  4. [HowTo] rtsp mit ffmpeg für vis konvertieren
vistemplate
59 Beiträge 24 Kommentatoren 31.2k Aufrufe 14 Beobachtet
    aleks-83
    schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
    Der Feed der auf der Stream zeigt!?
    = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
    = Node.js v20.19.6 = NPM 22.22.2 = JS Controller 7.2.2 =
    Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
    Glasfaser 400
    • A aleks-83
      @wendy2702 @eastcoast
      Ich habe den ffmpeg Server nochmal mit einem Ubuntu 18.04 aufgesetzt.
      Das läuft jetzt soweit besser durch.
      Den Loglevel habe ich aber auch mal auf debug gesetzt.
      Jetzt bekomme ich eine 404 Meldung:
      root@ffmpeg:~# ffmpeg -loglevel debug -i "rtsp://ffmpeg:stream123@10.0.0.21:554/Streaming/Channels/102/" http://10.0.0.17:8090/eingang.ffm
      ffmpeg version 3.4.4-0ubuntu0.18.04.1 Copyright (c) 2000-2018 the FFmpeg developers
        built with gcc 7 (Ubuntu 7.3.0-16ubuntu3)
        configuration: --prefix=/usr --extra-version=0ubuntu0.18.04.1 --toolchain=hardened --libdir=/usr/lib/x86_64-linux-gnu --incdir=/usr/include/x86_64-linux-gnu --enable-gpl --disable-stripping --enable-avresample --enable-avisynth --enable-gnutls --enable-ladspa --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b --enable-libcaca --enable-libcdio --enable-libflite --enable-libfontconfig --enable-libfreetype --enable-libfribidi --enable-libgme --enable-libgsm --enable-libmp3lame --enable-libmysofa --enable-libopenjpeg --enable-libopenmpt --enable-libopus --enable-libpulse --enable-librubberband --enable-librsvg --enable-libshine --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libssh --enable-libtheora --enable-libtwolame --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libwavpack --enable-libwebp --enable-libx265 --enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-omx --enable-openal --enable-opengl --enable-sdl2 --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-libiec61883 --enable-chromaprint --enable-frei0r --enable-libopencv --enable-libx264 --enable-shared
        libavutil      55. 78.100 / 55. 78.100
        libavcodec     57.107.100 / 57.107.100
        libavformat    57. 83.100 / 57. 83.100
        libavdevice    57. 10.100 / 57. 10.100
        libavfilter     6.107.100 /  6.107.100
        libavresample   3.  7.  0 /  3.  7.  0
        libswscale      4.  8.100 /  4.  8.100
        libswresample   2.  9.100 /  2.  9.100
        libpostproc    54.  7.100 / 54.  7.100
      Splitting the commandline.
      Reading option '-loglevel' ... matched as option 'loglevel' (set logging level) with argument 'debug'.
      Reading option '-i' ... matched as input url with argument 'rtsp://ffmpeg:stream123@10.0.0.21:554/Streaming/Channels/102/'.
      Reading option 'http://10.0.0.17:8090/eingang.ffm' ... matched as output url.
      Finished splitting the commandline.
      Parsing a group of options: global .
      Applying option loglevel (set logging level) with argument debug.
      Successfully parsed a group of options.
      Parsing a group of options: input url rtsp://ffmpeg:stream123@10.0.0.21:554/Streaming/Channels/102/.
      Opening an input file: rtsp://ffmpeg:stream123@10.0.0.21:554/Streaming/Channels/102/.
