sendcmd('COMMAND:GET\r\nVOLUME\r\nID:ioBroker\r\n\r\n');
        // on({ id: pfad2 + "COMMAND.VOLUME_DEC", val: true }, function (obj) {
        //     if (logging) log('COMMAND.VOLUME_DEC');
        //     sendcmd('COMMAND:SET\r\nVOLUME_DEC\r\nID:ioBroker\r\n\r\n');
        // on({ id: pfad2 + "COMMAND.VOLUME_MUTE", change: "ne" }, function (obj) {
        //     if (logging) log('COMMAND.VOLUME_MUTE');
        //     if (obj.state.val === true) {
        //         sendcmd('COMMAND:SET\r\nVOLUME_MUTE\r\nID:ioBroker\r\n\r\n');
        //     if (obj.state.val === false) {
        //         sendcmd('COMMAND:SET\r\nVOLUME_UNMUTE\r\nID:ioBroker\r\n\r\n');
        // on({ id: pfad2 + "COMMAND.RADIO_ON", change: "ne", ack: false }, function (obj) {
        //     if (logging) log('COMMAND.RADIO_ON');
        //         sendcmd('COMMAND:SET\r\nRADIO_ON\r\nID:ioBroker\r\n\r\n');
        //         sendcmd('COMMAND:SET\r\nRADIO_OFF\r\nID:ioBroker\r\n\r\n');
        //     sendcmd('COMMAND:GET\r\nPOWER_STATUS\r\nID:ioBroker\r\n\r\n');
        // on({ id: pfad2 + "COMMAND.PLAY_STATION", change: "ne", ack: false }, function (obj) {
        //     if (logging) log('COMMAND.PLAY_STATION');
        //     if (obj.state.val <= 8 && obj.state.val > 0) {
        //         sendcmd('COMMAND:PLAY\r\nSTATION:' + obj.state.val + '\r\nID:ioBroker\r\n\r\n');
        // on({ id: pfad2 + "COMMAND.VOLUME_SET", change: "ne", ack: false }, function (obj) {
        //     if (obj.state.val <= 31 && obj.state.val >= 0) {
        //         sendcmd('COMMAND:SET\r\nVOLUME_ABSOLUTE:' + obj.state.val + '\r\nID:ioBroker\r\n\r\n');
        • N Nahasapee
          Sorry,
          Eaterhnk
          schrieb am zuletzt editiert von Eaterhnk
          @Nahasapee
          vielen Dank für deine Hilfe, habe das geänderte Skript kopiert und die IPs bzw den Pfad angepasst. Leider funktioniert es nicht. Habe aber in dem vorherigen Skript in Zeile 97 die von dir genannten Befehle eingefügt und im LOG wird folgendes ausgegeben:
          javascript.0 2019-12-11 20:38:26.941 info at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
          javascript.0 2019-12-11 20:38:26.941 info at state.handle.lookup (dgram.js:242:18)
          javascript.0 2019-12-11 20:38:26.941 info Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:4242
          javascript.0 2019-12-11 20:38:26.941 info (29194) script.js.Skrypte_in_Betrieb.Radio_Kueche: server error:
          javascript.0 2019-12-11 20:38:26.940 info (29194) script.js.Skrypte_in_Betrieb.Radio_Kueche: registered 6 subscriptions and 2 schedules
          javascript.0 2019-12-11 20:38:26.927 info (29194) Start javascript script.js.Skrypte_in_Betrieb.Radio_Kueche
          • N Offline
            N Offline
            Nahasapee
            @Eaterhnk sagte in [Vorlage] Busch Jäger Radio iNet 8216 U:
            du musst deine java script Instanz stoppen und wieder starten , das Skript scheint die ports nicht wieder freizugeben
            und
            die info ist bisschen wenig um dir zu helfen ;)
            • N Nahasapee
              und
              Eaterhnk
              @Nahasapee
              Ich habe das bisherige Skript gestoppt, alle bisherigen Ordner in den Objekten gelöscht, deine neue Version in ein neues Skript gepackt die Einstellungen angepasst und dies gestartet. Zudem wurde Iobroker neugestartet per Restart. In den Objekten wird zwar die neue Ordnerstruktur angezeigt aber nicht mit Werte gefüllt... im LOG waren bestimmt über 20 Warnungen diesbezüglich. (Kann ich gerne nachreichen)
              Nachdem wurde das neue Skript gestoppt, Ordner gelöscht, das alte Skript in Zeile 97 um beide Befehle ergänzt. Skript gestartet, Iobroker restart und den LOG siehst du hier in dem Beitrag.
