  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Busch Jäger Radio iNet 8216 U
38 Beiträge 8 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • W Weissnicht
    @crunchip @CKO
    ja, so ist es (wohl). Habe diese Korrektur bei mir bereits vorgenommen, daher hier gerne zum C&P.
    Und wirklich, funktioniert prima als Skript! 👍 Aber ein Adapter wäre auch etwas schönes :-)
    Off topic: Seit iOS15 ist die Busch Jäger App nicht mal mehr aufrufbar am Telefon
    /* Change history:
    v1.2
    - added ack: true to setstates() command when states are updated by the radio
    v1.1
    - comment of line var RadioIpaddress as no longer used due to multi radio support
    - found bug: if IP address not correct, the jscript adapter crashes; has to be fixed. How?
    - added function onClose to relese the socket binding when script ist stopped / restarted
      otherwise restart throws an error due to binding to port not possible as still blocked
    v1.0 script copy of ioBroker forum from user intruder7
    var pfad = 'Geraete.BuschJaeger.RadioINet.';
    var pfad2 = 'javascript.0.' + pfad
     // vollständiger id Pfad wird: pfad2 + radio.pfad
    var UDPListenPort = 4242; //nicht ändern
    var UDPPort = 4244; //nicht ändern
    // var RadioIPadress = '192.168.2.67' // IP Adresse des Radios
    var HOST = '0.0.0.0'; //nicht ändern
    var logging = false;
    /* ToDo:
    - wenn IP nicht korrekt, stürzt der komplette jscript Adapter ab!
      Grund: Das sende-Kommando kann nicht gebaut werden: radio.path ist undefined für die IP
    - Prüfen, ob sendcmd und sendcmdToIP vereinheitlicht werden kann
      sendcmd: sendet an alle Radios
      sendcmdToIP: sendet nur an ein bestimmtes Radio
    const radios =  [
                 IP: '192.168.2.67',
                 pfad: 'Bad'
                 IP: '192.168.100.74',
                 pfad: 'Keller'
    // ab hier nichts mehr ändern
    var dgram = require('dgram');
    var socket = dgram.createSocket('udp4');
    var server = dgram.createSocket('udp4');
    //var server2 = dgram.createSocket('udp4');
    const getRadioForIP= (IP)=>{
        return radios.find(radio=>radio.IP == IP )
    const createAllStates = ()=>{
        radios.forEach((radio)=>{createRadioState(radio);});
    const createRadioState = (radio)=>{
    createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "Command", '', { type: 'string', name: 'Last command', write: false });
    createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "WLAN_STRENGTH", '', { type: 'string', name: 'WLAN strength', write: false, unit: 'dBm' });
    createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "NAME", '', { type: 'string', name: 'Name of radio', write: false });
    createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "ID", '', { type: 'string', name: 'UDP ID', write: false });
    createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "IPADDR", '', { type: 'string', name: 'IP adress', write: false });
    createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "IPMASK", '', { type: 'string', name: 'IP Mask', write: false });
    createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "IPMODE", '', { type: 'string', name: 'IP  Mode', write: false });
    createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "GATEWAY", '', { type: 'string', name: 'Gateway', write: false });
    createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "SSID", '', { type: 'string', name: 'SSID', write: false });
    createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "MAC_ADRESS", '', { type: 'string', name: 'MAC adress', write: false });
    createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "COUNTRY", '', { type: 'string', name: 'Country', write: false });
    createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "SERIAL_NR", '', { type: 'string', name: 'Serial Nr', write: false });
    createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "SW-VERSION", '', { type: 'string', name: 'Software version', write: false });
    createState(pfad+ radio.pfad +"."+ "WLAN-FW", '', { type: 'string', name: 'WLAN Firmware', write: false });
    createState(pfad +radio.pfad+ "." + "POWER", '', { type: 'string', name: 'Current state of radio', write: false });
    createState(pfad +radio.pfad+ "." + "ENERGY_MODE", '', { type: 'string', name: '', write: false });
