  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Busch Jäger Radio iNet 8216 U
38 Beiträge 8 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • N Nahasapee
    Sorry,
    du hast mich jetzt falsch verstanden, du solltest einfach mal die zwei
    Variablen ausgeben mit
    füge am besten in einer der benannten Zeilen mal folgendes log ein
    console.log(JSON.stringify(message));
    console.log(JSON.stringify(remote));
    ich vermute ja, dass in der Variable remote die Adresse steht welches Radio gerade gesendet hat
    dann müsste man entsprechend in den jeweiligen Pfad speichern.
    Wie oben schon gesagt, denke ich das du keine zwei skripte anlegen darfst, sondern dieses an den besagten stellen erweitern musst
    dass es mit zwei oder mehr Radios umgehen kann.
    Eaterhnk
    schrieb am zuletzt editiert von Eaterhnk
    @Nahasapee
    vielen Dank für deine Hilfe, habe das geänderte Skript kopiert und die IPs bzw den Pfad angepasst. Leider funktioniert es nicht. Habe aber in dem vorherigen Skript in Zeile 97 die von dir genannten Befehle eingefügt und im LOG wird folgendes ausgegeben:
    javascript.0 2019-12-11 20:38:26.941 info at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
    javascript.0 2019-12-11 20:38:26.941 info at state.handle.lookup (dgram.js:242:18)
    javascript.0 2019-12-11 20:38:26.941 info Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:4242
    javascript.0 2019-12-11 20:38:26.941 info (29194) script.js.Skrypte_in_Betrieb.Radio_Kueche: server error:
    javascript.0 2019-12-11 20:38:26.940 info (29194) script.js.Skrypte_in_Betrieb.Radio_Kueche: registered 6 subscriptions and 2 schedules
    javascript.0 2019-12-11 20:38:26.927 info (29194) Start javascript script.js.Skrypte_in_Betrieb.Radio_Kueche
    • N Offline
      N Offline
      Nahasapee
      @Eaterhnk sagte in [Vorlage] Busch Jäger Radio iNet 8216 U:
      du musst deine java script Instanz stoppen und wieder starten , das Skript scheint die ports nicht wieder freizugeben
      und
      die info ist bisschen wenig um dir zu helfen ;)
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • N Nahasapee
        und
        Eaterhnk
        @Nahasapee
        Ich habe das bisherige Skript gestoppt, alle bisherigen Ordner in den Objekten gelöscht, deine neue Version in ein neues Skript gepackt die Einstellungen angepasst und dies gestartet. Zudem wurde Iobroker neugestartet per Restart. In den Objekten wird zwar die neue Ordnerstruktur angezeigt aber nicht mit Werte gefüllt... im LOG waren bestimmt über 20 Warnungen diesbezüglich. (Kann ich gerne nachreichen)
        Nachdem wurde das neue Skript gestoppt, Ordner gelöscht, das alte Skript in Zeile 97 um beide Befehle ergänzt. Skript gestartet, Iobroker restart und den LOG siehst du hier in dem Beitrag.
        • N Offline
          N Offline
          Nahasapee
          schrieb am zuletzt editiert von Nahasapee
          hi
          ich hab jetzt noch mal den letzten teil ergänzt der gestern gefehlt hatte damit er auf die commands reagiert.
          var pfad = 'Geraete.BuschJaeger.RadioINet.';
          var pfad2 = 'javascript.0.' + pfad
          var UDPListenPort = 4242; //nicht ändern
          var UDPPort = 4244; //nicht ändern
          var RadioIPadress = '192.168.100.73' // IP Adresse des Radios
          var HOST = '0.0.0.0'; //nicht ändern
          var logging = false;
          const radios =  [
                       IP: '192.168.100.73',
                       pfad: 'Bad'
                       IP: '192.168.100.74',
                       pfad: 'Keller'
          // ab hier nichts mehr ändern
          var dgram = require('dgram');
          var socket = dgram.createSocket('udp4');
          var server = dgram.createSocket('udp4');
          //var server2 = dgram.createSocket('udp4');
          const getRadioForIP= (IP)=>{
              return radios.find(radio=>radio.IP == IP )
          const createAllStates = ()=>{
              radios.forEach((radio)=>{createRadioState(radio);});
          const createRadioState = (radio)=>{
          createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "Command", '', { type: 'string', name: 'Last command', write: false });
          createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "WLAN_STRENGTH", '', { type: 'string', name: 'WLAN strength', write: false, unit: 'dBm' });
          createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "NAME", '', { type: 'string', name: 'Name of radio', write: false });
          createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "ID", '', { type: 'string', name: 'UDP ID', write: false });
          createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "IPADDR", '', { type: 'string', name: 'IP adress', write: false });
          createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "IPMASK", '', { type: 'string', name: 'IP Mask', write: false });
          createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "IPMODE", '', { type: 'string', name: 'IP  Mode', write: false });
          createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "GATEWAY", '', { type: 'string', name: 'Gateway', write: false });
          createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "SSID", '', { type: 'string', name: 'SSID', write: false });
          createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "MAC_ADRESS", '', { type: 'string', name: 'MAC adress', write: false });
          createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "COUNTRY", '', { type: 'string', name: 'Country', write: false });
          createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "SERIAL_NR", '', { type: 'string', name: 'Serial Nr', write: false });
          createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "SW-VERSION", '', { type: 'string', name: 'Software version', write: false });
          createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "WLAN-FW", '', { type: 'string', name: 'WLAN Firmware', write: false });
          createState(pfad +radio.pfad+ "." + "POWER", '', { type: 'string', name: 'Current state of radio', write: false });
          createState(pfad +radio.pfad+ "." + "ENERGY_MODE", '', { type: 'string', name: '', write: false });
