  4. Deconz Adapter Einrichten
62 Beiträge 18 Kommentatoren 35.8k Aufrufe 15 Beobachtet
  • W Online
    W Online
    Wildbill
    in iobroker den Deconz-Adapter stoppen, anschliessend unter Objekte die umbenannten Geräte (oder gleich den gesamten Deconz-Zweig löschen und dann den Deconz-Adapter wieder starten. Dann sollte er alle Geräte neu einlesen und die neuen Namen übernehmen. Was dann evtl. nicht mehr passt sind in Skripten oder Blocky verknüpfte Geräte, die müssen evtl. angepasst werden.
    Gruss, Jürgen
    • U UdoH
      ich nutze seit kurzem Deconz/Phoscon mit einem Conbee2 Usb Stick und iobroker mit dem deconz Adapter
      Beide Dienste laufen auf dem gleichen Raspberry Pi.
      Die Verbindung zwischen iobroker Adapter und Deconz funktioniert soweit auch.
      Nun habe ich in der Phoscon App einige Namen von Sensoren geändert.
      In der Deconz App spiegelt sich das auch sofort wieder.
      Und auch ein API Call auf die Sensoren per Postman zeigt die neuen Namen an.
      Nur im iobroker ändern sich die Namen der Objekte nicht.
      Hab schon versucht den Adapter neu zu starten, aber es bleibt alles beim Alten.
      Hat hier vielleicht noch jemand eine Idee dazu?
      Schon mal vielen Dank.
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @Udo-Haskamp
      Hatte ich auch gestern.
      Adapter neu starten oder nur Datenpunkte löschen hat nicht geholfen.
      Und weil ich keine andere Lösung fand, Sensor gelöscht in der Phoscon App. Dann die Datenpunkte in Ioboker und das Gerät selber in dem Deconz Adapter.
      Dann einfach wieder neu angelernt und gleich den richtigen Namen eingegeben in Phoscon.
      Dauer: 5min
      • U Offline
        U Offline
        UdoH
        schrieb am zuletzt editiert von UdoH
        Ok, danke.
        Hab es jetzt so gemacht wie @Wildbill es beschrieben hat.
        In der Phoscon App habe ich mit den Sensoren nichts machen müssen.
        Hatte schon etwas bammel wegen der Scripte.
        Aber die Nummerierung der Objekte im iobroker sind gleich geblieben und somit musste an den Scripten nichts angepasst werden.
        Werde dann in Zukunft wohl vor dem Einbinden von neuen Geräten/Sensoren im Deconz den iobroker Adapter stoppen, in Phoscon Namen usw. vergeben und dann den iobroker Adapter wieder starten.
        Danke Euch.
        Update: Leider gehen bei dem Vorgehen die Einstellungen für das Schreiben in den influxdb Adapter verloren. Daher wäre es schön, wenn man die Namen auch ohne das Löschen des Deconz Zweiges erreichen könnte. :-)
        • U UdoH
          Ok, danke.
          Danke Euch.
          Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          @UdoH einfach die Objekte in ioBroker umbenennen? Ja ich weiss ist arbeit aber geht.
          Persönlicher Support
          Spenden -> paypal.me/J3YC33
          • F falke1987
            @nukleuz Haben Sie hierzu schon eine Möglichkeit gefunden, dass nicht mehr 3 Einträge pro Sensor erstellt werden?
            Vielen Dank im Voraus.
            nukleuzN Offline
            nukleuzN Offline
            nukleuz
            @falke1987
            Leider bisher keine Lösung, da diese DP-Struktur so vom Adapter vorgegeben wird.
            Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
            • JB_SullivanJ Offline
              JB_Sullivan
              Ich habe heute mein Paket mit Xiaomi Aqara Sensoren und Schaltern bekommen.
              Ich habe die 16 Geräte alle in der Phoscon App eingerichtet. Auch der deconz Adapter ioBroker hat die eingerichteten Geräte übernommen. Allerdings wird bei keinem einzigen Gerät ein Wert angezeigt - noch nicht einmal der Status der Batterie des Gerätes.
              Meine Tradfri Lampen und Fernbedienung hingegen liefern hingegen entsprechende Werte.
              Muss man bei den Xiaomi Sensoren noch irgend etwas beachten?
              haselchenH M 2 Antworten Letzte Antwort
              • nukleuzN nukleuz
                @falke1987
                Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                @nukleuz sagte in Deconz Adapter Einrichten:
                @falke1987
                Korrektur, das kommt so von deConz und es kann nicht ermittelt werden was zusammen gehört.
                @JB_Sullivan sagte in Deconz Adapter Einrichten:
                Adapter mal neu starten, dann wird eine Gesamtabfrage gemacht. Vielleicht mal das Browser fenster neu laden, kam schon vor das es nur nicht angezeigt wurde aber in ioBroker hinterlegt.
                • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @JB_Sullivan
                  Batterie ,Lightlevel und Lux kommen nach ein paar Stunden von alleine.
                  Wenn Du die Sensoren angelernt hast, einfach 1 mal kurz auf den Knopf drücken.
                  Dann blinkt das Gerät kurz und verbindet sich (wieder).
                    Malaus
                    @JB_Sullivan hast du auch schon auf den Knopf gedrückt?
                    War bei mir so. Nach erfolgreichen einlernen, einmal drauf gedrückt und schon hatte ich die Werte. Nach erneutem klicken, war der Status der Batterie dar.
                      JB_Sullivan
                      OK, Geduld haben, Knöpfchen drücken und Adapter neu starten - so in etwa - irgend etwas davon wird es gewesen sein.