    createState(pfad +radio.pfad+ "." + "VOLUME", '', { type: 'number', name: 'VOLUME', write: false });
    createState(pfad +radio.pfad+ "." + "PLAYING_MODE", '', { type: 'string', name: '', write: false });
    createState(pfad +radio.pfad+ "." + "PLAYING", '', { type: 'string', name: '', write: false });
    createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATION_ID_PLAYING", '', { type: 'string', name: '', write: false });
    createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATION_URL_PLAYING", '', { type: 'string', name: '', write: false });
    createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATION_PLAYING", '', { type: 'string', name: '', write: false });
    createState(pfad +radio.pfad+ "." + "TUNEIN_ID", '', { type: 'string', name: '', write: false });
    createState(pfad +radio.pfad+ "." + "TUNEIN_SNR", '', { type: 'string', name: '', write: false });
    createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_1_NAME", '', { type: 'string', name: '', write: false });
    createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_1_URL", '', { type: 'string', name: '', write: false });
    createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_2_NAME", '', { type: 'string', name: '', write: false });
    createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_2_URL", '', { type: 'string', name: '', write: false });
    createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_3_NAME", '', { type: 'string', name: '', write: false });
    createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_3_URL", '', { type: 'string', name: '', write: false });
    createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_4_NAME", '', { type: 'string', name: '', write: false });
    createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_4_URL", '', { type: 'string', name: '', write: false });
    createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_5_NAME", '', { type: 'string', name: '', write: false });
    createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_5_URL", '', { type: 'string', name: '', write: false });
    createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_6_NAME", '', { type: 'string', name: '', write: false });
    createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_6_URL", '', { type: 'string', name: '', write: false });
    createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_7_NAME", '', { type: 'string', name: '', write: false });
    createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_7_URL", '', { type: 'string', name: '', write: false });
    createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_8_NAME", '', { type: 'string', name: '', write: false });
    createState(pfad +radio.pfad+ "." + "STATIONS.STATION_8_URL", '', { type: 'string', name: '', write: false });
    createState(pfad + radio.pfad +"." + "COMMAND.VOLUME_INC", false, { type: 'boolean', name: '', read: false, write: true, role: 'button' });
    createState(pfad + radio.pfad +"." + "COMMAND.VOLUME_DEC", false, { type: 'boolean', name: '', read: false, write: true, role: 'button' });
    createState(pfad + radio.pfad +"." + "COMMAND.VOLUME_MUTE", false, { type: 'boolean', name: '', read: false, write: true, role: 'switch' });
    createState(pfad + radio.pfad +"." + "COMMAND.RADIO_ON", false, { type: 'boolean', name: '', read: false, write: true, role: 'switch' });
    createState(pfad + radio.pfad +"." + "COMMAND.PLAY_STATION", 1, { type: 'number', name: 'PLAYING STATION 1-8', read: false, write: true });
    createState(pfad + radio.pfad +"." + "COMMAND.VOLUME_SET", 1, { type: 'number', name: 'SET VOLUME 0-31', read: false, write: true });
    createAllStates();
     server.on('error', (err) => {
        log(`server error:\n${err.stack}`);
        server.close();
    server.on('listening', function () {
        var address = server.address();
        log('UDP Server listening on ' + address.address + ":" + address.port);
    try{
    server.bind(UDPListenPort);
    catch(error){console.log(error);}
    /* server2.on('listening', function () {
        server2.setBroadcast(true);
        server2.setMulticastLoopback(true);
        var address = server2.address();
