  4. Deconz Adapter Einrichten
62 Beiträge 18 Kommentatoren 35.8k Aufrufe 15 Beobachtet
  • nukleuzN Offline
    nukleuzN Offline
    nukleuz
    schrieb am zuletzt editiert von nukleuz
    Zwei Fragen habe ich noch:
    Wie kann ich die Uhrzeit ändern des Datenpunktes -> lastupdated (INNR SP120) -> 2 Std. zurück?
    Kann die INNR SP120 überhaupt Messungen durchführen?
    Trotz angeschlossenen Verbraucher (Lampe) änder sich der Datenpunkt "POWER.current" nicht.
    Danke.
    Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
    • G Offline
      Gwenselah
      wie sich der Zeitstempel ändern lässt, weiß ich auch nicht. Aber auch bei mir ist eine Differenz von zwei Stunden vorhanden.
      Bei mir wird Spannung und Verbrauch gemessen.
      FenianF 1 Antwort Letzte Antwort
      • G Gwenselah
        FenianF Offline
        FenianF Offline
        Fenian
        @Gwenselah sagte in Deconz Adapter Einrichten:
        Der lässt sich nicht ändern. Alle von der API gemeldeten Zeiten sind in UTC
        Man kann zwar eine Zeitzone setzen, aber die ist dann "Etc/GMT-2" anstatt "GMT+2".
        Das hat irgend etwas mit der POSIX-Format zu tun.
        Ich denke mal, dass aus Kompatibilitätsgründen nur UTC gemeldet wird. Eine Korrektur müsste dann im Adapter stattfinden.
        • nukleuzN nukleuz
          ich habe den deconz-Adapter schon etwas länger im Einsatz. Seit dem Update auf Version 1.1.2 und weiteren ZigBee Geräten erhalte ich Geräte, die ich gar nicht habe bzw. doppelt sind , nen anderen Namen haben und zusätzlich als Sensor angelegt werden. Entsprechend sieht es dann auch unter den Objekten so aus.
          Anbei ein paar Screenshots - vielleicht kann mir jemand sagen, wo das Problem liegt:
          Vorhandene/angelernte Geräte in der Phoscon-App:
          Nun die Geräte die mir der deConz-Adapter daraus macht:
          Ich verstehe halt die "Power" und "Consumption" Einträge/Objekte nicht als Sensor und warum überhaupt.
          Ansonsten muss ich aber auch mal ein fettes Danke an den Entwickler loswerden für die Klasse Arbeit :)
          Danke für Info vorab.
          falke1987
          @nukleuz Haben Sie hierzu schon eine Möglichkeit gefunden, dass nicht mehr 3 Einträge pro Sensor erstellt werden?
          Vielen Dank im Voraus.
          nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
          • U Offline
            U Offline
            UdoH
            ich nutze seit kurzem Deconz/Phoscon mit einem Conbee2 Usb Stick und iobroker mit dem deconz Adapter
            Beide Dienste laufen auf dem gleichen Raspberry Pi.
            Die Verbindung zwischen iobroker Adapter und Deconz funktioniert soweit auch.
            Nun habe ich in der Phoscon App einige Namen von Sensoren geändert.
            In der Deconz App spiegelt sich das auch sofort wieder.
            Und auch ein API Call auf die Sensoren per Postman zeigt die neuen Namen an.
            Nur im iobroker ändern sich die Namen der Objekte nicht.
            Hab schon versucht den Adapter neu zu starten, aber es bleibt alles beim Alten.
            Hat hier vielleicht noch jemand eine Idee dazu?
            Schon mal vielen Dank.
            • W Online
              W Online
              Wildbill
              in iobroker den Deconz-Adapter stoppen, anschliessend unter Objekte die umbenannten Geräte (oder gleich den gesamten Deconz-Zweig löschen und dann den Deconz-Adapter wieder starten. Dann sollte er alle Geräte neu einlesen und die neuen Namen übernehmen. Was dann evtl. nicht mehr passt sind in Skripten oder Blocky verknüpfte Geräte, die müssen evtl. angepasst werden.
              Gruss, Jürgen
              • U UdoH
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @Udo-Haskamp
                Hatte ich auch gestern.
                Adapter neu starten oder nur Datenpunkte löschen hat nicht geholfen.
                Und weil ich keine andere Lösung fand, Sensor gelöscht in der Phoscon App. Dann die Datenpunkte in Ioboker und das Gerät selber in dem Deconz Adapter.
                Dann einfach wieder neu angelernt und gleich den richtigen Namen eingegeben in Phoscon.
                Dauer: 5min
                • U Offline
                  U Offline
                  UdoH
                  schrieb am zuletzt editiert von UdoH
                  Ok, danke.
                  Hab es jetzt so gemacht wie @Wildbill es beschrieben hat.
                  In der Phoscon App habe ich mit den Sensoren nichts machen müssen.
                  Hatte schon etwas bammel wegen der Scripte.
                  Aber die Nummerierung der Objekte im iobroker sind gleich geblieben und somit musste an den Scripten nichts angepasst werden.
                  Werde dann in Zukunft wohl vor dem Einbinden von neuen Geräten/Sensoren im Deconz den iobroker Adapter stoppen, in Phoscon Namen usw. vergeben und dann den iobroker Adapter wieder starten.
                  Danke Euch.