                      Jetzt habe ich auf jeden Fall Werte. Vielen Dank
                      Hat von Euch auch jemand den Xiaomi Würfel? Gibt es da schon irgend welche Tutorials was am am sinnvollsten mit den Werten anstellen kann / muss die bei der Drehung des Würfel heraus kommen? Kann man damit z.B. die Lautstärke von Alexa regeln, Licht dimmen o.ä.?
                      Welches VIS Widget wäre dafür am geeignesten?
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        Ich hab einen davon, und hatte den auch mal zum dimmen und so weiter eingebunden. War mir aber dann am Ende nicht Stabil genug, deswegen hab ich die wieder raus genommen. Ich kann dir zur Not das Script posten mit dem ich den damals abgefragt hatte.
                        A.
                          matrose65
                          Hallo zusammen
                          Ich bin nicht sicher, ob das hier rein passt, aber ich will es mal versuchen.
                          Ich habe einen Conbee 2 am Raspi laufen und eine Aquara Bewegungsmelder. Da funktioniert gut.
                          Eine Tradfri LED konnte ich nach anfänglichen Schwirigkeiten auch installieren.
                          Funktioniert in der Phoscon App und auch in meiner VIS. Wenn ich nun aber an der Lampe eine Tradfri Fernbedienung anlerne, (wünscht sich meine Frau) dann ist die Lampe noch vorhanden, ich kann sie auch schalten, aber das Licht geht nicht an.
                          Mache ich da was falsch?😞
                          • M matrose65
                            Hallo zusammen
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @matrose65 sagte in Deconz Adapter Einrichten:
                            Hallo zusammen
                            Welches Licht geht nicht an ? Das der Lampe selber, oder das der Lampe in der Visualisierung ?
                            A.
                              JB_Sullivan
                              Ich muss nochmal eine Frage stellen. Ich habe irgenwo gesehen, das die Xiaomi Geräte scheinbar viel mehr Werte liefern, als in dem deConz Adapter angezeigt werden (z.B. Batterie Spannung).
                              Ist für Zukunft geplant ggf. noch weitere Datenpunkte in dem deConz Adapter darzustellen?
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                Diese Frage musst du auf GitHub stellen. Der deconz Adapter kann nur die Werte darstellen die in der REST-API herausgegeben werden, nicht alle die im deconz selber dargestellt werden.
                                A.
                                  matrose65
                                  Hallo
                                  Die richtige Lampe (LED) geht nicht an.
                                  In Phoscon wird die Lampe gelb (an )
                                  und in den Objekten kann ich auch von false auf true schalten
                                  ohne das die richtige LED an ist.
                                  Uwe
                                  • M matrose65
                                    Hallo
                                    Uwe
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    @matrose65
                                    Prüf mal bitte was passiert wenn du den folgenden test machst:
                                    • Lampe stromlos machen
                                    • warten bis die Lampe in der Phoscon web app als "offline" angezeigt wird
                                    • Lampe wieder mit Strom verbinden
                                    • Ikea FB zum schalten der Lampe benutzen.
                                    Die Fragen sind:
                                    • zeigt deconz den geänderten Status der Lampe an ?
                                    • kann die FB die Lampe noch schalten ?
                                    • zeigt deconz die Lampe wieder als online ?
                                    • kann die Lampe durch deconz geschaltet werden.
                                    Als letztes noch eine Frage: Warum besteht deine Frau darauf das die FB direkt mit der Lampe verbunden ist ? Eine Verbindung über den Koordinator (deconz) ist auch machbar - diese läuft dann auch wenn der ioBroker nicht läuft.
                                    A.
                                      JB_Sullivan
                                      Ich habe nochmal eine Frage zu deConz - und zwar der Windows Anwendung.
                                      Ich habe ioBroker und deConz auf einem Windows 10 pro System laufen. Ich gehe ausschließlich über RDP auf die Maschine drauf. deConz und ioB sind natürlich in der Autostart von Windows mit drin.
                                      Ich habe aber das Problem, das wenn Windows in der Nacht einen Neustart macht, weil z.B. ein Update installiert wurde, das deConz dann erst gestartet wird, wenn ich mich über RDP einlogge. Beim ioBroker Dienst ist das nicht der Fall. Der startet ganz normal wenn Windows wieder hoch gefahren ist - nur deConz halt nicht.
                                      Ich meine jetzt die Windows Anwendung deConz - nicht den ioBroker Adapter deConz, der aber natürlich die Verbindung zum Gateway haben möchte, damit er funktioniert.
                                      Hat jemand zufällig Ahnung was man unter Windows noch einstellen muss (kann), das deConz nach einem Reboot mit startet und nicht erst nach dem Login?
                                        matrose65
                                        Hallo A.
                                        Erstmal entschuldigung wegen gestern abend, aber ich war platt. 🛏 Danke für die Antwort
                                        Deine Fragen werde ich ausprobieren. Melde Mich dann.
                                        Meine Frau besteht nicht auf diese direkte Verbindung. Sie will nur auch das Licht schalten, wenn sie nicht am
                                        Pad in der Küche ist.
                                        Wie muss ich mir das mit der Verbindung über den Deconz vorstellen.
                                        Habe ich das was übersehen?
                                        Uwe
                                        • M matrose65
                                          Hallo A.
                                          Uwe
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          Hallo A.
                                          Uwe
                                          • Du pairst die Ikea FB mit deconz
                                          • legst in der Phoscon web app eine Gruppe an
                                          • Fügst der Gruppe die FB und die Lampe hinzu
                                          • Frau Glücklich :)
                                          A.