       log('UDP Server 2 listening on ' + address.address + ":" + address.port);
    server2.bind(PORT2, HOST); */
    // Antworten vom Radio auf Abfragen
    server.on('message', function (message, remote) {
        if (logging) log('(148) Meldung vom RADIO: ' + message);
        const radio = getRadioForIP(remote.address);
        var command = findstr("COMMAND:", message);
        if (command == "GET") {
        if (message.indexOf("INFO_BLOCK") >= 0) {
            setState(pfad + radio.pfad + "." + "Command", findstr("COMMAND:", message),true);
            setState(pfad + radio.pfad + "." + "WLAN_STRENGTH", findstr("WLAN STRENGTH:", message),true);
            setState(pfad + radio.pfad + "." + "NAME", findstr("NAME:", message),true);
            setState(pfad + radio.pfad + "." + "ID", findstr("ID:", message),true);
            setState(pfad + radio.pfad + "." + "IPADDR", findstr("IPADDR:", message),true);
            setState(pfad + radio.pfad + "." + "IPMASK", findstr("IPMASK:", message),true);
            setState(pfad + radio.pfad + "." + "IPMODE", findstr("IPMODE:", message),true);
            setState(pfad + radio.pfad + "." + "GATEWAY", findstr("GATEWAY:", message),true);
            setState(pfad + radio.pfad + "." + "SSID", findstr("SSID:", message),true);
            setState(pfad + radio.pfad + "." + "MAC_ADRESS", findstr("MAC:", message),true);
            setState(pfad + radio.pfad + "." + "COUNTRY", findstr("COUNTRY:", message),true);
            setState(pfad + radio.pfad + "." + "SERIAL_NR", findstr("SERNO:", message),true);
            setState(pfad + radio.pfad + "." + "SW-VERSION", findstr("SW-VERSION:", message),true);
            setState(pfad + radio.pfad + "." + "WLAN-FW", findstr("WLAN-FW:", message),true);
        } else if (message.indexOf("VOLUME") >= 0) {
            setState(pfad + radio.pfad + "." + "VOLUME", parseInt(findstr("VOLUME_SET:", message)),true);
            if (parseInt(findstr("VOLUME_SET:", message)) >= 0 && parseInt(findstr("VOLUME_SET:", message)) <= 31 && message.indexOf("RESPONSE:ACK") >= 0) {
                setState(pfad + radio.pfad + "." + "COMMAND.VOLUME_SET", parseInt(findstr("VOLUME_SET:", message)), true);
        } else if (message.indexOf("POWER_STATUS") >= 0) {
            setState(pfad + radio.pfad + "." + "POWER", findstr("POWER:", message),true);
            if (findstr("POWER:", message) == "ON") {
                setState(pfad + radio.pfad + "." + "COMMAND.RADIO_ON", true, true)
            } else if (findstr("POWER:", message) == "OFF") {
                setState(pfad + radio.pfad + "." + "COMMAND.RADIO_ON", false, true)
            setState(pfad + radio.pfad + "." + "ENERGY_MODE", findstr("ENERGY_MODE:", message),true);
        } else if (message.indexOf("TUNEIN_PARTNER_ID") >= 0) {
            setState(pfad + radio.pfad + "." + "TUNEIN_ID", findstr("PARTNERID:", message),true);
            setState(pfad + radio.pfad + "." + "TUNEIN_SNR", findstr("SERNO:", message),true);
        } else if (message.indexOf("ALL_STATION_INFO") >= 0) {
            setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_1_NAME", findstr("1\r\nNAME:", message),true);
            setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_1_URL", findstr(findstr("1\r\nNAME:", message) + '\r\nURL:', message),true);
            setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_2_NAME", findstr("2\r\nNAME:", message),true);
            setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_2_URL", findstr(findstr("2\r\nNAME:", message) + '\r\nURL:', message),true);
            setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_3_NAME", findstr("3\r\nNAME:", message),true);
            setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_3_URL", findstr(findstr("3\r\nNAME:", message) + '\r\nURL:', message),true);
            setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_4_NAME", findstr("4\r\nNAME:", message),true);
            setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_4_URL", findstr(findstr("4\r\nNAME:", message) + '\r\nURL:', message),true);
            setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_5_NAME", findstr("5\r\nNAME:", message),true);
            setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_5_URL", findstr(findstr("5\r\nNAME:", message) + '\r\nURL:', message),true);
            setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_6_NAME", findstr("6\r\nNAME:", message),true);
            setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_6_URL", findstr(findstr("6\r\nNAME:", message) + '\r\nURL:', message),true);
            setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_7_NAME", findstr("7\r\nNAME:", message),true);
            setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_7_URL", findstr(findstr("7\r\nNAME:", message) + '\r\nURL:', message),true);
            setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_8_NAME", findstr("8\r\nNAME:", message),true);
            setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATIONS.STATION_8_URL", findstr(findstr("8\r\nNAME:", message) + '\r\nURL:', message),true);
        } else if (message.indexOf("PLAYING_MODE") >= 0) {
            setState(pfad + radio.pfad + "." + "PLAYING_MODE", findstr("MODE:", message),true);
            setState(pfad + radio.pfad + "." + "PLAYING", findstr("PLAYING:", message),true);
            setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATION_ID_PLAYING", findstr("N\r\nID:", message),true);
            setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATION_URL_PLAYING", findstr("URL:", message),true);
            setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATION_PLAYING", findstr("NAME:", message),true);
    } else if (command == "NOTIFICATION") {
        var event = findstr("EVENT:", message);
        setState(pfad + radio.pfad + "." + "IPADDR", findstr("IP:", message),true);
        if (logging) log("Event = '" + event + "'");
        if (event == 'POWER_OFF' || event == 'POWER_ON') {
            sendcmd('COMMAND:GET\r\nPOWER_STATUS\r\nID:ioBroker\r\n\r\n');
        if (event == "VOLUME_CHANGED") {
            sendcmd('COMMAND:GET\r\nVOLUME\r\nID:ioBroker\r\n\r\n');
        if (event == 'STATION_CHANGED') {
    } else if (command == "SET") {
        if (message.indexOf("VOLUME_ABSOLUTE") >= 0 && message.indexOf("RESPONSE:ACK") >= 0) {
            setState(pfad + radio.pfad + "." + "VOLUME", parseInt(findstr("VOLUME_SET:", message)), true);
        if (message.indexOf("VOLUME_DEC") >= 0 && message.indexOf("RESPONSE:ACK") >= 0) {
        if (message.indexOf("VOLUME_INC") >= 0 && message.indexOf("RESPONSE:ACK") >= 0) {
        if (message.indexOf("VOLUME_UNMUTE") >= 0 && message.indexOf("RESPONSE:ACK") >= 0) {
            setState(pfad + radio.pfad + "." + "COMMAND.VOLUME_MUTE", false, true)
        if (message.indexOf("VOLUME_MUTE") >= 0 && message.indexOf("RESPONSE:ACK") >= 0) {
            setState(pfad + radio.pfad + "." + "COMMAND.VOLUME_MUTE", true, true)
        if (message.indexOf("RADIO_OFF") >= 0 && message.indexOf("RESPONSE:ACK") >= 0) {
            setState(pfad + radio.pfad + "." + "COMMAND.RADIO_ON", false, true);
            setState(pfad + radio.pfad + "." + "POWER", "OFF",true);
        if (message.indexOf("RADIO_ON") >= 0 && message.indexOf("RESPONSE:ACK") >= 0) {
            setState(pfad + radio.pfad + "." + "COMMAND.RADIO_ON", true, true);
            setState(pfad + radio.pfad + "." + "POWER", "ON",true);
    } else if (command == "PLAY") {
        if (message.indexOf("STATION") >= 0 && message.indexOf("RESPONSE:ACK") >= 0) {
            setState(pfad + radio.pfad + "." + "COMMAND.PLAY_STATION", parseInt(findstr("STATION:", message)), true);
            setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATION_ID_PLAYING", parseInt(findstr("STATION:", message)), true);
            setState(pfad + radio.pfad + "." + "STATION_PLAYING", findstr("PLAYING:", message), true);
    } else {
        if (logging) log('unexpected message: ' + message);
    // starten der Abfragen nach Empfang von Broadcasts
    /* var timer = null;
    server2.on('message', function (message, remote) {
        if (timer) clearTimeout(timer);
        if (logging) log('Broadcast vom Radio: ' + message);
        if (logging) log(JSON.stringify(message));
        //var obj = JSON.parse('{'+message+'}');
        sendcmd(buf2);
        timer = setTimeout(function () {
            sendcmd(buf3);
        }, 1000);
    function findstr(name, str) {
        var suchstring = String(name);
        var teststring = String(str);