              • N Offline
                N Offline
                Nahasapee
                schrieb am zuletzt editiert von Nahasapee
                hi
                ich hab jetzt noch mal den letzten teil ergänzt der gestern gefehlt hatte damit er auf die commands reagiert.
                const radios =  [
                             pfad: 'Bad'
                             pfad: 'Keller'
                createAllStates();
                    server.close();
                try{
                server.bind(UDPListenPort);
                catch(error){console.log(error);}
                } else {
                    sendcmd(buf2);
                        sendcmd(buf3);
                    }, 1000);
                    do {
                        ergebnis = ""
                    return ergebnis
                        else {
                function sendcmdToIp(cmd,IP) {
                    socket.send(cmd, 0, cmd.length, UDPPort, IP, function (err, result) {
                        else {
                var timer1 = null;
                var timer2 = null;
                var timer3 = null;
                var timer4 = null;
                    }, 1000);
                    }, 2000);
                    }, 3000);
                    }, 4000);
                const initOnForAllRadios =()=>{
                      on({ id: pfad2 + radio.pfad + ".COMMAND.VOLUME_INC", val: true }, function (obj) {
                                 sendcmdToIp('COMMAND:SET\r\nVOLUME_INC\r\nID:ioBroker\r\n\r\n',radio.IP);
                                 sendcmdToIp('COMMAND:GET\r\nVOLUME\r\nID:ioBroker\r\n\r\n',radio.IP);
                       on({ id: pfad2 + radio.pfad + ".COMMAND.VOLUME_DEC", val: true }, function (obj) {
                         sendcmdToIp('COMMAND:SET\r\nVOLUME_DEC\r\nID:ioBroker\r\n\r\n',radio.IP);
                         sendcmdToIp('COMMAND:GET\r\nVOLUME\r\nID:ioBroker\r\n\r\n',radio.IP);});
                       on({ id: pfad2  + radio.pfad + ".COMMAND.VOLUME_MUTE", change: "ne" }, function (obj) {
                                sendcmdToIp('COMMAND:SET\r\nVOLUME_MUTE\r\nID:ioBroker\r\n\r\n',radio.IP);}
                              sendcmdToIp('COMMAND:SET\r\nVOLUME_UNMUTE\r\nID:ioBroker\r\n\r\n',radio.IP);
                       on({ id: pfad2 +radio.pfad+ ".COMMAND.RADIO_ON", change: "ne", ack: false }, function (obj) {
                                    sendcmdToIp('COMMAND:SET\r\nRADIO_ON\r\nID:ioBroker\r\n\r\n',radio.IP);
                                    sendcmdToIp('COMMAND:SET\r\nRADIO_OFF\r\nID:ioBroker\r\n\r\n',radio.IP);
                                sendcmdToIp('COMMAND:GET\r\nPOWER_STATUS\r\nID:ioBroker\r\n\r\n',radio.IP);});
                      on({ id: pfad2 +radio.pfad+ ".COMMAND.PLAY_STATION", change: "ne", ack: false }, function (obj) {
                            sendcmdToIp('COMMAND:PLAY\r\nSTATION:' + obj.state.val + '\r\nID:ioBroker\r\n\r\n',radio.IP);}});
                      on({ id: pfad2+radio.pfad + ".COMMAND.VOLUME_SET", change: "ne", ack: false }, function (obj) {
                            sendcmdToIp('COMMAND:SET\r\nVOLUME_ABSOLUTE:' + obj.state.val + '\r\nID:ioBroker\r\n\r\n',radio.IP);}});
                initOnForAllRadios();
                das Skript einach nur stoppen und starten reicht glaube ich nicht du musst den ganzen javascript adapter neustarten, da die port weiter belegt sind wenn du nur das skript neustartest.
