  4. [HowTo] rtsp mit ffmpeg für vis konvertieren
vistemplate
59 Beiträge 24 Kommentatoren 31.2k Aufrufe 14 Beobachtet
    aleks-83
    schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
    Die gibt nur rtsp raus.
    Aus der Surveillance Station
    Es gibt zwar ein PHP Skript was die Umwandlung in MJPEG übernimmt, das liefert aber nur alle paar Sekunden ein Bild.
    Das ist für mich kein Stream.
    = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
    = Node.js v20.19.6 = NPM 22.22.2 = JS Controller 7.2.2 =
    Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
    Glasfaser 400
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      OK.
      Das altbekannte Problem mit rtsp und VIS :-(
      • wendy2702W wendy2702
        Aber kann man nicht direkt von der Synology den Stream bekommen?
        Habe ich hier im Forum nicht so etwas mal gelesen ?
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        @wendy2702 sagte in [Tipp] IP-Kamera Stream mit ffmpeg für vis konvertieren:
        Meinst Du das hier von @apollon77?
        https://forum.iobroker.net/topic/3742/synology-surveillance-station-api/38
        Markus
        Bitte beachten:
          aleks-83
          Hmmm das kannte ich noch gar nicht.
          Liest sich erst mal so als würde das gehen.
          Ist zwar schon etwas älter, aber ich werde es bei Gelegenheit mal testen.
          Oder hast du es schon getestet? @Samson71
          Glasfaser 400
          • A aleks-83
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            @aleks-83 sagte in [Tipp] IP-Kamera Stream mit ffmpeg für vis konvertieren:
            Habe ich so aktiv im Einsatz
            Markus
            Bitte beachten:
            • Michael FendlM Offline
              Michael Fendl
              hallo,
              ich habe mir jetzt auch mal eine hikam a7 2.generation zugelegt und kann auch über vlc player auf den rtsp stream zugreifen und habe hier die anleitung befolgt und alles auf meinem raspberry pi 4 am laufen.
              doch leider komme ich nicht auf die status seite des ffservers und im javascript bekomme ich nur eine lange fehlermeldung
              kann mir vlt. jemand behilflich sein?
              grüße
              • dbwebD Offline
                dbwebD Offline
                dbweb
                Anderer Ansatz, evtl. geht es ja damit: https://forum.iobroker.net/topic/27302/test-adapter-rtspstream-v0-0-x-github
                Michael FendlM 1 Antwort Letzte Antwort
                • dbwebD dbweb
                  Michael Fendl
                  @dbweb danke für den adapter hat auf anhib funktioniert und ist DER adapter für mich danke vielmals
                  • dbwebD Offline
                    dbwebD Offline
                    dbweb
                    Oh, cool. Wie sieht die Systemlast aus? Läuft der Stream flüssig?
                    Werde den sicher noch weiter entwickeln mit Autoinstall von ffmpeg und Unterstützung für mehrere Kameras.
                      Michael Fendl
                      ja systemlast geht um rund 50 mb hoch. Da ich einen Raspberry pi 4 mit 4GB nutze überhaupt kein problem.
                      der Stream geht bei mir ca. 30 sek. und hängt sich dann auf aber ich habe es einfach mit einem trigger gelöst der mir nur dann den stream startet.
                        stenmic
                        So wie es aussieht wird ffserver nicht mehr mit ffmpeg installiert (Debian 10)
                        Hat jemand einen Tip wie ich es zum laufen bringe?
                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                        • S stenmic
                          Lumumba
                          @stenmic
                          Ich habe das gleiche Problem.
                          Hast Du eine Lösung?
                          • L Lumumba
                            @stenmic
                            stenmic
                            @Lumumba
                            Leider nein, hab auch momentan keine Zeit für dieses Problem.