        var pos = (teststring.indexOf(suchstring) + suchstring.length);
        var zaehler = (pos) + 1;
        //log("String: " + suchstring + "befindet sich an " + pos + " Stelle")
        do {
            var Zeichen = String(teststring).charCodeAt(zaehler);
            //log ("Zeichen: " + Zeichen + " Zähler: " + (zaehler - pos));
            zaehler = zaehler + 1;
        } while (Zeichen != 13 && zaehler - pos <= 100);
        //log("Start: " + pos + "Ende: " + zaehler);
        var ergebnis = String(str).substring(pos, zaehler - 1);
        if (teststring.indexOf(suchstring) == -1) {
            ergebnis = ""
        //log("Objekt: " + name + " Wert: '" + ergebnis + "'");
        return ergebnis
    function sendcmd(cmd) {
        radios.forEach(radio=>{
        socket.send(cmd, 0, cmd.length, UDPPort, radio.IP, function (err, result) {
            if (err) log('Fehler Senden ' + cmd, 'error');
            else {
                if (logging) log('(477) Kommando gesendet: ' + cmd);
    function sendcmdToIp(cmd,IP) {
        socket.send(cmd, 0, cmd.length, UDPPort, IP, function (err, result) {
            else {
                if (logging) log('(495) Kommando gesendet: ' + cmd);
    //einmalige Ausführung beim  Starten des Skriptes
    sendcmd('COMMAND:GET\r\nINFO_BLOCK\r\nID:ioBroker\r\n\r\n');
    sendcmd('COMMAND:GET\r\nPLAYING_MODE\r\nID:ioBroker\r\n\r\n');
    sendcmd('COMMAND:GET\r\nALL_STATION_INFO\r\nID:ioBroker\r\n\r\n');
    var timer1 = null;
    var timer2 = null;
    var timer3 = null;
    var timer4 = null;
    schedule('*/1 * * * *', function () {  // jede Minute die wichtigsten Infos aktualisieren
        if (timer1) clearTimeout(timer1);
        timer1 = setTimeout(function () {
        }, 1000);
        if (timer2) clearTimeout(timer2);
        timer2 = setTimeout(function () {
        }, 2000);
        if (timer3) clearTimeout(timer3);
        timer3 = setTimeout(function () {
        }, 3000);
        if (timer4) clearTimeout(timer4);
        timer4 = setTimeout(function () {
        }, 4000);
    schedule('*/30 * * * *', function () {  // alle 30 Minuten die Stationsliste aktualisieren
    const initOnForAllRadios =()=>{
          on({ id: pfad2 + radio.pfad + ".COMMAND.VOLUME_INC", val: true }, function (obj) {
                     sendcmdToIp('COMMAND:SET\r\nVOLUME_INC\r\nID:ioBroker\r\n\r\n',radio.IP);
                     sendcmdToIp('COMMAND:GET\r\nVOLUME\r\nID:ioBroker\r\n\r\n',radio.IP);
           on({ id: pfad2 + radio.pfad + ".COMMAND.VOLUME_DEC", val: true }, function (obj) {
             sendcmdToIp('COMMAND:SET\r\nVOLUME_DEC\r\nID:ioBroker\r\n\r\n',radio.IP);
             sendcmdToIp('COMMAND:GET\r\nVOLUME\r\nID:ioBroker\r\n\r\n',radio.IP);});
           on({ id: pfad2  + radio.pfad + ".COMMAND.VOLUME_MUTE", change: "ne" }, function (obj) {
                if (obj.state.val === true) {
                    sendcmdToIp('COMMAND:SET\r\nVOLUME_MUTE\r\nID:ioBroker\r\n\r\n',radio.IP);}
                if (obj.state.val === false) {
                  sendcmdToIp('COMMAND:SET\r\nVOLUME_UNMUTE\r\nID:ioBroker\r\n\r\n',radio.IP);
           on({ id: pfad2 +radio.pfad+ ".COMMAND.RADIO_ON", change: "ne", ack: false }, function (obj) {
                        sendcmdToIp('COMMAND:SET\r\nRADIO_ON\r\nID:ioBroker\r\n\r\n',radio.IP);
                        sendcmdToIp('COMMAND:SET\r\nRADIO_OFF\r\nID:ioBroker\r\n\r\n',radio.IP);
                    sendcmdToIp('COMMAND:GET\r\nPOWER_STATUS\r\nID:ioBroker\r\n\r\n',radio.IP);});
          on({ id: pfad2 +radio.pfad+ ".COMMAND.PLAY_STATION", change: "ne", ack: false }, function (obj) {
            if (obj.state.val <= 8 && obj.state.val > 0) {
                sendcmdToIp('COMMAND:PLAY\r\nSTATION:' + obj.state.val + '\r\nID:ioBroker\r\n\r\n',radio.IP);}});
          on({ id: pfad2+radio.pfad + ".COMMAND.VOLUME_SET", change: "ne", ack: false }, function (obj) {
            if (obj.state.val <= 31 && obj.state.val >= 0) {
                sendcmdToIp('COMMAND:SET\r\nVOLUME_ABSOLUTE:' + obj.state.val + '\r\nID:ioBroker\r\n\r\n',radio.IP);}});
    initOnForAllRadios();
    onStop(() => {
        socket.close();
        server.close();
    MaigoldM Offline
    MaigoldM Offline
    Maigold
    @weissnicht @crunchip @CKO
    Habe das Script für meine 3 Radios implementiert - was soll ich sagen: ein Traum!