                geil wäre es wenn du mal so ne message von so einem radio posten könntest.
                ich hatte es bei mir mit nen fake udp radio local getestet , da scheinen die meldung im borker anzukommen ich kann leider nicht ne genau message von so nem radio simulieren , da ich nicht weiß wie die aussieht.
                grüße
                -1
                • N Nahasapee
                  hi
                  const radios =  [
                               pfad: 'Bad'
                               pfad: 'Keller'
                  createAllStates();
                      server.close();
                  try{
                  } else {
                      sendcmd(buf2);
                          sendcmd(buf3);
                      }, 1000);
                      do {
                          ergebnis = ""
                      return ergebnis
                          else {
                          else {
                  var timer1 = null;
                  var timer2 = null;
                  var timer3 = null;
                  var timer4 = null;
                      }, 1000);
                      }, 2000);
                      }, 3000);
                      }, 4000);
                  grüße
                  Eaterhnk
                  Ja super, werde ich ausprobieren! Komme aber erst am Wochenende dazu. Besten Dank!
                  • E Offline
                    Eaterhnk
                    Guten Abend,
                    das Skript läuft einwandfrei. Musste den Java Adapter stoppen. Dann hat es geklappt. Vielen Dank!
                    Welche Message möchtest du sehen bzw. was muss ich dafür tun?
                    N 1 Antwort Letzte Antwort
                    • E Eaterhnk
                      Guten Abend,
                      N Offline
                      N Offline
                      Nahasapee
                      @Eaterhnk na wenn es geht, dann nichts mehr da hab ich wahrscheinlich richtig geraten ;)
                      • CKOC Offline
                        CKOC Offline
                        CKO
                        ich nutze auch seit neustem das Script mit meinem iNet Radio und es funktioniert hervorragend. Ich erhalte seit der Nutzung allerding im ioBroker Log immer Warnings mit "has been written without ack-flag"
                        Kann man das noch irgendwie fix, um das Log nicht voll zu müllen? Ich weis alternativ kann man das Log Level erhöhen auf Critical, aber dann gilt das m.M. für alle JS-Skripte und das will ich eigentlich nicht.
                        javascript.0
                        2022-01-03 10:04:04.056	warn	Read-only state "javascript.0.Geraete.BuschJaeger.RadioINet.Bad OG.STATION_PLAYING" has been written without ack-flag with value "90.4 | MDR JUMP (Adult Contemporary)"
                        javascript.0
                        2022-01-03 10:04:04.055	warn	Read-only state "javascript.0.Geraete.BuschJaeger.RadioINet.Bad OG.STATION_URL_PLAYING" has been written without ack-flag with value "http://opml.radiotime.com/Tune.ashx?id=s6634&formats=mp3,aac,ogg&partnerId=TrOI9LnX&serial=7947330E"
                        javascript.0
                        2022-01-03 10:04:04.055	warn	Read-only state "javascript.0.Geraete.BuschJaeger.RadioINet.Bad OG.STATION_ID_PLAYING" has been written without ack-flag with value ""
                        javascript.0
                        2022-01-03 10:04:04.054	warn	Read-only state "javascript.0.Geraete.BuschJaeger.RadioINet.Bad OG.PLAYING" has been written without ack-flag with value "TUNEIN"
                        javascript.0