          createState(pfad +radio.pfad+ "." + "VOLUME", '', { type: 'number', name: 'VOLUME', write: false });
          createState(pfad +radio.pfad+ "." + "PLAYING_MODE", '', { type: 'string', name: '', write: false });
          createState(pfad +radio.pfad+ "." + "PLAYING", '', { type: 'string', name: '', write: false });
          createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATION_ID_PLAYING", '', { type: 'string', name: '', write: false });
          createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATION_URL_PLAYING", '', { type: 'string', name: '', write: false });
          createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATION_PLAYING", '', { type: 'string', name: '', write: false });
          createState(pfad +radio.pfad+ "." + "TUNEIN_ID", '', { type: 'string', name: '', write: false });
          createState(pfad +radio.pfad+ "." + "TUNEIN_SNR", '', { type: 'string', name: '', write: false });
          createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_1_NAME", '', { type: 'string', name: '', write: false });
          createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_1_URL", '', { type: 'string', name: '', write: false });
          createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_2_NAME", '', { type: 'string', name: '', write: false });
          createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_2_URL", '', { type: 'string', name: '', write: false });
          createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_3_NAME", '', { type: 'string', name: '', write: false });
          createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_3_URL", '', { type: 'string', name: '', write: false });
          createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_4_NAME", '', { type: 'string', name: '', write: false });
          createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_4_URL", '', { type: 'string', name: '', write: false });
          createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_5_NAME", '', { type: 'string', name: '', write: false });
          createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_5_URL", '', { type: 'string', name: '', write: false });
          createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_6_NAME", '', { type: 'string', name: '', write: false });
          createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_6_URL", '', { type: 'string', name: '', write: false });
          createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_7_NAME", '', { type: 'string', name: '', write: false });
          createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_7_URL", '', { type: 'string', name: '', write: false });
          createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_8_NAME", '', { type: 'string', name: '', write: false });
          createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_8_URL", '', { type: 'string', name: '', write: false });
          createState(pfad + radio.pfad +"." + "COMMAND.VOLUME_INC", false, { type: 'boolean', name: '', read: false, write: true, role: 'button' });
          createState(pfad + radio.pfad +"." + "COMMAND.VOLUME_DEC", false, { type: 'boolean', name: '', read: false, write: true, role: 'button' });
          createState(pfad + radio.pfad +"." + "COMMAND.VOLUME_MUTE", false, { type: 'boolean', name: '', read: false, write: true, role: 'switch' });
          createState(pfad + radio.pfad +"." + "COMMAND.RADIO_ON", false, { type: 'boolean', name: '', read: false, write: true, role: 'switch' });
          createState(pfad + radio.pfad +"." + "COMMAND.PLAY_STATION", 1, { type: 'number', name: 'PLAYING STATION 1-8', read: false, write: true });
          createState(pfad + radio.pfad +"." + "COMMAND.VOLUME_SET", 1, { type: 'number', name: 'SET VOLUME 0-31', read: false, write: true });
          //createState(pfad+"COMMAND.VOLUME_DEC",      0,   {type: 'boolean', name: '', read: false, write: true, role:'button'});
          createAllStates();
           server.on('error', (err) => {
              log(`server error:\n${err.stack}`);
              server.close();
          server.on('listening', function () {
              var address = server.address();
              log('UDP Server listening on ' + address.address + ":" + address.port);
          try{
          server.bind(UDPListenPort);
          catch(error){console.log(error);}
          /* server2.on('listening', function () {
              server2.setBroadcast(true);
              server2.setMulticastLoopback(true);
              var address = server2.address();
             log('UDP Server 2 listening on ' + address.address + ":" + address.port);
          server2.bind(PORT2, HOST); */
          // Antworten vom Radio auf Abfragen
          server.on('message', function (message, remote) {
              if (logging) log('Meldung vom RADIO: ' + message);
              const radio = getRadioForIP(remote.address);
              var command = findstr("COMMAND:", message);
              if (command == "GET") {
              if (message.indexOf("INFO_BLOCK") >= 0) {
                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "Command", findstr("COMMAND:", message));
                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "WLAN_STRENGTH", findstr("WLAN STRENGTH:", message));
                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "NAME", findstr("NAME:", message));
                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "ID", findstr("ID:", message));
                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "IPADDR", findstr("IPADDR:", message));
                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "IPMASK", findstr("IPMASK:", message));
                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "IPMODE", findstr("IPMODE:", message));
                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "GATEWAY", findstr("GATEWAY:", message));
                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "SSID", findstr("SSID:", message));
                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "MAC_ADRESS", findstr("MAC:", message));