      [tcp @ 0x55d237b01aa0] No default whitelist set
      [rtsp @ 0x55d237aff8c0] SDP:
      v=0
      o=- 1553524705086562 1553524705086562 IN IP6 ::
      s=Media Presentation
      e=NONE
      b=AS:5050
      t=0 0
      a=control:rtsp://10.0.0.21:554/Streaming/Channels/102/
      m=video 0 RTP/AVP 96
      c=IN IP6 ::
      b=AS:5000
      a=recvonly
      a=x-dimensions:640,360
      a=control:rtsp://10.0.0.21:554/Streaming/Channels/102/trackID=1
      a=rtpmap:96 H264/90000
      a=fmtp:96 profile-level-id=420029; packetization-mode=1; sprop-parameter-sets=Z01AHppkBQF/y4C3AQEBQAAA+gAAJxA6GAEVwAEVsu8uNDACK4ACK2XeXCg=,aO48gA==
      a=Media_header:MEDIAINFO=494D4B48010200000400000100000000000000000000000000000000000000000000000000000000;
      a=appversion:1.0
      [rtsp @ 0x55d237aff8c0] video codec set to: h264
      [rtsp @ 0x55d237aff8c0] RTP Profile IDC: 42 Profile IOP: 0 Level: 29
      [rtsp @ 0x55d237aff8c0] RTP Packetization Mode: 1
      [rtsp @ 0x55d237aff8c0] Extradata set to 0x55d237b029a0 (size: 56)
      [rtp @ 0x55d237b03b40] No default whitelist set
      [udp @ 0x55d237b04360] No default whitelist set
      [udp @ 0x55d237b04360] end receive buffer size reported is 131072
      [udp @ 0x55d237b14800] No default whitelist set
      [udp @ 0x55d237b14800] end receive buffer size reported is 131072
      [rtsp @ 0x55d237aff8c0] setting jitter buffer size to 500
      [rtsp @ 0x55d237aff8c0] hello state=0
      [h264 @ 0x55d237b03380] nal_unit_type: 7, nal_ref_idc: 3
      [h264 @ 0x55d237b03380] nal_unit_type: 8, nal_ref_idc: 3
      [h264 @ 0x55d237b03380] nal_unit_type: 5, nal_ref_idc: 3
      [h264 @ 0x55d237b03380] Reinit context to 640x368, pix_fmt: yuvj420p
      [h264 @ 0x55d237b03380] nal_unit_type: 1, nal_ref_idc: 3
          Last message repeated 3 times
      [rtsp @ 0x55d237aff8c0] All info found
      Input #0, rtsp, from 'rtsp://ffmpeg:stream123@10.0.0.21:554/Streaming/Channels/102/':
        Metadata:
          title           : Media Presentation
        Duration: N/A, start: 0.310000, bitrate: N/A
          Stream #0:0, 28, 1/90000: Video: h264 (Main), 1 reference frame, yuvj420p(pc, bt709, progressive, left), 640x360 (640x368) [SAR 1:1 DAR 16:9], 0/1, 20 fps, 25 tbr, 90k tbn, 40 tbc
      Successfully opened the file.
      Parsing a group of options: output url http://10.0.0.17:8090/eingang.ffm.
      Opening an output file: http://10.0.0.17:8090/eingang.ffm.
      [NULL @ 0x55d237b3ce00] Opening 'http://10.0.0.17:8090/eingang.ffm' for reading
      [http @ 0x55d237bf21a0] Setting default whitelist 'http,https,tls,rtp,tcp,udp,crypto,httpproxy'
      [http @ 0x55d237bf21a0] request: GET /eingang.ffm HTTP/1.1
      User-Agent: Lavf/57.83.100
      Accept: */*
      Range: bytes=0-
      Connection: close
      Host: 10.0.0.17:8090
      Icy-MetaData: 1
      [http @ 0x55d237bf21a0] HTTP error 404 Not Found
      http://10.0.0.17:8090/eingang.ffm: Server returned 404 Not Found
      Bei dieser Konfig:
      HTTPPort 8090
      HTTPBindAddress 0.0.0.0
      MaxHTTPConnections 200
      MaxClients 100
      MaxBandwidth 4096
      # CustomLog -
      # IP camera feed...
      <feed eingang.ffm>
      File /tmp/eingang.ffm
      FileMaxSize 1M
      ACL allow 127.0.0.1
      </feed>
      # Streams...
      <stream eingang.rtsp>
      Feed eingang.ffm
      Format rtsp
      #VideoCodec libx264 (auch getestet)
      VideoQMin 1
      VideoQMax 4
      VideoFrameRate 20
      VideoSize 640x360
      VideoBufferSize 1024
      VideoBitRate 1024
      NoAudio
      Strict -1
      </stream>
      <stream status.html="">
      # Server status URL Format status
      # Only allow local people to get the status
      ACL allow 0.0.0.0 255.255.255.255
      </stream>
      <redirect index.html>
      # Just an URL redirect for index
      # Redirect index.html to the appropriate site
      URL http://www.ffmpeg.org/
      </redirect>
      Die Status-Seite gibt folgendes aus:
      Klicke ich auf "eingang.rtsp" wird diese nicht gefunden...
      File '/eingang.rtsp' not found
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @aleks-83 sagte in [Tipp] IP-Kamera Stream mit ffmpeg für vis konvertieren:
      Denke da stimmt etwas mit den Optionen nicht. Es wird ja scheinbar von FFMPEG versucht das File zu öffnen.
        aleks-83
        Ja,
        mit dem Befehl:
        versucht er doch den rtsp Stream aus der 10.0.0.21 mit der http://10.0.0.17:8090/eingang.ffm zu verbinden, oder nicht?