                        2022-01-03 10:04:04.052	warn	Read-only state "javascript.0.Geraete.BuschJaeger.RadioINet.Bad OG.PLAYING_MODE" has been written without ack-flag with value ""
                        javascript.0
                        2022-01-03 10:04:04.051	warn	Read-only state "javascript.0.Geraete.BuschJaeger.RadioINet.Bad OG.ID" has been written without ack-flag with value "ioBroker"
                        javascript.0
                        2022-01-03 10:04:04.049	warn	Read-only state "javascript.0.Geraete.BuschJaeger.RadioINet.Bad OG.Command" has been written without ack-flag with value "GET"
                        javascript.0
                        2022-01-03 10:04:03.044	warn	Read-only state "javascript.0.Geraete.BuschJaeger.RadioINet.Bad OG.WLAN-FW" has been written without ack-flag with value "Drv 1.3.5 FW 1.3.25"
                        javascript.0
                        2022-01-03 10:04:03.044	warn	Read-only state "javascript.0.Geraete.BuschJaeger.RadioINet.Bad OG.SW-VERSION" has been written without ack-flag with value "03.12"
                        javascript.0
                        2022-01-03 10:04:03.044	warn	Read-only state "javascript.0.Geraete.BuschJaeger.RadioINet.Bad OG.SERIAL_NR" has been written without ack-flag with value "xxxxxxxxxxxxx"
                        javascript.0
                        2022-01-03 10:04:03.042	warn	Read-only state "javascript.0.Geraete.BuschJaeger.RadioINet.Bad OG.COUNTRY" has been written without ack-flag with value "Deutschland"
                        javascript.0
                        2022-01-03 10:04:03.040	warn	Read-only state "javascript.0.Geraete.BuschJaeger.RadioINet.Bad OG.MAC_ADRESS" has been written without ack-flag with value "00:00:00:00:00:00"
                        javascript.0
                        2022-01-03 10:04:03.039	warn	Read-only state "javascript.0.Geraete.BuschJaeger.RadioINet.Bad OG.SSID" has been written without ack-flag with value "XXXX"
                        javascript.0
                        2022-01-03 10:04:03.039	warn	Read-only state "javascript.0.Geraete.BuschJaeger.RadioINet.Bad OG.GATEWAY" has been written without ack-flag with value "192.168.x.x"
                        javascript.0
                        2022-01-03 10:04:03.038	warn	Read-only state "javascript.0.Geraete.BuschJaeger.RadioINet.Bad OG.IPMODE" has been written without ack-flag with value "ON"
                        javascript.0
                        2022-01-03 10:04:03.038	warn	Read-only state "javascript.0.Geraete.BuschJaeger.RadioINet.Bad OG.IPMASK" has been written without ack-flag with value "255.255.255.x"
                        javascript.0
                        2022-01-03 10:04:03.038	warn	Read-only state "javascript.0.Geraete.BuschJaeger.RadioINet.Bad OG.IPADDR" has been written without ack-flag with value "192.168.x.x"
                        javascript.0
                        2022-01-03 10:04:03.037	warn	Read-only state "javascript.0.Geraete.BuschJaeger.RadioINet.Bad OG.ID" has been written without ack-flag with value "ioBroker"
                        javascript.0
                        2022-01-03 10:04:03.037	warn	Read-only state "javascript.0.Geraete.BuschJaeger.RadioINet.Bad OG.NAME" has been written without ack-flag with value "RADIO-BAD-OG"
                        javascript.0
                        2022-01-03 10:04:03.036	warn	Read-only state "javascript.0.Geraete.BuschJaeger.RadioINet.Bad OG.WLAN_STRENGTH" has been written without ack-flag with value "-64"
                        javascript.0
                        2022-01-03 10:04:03.035	warn	Read-only state "javascript.0.Geraete.BuschJaeger.RadioINet.Bad OG.Command" has been written without ack-flag with value "GET"