                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "COUNTRY", findstr("COUNTRY:", message));
                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "SERIAL_NR", findstr("SERNO:", message));
                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "SW-VERSION", findstr("SW-VERSION:", message));
                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "WLAN-FW", findstr("WLAN-FW:", message));
              } else if (message.indexOf("VOLUME") >= 0) {
                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "VOLUME", parseInt(findstr("VOLUME_SET:", message)));
                  if (parseInt(findstr("VOLUME_SET:", message)) >= 0 && parseInt(findstr("VOLUME_SET:", message)) <= 31 && message.indexOf("RESPONSE:ACK") >= 0) {
                      setState(pfad + radio.pfad + "." + "COMMAND.VOLUME_SET", parseInt(findstr("VOLUME_SET:", message)), true);
              } else if (message.indexOf("POWER_STATUS") >= 0) {
                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "POWER", findstr("POWER:", message));
                  if (findstr("POWER:", message) == "ON") {
                      setState(pfad + radio.pfad + "." + "COMMAND.RADIO_ON", true, true)
                  } else if (findstr("POWER:", message) == "OFF") {
                      setState(pfad + radio.pfad + "." + "COMMAND.RADIO_ON", false, true)
                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "ENERGY_MODE", findstr("ENERGY_MODE:", message));
              } else if (message.indexOf("TUNEIN_PARTNER_ID") >= 0) {
                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "TUNEIN_ID", findstr("PARTNERID:", message));
                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "TUNEIN_SNR", findstr("SERNO:", message));
              } else if (message.indexOf("ALL_STATION_INFO") >= 0) {
                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_1_NAME", findstr("1\r\nNAME:", message));
                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_1_URL", findstr(findstr("1\r\nNAME:", message) + '\r\nURL:', message));
                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_2_NAME", findstr("2\r\nNAME:", message));
                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_2_URL", findstr(findstr("2\r\nNAME:", message) + '\r\nURL:', message));
                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_3_NAME", findstr("3\r\nNAME:", message));
                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_3_URL", findstr(findstr("3\r\nNAME:", message) + '\r\nURL:', message));
                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_4_NAME", findstr("4\r\nNAME:", message));
                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_4_URL", findstr(findstr("4\r\nNAME:", message) + '\r\nURL:', message));
                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_5_NAME", findstr("5\r\nNAME:", message));
                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_5_URL", findstr(findstr("5\r\nNAME:", message) + '\r\nURL:', message));
                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_6_NAME", findstr("6\r\nNAME:", message));
                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_6_URL", findstr(findstr("6\r\nNAME:", message) + '\r\nURL:', message));
                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_7_NAME", findstr("7\r\nNAME:", message));
                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_7_URL", findstr(findstr("7\r\nNAME:", message) + '\r\nURL:', message));
                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_8_NAME", findstr("8\r\nNAME:", message));
                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_8_URL", findstr(findstr("8\r\nNAME:", message) + '\r\nURL:', message));
              } else if (message.indexOf("PLAYING_MODE") >= 0) {
                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "PLAYING_MODE", findstr("MODE:", message));
                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "PLAYING", findstr("PLAYING:", message));
                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATION_ID_PLAYING", findstr("N\r\nID:", message));
                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATION_URL_PLAYING", findstr("URL:", message));
                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATION_PLAYING", findstr("NAME:", message));
          } else if (command == "NOTIFICATION") {
              var event = findstr("EVENT:", message);
              setState(pfad + radio.pfad + "." + "IPADDR", findstr("IP:", message));
              if (logging) log("Event = '" + event + "'");
              if (event == 'POWER_OFF' || event == 'POWER_ON') {
                  sendcmd('COMMAND:GET\r\nPOWER_STATUS\r\nID:ioBroker\r\n\r\n');
              if (event == "VOLUME_CHANGED") {
                  sendcmd('COMMAND:GET\r\nVOLUME\r\nID:ioBroker\r\n\r\n');
              if (event == 'STATION_CHANGED') {
          } else if (command == "SET") {
              if (message.indexOf("VOLUME_ABSOLUTE") >= 0 && message.indexOf("RESPONSE:ACK") >= 0) {
                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "VOLUME", parseInt(findstr("VOLUME_SET:", message)), true);
              if (message.indexOf("VOLUME_DEC") >= 0 && message.indexOf("RESPONSE:ACK") >= 0) {
              if (message.indexOf("VOLUME_INC") >= 0 && message.indexOf("RESPONSE:ACK") >= 0) {
              if (message.indexOf("VOLUME_UNMUTE") >= 0 && message.indexOf("RESPONSE:ACK") >= 0) {
                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "COMMAND.VOLUME_MUTE", false, true)
              if (message.indexOf("VOLUME_MUTE") >= 0 && message.indexOf("RESPONSE:ACK") >= 0) {
                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "COMMAND.VOLUME_MUTE", true, true)
              if (message.indexOf("RADIO_OFF") >= 0 && message.indexOf("RESPONSE:ACK") >= 0) {
                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "COMMAND.RADIO_ON", false, true);