    Nur eine Sache bekomme ich nicht hin, ich habe alle Radios auch mit AUX-In belegt und streame so zentral Musik auf die Räume, bekomme aber die Umstellung/COMMAND Punkt für PLAYING nicht hin. Hatte verstanden, dass dieser entweder auf STATION oder AUX_IDCOCK stehen muss.
    Irgendjemand eine Idee wie man das im Script anpassen muss?
    crunchipC E 2 Antworten Letzte Antwort
    • MaigoldM Maigold
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @maigold kann ich leider nicht weiterhelfen
      MaigoldM 1 Antwort Letzte Antwort
      • MaigoldM Maigold
        e-s
        @maigold
        In Zwischenzeit ist auch ein adapter dafür erschienen, hast du den mal getestet?
        crunchipC MaigoldM 2 Antworten Letzte Antwort
        • E e-s
          @maigold
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @e-s wirklich?
          Gar nicht mitbekommen
          • E e-s
            @maigold
            MaigoldM Offline
            MaigoldM Offline
            Maigold
            @e-s
            Kann nichts dazu finden - hast Du einen Link o.ä.?
            E 1 Antwort Letzte Antwort
            • MaigoldM Maigold
              @e-s
              e-s
              schrieb am zuletzt editiert von e-s
              @maigold @crunchip
              Hier mal der github link
              W MaigoldM 2 Antworten Letzte Antwort
              • E e-s
                @maigold @crunchip
                W Offline
                W Offline
                Weissnicht
                @e-s
                Ah, danke!
                Interessant, hätte ich nie gefunden 👶
                Sieht auf den ersten Blick noch rudimentär aus aber werde ich bei Gelegenheit mal testen.
                Mit dem Skript läuft es ganz gut. Lediglich der Erfolg, die Lautstärke automatisch anzupassen, wenn das Radio (z.B. spät Abends) eingeschaltet wird, ist vom Zeitpunkt des Befehls abhängig, ob es klappt.
                Naja, gut zu wissen.
                • E e-s
                  @maigold @crunchip
                  MaigoldM Offline
                  MaigoldM Offline
                  Maigold
                  @e-s @crunchip
                  Habe den Adapter mal ausprobiert und der funktioniert mal gar nicht.
                  Außer der IP und eine PIN kann man nichts konfigurieren bzw. falsch machen. Eine PIN braucht der 8216 U nicht, aber egal, ob leer gelassen oder eine Random-PIN eingegeben, der Adapter stürzt ab.
                  Wenn jemand hier andere Erfahrungen macht, bitte man Ping!
                  • MaigoldM Maigold
                    @e-s @crunchip
                    e-s
                    @maigold
                    Habe ich mich vielleicht geirrt und das busch Jäger Radio passt doch nicht zum Adapter. Ich hatte damals diesen thread und ein ein paar andere abonniert weil die alle zum selben thema waren.
                    Kannst du dein Radio mit der undok app bedienen?
                      MaigoldM Offline
                      MaigoldM Offline
                      Maigold
                      @intruder7
                      Kannst Du hier weiterhelfen?