                        javascript.0
                        2022-01-03 10:04:02.039	warn	Read-only state "javascript.0.Geraete.BuschJaeger.RadioINet.Bad OG.VOLUME" has been written without ack-flag with value "16"
                        javascript.0
                        2022-01-03 10:04:02.037	warn	Read-only state "javascript.0.Geraete.BuschJaeger.RadioINet.Bad OG.ID" has been written without ack-flag with value "ioBroker"
                        javascript.0
                        2022-01-03 10:04:02.036	warn	Read-only state "javascript.0.Geraete.BuschJaeger.RadioINet.Bad OG.Command" has been written without ack-flag with value "GET"
                        javascript.0
                        2022-01-03 10:04:01.040	warn	Read-only state "javascript.0.Geraete.BuschJaeger.RadioINet.Bad OG.ENERGY_MODE" has been written without ack-flag with value "PREMIUM"
                        javascript.0
                        2022-01-03 10:04:01.039	warn	Read-only state "javascript.0.Geraete.BuschJaeger.RadioINet.Bad OG.POWER" has been written without ack-flag with value "ON"
                        javascript.0
                        2022-01-03 10:04:01.038	warn	Read-only state "javascript.0.Geraete.BuschJaeger.RadioINet.Bad OG.ID" has been written without ack-flag with value "ioBroker"
                        javascript.0
                        2022-01-03 10:04:01.038	warn	Read-only state "javascript.0.Geraete.BuschJaeger.RadioINet.Bad OG.Command" has been written without ack-flag with value "GET
                        NODE.JS: V16.18.1
                        NPM: 8.19.2
                        • crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @cko ich kann zwar überhaupt kein Javascript, aber ich denke, es müsste, da sämtliche angelegten Datenpunkte nicht beschreibbar (write : false)
                          entsprechend bei setState......am Schluss der Zeile folgendes anhängen, falls nicht schon vorhanden
                          , true)
                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                            , true)
                            W Offline
                            W Offline
                            Weissnicht
                            @crunchip @CKO
                            ja, so ist es (wohl). Habe diese Korrektur bei mir bereits vorgenommen, daher hier gerne zum C&P.
                            Und wirklich, funktioniert prima als Skript! 👍 Aber ein Adapter wäre auch etwas schönes :-)
                            Off topic: Seit iOS15 ist die Busch Jäger App nicht mal mehr aufrufbar am Telefon
                            /* Change history:
                            v1.2
                            - added ack: true to setstates() command when states are updated by the radio
                            v1.1
                            - comment of line var RadioIpaddress as no longer used due to multi radio support
                            - found bug: if IP address not correct, the jscript adapter crashes; has to be fixed. How?
                            - added function onClose to relese the socket binding when script ist stopped / restarted
                              otherwise restart throws an error due to binding to port not possible as still blocked
                            v1.0 script copy of ioBroker forum from user intruder7
                             // vollständiger id Pfad wird: pfad2 + radio.pfad
                            // var RadioIPadress = '192.168.2.67' // IP Adresse des Radios
                            /* ToDo:
                            - wenn IP nicht korrekt, stürzt der komplette jscript Adapter ab!