                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "POWER", "OFF");
              if (message.indexOf("RADIO_ON") >= 0 && message.indexOf("RESPONSE:ACK") >= 0) {
                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "COMMAND.RADIO_ON", true, true);
                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "POWER", "ON");
          } else if (command == "PLAY") {
              if (message.indexOf("STATION") >= 0 && message.indexOf("RESPONSE:ACK") >= 0) {
                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "COMMAND.PLAY_STATION", parseInt(findstr("STATION:", message)), true);
                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATION_ID_PLAYING", parseInt(findstr("STATION:", message)), true);
                  setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATION_PLAYING", findstr("PLAYING:", message), true);
          } else {
              if (logging) log('unexpected message: ' + message);
          // starten der Abfragen nach Empfang von Broadcasts
          /* var timer = null;
          server2.on('message', function (message, remote) {
              if (timer) clearTimeout(timer);
              if (logging) log('Broadcast vom Radio: ' + message);
              if (logging) log(JSON.stringify(message));
              //var obj = JSON.parse('{'+message+'}');
              sendcmd(buf2);
              timer = setTimeout(function () {
                  sendcmd(buf3);
              }, 1000);
          function findstr(name, str) {
              var suchstring = String(name);
              var teststring = String(str);
              var pos = parseInt(teststring.indexOf(suchstring) + suchstring.length);
              var zaehler = parseInt(pos) + 1;
              //log("String: " + suchstring + "befindet sich an " + pos + " Stelle")
              do {
                  var Zeichen = String(teststring).charCodeAt(zaehler);
                  //log ("Zeichen: " + Zeichen + " Zähler: " + (zaehler - pos));
                  zaehler = zaehler + 1;
              } while (Zeichen != 13 && zaehler - pos <= 100);
              //log("Start: " + pos + "Ende: " + zaehler);
              var ergebnis = String(str).substring(pos, zaehler - 1);
              if (teststring.indexOf(suchstring) == -1) {
                  ergebnis = ""
              //log("Objekt: " + name + " Wert: '" + ergebnis + "'");
              return ergebnis
          function sendcmd(cmd) {
              radios.forEach(radio=>{
              socket.send(cmd, 0, cmd.length, UDPPort, radio.IP, function (err, result) {
                  if (err) log('Fehler Senden ' + cmd, 'error');
                  else {
                      if (logging) log('Kommando gesendet: ' + cmd);
          function sendcmdToIp(cmd,IP) {
              socket.send(cmd, 0, cmd.length, UDPPort, IP, function (err, result) {
                  else {
          //einmalige Ausführung beim  Starten des Skriptes
          sendcmd('COMMAND:GET\r\nINFO_BLOCK\r\nID:ioBroker\r\n\r\n');
          sendcmd('COMMAND:GET\r\nPLAYING_MODE\r\nID:ioBroker\r\n\r\n');
          sendcmd('COMMAND:GET\r\nALL_STATION_INFO\r\nID:ioBroker\r\n\r\n');
          var timer1 = null;
          var timer2 = null;
          var timer3 = null;
          var timer4 = null;
          schedule('*/1 * * * *', function () {  // jede Minute die wichtigsten Infos aktualisieren
              if (timer1) clearTimeout(timer1);
              timer1 = setTimeout(function () {
              }, 1000);
              if (timer2) clearTimeout(timer2);
              timer2 = setTimeout(function () {
              }, 2000);
              if (timer3) clearTimeout(timer3);
              timer3 = setTimeout(function () {
              }, 3000);
              if (timer4) clearTimeout(timer4);
              timer4 = setTimeout(function () {
              }, 4000);
          schedule('*/30 * * * *', function () {  // alle 30 Minuten die Stationsliste aktualisieren
          const initOnForAllRadios =()=>{
                on({ id: pfad2 + radio.pfad + ".COMMAND.VOLUME_INC", val: true }, function (obj) {
                           sendcmdToIp('COMMAND:SET\r\nVOLUME_INC\r\nID:ioBroker\r\n\r\n',radio.IP);
                           sendcmdToIp('COMMAND:GET\r\nVOLUME\r\nID:ioBroker\r\n\r\n',radio.IP);
                 on({ id: pfad2 + radio.pfad + ".COMMAND.VOLUME_DEC", val: true }, function (obj) {
                   sendcmdToIp('COMMAND:SET\r\nVOLUME_DEC\r\nID:ioBroker\r\n\r\n',radio.IP);
                   sendcmdToIp('COMMAND:GET\r\nVOLUME\r\nID:ioBroker\r\n\r\n',radio.IP);});
                 on({ id: pfad2  + radio.pfad + ".COMMAND.VOLUME_MUTE", change: "ne" }, function (obj) {
                      if (obj.state.val === true) {
                          sendcmdToIp('COMMAND:SET\r\nVOLUME_MUTE\r\nID:ioBroker\r\n\r\n',radio.IP);}
                      if (obj.state.val === false) {
                        sendcmdToIp('COMMAND:SET\r\nVOLUME_UNMUTE\r\nID:ioBroker\r\n\r\n',radio.IP);
                 on({ id: pfad2 +radio.pfad+ ".COMMAND.RADIO_ON", change: "ne", ack: false }, function (obj) {
                              sendcmdToIp('COMMAND:SET\r\nRADIO_ON\r\nID:ioBroker\r\n\r\n',radio.IP);
                              sendcmdToIp('COMMAND:SET\r\nRADIO_OFF\r\nID:ioBroker\r\n\r\n',radio.IP);
                          sendcmdToIp('COMMAND:GET\r\nPOWER_STATUS\r\nID:ioBroker\r\n\r\n',radio.IP);});
                on({ id: pfad2 +radio.pfad+ ".COMMAND.PLAY_STATION", change: "ne", ack: false }, function (obj) {
                  if (obj.state.val <= 8 && obj.state.val > 0) {
                      sendcmdToIp('COMMAND:PLAY\r\nSTATION:' + obj.state.val + '\r\nID:ioBroker\r\n\r\n',radio.IP);}});
                on({ id: pfad2+radio.pfad + ".COMMAND.VOLUME_SET", change: "ne", ack: false }, function (obj) {
                  if (obj.state.val <= 31 && obj.state.val >= 0) {
                      sendcmdToIp('COMMAND:SET\r\nVOLUME_ABSOLUTE:' + obj.state.val + '\r\nID:ioBroker\r\n\r\n',radio.IP);}});
          initOnForAllRadios();
          das Skript einach nur stoppen und starten reicht glaube ich nicht du musst den ganzen javascript adapter neustarten, da die port weiter belegt sind wenn du nur das skript neustartest.