        Diese legt er dann in /tmp/ ab, und versucht sie als stream zu öffnen.
        So verstehe ich das Ganze...
        Glasfaser 400
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          Da müsste ich mich wieder rein lesen wenn ich ehrlich bin.
            aleks-83
            Hmmm.
            Ich scheine ja kurz vorm Ziel zu sein.
            OffTopic:
            MotionEye würde ja gehen, aber das will ich meinem NUC nicht antun.
            Der läuft dann auf 75% CPU Last bei 4 Kameras.
            Glasfaser 400
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              Ob ffmpeg bei 4 Kameras nachher weniger benötigt?
              Ich wollte/habe Motioneye ja auch gewählt da ich aufzeichnen möchte und das relativ einfach verwalten will.
              Kameras ohne Aufzeichung im Aussenbereich macht für mich keinen bis wenig sinn.
                aleks-83
                Aufzeichnung macht meine Synology.
                Da sie aber zu schwach ist um auch noch MotionEye (für das restreaming) zu machen, wollte ich meinen NUC dafür nutzen.
                Glasfaser 400
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  Aber kann man nicht direkt von der Synology den Stream bekommen?
                  Habe ich hier im Forum nicht so etwas mal gelesen ?
                    aleks-83
                    Die gibt nur rtsp raus.
                    Aus der Surveillance Station
                    Es gibt zwar ein PHP Skript was die Umwandlung in MJPEG übernimmt, das liefert aber nur alle paar Sekunden ein Bild.
                    Das ist für mich kein Stream.
                    Glasfaser 400
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      OK.
                      Das altbekannte Problem mit rtsp und VIS :-(
                      • wendy2702W wendy2702
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        @wendy2702 sagte in [Tipp] IP-Kamera Stream mit ffmpeg für vis konvertieren:
                        Meinst Du das hier von @apollon77?
                        https://forum.iobroker.net/topic/3742/synology-surveillance-station-api/38
                        Markus
                        Bitte beachten:
                          aleks-83
                          Hmmm das kannte ich noch gar nicht.
                          Liest sich erst mal so als würde das gehen.
                          Ist zwar schon etwas älter, aber ich werde es bei Gelegenheit mal testen.
                          Oder hast du es schon getestet? @Samson71
                          Glasfaser 400
                          • A aleks-83
                            Samson71S Offline
                            Samson71S Offline
                            Samson71
                            Habe ich so aktiv im Einsatz
                            Markus
                            Bitte beachten:
                            • Michael FendlM Offline
                              Michael Fendl
                              hallo,
                              ich habe mir jetzt auch mal eine hikam a7 2.generation zugelegt und kann auch über vlc player auf den rtsp stream zugreifen und habe hier die anleitung befolgt und alles auf meinem raspberry pi 4 am laufen.
                              doch leider komme ich nicht auf die status seite des ffservers und im javascript bekomme ich nur eine lange fehlermeldung
                              kann mir vlt. jemand behilflich sein?
                              grüße
                              • dbwebD Offline
                                dbwebD Offline
                                dbweb
                                Anderer Ansatz, evtl. geht es ja damit: https://forum.iobroker.net/topic/27302/test-adapter-rtspstream-v0-0-x-github
                                Michael FendlM 1 Antwort Letzte Antwort
                                • dbwebD dbweb
                                  Michael Fendl
                                  @dbweb danke für den adapter hat auf anhib funktioniert und ist DER adapter für mich danke vielmals
                                  • dbwebD Offline
                                    dbwebD Offline
                                    dbweb
                                    Oh, cool. Wie sieht die Systemlast aus? Läuft der Stream flüssig?
                                    Werde den sicher noch weiter entwickeln mit Autoinstall von ffmpeg und Unterstützung für mehrere Kameras.
                                      Michael Fendl
                                      ja systemlast geht um rund 50 mb hoch. Da ich einen Raspberry pi 4 mit 4GB nutze überhaupt kein problem.
                                      der Stream geht bei mir ca. 30 sek. und hängt sich dann auf aber ich habe es einfach mit einem trigger gelöst der mir nur dann den stream startet.
                                        stenmic
                                        So wie es aussieht wird ffserver nicht mehr mit ffmpeg installiert (Debian 10)
                                        Hat jemand einen Tip wie ich es zum laufen bringe?
                                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • S stenmic
                                          Lumumba
                                          @stenmic
                                          Ich habe das gleiche Problem.
                                          Hast Du eine Lösung?