                              Grund: Das sende-Kommando kann nicht gebaut werden: radio.path ist undefined für die IP
                            - Prüfen, ob sendcmd und sendcmdToIP vereinheitlicht werden kann
                              sendcmd: sendet an alle Radios
                              sendcmdToIP: sendet nur an ein bestimmtes Radio
                            const radios =  [
                                         IP: '192.168.2.67',
                                         pfad: 'Bad'
                                         pfad: 'Keller'
                            createAllStates();
                                server.close();
                            try{
                                if (logging) log('(148) Meldung vom RADIO: ' + message);
                                    setState(pfad + radio.pfad + "." + "Command", findstr("COMMAND:", message),true);
                                    setState(pfad + radio.pfad + "." + "WLAN_STRENGTH", findstr("WLAN STRENGTH:", message),true);
                                    setState(pfad + radio.pfad + "." + "NAME", findstr("NAME:", message),true);
                                    setState(pfad + radio.pfad + "." + "ID", findstr("ID:", message),true);
                                    setState(pfad + radio.pfad + "." + "IPADDR", findstr("IPADDR:", message),true);
                                    setState(pfad + radio.pfad + "." + "IPMASK", findstr("IPMASK:", message),true);
                                    setState(pfad + radio.pfad + "." + "IPMODE", findstr("IPMODE:", message),true);
                                    setState(pfad + radio.pfad + "." + "GATEWAY", findstr("GATEWAY:", message),true);
                                    setState(pfad + radio.pfad + "." + "SSID", findstr("SSID:", message),true);
                                    setState(pfad + radio.pfad + "." + "MAC_ADRESS", findstr("MAC:", message),true);
                                    setState(pfad + radio.pfad + "." + "COUNTRY", findstr("COUNTRY:", message),true);
                                    setState(pfad + radio.pfad + "." + "SERIAL_NR", findstr("SERNO:", message),true);
                                    setState(pfad + radio.pfad + "." + "SW-VERSION", findstr("SW-VERSION:", message),true);
                                    setState(pfad + radio.pfad + "." + "WLAN-FW", findstr("WLAN-FW:", message),true);
                                    setState(pfad + radio.pfad + "." + "VOLUME", parseInt(findstr("VOLUME_SET:", message)),true);
                                    setState(pfad + radio.pfad + "." + "POWER", findstr("POWER:", message),true);
                                    setState(pfad + radio.pfad + "." + "ENERGY_MODE", findstr("ENERGY_MODE:", message),true);
                                    setState(pfad + radio.pfad + "." + "TUNEIN_ID", findstr("PARTNERID:", message),true);
                                    setState(pfad + radio.pfad + "." + "TUNEIN_SNR", findstr("SERNO:", message),true);
                                    setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_1_NAME", findstr("1\r\nNAME:", message),true);
                                    setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_1_URL", findstr(findstr("1\r\nNAME:", message) + '\r\nURL:', message),true);
                                    setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_2_NAME", findstr("2\r\nNAME:", message),true);
                                    setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_2_URL", findstr(findstr("2\r\nNAME:", message) + '\r\nURL:', message),true);
                                    setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_3_NAME", findstr("3\r\nNAME:", message),true);
                                    setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_3_URL", findstr(findstr("3\r\nNAME:", message) + '\r\nURL:', message),true);
                                    setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_4_NAME", findstr("4\r\nNAME:", message),true);
                                    setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_4_URL", findstr(findstr("4\r\nNAME:", message) + '\r\nURL:', message),true);
                                    setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_5_NAME", findstr("5\r\nNAME:", message),true);
                                    setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_5_URL", findstr(findstr("5\r\nNAME:", message) + '\r\nURL:', message),true);
                                    setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_6_NAME", findstr("6\r\nNAME:", message),true);
                                    setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_6_URL", findstr(findstr("6\r\nNAME:", message) + '\r\nURL:', message),true);
                                    setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_7_NAME", findstr("7\r\nNAME:", message),true);
                                    setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_7_URL", findstr(findstr("7\r\nNAME:", message) + '\r\nURL:', message),true);
                                    setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_8_NAME", findstr("8\r\nNAME:", message),true);
                                    setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_8_URL", findstr(findstr("8\r\nNAME:", message) + '\r\nURL:', message),true);
                                    setState(pfad + radio.pfad + "." + "PLAYING_MODE", findstr("MODE:", message),true);
                                    setState(pfad + radio.pfad + "." + "PLAYING", findstr("PLAYING:", message),true);
                                    setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATION_ID_PLAYING", findstr("N\r\nID:", message),true);
                                    setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATION_URL_PLAYING", findstr("URL:", message),true);
                                    setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATION_PLAYING", findstr("NAME:", message),true);