          geil wäre es wenn du mal so ne message von so einem radio posten könntest.
          ich hatte es bei mir mit nen fake udp radio local getestet , da scheinen die meldung im borker anzukommen ich kann leider nicht ne genau message von so nem radio simulieren , da ich nicht weiß wie die aussieht.
          grüße
          -1
          • N Nahasapee
            hi
            const radios =  [
                         pfad: 'Bad'
                         pfad: 'Keller'
            createAllStates();
                server.close();
            try{
            } else {
                sendcmd(buf2);
                    sendcmd(buf3);
                }, 1000);
                do {
                    ergebnis = ""
                return ergebnis
                    else {
                    else {
            var timer1 = null;
            var timer2 = null;
            var timer3 = null;
            var timer4 = null;
                }, 1000);
                }, 2000);
                }, 3000);
                }, 4000);
            grüße
            Eaterhnk
            Ja super, werde ich ausprobieren! Komme aber erst am Wochenende dazu. Besten Dank!
            • E Offline
              Eaterhnk
              Guten Abend,
              das Skript läuft einwandfrei. Musste den Java Adapter stoppen. Dann hat es geklappt. Vielen Dank!
              Welche Message möchtest du sehen bzw. was muss ich dafür tun?
              N 1 Antwort Letzte Antwort
              • E Eaterhnk
                Guten Abend,
                N Offline
                N Offline
                Nahasapee
                @Eaterhnk na wenn es geht, dann nichts mehr da hab ich wahrscheinlich richtig geraten ;)
                • CKOC Offline
                  CKOC Offline
                  CKO
                  ich nutze auch seit neustem das Script mit meinem iNet Radio und es funktioniert hervorragend. Ich erhalte seit der Nutzung allerding im ioBroker Log immer Warnings mit "has been written without ack-flag"
                  Kann man das noch irgendwie fix, um das Log nicht voll zu müllen? Ich weis alternativ kann man das Log Level erhöhen auf Critical, aber dann gilt das m.M. für alle JS-Skripte und das will ich eigentlich nicht.
                  javascript.0
                  2022-01-03 10:04:04.056	warn	Read-only state "javascript.0.Geraete.BuschJaeger.RadioINet.Bad OG.STATION_PLAYING" has been written without ack-flag with value "90.4 | MDR JUMP (Adult Contemporary)"
                  javascript.0
                  2022-01-03 10:04:04.055	warn	Read-only state "javascript.0.Geraete.BuschJaeger.RadioINet.Bad OG.STATION_URL_PLAYING" has been written without ack-flag with value "http://opml.radiotime.com/Tune.ashx?id=s6634&formats=mp3,aac,ogg&partnerId=TrOI9LnX&serial=7947330E"
                  javascript.0
                  2022-01-03 10:04:04.055	warn	Read-only state "javascript.0.Geraete.BuschJaeger.RadioINet.Bad OG.STATION_ID_PLAYING" has been written without ack-flag with value ""
                  javascript.0
                  2022-01-03 10:04:04.054	warn	Read-only state "javascript.0.Geraete.BuschJaeger.RadioINet.Bad OG.PLAYING" has been written without ack-flag with value "TUNEIN"
                  javascript.0
                  2022-01-03 10:04:04.052	warn	Read-only state "javascript.0.Geraete.BuschJaeger.RadioINet.Bad OG.PLAYING_MODE" has been written without ack-flag with value ""
                  javascript.0
                  2022-01-03 10:04:04.051	warn	Read-only state "javascript.0.Geraete.BuschJaeger.RadioINet.Bad OG.ID" has been written without ack-flag with value "ioBroker"
                  javascript.0
                  2022-01-03 10:04:04.049	warn	Read-only state "javascript.0.Geraete.BuschJaeger.RadioINet.Bad OG.Command" has been written without ack-flag with value "GET"
                  javascript.0
                  2022-01-03 10:04:03.044	warn	Read-only state "javascript.0.Geraete.BuschJaeger.RadioINet.Bad OG.WLAN-FW" has been written without ack-flag with value "Drv 1.3.5 FW 1.3.25"
                  javascript.0
                  2022-01-03 10:04:03.044	warn	Read-only state "javascript.0.Geraete.BuschJaeger.RadioINet.Bad OG.SW-VERSION" has been written without ack-flag with value "03.12"
                  javascript.0
                  2022-01-03 10:04:03.044	warn	Read-only state "javascript.0.Geraete.BuschJaeger.RadioINet.Bad OG.SERIAL_NR" has been written without ack-flag with value "xxxxxxxxxxxxx"