                  Update: Leider gehen bei dem Vorgehen die Einstellungen für das Schreiben in den influxdb Adapter verloren. Daher wäre es schön, wenn man die Namen auch ohne das Löschen des Deconz Zweiges erreichen könnte. :-)
                  • U UdoH
                    Ok, danke.
                    Danke Euch.
                    Jey CeeJ Online
                    Jey CeeJ Online
                    Jey Cee
                    @UdoH einfach die Objekte in ioBroker umbenennen? Ja ich weiss ist arbeit aber geht.
                    Persönlicher Support
                    Spenden -> paypal.me/J3YC33
                    • F falke1987
                      nukleuzN Offline
                      nukleuzN Offline
                      nukleuz
                      @falke1987
                      Leider bisher keine Lösung, da diese DP-Struktur so vom Adapter vorgegeben wird.
                      • JB_SullivanJ Offline
                        JB_Sullivan
                        Ich habe heute mein Paket mit Xiaomi Aqara Sensoren und Schaltern bekommen.
                        Ich habe die 16 Geräte alle in der Phoscon App eingerichtet. Auch der deconz Adapter ioBroker hat die eingerichteten Geräte übernommen. Allerdings wird bei keinem einzigen Gerät ein Wert angezeigt - noch nicht einmal der Status der Batterie des Gerätes.
                        Meine Tradfri Lampen und Fernbedienung hingegen liefern hingegen entsprechende Werte.
                        Muss man bei den Xiaomi Sensoren noch irgend etwas beachten?
                        haselchenH M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • nukleuzN nukleuz
                          @falke1987
                          Jey CeeJ Online
                          Jey CeeJ Online
                          Jey Cee
                          @nukleuz sagte in Deconz Adapter Einrichten:
                          @falke1987
                          Korrektur, das kommt so von deConz und es kann nicht ermittelt werden was zusammen gehört.
                          @JB_Sullivan sagte in Deconz Adapter Einrichten:
                          Adapter mal neu starten, dann wird eine Gesamtabfrage gemacht. Vielleicht mal das Browser fenster neu laden, kam schon vor das es nur nicht angezeigt wurde aber in ioBroker hinterlegt.
                          • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @JB_Sullivan
                            Batterie ,Lightlevel und Lux kommen nach ein paar Stunden von alleine.
                            Wenn Du die Sensoren angelernt hast, einfach 1 mal kurz auf den Knopf drücken.
                            Dann blinkt das Gerät kurz und verbindet sich (wieder).
                              Malaus
                              @JB_Sullivan hast du auch schon auf den Knopf gedrückt?
                              War bei mir so. Nach erfolgreichen einlernen, einmal drauf gedrückt und schon hatte ich die Werte. Nach erneutem klicken, war der Status der Batterie dar.
                                JB_Sullivan
                                OK, Geduld haben, Knöpfchen drücken und Adapter neu starten - so in etwa - irgend etwas davon wird es gewesen sein.
                                Jetzt habe ich auf jeden Fall Werte. Vielen Dank
                                Hat von Euch auch jemand den Xiaomi Würfel? Gibt es da schon irgend welche Tutorials was am am sinnvollsten mit den Werten anstellen kann / muss die bei der Drehung des Würfel heraus kommen? Kann man damit z.B. die Lautstärke von Alexa regeln, Licht dimmen o.ä.?
                                Welches VIS Widget wäre dafür am geeignesten?
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  Ich hab einen davon, und hatte den auch mal zum dimmen und so weiter eingebunden. War mir aber dann am Ende nicht Stabil genug, deswegen hab ich die wieder raus genommen. Ich kann dir zur Not das Script posten mit dem ich den damals abgefragt hatte.
                                  A.
                                    matrose65
                                    Hallo zusammen
                                    Ich bin nicht sicher, ob das hier rein passt, aber ich will es mal versuchen.
                                    Ich habe einen Conbee 2 am Raspi laufen und eine Aquara Bewegungsmelder. Da funktioniert gut.
                                    Eine Tradfri LED konnte ich nach anfänglichen Schwirigkeiten auch installieren.
                                    Funktioniert in der Phoscon App und auch in meiner VIS. Wenn ich nun aber an der Lampe eine Tradfri Fernbedienung anlerne, (wünscht sich meine Frau) dann ist die Lampe noch vorhanden, ich kann sie auch schalten, aber das Licht geht nicht an.
                                    Mache ich da was falsch?😞
                                    • M matrose65
                                      Hallo zusammen
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      @matrose65 sagte in Deconz Adapter Einrichten:
                                      Hallo zusammen
                                      Welches Licht geht nicht an ? Das der Lampe selber, oder das der Lampe in der Visualisierung ?
                                      A.
                                        JB_Sullivan
                                        Ich muss nochmal eine Frage stellen. Ich habe irgenwo gesehen, das die Xiaomi Geräte scheinbar viel mehr Werte liefern, als in dem deConz Adapter angezeigt werden (z.B. Batterie Spannung).
                                        Ist für Zukunft geplant ggf. noch weitere Datenpunkte in dem deConz Adapter darzustellen?
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          Diese Frage musst du auf GitHub stellen. Der deconz Adapter kann nur die Werte darstellen die in der REST-API herausgegeben werden, nicht alle die im deconz selber dargestellt werden.
                                          A.