                                setState(pfad + radio.pfad + "." + "IPADDR", findstr("IP:", message),true);
                                    setState(pfad + radio.pfad + "." + "POWER", "OFF",true);
                                    setState(pfad + radio.pfad + "." + "POWER", "ON",true);
                            } else {
                                sendcmd(buf2);
                                    sendcmd(buf3);
                                }, 1000);
                                var pos = (teststring.indexOf(suchstring) + suchstring.length);
                                var zaehler = (pos) + 1;
                                do {
                                    ergebnis = ""
                                return ergebnis
                                    else {
                                        if (logging) log('(477) Kommando gesendet: ' + cmd);
                                    else {
                                        if (logging) log('(495) Kommando gesendet: ' + cmd);
                            var timer1 = null;
                            var timer2 = null;
                            var timer3 = null;
                            var timer4 = null;
                                }, 1000);
                                }, 2000);
                                }, 3000);
                                }, 4000);
                            onStop(() => {
                                socket.close();
                                server.close();
                            MaigoldM 1 Antwort Letzte Antwort
                            • W Weissnicht
                              @crunchip @CKO
                              /* Change history:
                              v1.2
                              v1.1
                              /* ToDo:
                              const radios =  [
                                           IP: '192.168.2.67',
                                           pfad: 'Bad'
                                           pfad: 'Keller'
                              createAllStates();
                                  server.close();
                              try{
                              } else {
                                  sendcmd(buf2);
                                      sendcmd(buf3);
                                  }, 1000);
                                  do {
                                      ergebnis = ""
                                  return ergebnis
                                      else {
                                      else {
                              var timer1 = null;
                              var timer2 = null;
                              var timer3 = null;
                              var timer4 = null;
                                  }, 1000);
                                  }, 2000);
                                  }, 3000);
                                  }, 4000);
                              onStop(() => {
                                  socket.close();
                                  server.close();
                              MaigoldM Offline
                              MaigoldM Offline
                              Maigold
                              @weissnicht @crunchip @CKO
                              Habe das Script für meine 3 Radios implementiert - was soll ich sagen: ein Traum!
                              Nur eine Sache bekomme ich nicht hin, ich habe alle Radios auch mit AUX-In belegt und streame so zentral Musik auf die Räume, bekomme aber die Umstellung/COMMAND Punkt für PLAYING nicht hin. Hatte verstanden, dass dieser entweder auf STATION oder AUX_IDCOCK stehen muss.
                              Irgendjemand eine Idee wie man das im Script anpassen muss?
                              crunchipC E 2 Antworten Letzte Antwort
                              • MaigoldM Maigold
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @maigold kann ich leider nicht weiterhelfen
                                • MaigoldM Maigold
                                  e-s
                                  @maigold
                                  In Zwischenzeit ist auch ein adapter dafür erschienen, hast du den mal getestet?
                                  crunchipC MaigoldM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • E e-s
                                    @maigold
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @e-s wirklich?
                                    Gar nicht mitbekommen
                                    • E e-s
                                      @maigold
                                      MaigoldM Offline
                                      MaigoldM Offline
                                      Maigold
                                      @e-s
                                      Kann nichts dazu finden - hast Du einen Link o.ä.?
                                      • MaigoldM Maigold
                                        @e-s
                                        e-s
                                        schrieb am zuletzt editiert von e-s
                                        @maigold @crunchip
                                        Hier mal der github link
                                        W MaigoldM 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • E e-s
                                          @maigold @crunchip
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Weissnicht
                                          @e-s
                                          Ah, danke!
                                          Interessant, hätte ich nie gefunden 👶
                                          Sieht auf den ersten Blick noch rudimentär aus aber werde ich bei Gelegenheit mal testen.
                                          Mit dem Skript läuft es ganz gut. Lediglich der Erfolg, die Lautstärke automatisch anzupassen, wenn das Radio (z.B. spät Abends) eingeschaltet wird, ist vom Zeitpunkt des Befehls abhängig, ob es klappt.
                                          Naja, gut zu wissen.