                  javascript.0
                  2022-01-03 10:04:03.042	warn	Read-only state "javascript.0.Geraete.BuschJaeger.RadioINet.Bad OG.COUNTRY" has been written without ack-flag with value "Deutschland"
                  javascript.0
                  2022-01-03 10:04:03.040	warn	Read-only state "javascript.0.Geraete.BuschJaeger.RadioINet.Bad OG.MAC_ADRESS" has been written without ack-flag with value "00:00:00:00:00:00"
                  javascript.0
                  2022-01-03 10:04:03.039	warn	Read-only state "javascript.0.Geraete.BuschJaeger.RadioINet.Bad OG.SSID" has been written without ack-flag with value "XXXX"
                  javascript.0
                  2022-01-03 10:04:03.039	warn	Read-only state "javascript.0.Geraete.BuschJaeger.RadioINet.Bad OG.GATEWAY" has been written without ack-flag with value "192.168.x.x"
                  javascript.0
                  2022-01-03 10:04:03.038	warn	Read-only state "javascript.0.Geraete.BuschJaeger.RadioINet.Bad OG.IPMODE" has been written without ack-flag with value "ON"
                  javascript.0
                  2022-01-03 10:04:03.038	warn	Read-only state "javascript.0.Geraete.BuschJaeger.RadioINet.Bad OG.IPMASK" has been written without ack-flag with value "255.255.255.x"
                  javascript.0
                  2022-01-03 10:04:03.038	warn	Read-only state "javascript.0.Geraete.BuschJaeger.RadioINet.Bad OG.IPADDR" has been written without ack-flag with value "192.168.x.x"
                  javascript.0
                  2022-01-03 10:04:03.037	warn	Read-only state "javascript.0.Geraete.BuschJaeger.RadioINet.Bad OG.ID" has been written without ack-flag with value "ioBroker"
                  javascript.0
                  2022-01-03 10:04:03.037	warn	Read-only state "javascript.0.Geraete.BuschJaeger.RadioINet.Bad OG.NAME" has been written without ack-flag with value "RADIO-BAD-OG"
                  javascript.0
                  2022-01-03 10:04:03.036	warn	Read-only state "javascript.0.Geraete.BuschJaeger.RadioINet.Bad OG.WLAN_STRENGTH" has been written without ack-flag with value "-64"
                  javascript.0
                  2022-01-03 10:04:03.035	warn	Read-only state "javascript.0.Geraete.BuschJaeger.RadioINet.Bad OG.Command" has been written without ack-flag with value "GET"
                  javascript.0
                  2022-01-03 10:04:02.039	warn	Read-only state "javascript.0.Geraete.BuschJaeger.RadioINet.Bad OG.VOLUME" has been written without ack-flag with value "16"
                  javascript.0
                  2022-01-03 10:04:02.037	warn	Read-only state "javascript.0.Geraete.BuschJaeger.RadioINet.Bad OG.ID" has been written without ack-flag with value "ioBroker"
                  javascript.0
                  2022-01-03 10:04:02.036	warn	Read-only state "javascript.0.Geraete.BuschJaeger.RadioINet.Bad OG.Command" has been written without ack-flag with value "GET"
                  javascript.0
                  2022-01-03 10:04:01.040	warn	Read-only state "javascript.0.Geraete.BuschJaeger.RadioINet.Bad OG.ENERGY_MODE" has been written without ack-flag with value "PREMIUM"
                  javascript.0
                  2022-01-03 10:04:01.039	warn	Read-only state "javascript.0.Geraete.BuschJaeger.RadioINet.Bad OG.POWER" has been written without ack-flag with value "ON"
                  javascript.0
                  2022-01-03 10:04:01.038	warn	Read-only state "javascript.0.Geraete.BuschJaeger.RadioINet.Bad OG.ID" has been written without ack-flag with value "ioBroker"
                  javascript.0
                  2022-01-03 10:04:01.038	warn	Read-only state "javascript.0.Geraete.BuschJaeger.RadioINet.Bad OG.Command" has been written without ack-flag with value "GET
                  NODE.JS: V16.18.1
                  NPM: 8.19.2
                  • crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @cko ich kann zwar überhaupt kein Javascript, aber ich denke, es müsste, da sämtliche angelegten Datenpunkte nicht beschreibbar (write : false)
                    entsprechend bei setState......am Schluss der Zeile folgendes anhängen, falls nicht schon vorhanden
                    , true)
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                      , true)
                      W Offline
                      W Offline
                      Weissnicht
                      @crunchip @CKO
                      ja, so ist es (wohl). Habe diese Korrektur bei mir bereits vorgenommen, daher hier gerne zum C&P.
