[HowTo] rtsp mit ffmpeg für vis konvertieren
Ob ffmpeg bei 4 Kameras nachher weniger benötigt?
Ich wollte/habe Motioneye ja auch gewählt da ich aufzeichnen möchte und das relativ einfach verwalten will.
Kameras ohne Aufzeichung im Aussenbereich macht für mich keinen bis wenig sinn.
Aufzeichnung macht meine Synology.
Da sie aber zu schwach ist um auch noch MotionEye (für das restreaming) zu machen, wollte ich meinen NUC dafür nutzen. -
Aber kann man nicht direkt von der Synology den Stream bekommen?
Habe ich hier im Forum nicht so etwas mal gelesen ?
Die gibt nur rtsp raus.
Aus der Surveillance StationEs gibt zwar ein PHP Skript was die Umwandlung in MJPEG übernimmt, das liefert aber nur alle paar Sekunden ein Bild.
Das ist für mich kein Stream. -
OK.
Das altbekannte Problem mit rtsp und VIS
@wendy2702 sagte in [Tipp] IP-Kamera Stream mit ffmpeg für vis konvertieren:
Meinst Du das hier von @apollon77?
https://forum.iobroker.net/topic/3742/synology-surveillance-station-api/38 -
Hmmm das kannte ich noch gar nicht.
Liest sich erst mal so als würde das gehen.
Ist zwar schon etwas älter, aber ich werde es bei Gelegenheit mal testen.Oder hast du es schon getestet? @Samson71
@aleks-83 sagte in [Tipp] IP-Kamera Stream mit ffmpeg für vis konvertieren:
Habe ich so aktiv im Einsatz
hallo,
ich habe mir jetzt auch mal eine hikam a7 2.generation zugelegt und kann auch über vlc player auf den rtsp stream zugreifen und habe hier die anleitung befolgt und alles auf meinem raspberry pi 4 am laufen.
doch leider komme ich nicht auf die status seite des ffservers und im javascript bekomme ich nur eine lange fehlermeldungkann mir vlt. jemand behilflich sein?
grüße
Anderer Ansatz, evtl. geht es ja damit: https://forum.iobroker.net/topic/27302/test-adapter-rtspstream-v0-0-x-github
@dbweb danke für den adapter hat auf anhib funktioniert und ist DER adapter für mich danke vielmals
Oh, cool. Wie sieht die Systemlast aus? Läuft der Stream flüssig?
Werde den sicher noch weiter entwickeln mit Autoinstall von ffmpeg und Unterstützung für mehrere Kameras. -
ja systemlast geht um rund 50 mb hoch. Da ich einen Raspberry pi 4 mit 4GB nutze überhaupt kein problem.
der Stream geht bei mir ca. 30 sek. und hängt sich dann auf aber ich habe es einfach mit einem trigger gelöst der mir nur dann den stream startet. -
So wie es aussieht wird ffserver nicht mehr mit ffmpeg installiert (Debian 10)
Hat jemand einen Tip wie ich es zum laufen bringe? -
@stenmic
Ich habe das gleiche Problem.
Hast Du eine Lösung? -
@Lumumba
Leider nein, hab auch momentan keine Zeit für dieses Problem.