                      Und wirklich, funktioniert prima als Skript! 👍 Aber ein Adapter wäre auch etwas schönes :-)
                      Off topic: Seit iOS15 ist die Busch Jäger App nicht mal mehr aufrufbar am Telefon
                      /* Change history:
                      v1.2
                      - added ack: true to setstates() command when states are updated by the radio
                      v1.1
                      - comment of line var RadioIpaddress as no longer used due to multi radio support
                      - found bug: if IP address not correct, the jscript adapter crashes; has to be fixed. How?
                      - added function onClose to relese the socket binding when script ist stopped / restarted
                        otherwise restart throws an error due to binding to port not possible as still blocked
                      v1.0 script copy of ioBroker forum from user intruder7
                       // vollständiger id Pfad wird: pfad2 + radio.pfad
                      // var RadioIPadress = '192.168.2.67' // IP Adresse des Radios
                      /* ToDo:
                      - wenn IP nicht korrekt, stürzt der komplette jscript Adapter ab!
                        Grund: Das sende-Kommando kann nicht gebaut werden: radio.path ist undefined für die IP
                      - Prüfen, ob sendcmd und sendcmdToIP vereinheitlicht werden kann
                        sendcmd: sendet an alle Radios
                        sendcmdToIP: sendet nur an ein bestimmtes Radio
                      const radios =  [
                                   IP: '192.168.2.67',
                                   pfad: 'Bad'
                                   pfad: 'Keller'
                      createAllStates();
                          server.close();
                      try{
                          if (logging) log('(148) Meldung vom RADIO: ' + message);
                              setState(pfad + radio.pfad + "." + "Command", findstr("COMMAND:", message),true);
                              setState(pfad + radio.pfad + "." + "WLAN_STRENGTH", findstr("WLAN STRENGTH:", message),true);
                              setState(pfad + radio.pfad + "." + "NAME", findstr("NAME:", message),true);
                              setState(pfad + radio.pfad + "." + "ID", findstr("ID:", message),true);
                              setState(pfad + radio.pfad + "." + "IPADDR", findstr("IPADDR:", message),true);
                              setState(pfad + radio.pfad + "." + "IPMASK", findstr("IPMASK:", message),true);
                              setState(pfad + radio.pfad + "." + "IPMODE", findstr("IPMODE:", message),true);
                              setState(pfad + radio.pfad + "." + "GATEWAY", findstr("GATEWAY:", message),true);
                              setState(pfad + radio.pfad + "." + "SSID", findstr("SSID:", message),true);
                              setState(pfad + radio.pfad + "." + "MAC_ADRESS", findstr("MAC:", message),true);
                              setState(pfad + radio.pfad + "." + "COUNTRY", findstr("COUNTRY:", message),true);
                              setState(pfad + radio.pfad + "." + "SERIAL_NR", findstr("SERNO:", message),true);
                              setState(pfad + radio.pfad + "." + "SW-VERSION", findstr("SW-VERSION:", message),true);
                              setState(pfad + radio.pfad + "." + "WLAN-FW", findstr("WLAN-FW:", message),true);
                              setState(pfad + radio.pfad + "." + "VOLUME", parseInt(findstr("VOLUME_SET:", message)),true);
                              setState(pfad + radio.pfad + "." + "POWER", findstr("POWER:", message),true);
                              setState(pfad + radio.pfad + "." + "ENERGY_MODE", findstr("ENERGY_MODE:", message),true);
                              setState(pfad + radio.pfad + "." + "TUNEIN_ID", findstr("PARTNERID:", message),true);
                              setState(pfad + radio.pfad + "." + "TUNEIN_SNR", findstr("SERNO:", message),true);
                              setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_1_NAME", findstr("1\r\nNAME:", message),true);
                              setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_1_URL", findstr(findstr("1\r\nNAME:", message) + '\r\nURL:', message),true);
                              setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_2_NAME", findstr("2\r\nNAME:", message),true);
                              setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_2_URL", findstr(findstr("2\r\nNAME:", message) + '\r\nURL:', message),true);
                              setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_3_NAME", findstr("3\r\nNAME:", message),true);
                              setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_3_URL", findstr(findstr("3\r\nNAME:", message) + '\r\nURL:', message),true);
                              setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_4_NAME", findstr("4\r\nNAME:", message),true);
                              setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_4_URL", findstr(findstr("4\r\nNAME:", message) + '\r\nURL:', message),true);
                              setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_5_NAME", findstr("5\r\nNAME:", message),true);
                              setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_5_URL", findstr(findstr("5\r\nNAME:", message) + '\r\nURL:', message),true);
                              setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_6_NAME", findstr("6\r\nNAME:", message),true);
                              setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_6_URL", findstr(findstr("6\r\nNAME:", message) + '\r\nURL:', message),true);
                              setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_7_NAME", findstr("7\r\nNAME:", message),true);
                              setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_7_URL", findstr(findstr("7\r\nNAME:", message) + '\r\nURL:', message),true);
                              setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_8_NAME", findstr("8\r\nNAME:", message),true);
                              setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_8_URL", findstr(findstr("8\r\nNAME:", message) + '\r\nURL:', message),true);
                              setState(pfad + radio.pfad + "." + "PLAYING_MODE", findstr("MODE:", message),true);
                              setState(pfad + radio.pfad + "." + "PLAYING", findstr("PLAYING:", message),true);
                              setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATION_ID_PLAYING", findstr("N\r\nID:", message),true);
                              setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATION_URL_PLAYING", findstr("URL:", message),true);
                              setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATION_PLAYING", findstr("NAME:", message),true);
                          setState(pfad + radio.pfad + "." + "IPADDR", findstr("IP:", message),true);
                              setState(pfad + radio.pfad + "." + "POWER", "OFF",true);
                              setState(pfad + radio.pfad + "." + "POWER", "ON",true);
                      } else {
                          sendcmd(buf2);
                              sendcmd(buf3);
                          }, 1000);
                          var pos = (teststring.indexOf(suchstring) + suchstring.length);
                          var zaehler = (pos) + 1;
                          do {
                              ergebnis = ""
                          return ergebnis
                              else {
                                  if (logging) log('(477) Kommando gesendet: ' + cmd);
                              else {
                                  if (logging) log('(495) Kommando gesendet: ' + cmd);
                      var timer1 = null;
                      var timer2 = null;
                      var timer3 = null;
                      var timer4 = null;
                          }, 1000);
                          }, 2000);
                          }, 3000);
                          }, 4000);
                      onStop(() => {
                          socket.close();
                          server.close();
                      MaigoldM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • W Weissnicht
                        @crunchip @CKO
                        /* Change history:
                        v1.2
                        v1.1
                        /* ToDo:
                        const radios =  [
                                     IP: '192.168.2.67',
                                     pfad: 'Bad'
                                     pfad: 'Keller'
                        createAllStates();
                            server.close();
                        try{
                        } else {
                            sendcmd(buf2);
                                sendcmd(buf3);
                            }, 1000);
                            do {
                                ergebnis = ""
                            return ergebnis
                                else {
                                else {
                        var timer1 = null;
                        var timer2 = null;
                        var timer3 = null;
                        var timer4 = null;
                            }, 1000);
                            }, 2000);
                            }, 3000);
                            }, 4000);
                        onStop(() => {
                            socket.close();
                            server.close();
                        MaigoldM Offline
                        MaigoldM Offline
                        Maigold
                        @weissnicht @crunchip @CKO
                        Habe das Script für meine 3 Radios implementiert - was soll ich sagen: ein Traum!
                        Nur eine Sache bekomme ich nicht hin, ich habe alle Radios auch mit AUX-In belegt und streame so zentral Musik auf die Räume, bekomme aber die Umstellung/COMMAND Punkt für PLAYING nicht hin. Hatte verstanden, dass dieser entweder auf STATION oder AUX_IDCOCK stehen muss.
                        Irgendjemand eine Idee wie man das im Script anpassen muss?
                        crunchipC E 2 Antworten Letzte Antwort
                        • MaigoldM Maigold
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @maigold kann ich leider nicht weiterhelfen
                          • MaigoldM Maigold
                            e-s
                            @maigold
                            In Zwischenzeit ist auch ein adapter dafür erschienen, hast du den mal getestet?
                            crunchipC MaigoldM 2 Antworten Letzte Antwort
                            • E e-s
                              @maigold
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @e-s wirklich?
                              Gar nicht mitbekommen
                              • E e-s
                                @maigold
                                MaigoldM Offline
                                MaigoldM Offline
                                Maigold
                                @e-s
                                Kann nichts dazu finden - hast Du einen Link o.ä.?
                                • MaigoldM Maigold
                                  @e-s
                                  e-s
                                  schrieb am zuletzt editiert von e-s
                                  @maigold @crunchip
                                  Hier mal der github link
                                  W MaigoldM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • E e-s
                                    @maigold @crunchip
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Weissnicht
                                    @e-s
                                    Ah, danke!
                                    Interessant, hätte ich nie gefunden 👶
                                    Sieht auf den ersten Blick noch rudimentär aus aber werde ich bei Gelegenheit mal testen.
                                    Mit dem Skript läuft es ganz gut. Lediglich der Erfolg, die Lautstärke automatisch anzupassen, wenn das Radio (z.B. spät Abends) eingeschaltet wird, ist vom Zeitpunkt des Befehls abhängig, ob es klappt.
                                    Naja, gut zu wissen.
                                    • E e-s
                                      @maigold @crunchip
                                      MaigoldM Offline
                                      MaigoldM Offline
                                      Maigold
                                      @e-s @crunchip
                                      Habe den Adapter mal ausprobiert und der funktioniert mal gar nicht.
                                      Außer der IP und eine PIN kann man nichts konfigurieren bzw. falsch machen. Eine PIN braucht der 8216 U nicht, aber egal, ob leer gelassen oder eine Random-PIN eingegeben, der Adapter stürzt ab.
                                      Wenn jemand hier andere Erfahrungen macht, bitte man Ping!
                                      • MaigoldM Maigold
                                        @e-s @crunchip
                                        e-s
                                        @maigold
                                        Habe ich mich vielleicht geirrt und das busch Jäger Radio passt doch nicht zum Adapter. Ich hatte damals diesen thread und ein ein paar andere abonniert weil die alle zum selben thema waren.
                                        Kannst du dein Radio mit der undok app bedienen?
                                          MaigoldM Offline
                                          MaigoldM Offline
                                          Maigold
                                          @intruder7
                                          Kannst Du hier weiterhelfen?
